Haier LE43K6500U, T.MS6586.U801, LC430EGY-SKM3, магазин приложений Haier не загружается
Цитата
Приветствую! Обновил ПО на Haier LE43K6500U (шасси T.MS6586.U801, панель LC430EGY-SKM3).
Системные ошибки по сети исчезли, однако возникли проблемы со смарт-функциями: веб-браузер не запускается, а фирменный магазин приложений Haier не загружается.
Подскажите, с чем может быть связан такой частичный отказ сервисов после прошивки?
Марка и модель: Haier LE43K6500U
Main Board: T.MS6586.U801
Матрица: LC430EGY-SKM3
Что уже проверено
После установки модифицированной прошивки Modify_SW_IPv6_fix системные ошибки сети исчезли. Телевизор успешно подключается к Интернету, однако:
встроенный веб-браузер не запускается;
фирменный магазин приложений Haier не открывается.
Такое поведение вполне объяснимо и связано уже не с работой сетевого стека, а со Smart-платформой телевизора.
Прошивка Modify_SW_IPv6_fix действительно устраняет известную проблему старых прошивок Haier с IPv6, DNS и подключением к сети. После её установки телевизор начинает корректно получать сетевые настройки и исчезают ошибки подключения.
Однако браузер и фирменный магазин приложений работают совершенно по другой схеме. Эти компоненты обращаются к удалённым серверам Haier, где выполняются:
проверка версии клиента;
получение списка доступных приложений;
загрузка содержимого магазина;
авторизация и обмен служебными данными.
Если соединение с этими серверами невозможно либо сервер перестал обслуживать старые версии Smart-платформы, то внешне всё выглядит именно так:
Интернет работает;
обновление прошло успешно;
сетевых ошибок нет;
браузер не запускается или сразу закрывается;
магазин приложений бесконечно загружается либо остаётся пустым.
Подобные случаи неоднократно описывались владельцами телевизоров серии K6500 на профильных форумах. (4PDA)
Что рекомендуется проверить
1. Выполнить полный Factory Reset
После смены версии ПО желательно выполнить полный сброс к заводским настройкам.
Меню → Настройки → Общие → Восстановление заводских настроек
После первого запуска заново:
подключить Wi-Fi;
проверить автоматическую установку даты и времени;
повторно протестировать браузер и магазин.
Иногда этого достаточно, если причиной были повреждённые пользовательские данные.
2. Проверить регион
На некоторых версиях Haier Smart OS доступность фирменных сервисов зависит от выбранного региона.
Проверьте:
Страна;
Язык;
Часовой пояс.
Если телевизор после прошивки определился как другой регион, магазин может не открываться.
3. Проверить DNS
Иногда помогает ручная установка DNS.
Например:
8.8.8.8
1.1.1.1
77.88.8.8
Если проблема связана с разрешением доменных имён, браузер может начать работать.
4. Проверить работу других интернет-сервисов
Важно понять, проблема только в фирменных сервисах или во всём Smart.
Проверить:
YouTube;
погоду;
обновление ПО;
сетевой тест.
Если остальные приложения работают нормально, значит проблема локализована именно в браузере и магазине приложений.
5. Убедиться в соответствии прошивки
Необходимо проверить:
совпадает ли Project ID;
соответствует ли прошивка именно модели LE43K6500U;
соответствует ли она платформе T.MS6586.U801.
Иногда полностью совместимая по загрузке прошивка содержит другой OEM-пакет Smart-сервисов, из-за чего телевизор работает, но часть встроенных приложений оказывается недоступной.
Возможна ли проблема со стороны серверов Haier?
Да, такой вариант исключать нельзя.
Со временем производители прекращают поддержку устаревших Smart-платформ, изменяют адреса серверов, обновляют сертификаты безопасности или отключают отдельные сервисы. В результате старые клиенты больше не могут корректно подключаться, несмотря на исправную работу самого телевизора. Подобные проблемы периодически отмечаются пользователями старых моделей Haier Smart OS. (4PDA)
Практический вывод
Если:
Интернет работает;
сетевой тест проходит успешно;
Wi-Fi исправен;
после прошивки исчезли сетевые ошибки;
но не работают только браузер и фирменный магазин приложений, то причина почти наверняка программная. Наиболее вероятные варианты:
требуется Factory Reset после обновления;
несовместимость установленной версии прошивки с конкретным Project ID или регионом;
устаревшие сертификаты безопасности;
недоступность или ограниченная работа серверной инфраструктуры Haier для данной версии Smart OS.
Если после полного сброса и проверки региона ситуация не изменится, восстановить работу штатного магазина приложений программными методами, скорее всего, не удастся.
В этом случае наиболее практичным решением остаётся подключение внешней Android TV/Google TV приставки через HDMI. Телевизор продолжит использоваться как дисплей, а все Smart-функции будут выполняться приставкой независимо от состояния встроенной платформы.
