BLESK 55D18 (40-MT56T2-MAH2HG) можно ли записать дамп eMMC, считанный UFPI, через RT809H по ISP?
Перейти к решению Решено zakirbek,
Здравствуйте. у меня такой вопрос.
Есть прошивка считанный с программатором UFPI  от телевизора  BLESK 55D18.   маин 40-MT56T2-MAH2HG.
панел LVF550CSDX E7 V62
вот эту прошивку записать с программатором RT809H ПО ISP подключением еммс.
для этого что-то изменить надо в прошивках  или сразу можно.
@zakirbek Здравствуйте.
Если у вас имеется родной дамп eMMC, считанный программатором UFPI с телевизора BLESK 55D18
(main: 40-MT56T2-MAH2HG, panel: LVF550CSDX E7 V62) и вы хотите записать его программатором RT809H через ISP-подключение,
то в большинстве случаев никаких изменений в самой прошивке делать не требуется, но есть важные нюансы.
1. Сначала нужно понять, в каком формате UFPI сохранил дамп
UFPI может сохранять eMMC несколькими способами.
Вариант 1 — полный дамп (RAW Full Dump)
Обычно это один большой файл:
full.bin
emmc.bin
dump.bin
Размер примерно:
4GB / 8GB / 16GB
(зависит от объема eMMC)
В этом случае дамп представляет собой полную копию памяти без изменений структуры.
Такой файл можно записывать напрямую.
Вариант 2 — сохранение по разделам
UFPI может отдельно сохранить:
BOOT1.bin
BOOT2.bin
USER.bin
EXT_CSD.bin
RPMB.bin
В таком случае нельзя просто объединять файлы вручную.
Запись в RT809H выполняется отдельно:
BOOT1 → раздел Boot1
BOOT2 → раздел Boot2
USER → User Area
2. Конвертация между UFPI и RT809H обычно не требуется
И UFPI, и RT809H работают с обычным бинарным дампом.
Если UFPI сохранил стандартный:
.bin
.img
то RT809H понимает его без переделки.
Ничего перекодировать, конвертировать или редактировать не нужно.
3. Самый важный момент — загрузочные разделы eMMC
У eMMC есть несколько областей памяти:
BOOT1
BOOT2
RPMB
USER AREA
На платформе MediaTek MT56xx / MT58xx загрузчик часто лежит именно в:
BOOT1
или BOOT2
Если записать только основной раздел USER AREA, телевизор может не запуститься.
Будет:
дежурка есть
проц не стартует
нет загрузки
нет UART лога
Поэтому нужно проверить:
сохранил ли UFPI boot-разделы отдельно.
4. Желательно сохранить информацию EXT_CSD
UFPI обычно читает служебный регистр eMMC:
EXT_CSD В нем находятся параметры:
PARTITION_CONFIG
BOOT_ACK
BOOT_BUS_WIDTH
BOOT_PARTITION_ENABLE
Особенно важен параметр:
EXT_CSD[179]
PARTITION_CONFIG
Он указывает, из какого раздела проц будет загружаться.
Если после записи изменится boot configuration — аппарат может не стартовать даже при исправном дампе.
5. При ISP записи нужно учитывать, что процессор может мешать шине
RT809H работает через:
CMD
CLK
DAT0
GND
VCC
VCCQ
Но если процессор остается подключенным к eMMC, он может удерживать линии.
Из-за этого бывают ошибки:
Init Fail
Write Error
Read Timeout
Chip Not Detect
Verify Error
Часто приходится отключать процессор от шины.
Обычно:
поднять резистор CMD
или снять резистор CLK
иногда DAT0
Смотреть по конкретной плате.
6. Внимательно с питающими напряжениями
У eMMC два питания.
Основное питание памяти
VCC = 3.3V
(иногда 2.8V)
Питание интерфейса
VCCQ = 1.8V или 3.3V
Если подать неправильное напряжение:
eMMC не определяется
ошибки чтения
повреждение памяти
Перед подключением лучше измерить мультиметром на плате.
7. Что я рекомендую сделать перед записью
Даже если память повреждена.
Сначала RT809H:
Read Full Backup
Сохранить:
BOOT1
BOOT2
USER AREA
EXT_CSD
Это страховка.
Потом:
Erase Chip
После этого записывать.
8. Если дамп считан с ЭТОЙ ЖЕ платы
Если UFPI считал дамп именно с этого телевизора:
BLESK 55D18
40-MT56T2-MAH2HG
родная eMMC
то:
ничего менять не нужно
конвертация не нужна
9. Если дамп не родной
Если дамп от другого аппарата, даже похожего:
нежелательно перезаписывать области:
factory
persist
nvram
private
protect
metadata
Там могут храниться:
MAC address
HDCP keys
DRM сертификаты
Serial Number
WiFi calibration
Bluetooth calibration
Widevine keys
После чужого дампа часто получаем:
не работает Wi-Fi
не работает Smart TV
нет Bluetooth
слетает серийный номер
ошибка DRM
не запускается YouTube/Netflix
Итог
Если UFPI считал родной дамп и это обычный:
.bin
или
.img
то схема такая:
UFPI → RT809H ISP → запись без изменений
Проверить нужно только:
1. Есть ли BOOT1 / BOOT2
2. Сохранился ли EXT_CSD
3. Не мешает ли процессор линии CMD/CLK
4. Правильные ли VCC и VCCQ
5. Сделать backup перед записью
Если покажете как именно UFPI сохранил файлы (названия файлов в папке backup) — можно сказать уже точно,
как правильно заливать через RT809H именно этот дамп.
Спасибо за ответ.
второй вопрос.
Если радной еммс 4gb  можно заменит на 8gb
если да, что изменить надо.
на BLESK 55D18 радной еммс юзер не считается .
считал только  эти
Спасибо за дополнительную информацию.
По вашему скриншоту картина стала понятнее.
UFPI считал следующие файлы:
EMMC_AUTO_ISP_2300.BIN
EMMC_AUTO_ISP_2300.BIN.BOOT1
EMMC_AUTO_ISP_2300.BIN.BOOT2
EMMC_AUTO_ISP_2300.BIN.EXT_CSD
Это означает следующее.
С высокой вероятностью:
EMMC_AUTO_ISP_2300.BIN = основной USER AREA (главная область eMMC)
BOOT1 = загрузочный раздел 1
BOOT2 = загрузочный раздел 2
EXT_CSD = конфигурационный регистр eMMC
То есть UFPI, скорее всего, все-таки считал основную область памяти, а не только boot-разделы.
Теперь по вашему вопросу
Можно ли вместо родной eMMC 4GB поставить 8GB?
Ответ:
Да, можно. На платформе MediaTek/TCL это обычно работает без проблем.
Что происходит при замене 4GB → 8GB
Когда вы записываете дамп от 4GB памяти в новую 8GB eMMC:
данные записываются в начало памяти
структура разделов остается как у 4GB
оставшиеся 4GB остаются пустыми
Пример:
родная память = 4GB
новая память = 8GB
записали 4GB дамп
первые 4GB заняты
остальные 4GB не используются
Телевизор обычно запускается нормально.
Нужно ли что-то изменять в дампе?
В большинстве случаев:
Нет.
Ничего изменять не нужно.
Не требуется:
редактировать bootloader
менять разделы вручную
конвертировать dump
править Android system
Просто записываете как есть.
Что обязательно записывать
В новую eMMC необходимо перенести все разделы.
Минимально:
USER AREA  → EMMC_AUTO_ISP_2300.BIN
BOOT1      → BIN.BOOT1
BOOT2      → BIN.BOOT2
Что делать с EXT_CSD
Здесь важный момент.
Файл:
BIN.EXT_CSD
Это не обычный раздел памяти.
Это служебная конфигурация eMMC.
Там хранится:
Boot partition enable
Bus width
Partition config
Boot acknowledge
HS timing mode
Сам файл напрямую обычно не прошивается.
Но нужно проверить, чтобы новая eMMC имела такую же boot-конфигурацию.
Критичный параметр:
EXT_CSD[179]
PARTITION_CONFIG
Если boot partition будет выбрана неправильно:
проц не стартует
дежурка будет
загрузки не будет
UART пустой
На что обратить внимание у RT809H
При ISP записи RT809H иногда плохо работает с eMMC большого объема.
Обязательно проверить линии:
CMD
CLK
DAT0
VCC
VCCQ
GND
Если процессор висит на шине:
может мешать записи.
Иногда приходится:
снимать резистор CMD
отключать CLK
изолировать DAT0
Если родная eMMC повреждена
Вы написали:
родной eMMC user не считается
Это уже тревожный признак.
Обычно означает:
битые блоки NAND внутри eMMC
деградация памяти
ошибки чтения USER AREA
умирающий контроллер eMMC
Но если UFPI смог считать:
значит USER область хотя бы частично читается.
Проверьте размер файла.
Если он примерно:
3.6–3.8 GB
значит USER AREA считалась полностью.
Практически я бы делал так
  1. Берем новую eMMC 8GB.
  2. Через RT809H записываем:
BOOT1
BOOT2
USER AREA
  1. Проверяем Verify.
  2. Ставим на плату.
  3. Первый запуск.
Если не стартует:
смотрим UART.
Итог
По вашей ситуации:
4GB → 8GB заменить можно
ничего в прошивке менять обычно не нужно
EMMC_AUTO_ISP_2300.BIN вероятнее всего USER AREA
BOOT1 и BOOT2 обязательно переносить
EXT_CSD не прошивается как обычный bin, но boot config должен совпадать
Один момент интересен.
Напишите точный размер файла EMMC_AUTO_ISP_2300.BIN (в байтах или ГБ).
По размеру сразу скажу:
это полный USER dump, частичный dump или UFPI считал память с ошибками.
1 час назад, zakirbek сказал:
считал только  эти
это считанный с родного еммс с программатором rt809h
радной еммс не пртгоден.
сейчас еммс заменил на 4gb
сейчас по пробую подключится по  spi
Изменено пользователем zakirbek
  • 3 недели спустя...
Дополнение по совместимости UFPI и RT809H.
Поскольку вопрос периодически возникает у владельцев разных программаторов, решил отдельно уточнить этот момент.
Сам факт того, что дамп был считан программатором UFPI, не означает, что его нельзя записать RT809H.
В большинстве случаев программатор здесь не имеет принципиального значения — значение имеет структура самого дампа и то, какие области eMMC были сохранены.
Если UFPI считал полный образ eMMC (Boot1 + Boot2 + User Area), то эти разделы можно записать RT809H по ISP при условии стабильной связи с микросхемой и корректного определения eMMC.
При этом необходимо учитывать несколько важных моментов.
Во-первых, RT809H по ISP работает заметно медленнее прямого подключения к микросхеме, поэтому большое значение имеют качество контактов CMD, CLK, DAT0, питание VCC/VCCQ и длина проводников. Даже единичные ошибки чтения или записи могут привести к повреждению файловой системы Android или загрузочных разделов.
Во-вторых, перед любой записью желательно считать родную eMMC целиком, даже если она считается неисправной.
Очень часто удаётся сохранить индивидуальные данные телевизора:
MAC-адрес Ethernet;
MAC Wi-Fi/Bluetooth;
HDCP-ключи;
DRM-данные;
серийный номер;
заводские калибровки и служебные разделы.
Именно потеря этих данных чаще всего становится причиной появления новых неисправностей уже после успешной прошивки.
В-третьих, при работе с платами MediaTek семейства MT56xx необходимо внимательно контролировать состояние разделов Boot1 и Boot2.
Если они повреждены или записаны некорректно, процессор вообще не начнёт загрузку и аппарат будет выглядеть полностью "мёртвым", несмотря на исправную User Area.
Если запись производится на новую eMMC большей ёмкости, необходимо убедиться, что RT809H корректно инициализировал микросхему, а после записи желательно проверить контрольным чтением несколько участков Boot1, Boot2 и User Area.
Это позволяет сразу исключить ошибки ISP-подключения.
Если удастся успешно записать дамп UFPI через RT809H именно на данной плате 40-MT56T2-MAH2HG, будет полезно сообщить:
версию ПО RT809H;
способ подключения (ISP или через адаптер);
модель установленной eMMC;
время записи полного дампа;
потребовалась ли запись Boot1/Boot2 отдельно;
конечный результат запуска телевизора.
Такая информация позволит понять, насколько данная комбинация UFPI → RT809H воспроизводима на практике и поможет другим мастерам избежать лишних экспериментов.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте, аппарат лежал долго времени не было.  сегодня  сделал все как написано. записал все по отдельности сначало BOOT1 - BOOT2 - USER и при включение аппарат сразу запустился.
В 20.06.2026 в 15:35, Kenotronbot сказал:
USER → User Area
 спасибо за разъяснение как сделать правильно.
