XIAOMI MI TV P1 55(L55M6-6ARG), TD.MT9612.795, после успешной USB-прошивки появляется логотип MI
Телевизор прошивку в архиве не находит
скачивал обновление здесь
Уважаемый @Александр_45
Прежде чем приступать к самостоятельному обновлению прошивки телевизора, рекомендую внимательно изучить инструкцию и рекомендации на форуме здесь
Проблема в том, что вы пытаетесь загрузить на телевизор архив(MiTVUpgrade_croods.zip) с прошивкой напрямую, а не извлеченный из него файл. Пожалуйста, распакуйте архив и скопируйте на отформатированную флешку непосредственно файл прошивки (MiTVUpgrade_croods.bin).
Удачи!
Я так тоже пробовал
Он этот файл не видит
Или есть другой способ кроме рековери?
Прошить всё таки получилось
Прошивка прошла полностью но телевизор так и не запускается
Появляется логотип MI на некоторое время и потом телевизор полностью отключается.
  • 7 месяцев спустя...
Похоже, что USB-прошивка в данном случае не является причиной неисправности, а лишь подтвердила, что загрузчик (Bootloader) и механизм обновления работают.
Сам недавно столкнулся с похожей ситуацией.
Сначала телевизор вообще не видел прошивку на флешке.
После подготовки накопителя и повторной попытки обновление всё же прошло полностью, без каких-либо ошибок.
Процесс завершился штатно, телевизор автоматически перезагрузился.
Но после этого картина не изменилась.
При включении появляется логотип MI, висит несколько секунд, затем питание полностью отключается.
После этого аппарат снова можно включить, но всё повторяется один в один.
В подобных случаях многие начинают бесконечно менять флешки, искать "другую" USB-прошивку или повторно прошивать телевизор.
По своему опыту могу сказать — если пакет уже успешно установился, дальнейшие повторные USB-обновления обычно ничего не меняют.
Это уже не проблема обновления.
На платформе TD.MT9612.795 загрузка проходит в несколько этапов:
BootROM;
preloader;
U-Boot;
загрузка ядра Linux;
запуск Android;
инициализация разделов eMMC;
запуск system_server и сервисов Android.
Если появляется логотип MI, значит:
процессор стартует;
DDR инициализирована;
Bootloader исправен;
ядро запускается;
видеотракт работает.
Ошибка возникает значительно позже.
На практике чаще всего встречаются несколько причин.
1. Деградация eMMC.
Самый распространённый вариант.
Во время загрузки система начинает читать разделы:
system, vendor, product, userdata, появляются ошибки чтения, watchdog перезапускает систему либо происходит аварийное отключение.
Особенно часто это встречается на телевизорах, которым уже несколько лет.
2. Повреждение файловой системы.
Даже если USB-прошивка записалась успешно, раздел userdata мог остаться повреждённым.
Некоторые разделы штатное обновление вообще не перезаписывает.
3. Аппаратная проблема питания.
После появления логотипа возрастает нагрузка на процессор.
Стоит проверить все локальные DC/DC-преобразователи:
VCORE;
VCPU;
VGPU;
VDDR;
1.8 В;
3.3 В.
Если одно из напряжений проседает именно после запуска Android, телевизор будет отключаться.
4. Неисправность самой eMMC.
Бывает, что память ещё позволяет записать обновление, но при интенсивном чтении начинает выдавать ошибки.
Поэтому успешная прошивка ещё не означает исправную eMMC.
В таких случаях я обычно уже не трачу время на очередные USB-прошивки.
Подключаю UART и смотрю полный лог загрузки.
Именно терминал практически всегда показывает, на каком этапе происходит остановка.
Можно увидеть:
ошибки чтения eMMC;
kernel panic;
watchdog reset;
mount error;
dm-verity;
AVB verification;
SELinux;
сбой запуска system;
циклический перезапуск Android.
После этого уже становится понятно, куда копать дальше.
Если проблема действительно в eMMC, это будет видно практически сразу.
Поэтому мой совет в данной ситуации — не искать следующую USB-прошивку, а подключить UART и снять полный лог загрузки.
Именно терминал сейчас даст ответ, почему телевизор выключается после логотипа MI.
По этому логу уже можно будет понять, достаточно ли повторной записи eMMC, требуется ли замена памяти или проблема вообще находится в аппаратной части платы.
Диагностика и восстановление Xiaomi Mi TV P1 43 после неудачной USB-прошивки
Речь пойдёт именно о Xiaomi Mi TV P1 43 L43M6-6ARG с main board TD.MT9612.795, панелью HV430QUBF70 и USB-пакетом MiTVUpgrade_croods.bin; на странице указан релиз от 15 ноября 2025 без changelog.
На той же странице есть отзыв с точно таким же симптомом, как у вас: телевизор проходит до логотипа MI, затем логотип исчезает и аппарат уходит в standby/выключается. Там же есть и противоположный кейс: после замены eMMC и последующей прошивки/обновления этот же TV на той же плате был поднят, но с побочками по ключам/приложениям.
Это делает деградацию eMMC наиболее вероятной причиной, а не просто «битый USB-файл». [1]
Второй по вероятности сценарий — частичная несовместимость пакета внутри семейства croods. Комьюнити по Mi TV P1 указывает, что croods используется не только в P1 43/50/55, но и в части других Xiaomi TV, а на KenotronTV есть отзыв о плате TD.MT9612.795, где после установки похожего пакета экран стал серым из‑за несовместимости по панели/конфигурации. Иными словами, то, что пакет установился, еще не доказывает, что он полностью совпал по конкретному SKU, panel init, региону и ключам.
На практике для вашего симптома правильная тактика такая: не гонять дальше один и тот же USB update вслепую, а сначала снять serial log или хотя бы bugreport/logcat, если ADB был заранее включен; проверить, не видно ли в логах eMMC Warn used life: exceeded max, I/O errors, watchdog/panic, падений в early userspace, и только после этого принимать решение. Если в логе есть деградация eMMC или чтение/запись сыпется — обычно это заканчивается заменой eMMC, заливкой проверенного eMMC-дампа под TD.MT9612.795, а затем уже донакатом USB-прошивки, что подтверждается несколькими сервисными кейсами именно по этой плате.
Ниже — готовая схема диагностики, команды, что снимать по логам, как искать UART/TTL, и безопасный порядок восстановления с акцентом на Xiaomi / Android / U-Boot / MediaTek и крупные сообщества по этой модели.
Что известно о модели и пакете прошивки
По странице загрузки KenotronTV у файла прямо указаны:
модель Xiaomi Mi TV P1 43 [L43M6-6ARG], плата TD.MT9612.795, панель HV430QUBF70 и имя пакета MiTVUpgrade_croods.bin.
Это важно сохранить как исходную «точку привязки»: если ваша плата или панель отличаются,
даже при похожем внешнем названии телевизора риск несовместимости уже высокий. [5]
Официальная глобальная спецификация
Xiaomi для Mi TV P1 43 указывает платформу MediaTek MT9611, CPU Quad A55 до 1.5 ГГц, GPU Mali G52 MP2, ОЗУ 2 ГБ и накопитель 16 ГБ. Комьюнити 4PDA по Mi TV P1 для шасси TD.MT9612.795 пишет «MT9611 (он же MT9612)» и использует кодовое имя croods / MOOQ0. То есть в открытых источниках есть легкая путаница в нотации кристалла, поэтому для ремонта правильнее считать платформу семейством MT96xx, а точное подтверждение делать уже по фото SoC, getprop, UART-логу или маркировке main board.
Ключевая деталь по вашему сценарию: на той же странице KenotronTV есть отзыв пользователя, где после этой USB-прошивки аппарат включается, показывает MI и потом выключается в standby, причем результат повторился два раза.
Это уже не «одиночный случай», а прямое совпадение с вашим описанием.
Там же другой мастер пишет, что аппарат с мертвой eMMC после замены памяти, прошивки и последующего обновления завелся,
но отдельные сервисы не работали, что он связал с ключами, оставшимися в старой eMMC. [7]
Дополнительно сервисный eMMC-дамп для L43M6-6ARG / TD.MT9612.795 на remont-aud описан как «проверен,
считан лично с рабочей платы и записан на плату с поврежденным ПО», причем автор указывает, что это дамп до раздела Userdata,
а в комментариях несколько мастеров подтверждают успешное восстановление этой платы через другой eMMC-чип.
Это очень сильный признак того, что по данной платформе сценарий «логотип → off» нередко упирается именно в память,
а не только в USB updater.
Наиболее вероятные причины
Если смотреть именно на симптом «USB-установка завершилась, затем есть логотип MI, потом полное отключение», то это уже не похоже на банальное «не увидел флешку» или «не прочитал файл».
Загрузочная цепочка до определенного этапа проходит: питание есть, дисплей инициализируется, boot sequence стартует, но дальше система срывается либо на этапе чтения/записи разделов, либо на несовместимой post-install конфигурации, либо на аппаратной деградации памяти/питания под нагрузкой.
Для Android это соответствует проблемам в boot/vendor/product/userdata или в самих разделах хранения,
а для eMMC — еще и проблемам в boot partition configuration.
Из этой таблицы для вашего случая я бы ставил приоритет так:
eMMC → несоответствие пакета/конфигурации croods → коррупция разделов / post-install boot crash → питание → bootloader low-level.
Это распределение опирается на точное совпадение симптома на странице загрузки, несколько подтвержденных кейсов оживления через замену eMMC и на то, что пакет croods в комьюнити фигурирует как семейный, а не уникальный только для одного SKU. [15]
Где брать логи и как заходить в систему
Через ADB, если ТВ еще хоть как-то поднимается
Официальный FAQ Xiaomi для Mi TV / Mi Box пишет, что для включения ADB нужно открыть Developer options через многократное нажатие по product model, после чего в Settings → account and security появляется ADB debug.
Это значит, что ADB через сеть/USB реалистичен только если отладка уже была включена заранее или телевизор успевает достаточно далеко зайти в UI.
Если у вас сейчас только логотип и off, на «чистом» аппарате шанс на ADB невысокий.
Минимальный набор команд, который есть смысл снять, если ADB доступен:
  • adb devices
  • adb connect <IP_ТВ>:5555
  • adb shell
  • adb shell getprop
  • adb shell getprop ro.product.device
  • adb shell getprop ro.board.platform
  • adb shell getprop ro.boot.bootreason
  • adb shell cat /proc/partitions
  • adb shell ls -l /dev/block/by-name
  • adb shell mount
  • adb logcat -b all -v threadtime
  • adb shell dmesg
  • adb shell ls /sys/fs/pstore
  • adb shell ls /data/tombstones
  • adb shell ls /data/anr
  • adb bugreport ./bugreport_tv
Для Android это штатные способы общения с устройством: adb дает shell, logcat читает system buffers, а adb bugreport собирает общий пакет логов, stack traces и dumpstate.
Официальная документация также указывает, что многие продвинутые лог-операции и часть доступа к системным данным могут требовать root, поэтому на retail-TV без root наиболее полезны именно adb bugreport, обычный logcat и то, что удастся снять до момента выключения.
Что искать по путям:
  • adb shell cat /sys/fs/pstore/console-ramoops-0
  • adb shell cat /sys/fs/pstore/dmesg-ramoops-0
AOSP пишет, что native crash dump уходит в /data/tombstones/, а Android traces по ANR лежат в /data/anr/traces.txt или /data/anr/anr_*. Для crash-after-reboot особенно полезен /sys/fs/pstore / ramoops, потому что AOSP прямо связывает watchdog, kernel_panic и сохранение persistent crash content через ramoops/pstore.
Через recovery и fastboot
У Xiaomi есть официальный FAQ по Xiaomi TV A 43 2025, где recovery вызывается удержанием OK + Back на пульте при подаче питания.
Для Mi TV P1 именно такой официальный P1-FAQ я в открытых источниках не нашел, но в комьюнити встречаются оба варианта: либо OK + Back при подключении питания, либо удержание кнопки питания снизу на корпусе ТВ до появления recovery/окна прошивки. Для P1 это нужно считать community procedure, а не гарантированный заводской алгоритм для каждой ревизии.
Если удалось зайти в recovery, на P1 комьюнити регулярно использует пункт Apply update from uDisk / Update from uDisk. Это подтверждает, что штатный USB-recovery путь для семейства croods существует и поддерживается самим recovery-меню.
Если аппарат все же выходит в bootloader/fastboot, снимайте минимум:
adb reboot recovery
adb reboot bootloader
fastboot devices
fastboot getvar all
fastboot reboot
AOSP описывает fastboot как штатный способ взаимодействия с bootloader и flash-операциями, но U-Boot отдельно подчеркивает, что наличие USB fastboot зависит от того, собран ли в загрузчике соответствующий USB gadget download / fastboot. Поэтому для retail-TV fastboot надо считать не гарантированным, пока вы реально не увидели устройство в fastboot devices или в UART-логе.
Через serial TTL
Для аппарата в вашем состоянии UART — лучший путь.
Комьюнити по этой платформе прямо пишет, что на TD.MT9612.795 люди подключались по UART и читали информацию через PuTTY. Отдельно есть сервисный eMMC-дамп для L43M6-6ARG / TD.MT9612.795, где автор указал ISP на фото, что подтверждает практику сервисного доступа к плате на уровне памяти и отладочных точек.
Точные контакты UART на вашей ревизии платы в открытых источниках неуточнены, поэтому ищите их обычным сервисным способом: рядом с SoC/eMMC/краем платы ищутся 3–4 пятака с подписями GND / TX / RX / 3V3 / UART / DEBUG / CONSOLE. По уровню логики используйте только 3.3V TTL, а подключайте в базовом варианте три провода: GND, RX, TX; питание VCC/5V от адаптера на плату не подавать. Для USB‑TTL подходят FT232RL / CP2102 / CH340 в 3.3V-режиме. Документация по serial console и адаптерам подтверждает типовую распиновку RX/TX/GND и 3.3V-логику.
Для терминала стартуйте с типовых параметров:
115200 8N1
Flow control: None
Такая конфигурация типична для U-Boot/Linux serial console и рекомендована в документации по serial debug console. Если лог идет «кракозябрами» — пробуйте 921600 только после проверки 115200, но основной старт все равно с 115200 8N1.
Если вы попали в загрузчик и видите U-Boot-подобную консоль, сначала только информативные команды:
help
version
printenv
env print
mmc list
mmc dev 0
mmc info
mmc partconf 0
U-Boot документирует printenv/env print, env save, а также mmc partconf, который показывает или меняет PARTITION_CONFIG eMMC, включая включенный boot partition. Для диагностики этого достаточно; ничего не менять и не сохранять (saveenv) без дампа и четкой карты разделов.
Безопасная последовательность восстановления
Ниже — последовательность, которая минимизирует добивание платы и не превращает ремонт в «рандомный залив».
Первый шаг — фиксация железа, а не новая прошивка. Снимите фото main board с обеих сторон, наклейки панели, маркировку eMMC и расположение разъемов. Если ваш файл IMG_20251115_121526.jpg — это общий вид main board/наклеек, прикрепляйте его как первое фото. Если это не плата, а просто внешний вид телевизора, лучше переименовать и отдельно приложить board_front.jpg, board_back.jpg, panel_label.jpg, emmc_marking.jpg. Это прямо влияет на шанс отличить L43M6-6ARG + HV430QUBF70 от похожего, но несовместимого SKU. Источники по croods и KenotronTV отдельно предупреждают, что совместимость надо проверять не только по названию файла, но и по main board / panel.
Второй шаг — не делать бесконечные повторные заливки одного и того же MiTVUpgrade_croods.bin. Один контрольный запуск через recovery с корректной флешкой и verified-файлом допустим, но если симптом повторяется один в один, дальнейшие попытки без логов уже малоинформативны и могут дополнительно добивать eMMC, особенно если память на исходе. В 4PDA по этой платформе есть прямые логи про used life: exceeded max, а в комьюнити по вашей плате не раз итогом была именно замена памяти.
Третий шаг — снять логи первого неудачного boot. Идеал — serial log с UART от включения до отключения. Если UART пока нет, но ADB был заранее активен, параллельно на ПК запускайте:
adb logcat -b all -v threadtime > logcat_boot.txt
adb shell dmesg > dmesg_boot.txt
Для Android bugreport, log buffers, tombstones и ANR traces — штатная отладочная база, а pstore/ramoops помогает увидеть watchdog/panic после crash/reboot. Именно эти артефакты и нужны, чтобы отличить падение userspace от проблем с eMMC или bootloader.
Четвертый шаг — если в логах видно MMC errors, I/O errors, used life exceeded max, зависание на чтении разделов или recovery/USB install ведет себя нестабильно, идете в ветку eMMC. По этой плате подтверждены рабочие кейсы с заменой памяти и записью сервисного дампа: сервисный dump для L43M6-6ARG / TD.MT9612.795 описан как проверенный, а несколько пользователей подтвердили успешный старт TV после заливки в другие 16‑гигабайтные eMMC. Комментарий на dump-странице также прямо говорит: «После надо обновить с флешки», то есть логика ремонта выглядит так: дамп → первый запуск → matching USB update.
Пятый шаг — bootloader / U-Boot / partition table трогать только если у вас уже есть serial console и бэкап. В U-Boot сначала снимаются printenv, mmc partconf 0, mmc info. Если загрузчик поддерживает fastboot, можно аккуратно поднять интерфейс и снять fastboot getvar all, но сам факт наличия fastboot на retail-TV не гарантирован. Особенно опасно без карты разделов менять boot0/boot1/user area, сохранять среду через saveenv или делать raw-write «по чужим адресам». U-Boot прямо документирует, что env save сохраняет изменения в persistent storage, а mmc partconf меняет boot configuration eMMC.
Шестой шаг — если аппарат вообще не отвечает.
Для этого шасси в открытых проверенных источниках я не нашел публично описанного заводского “USB Burning Tool” сценария именно для TD.MT9612.795, как это бывает у некоторых Amlogic-плат.
С учетом того, что тут фигурирует MediaTek MT9611/MT9612 family, правильнее считать такие пути как factory-level / неуточнено, пока не определены точный SoC, режим BootROM и способ входа в него на вашей плате. Аналогично по SD-card recovery и JTAG: для этой конкретной ревизии публичной рабочей пошаговой карты в проверенных источниках не видно, поэтому практический сервисный путь здесь обычно — UART + ISP/eMMC programmer, а не слепой поиск “burning tool”.
Риски, предосторожности:
Самые опасные риски в таком ремонте — не сам USB update, а то, что идет после.
Во-первых, если менять eMMC и заливать чужой дамп, можно потерять или повредить ключевой device-specific контент: MAC, HDCP/DRM, serial, настройки пульта, связки приложений. Комьюнити по этой плате прямо сообщало о неработающем пульте после дампа, а на KenotronTV после замены eMMC и оживления ТВ один из сервисов не работал, предположительно из‑за ключей. В 4PDA есть также примечание, что привязки по CID нет, но RPMB используется, что еще раз намекает: часть sensitive данных может жить не там, где вы ожидаете, и «чужая память/дамп» не равна полноценному клону устройства.
Во-вторых, опасно руками менять то, что касается eMMC boot configuration.
В U-Boot mmc partconf работает с PARTITION_CONFIG, а env save делает изменения постоянными.
Любой неверный шаг там может превратить частично живую плату в полностью немую.
Поэтому правило простое: до бэкапа — только чтение, без saveenv, без mmc partconf <...изменение...>, без raw write по адресам «из интернета».
В-третьих, если будете идти в UART, используйте только 3.3V TTL и не подключайте 5V/VCC адаптера на плату ТВ. Для serial console достаточно GND/RX/TX, а питание плата получает штатно от своего БП. Это базовая, но критичная мера: в документации по USB‑TTL интерфейсам прямо указаны 3.3V уровни RX/TX и отдельный VCC pin, который на таких работах к main board обычно не подают. ]
Итого:
Xiaomi Mi TV P1 43 L43M6-6ARG / TD.MT9612.795 / HV430QUBF70 — после USB-прошивки MiTVUpgrade_croods.bin грузится до логотипа MI и выключается
Суть проблемы:
Телевизор Xiaomi Mi TV P1 43, модель L43M6-6ARG, main board TD.MT9612.795, панель HV430QUBF70.
Ставилась USB-прошивка MiTVUpgrade_croods.bin из архива под эту модель.
Процедура установки с USB завершилась, но после перезагрузки ТВ показывает логотип MI, затем логотип пропадает и аппарат полностью отключается / уходит в standby.
Что уже сделано:
1. Проверена флешка и повторен запуск update — результат тот же.
2. Нужно понять: это несовместимость пакета, убитая eMMC, corruption разделов или проблема bootloader/power.
3. Планирую снимать UART log и при возможности ADB bugreport/logcat.
Что прошу подсказать:
— точные UART pads на моей ревизии TD.MT9612.795;
— рабочий порядок восстановления: USB recovery / eMMC dump / post-update;
— есть ли проверенный дамп eMMC именно под L43M6-6ARG + HV430QUBF70;
— кто сталкивался конкретно с симптомом MI logo → off после MiTVUpgrade_croods.bin.
Какие логи/файлы приложу:
— фото платы спереди и сзади;
— фото наклейки панели;
— фото маркировки eMMC;
— serial log из PuTTY/TeraTerm;
— logcat_boot.txt;
— dmesg_boot.txt;
— bugreport.zip;
— getprop.txt;
— partitions.txt;
— видео поведения при включении.
Команды, которые сниму при наличии ADB:
adb devices
adb shell getprop > getprop.txt
adb shell cat /proc/partitions > partitions.txt
adb shell ls -l /dev/block/by-name > byname.txt
Что прикрепить обязательно:
— общий вид платы;
— крупно шасси/маркировку TD.MT9612.795;
— панель HV430QUBF70;
— eMMC маркировку;
— если есть файл IMG_20251115_121526.jpg и на нем main board/наклейки — прикладываю его как первое фото.
Проверить по месту:
— точная маркировка SoC на моей плате;
— какие именно pads являются UART;
— доступен ли fastboot/bootloader по USB;
— есть ли у этой ревизии рабочий factory-level recovery без выпаивания eMMC.
По этой конкретной ревизии в открытых источниках неуточнены: точная маркировка кристалла на вашей плате, точные координаты UART pads, наличие/отсутствие retail fastboot по USB и публичный factory-level low-level flashing workflow. Это нормально: официальная Xiaomi-страница дает модель и пользовательские спеки, MediaTek — обзор SoC, а сервисные детали по board revision чаще добиваются уже руками по фото, UART и разметке eMMC.
Чтобы закрыть эти неизвестные без гадания, нужны всего четыре вещи: фото main board, маркировка eMMC, serial log от cold boot и, если ADB доступен, вывод getprop плюс ls -l /dev/block/by-name. После этого уже можно разделить случаи на три четкие ветки: eMMC под замену, повторная корректная прошивка с recovery, либо low-level repair boot chain / partition map. До момента, пока этих данных нет, safest path для вашего конкретного симптома — считать eMMC основной подозреваемой и не заниматься дальнейшими «слепыми» USB-повторами.
ЕММС в ней изношена, вот и весь сказ.
Один раз попалось такое шасси, где был износ 40-50%, остальные по максимуму.
Только что-то бот больно старую тему поднял!
@VEK
Небольшое уточнение для всех участников форма.
Тема не была поднята из архива специально.
Этот случай изначально обсуждался в общей теме здесь KenotronBot — Быстрые вопросы и предварительная диагностика,
где постепенно накапливается большое количество разных обращений.
Когда становится понятно, что обсуждение содержит полезную техническую информацию, практический опыт ремонта или готовое решение,
я выделяю его в отдельную профильную тему.
Делается это по нескольким причинам:
чтобы информация не потерялась среди сотен сообщений общей темы;
чтобы по конкретной модели телевизора было проще найти решение через поиск форума и поисковые системы;
чтобы собрать в одном месте все похожие случаи, отзывы и результаты ремонта;
чтобы база знаний форума постепенно структурировалась, а не превращалась в длинную переписку, в которой нужную информацию потом невозможно найти.
По мере накопления материала многие сообщения из общей темы будут переноситься в соответствующие профильные разделы.
Это позволяет сохранить полезный опыт и сделать его доступным другим мастерам, которые столкнутся с аналогичной неисправностью спустя месяцы или даже годы.
Поэтому это не «поднятие старой темы», а обычная работа по систематизации технической информации форума.
Такой подход, на мой взгляд, гораздо полезнее, чем оставлять ценные решения в общей ленте, где со временем они просто теряются.
Далее..
2 часа назад, VEK сказал:
Полностью согласен. По моему опыту на MT9612 это действительно одна из самых частых причин.
Причём интересно, что попадаются экземпляры с износом eMMC 40–50%, которые ещё как-то работают, а большинство приезжают уже с Life Time на максимуме.
Поэтому без проверки EXT_CSD и UART сейчас такие аппараты я уже даже не пытаюсь бесконечно перепрошивать — сначала смотрю состояние памяти,
а уже потом принимаю решение о её замене.
