Haier 65 Smart TV K6 (DH1VWMD0201) T.MT9602.731, после замены eMMC двойное изображение. Решение.
• После запуска наблюдается устойчивое двойное изображение по всему экрану.
• Аппарат реагирует на пульт и выполняет загрузку ОС.
• Признаков аппаратной неисправности T-CON и подсветки не выявлено.
• Предположительно нарушена конфигурация панели (Panel Config / Project ID / CusData).
• Для восстановления подготовлена оригинальная USB-прошивка под Product Code DH1VWMD0201.
• Проверка через сервисное меню и анализ UART-лога запланированы при необходимости.
Данный случай показал, что замена eMMC сама по себе проблему не решает.
Если записан неродной дамп или отсутствуют заводские параметры панели, телевизор может полностью запускаться, но выводить неправильное изображение.
В мастерскую попал телевизор Haier 65 Smart TV K6 с кодом DH1VWMD0201.
После анализа стало понятно, что процессор полностью запускается, Android работает, подсветка и изображение присутствуют. Следовательно, аппарат уже не "кирпич".
Проблема заключается в том, что после записи новой eMMC телевизор работает с неправильной конфигурацией панели.
Неисправность началась после выхода из строя eMMC.
Память была заменена, телевизор успешно запустился, Android загрузился, однако вместо нормального изображения появилось двойное изображение по всему экрану.
На первый взгляд можно подумать на неисправность T-CON, матрицы или проблемы с LVDS/V-by-One, но в данном случае причина оказалась программной.
На платформе MediaTek MT9602 параметры матрицы находятся не только в системных разделах Android. Важную роль играют служебные разделы Project ID, CusData, Factory и другие заводские данные.
Если записать прошивку или полный дамп от похожей модели или выполнить неполное восстановление eMMC, телевизор может запускаться, но работать с неверными параметрами панели.
Типичные симптомы:
  • двойное изображение;
  • перевёрнутая картинка;
  • неправильная цветопередача;
  • неверная разрядность панели;
  • отсутствие сохранения параметров после сервисного меню;
  • некорректная работа Smart TV и беспроводных модулей.
Практика показывает, что попытки исправить изображение через сервисное меню чаще всего не дают результата, поскольку после перезагрузки телевизор снова считывает заводскую конфигурацию панели из служебных разделов eMMC.
Даже если удаётся подобрать правильный тип панели, после сброса питания настройки возвращаются обратно, поскольку источник проблемы находится в служебных разделах прошивки.
В данном случае правильным решением является установка оригинального USB-комплекта именно для DH1VWMD0201.
Состав архива:
upgrade_image_no_tvcertificate.pkg
upgrade_image_project_id.pkg
upgrade_image_cusdata.pkg
Каждый файл выполняет свою задачу:
upgrade_image_project_id.pkg - восстанавливает идентификатор проекта,
upgrade_image_cusdata.pkg - заводские параметры устройства, а upgrade_image_no_tvcertificate.pkg - основную программную часть без телевизионных сертификатов.
Файлы необходимо записать в корень USB-накопителя, отформатированного в FAT32 (MBR).
Для обновления желательно использовать обычную флешку USB 2.0 объёмом 8–16 ГБ.
Все файлы кладут в корень флешки FAT32, MBR, без папок.
Пробовать все USB-порты.
Запуск — с зажатой кнопкой питания/джойстика при подаче сети, но порядок может отличаться в зависимости от ревизии платы и состояния bootloader.
В ряде случаев USB-прошивка полностью восстанавливает конфигурацию панели.
Однако если повреждены или отсутствуют служебные разделы eMMC, одного USB-обновления может оказаться недостаточно.
Если до замены eMMC удалось считать старую память хотя бы частично, рекомендуется сохранить все доступные служебные разделы.
Очень часто именно они содержат уникальные параметры конкретной панели, MAC-адреса, заводские идентификаторы и другую информацию, которая отсутствует в универсальных прошивках.
Но если eMMC была полностью чистая или залит не тот boot/user-раздел, USB-обновление может не исправить двойное изображение, потому что не все служебные зоны оно восстанавливает корректно.
В идеале нужен полный рабочий дамп именно с DH1VWMD0201 под панель JR645R3HB1K HKC, либо родной USB-комплект с правильными project_id/cusdata.
USB-прошивку для данной модели можно скачать здесь:
Важно. Перед записью новой eMMC рекомендуется сохранить содержимое старой памяти (если она ещё читается), особенно служебные разделы.
Они могут содержать заводские параметры панели, MAC-адреса и другие уникальные данные устройства.
HAIER 65 SMART TV K6 DH1VWMD0201 (H65K6UG PLUS, T.MT9602.731, JR645R3HB1K HKC, EU-1102)
Если после восстановления оригинальной USB-прошивкой двойное изображение остаётся, необходимо переходить к диагностике через UART. Лог загрузки сразу покажет, какая конфигурация панели определяется загрузчиком, какой Project ID используется и нет ли ошибок инициализации дисплея.
На практике это значительно быстрее, чем многократный подбор дампов и случайные эксперименты с сервисным меню.
Именно поэтому при ремонте телевизоров на платформе T.MT9602.731 всегда рекомендуется сначала восстановить оригинальную прошивку под конкретный Product Code, а уже затем делать выводы о неисправности матрицы или Main Board.
В большинстве случаев двойное изображение после замены eMMC оказывается программной проблемой, а не аппаратной.
Я бы начал не с сервисного меню, а с проверки состава и UART-лога.
В терминале будет видно, какой project поднимается, какая панель инициализируется, нет ли ошибки по panel config / vb1 / lvds / gamma / pq.
Особое внимание стоит обратить на сообщения о Panel ID, Project ID, PQ, VBYONE, LVDS, Panel Init, Load CusData и Load Project, так как именно они чаще всего указывают на причину появления двойного изображения.
Прошивку ищем строго под DH1VWMD0201 / T.MT9602.731 / JR645R3HB1K HKC, варианты от DH1VWMD0202 и других 65K6 ставить только после сравнения состава и с сохранением родных разделов.
Вывод.
Если после замены eMMC телевизор Haier 65 Smart TV K6 DH1VWMD0201 запускается, но изображение стало двойным, не стоит сразу менять T-CON или матрицу.
В первую очередь необходимо восстановить оригинальную прошивку именно под данный Product Code и проверить соответствие конфигурации панели.
Только после этого имеет смысл переходить к аппаратной диагностике.
Если у кого-то был аналогичный случай на DH1VWMD0201 или другой модели T.MT9602.731, прошу дополнить тему результатами ремонта, UART-логами и фотографиями.
Думаю, со временем эта тема станет хорошей практической базой по платформе T.MT9602.731 и поможет избежать лишней замены матриц, T-CON и Main Board.
Особенно ценны будут UART-логи, фотографии экрана и информация о том, какая прошивка в итоге решила проблему.
