Kenotronbot Posted September 23, 2025 Posted September 23, 2025 Brand and full model number: Samsung UE32F4510 (наклейка на Main Board: UE32F4500AKRU) Main Board (board marking): BN41-01958A (HIGH_X12_UNION) Наклейка: BN94-06332R Panel (Matrix) T-Con: Не указана. What has already been verified: Считана содержимое штатной eMMC. Выполнен перенос индивидуальных ключей в новый дамп. Используется программатор RT809H. При записи eMMC появляется ошибка FE00. Samsung UE32F4510 / UE32F4500AKRU — ошибка FE00 при записи eMMC KLM4G1FE3B-B001 через RT809H. Решено заменой eMMC Марка и полная модель телевизора: Samsung UE32F4510 По наклейке на плате: UE32F4500AKRU Main Board: BN94-06332R Текстолит: BN41-01958A Платформа: HIGH_X12_UNION Матрица / T-CON: Не указана Состав: eMMC: Samsung KLM4G1FE3B-B001 Процессор: SEMS30 Тюнер: GT2CX-3S/K3S / BN40-00262B Программатор: RT809H Что уже проверено: Старая eMMC считана, индивидуальные данные перенесены, при записи через RT809H появляется ошибка FE00. Получил отзыв от @Вал по комплекту eMMC + EEPROM + SPI Flash для Samsung UE32F4510. Плата по наклейке идёт как UE32F4500AKRU BN94-06332R, текстолит BN41-01958A (HIGH_X12_UNION). Память стоит Samsung KLM4G1FE3B-B001, процессор SEMS30, тюнер GT2CX-3S/K3S (BN40-00262B). Считал прошивку, перенёс ключи. При записи выскакивает ошибка FE00. Попробую поменять eMMC. По этому случаю можно сразу сделать технический вывод: если eMMC нормально читается, но при записи RT809H валится в FE00, в первую очередь подозревается сама флеш, а не дамп. Разбор подробно Для этой платформы важно понимать, что в eMMC лежит не просто Android-раздел, а загрузочная структура аппарата: BOOT1 / BOOT2 — загрузчики; USER AREA — основная файловая система и разделы ТВ; EXT_CSD — конфигурация eMMC: размер boot-разделов, bus width, partition config, режим загрузки; пользовательские данные — MAC, HDCP, DRM, серийник, DTV/Wi-Fi данные, настройки региона и модели. Если старая eMMC ещё читается, это не значит, что она исправна. У Samsung KLM4G1FE3B-B001 часто бывает именно такая картина: чтение проходит, а запись уже срывается. Контроллер внутри eMMC ещё отдаёт данные, но нормально стирать/писать NAND уже не может. Что означает FE00 на практике Ошибка FE00 у RT809H обычно появляется при сбое операции записи или стирания eMMC. Типовые причины: деградация NAND внутри eMMC; переход памяти в состояние read-only; битые блоки в области записи; ошибка erase/write по USER AREA или BOOT-разделам; плохой контакт BGA после снятия/установки; длинные провода при ISP; просадка питания VCC/VCCQ; некорректный EXT_CSD или попытка писать в защищённый раздел. В данном случае, раз пользователь пишет, что прошивку удалось считать и ключи перенести, но при записи появляется FE00, наиболее вероятный вариант — уставшая eMMC. Что проверить перед заменой Питание eMMC Проверить прямо на шарах/обвязке eMMC: VCC — обычно 2.8–3.3 В; VCCQ — обычно 1.8 В или 3.3 В, зависит от режима платы; отсутствие просадки при попытке записи. Если питание проседает, RT809H может выдавать FE00 даже на исправной памяти. Линии обмена Минимально проверить: CMD; CLK; DAT0; GND; VCC / VCCQ. При ISP провода делать короткими. CLK особенно критична: длинный провод, плохая масса или наводки — и запись будет сыпаться. Состояние самой eMMC Перед записью желательно посмотреть: CID; CSD; EXT_CSD; Life Time Estimation; Pre EOL Info; доступность BOOT1/BOOT2; снимается ли erase; проходит ли blank check. Если Life Time уже плохой или Pre EOL показывает износ — такую флеш в ремонт не оставлять. Дамп Для нормального восстановления нужен полный комплект: BOOT1; BOOT2; USER AREA; желательно EXT_CSD со старой памяти; отдельно EEPROM и SPI Flash, если они есть в комплекте. Просто залить один USER без boot-разделов — часто недостаточно. Телевизор может не стартовать, висеть на логотипе, уходить в ребут или не принимать обновление. По ключам и индивидуальным данным Если старая eMMC читается, обязательно сохранить и перенести: MAC; HDCP; DRM; DTV keys; серийный номер; настройки модели; регион; panel/project config; Wi-Fi/BT калибровки, если они хранятся в eMMC. Неродной дамп без переноса этих данных может запустить телевизор, но потом вылезут типовые проблемы: не работает Smart Hub; ошибка сети или одинаковый MAC; проблемы с DRM-приложениями; не работает часть сервисов; слетает регион; не совпадает модель; возможны проблемы с тюнером или панелью. Правильный порядок восстановления Я бы делал так: Считать старую eMMC полностью: BOOT1, BOOT2, USER, EXT_CSD. Отдельно сохранить EEPROM и SPI Flash. Проверить, читается ли старая eMMC без ошибок. Если запись в неё даёт FE00 — не мучить, заменить. Поставить новую eMMC такого же объёма или совместимую 8 GB. Записать BOOT1 / BOOT2 / USER AREA. Проверить EXT_CSD, особенно boot config. Перенести индивидуальные данные со старой памяти. После установки на плату проверить старт, реакцию на пульт, сеть, тюнер и Smart. Чем можно заменить KLM4G1FE3B-B001 Лучше ставить eMMC 4 GB с нормальным ресурсом. Можно использовать аналогичный Samsung или совместимую eMMC большего объёма, но с 8 GB нужно аккуратно: аппарат обычно использует только нужную часть USER AREA, но структура разделов должна остаться как в исходном дампе. Если ставится 8 GB, не надо «растягивать» разделы без необходимости. Записать образ как есть, проверить загрузку, потом уже смотреть по ситуации. Итог по случаю В данном случае тема фактически решается заменой eMMC. Вероятная причина: деградация Samsung KLM4G1FE3B-B001. Симптом: старая память читается, ключи можно снять, но запись через RT809H заканчивается ошибкой FE00. Решение: поставить новую eMMC, записать полный комплект BOOT1 / BOOT2 / USER, перенести индивидуальные данные и проверить запуск ТВ. Такие случаи полезно фиксировать отдельно, потому что ошибка FE00 часто вводит в заблуждение. Начинают искать проблему в дампе, версии RT809H или переносе ключей, а по факту виновата дохлая eMMC, которая ещё читается, но уже не пишет. 1 Онлайн поддержка в Гостевой чат - 24 часа!
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
