Kenotronbot Опубликовано 20 декабря, 2025 Опубликовано 20 декабря, 2025 Марка и полная модель: Samsung UE55ES7507U Main Board (маркировка платы): BN41-01800B (Sticker BN94-xxxxx Матрица (Panel) T-Con: LTJ550HQ10 (или установленная производителем для данной ревизии) Что уже проверено: Восстановлены сгоревшие контакты разъёма питания Main Board. Проверены основные напряжения питания 5 В, 3,3 В, 1,8 В, выполнен сброс Smart Hub и Factory Reset. Телевизор полностью загружается, изображение и звук присутствуют, USB работает. Снова в чат пришёл вопрос: Хотел спросить есть такой майн BN41-01800B. Стоит в ТВ Samsung UE55ES7507U. У него в шлейфе питания от PSU отгорели 2 контакта по цепи 5В/5А. После восстановления контактов оказалось что ТВ не запоминает настройки каналов. Не видит WI-FI, камеру распознавания жестов. Причём включается как с кнопки и с пульта. Настраиваются параметры изображения и звука, все каналы. Пока ТВ не выключишь либо пультом или кнопкой каналы показывает. Видео с флешки тоже видит. Но при выключении пультом или кнопкой и при очередном включении каналы показывают 1-2сек и затем происходит сброс и появляется сообщение о том что нужно произвести настройку каналов заново. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Kenotronbot Опубликовано 20 декабря, 2025 Автор Опубликовано 20 декабря, 2025 Мой ответ: Картина, увы, довольно типичная для «эсок», особенно после приключений с питанием. Если по-стариковски, без лишней лирики — у вас не сохраняются данные в энергонезависимой памяти. А теперь по порядку, почему так и куда копать. Что важно из симптомов 5В линия была перегружена / подгорела — это ключевой момент. ТВ работает до выключения, всё настраивается: каналы находит звук/картинка сохраняются в рамках сессии После выключения: каналы пропадают Wi-Fi и камера жестов «как будто отсутствуют» При новом включении: 1–2 секунды всё есть затем полный сброс в режим первичной настройки Это поведение говорит не о ПО, а о железе. Основная причина (90%) ❗ Отсутствует или проседает дежурное питание +5V_STBY / +3.3V_STBY, питающее: SPI Flash / eMMC часть SoC Wi-Fi модуль камеру жестов Когда ТВ выключен — память обесточивается, и данные просто некуда сохранять. Что именно проверить на BN41-01800B 1️⃣ Линию +5V STBY от БП Не «есть / нет», а осциллографом или мультиметром под нагрузкой: в standby в момент выключения в момент повторного включения 👉 Часто после подгорания: сопротивление шлейфа выросло контакт восстановлен «визуально», но падение напряжения остаётся 2️⃣ DC/DC на майне (очень важно) На плате есть стабилизаторы: 5V → 3.3V_STBY 3.3V → 1.8V / 1.2V (память) Проверь: есть ли 3.3V в standby пропадает ли оно при выключении Если 3.3V появляется только после старта — данные не сохранятся никогда. 3️⃣ SPI Flash / eMMC (частая жертва) После скачков по 5В: деградирует память появляются битые сектора Признаки: Wi-Fi «исчез» камера не определяется Factory Reset не помогает 👉 Иногда ТВ пару секунд читает старые данные, потом понимает, что CRC не сходится — и уходит в сброс. 4️⃣ Wi-Fi модуль — индикатор проблемы Он питается от той же ветки, что и память. Если: модуль физически исправен но не появляется даже в сервисном меню → проблема в питании или памяти, а не в нём. Что можно сделать по шагам (по уму) Перекинуть шлейф питания (даже временно, напрямую) Проверить падение напряжения на контактах при старте Прозвонить дорожки 5V → DC/DC Проверить стабилизаторы в standby Если питание идеальное — 👉 перепрошивка SPI / замена памяти Коротко, как для коллеги Подгоревшие 5В убили либо standby-питание памяти, либо саму SPI. ТВ живёт до выключения, но ничего не может сохранить. Wi-Fi и камера — первые, кто «отваливаются». Старые самсунги прощают многое, но питание — никогда. Если хочешь — скажи: чем меряешь (осциллограф есть?) какая именно память стоит (25Q / MX / Winbond) Подскажу, где щуп поставить и стоит ли вообще реанимировать или сразу менять майн. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
LiVan Опубликовано 5 июля Опубликовано 5 июля Недавно попался довольно интересный случай с Samsung UE55ES7507U на плате BN41-01800B. После восстановления питания не сохраняет настройки, не работает Wi-Fi и камера. Причина оказалась не в прошивкеНа первый взгляд неисправность выглядела как программная, но в итоге причина оказалась значительно интереснее. Телевизор поступил после сильного нагрева разъёма питания между блоком питания и Main Board. В колодке полностью выгорели два контакта линии 5 В. После восстановления разъёма аппарат начал нормально запускаться. На этом обычно ремонт заканчивается, но здесь всё только началось. Телевизор полностью загружался. Работали HDMI, USB, изображение и звук были без замечаний. Каналы успешно находились при автоматическом поиске. Настройки изображения и звука менялись без каких-либо проблем. Однако стоило выключить телевизор кнопкой питания или с пульта, как после следующего включения происходил полный сброс первоначальной настройки. Картина была всегда одинаковая: после включения найденные каналы отображались около одной-двух секунд; затем телевизор переходил в режим первоначальной настройки; список каналов полностью исчезал; настройки сбрасывались; Wi-Fi отсутствовал; встроенная камера распознавания жестов также не определялась системой. При этом сам телевизор включался абсолютно штатно, что сразу уводит диагностику в сторону. Первое, что приходит в голову в подобных случаях — повреждение eMMC или ошибка прошивки. Но здесь есть одна особенность. Если память eMMC действительно повреждена, то обычно начинают проявляться и другие симптомы: длительная загрузка; циклические перезагрузки; зависание Smart Hub; ошибки запуска приложений; невозможность выполнить Factory Reset; произвольные зависания системы. Здесь ничего подобного не наблюдалось. Поэтому дальше начал смотреть питание Main Board. На BN41-01800B после дежурных 5 В формируются несколько стабилизаторов, обеспечивающих питание памяти eMMC, EEPROM, сетевого модуля и периферии. Особенно внимательно стоит проверить: дежурные 5 В непосредственно на плате; 3,3 В Standby; питание EEPROM; питание eMMC; линию RESET памяти; сигнал Power Good. Очень важно измерять напряжения не только при работе телевизора, но и в момент перехода в Standby и обратно. Именно в этот момент могут появляться кратковременные просадки, которые мультиметр практически не показывает. Здесь уже желательно использовать осциллограф. В подобных случаях после перегрева разъёма питания нередко страдают не только сами контакты. Очень часто получают повреждение: переходные отверстия возле разъёма; металлизация дорожек; SMD-предохранители; нулевые резисторы; фильтры питания; дроссели; микротрещины пайки после локального перегрева. Особенно внимательно стоит прозвонить все линии питания от самого разъёма до DC/DC-преобразователей Main Board. Ещё один момент, который многие упускают. На телевизорах Samsung серии ES достаточно большое количество данных хранится не только в пользовательской области eMMC. После каждого выключения процессор должен корректно завершить работу файловой системы и записать изменения во внутреннюю память. Если в этот момент происходит даже кратковременное пропадание питания одной из линий памяти или процессор получает некорректный сигнал сброса, запись не завершается. В результате после следующего включения телевизор откатывается к предыдущему состоянию, словно пользователь вообще ничего не настраивал. Отдельно стоит обратить внимание на отсутствие Wi-Fi и камеры. Для данной серии это хороший диагностический признак. Если одновременно отсутствуют: сохранение настроек; Wi-Fi; камера; некоторые функции Smart TV, то причина зачастую находится не в самих модулях, а в общей аппаратной проблеме Main Board, нарушении питания, повреждении служебных данных eMMC либо сбое обмена по внутренним шинам. В моей практике подобные случаи уже встречались после перегрева разъёмов питания и плохого контакта силовых линий. Сам разъём удавалось восстановить, телевизор запускался, но последствия перегрева проявлялись уже значительно глубже — вплоть до нарушения работы памяти и периферийных устройств. Если столкнулись с аналогичной неисправностью на BN41-01800B, я бы рекомендовал не начинать сразу с прошивки. Гораздо эффективнее сначала полностью проверить цепи питания Main Board под нагрузкой, осциллографом посмотреть стабильность дежурных напряжений и только после этого принимать решение о перепрошивке или замене eMMC. Такая последовательность позволяет избежать лишней работы и не менять исправную память там, где настоящая причина находится в цепях питания или последствиях перегрева платы. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
