KIVI 40U600GR (T.RT2861V09), после запуска Pattern Test зависает на тестовых цветах
Марка и полная модель: KIVI 40U600GR
Main Board (маркировка платы): T.RT2861V09
Матрица (Panel) T-Con: LSC400FN05-8
Что уже проверено: Отключение питания результата не даёт.
Телевизор зависает в режиме Pattern Test (перебор тестовых цветов).
Проверено удержание джойстика при включении в разных направлениях.
KIVI 40U600GR (T.RT2861V09), после запуска Pattern Test зависает на тестовых цветах, как выйти из режима?
Попытка обновления ПО с USB не помогает — загрузка сразу переходит в Pattern Test.
OSD (меню, заставка) отображаются без искажений.
Изображение видеосигнала имеет серьёзные цветовые искажения.
Сообщение из этой темы выделено в отдельную тему, так как вопрос периодически возникает на телевизорах KIVI и других моделях на платформе Realtek T.RT2861, а информация может пригодиться при ремонте.
Принесли KIVI 40U600GR с жалобой на сильное искажение цветов.
Картинка выглядит так, словно неправильно выбрана матрица или LVDS-конфигурация:
цвета перепутаны, присутствует постеризация и другие артефакты.
При этом заставка KIVI и всё экранное меню отображаются абсолютно нормально.
Первое, что приходит в голову в такой ситуации, — проверить настройки панели через сервисное меню.
Однако изменение параметров LVDS, битности и типа панели никакого результата не дало.
Для дополнительной проверки был запущен встроенный Pattern Test.
После этого телевизор ушёл в режим непрерывного перебора тестовых цветов и выйти из него штатными средствами уже не удалось.
Проверялось следующее:
отключение питания на длительное время;
включение с удержанием джойстика в разных направлениях;
попытка обновления прошивки с USB.
Во всех случаях телевизор сразу запускал Pattern Test.
После изучения поведения платформы стало понятно, что это не зависание процессора и не проблема прошивки USB.
Причина заключается в том, что на платформе Realtek T.RT2861 режим Pattern Test может записываться в область пользовательских настроек (NVM). После этого при каждом запуске процессор считывает этот флаг и снова запускает тестовый режим ещё до загрузки обычного интерфейса телевизора.
Почему при этом меню отображается нормально?
Потому что OSD формируется самим процессором и накладывается поверх видеопотока.
Оно не использует настройки LVDS так же, как входной видеосигнал.
Поэтому меню остаётся нормальным даже тогда, когда данные для матрицы выводятся с неправильной конфигурацией.
Если изображение искажено, а меню отображается правильно, в первую очередь стоит проверять:
  • LVDS Map;
  • JEIDA/VESA;
  • 8/10-bit;
  • Swap каналов;
  • конфигурацию панели;
запись параметров Panel Configuration в NVM.
По выходу из Pattern Test.
На разных версиях ПО встречаются несколько вариантов.
Первый — попробовать сервисный вход с пульта.
Чаще всего встречаются комбинации:
SOURCE → 2580
MENU → 1147
Если удаётся попасть обратно в сервисное меню, необходимо найти пункт Pattern Test и отключить его.
На некоторых ранних ревизиях T.RT2851/T.RT2861 помогает удержание джойстика влево при включении телевизора из сети.
На более новых версиях прошивки этот способ обычно уже не работает.
Если телевизор полностью игнорирует пульт и продолжает запускать Pattern Test, остаётся аппаратный способ.
В этом случае снимается дамп SPI Flash (25Qxx), после чего:
  • сохраняется оригинальная прошивка;
  • анализируется область NVM;
  • удаляется или исправляется блок конфигурации;
  • либо записывается исправный дамп именно под данную плату и установленную панель.
После записи SPI телевизор обычно выходит из Pattern Test и загружается в обычном режиме.
Из практики могу добавить ещё один момент.
Если первоначальной причиной обращения были именно неправильные цвета, то после выхода из Pattern Test проблема, скорее всего, останется.
Сам Pattern Test не вызывает искажения изображения — он лишь помешал дальнейшей диагностике.
После восстановления нормальной загрузки необходимо искать причину цветовых искажений:
  • неправильная конфигурация панели;
  • повреждение области NVM;
  • запись прошивки от другой версии телевизора;
  • несовпадение параметров LVDS;
  • реже — неисправность самой панели или Main Board.
Поэтому перед записью любого готового дампа обязательно нужно убедиться, что совпадают:
  • модель телевизора;
  • маркировка Main Board;
  • установленная панель;
  • ревизия платы.
Иначе можно получить уже другие проблемы: перевёрнутое изображение, отсутствие подсветки, инверсию цветов, отсутствие звука или неработающий пульт.
Если у кого-то есть сервисная комбинация именно для KIVI 40U600GR на T.RT2861V09, либо дамп SPI с LSC400FN05-8, будет полезно добавить информацию в тему.
Это поможет быстрее восстановить такие аппараты без полной перепрошивки памяти.
