Samsung UE43AU9070UXRU (BN41-02844F), после установки main  с другой диагонали неправильные цвета
Марка и полная модель: Samsung UE43AU9070UXRU
Main Board (маркировка платы): BN41-02844F
Матрица (Panel) T-Con: Установленная матрица: C-SOT ST4951D01-1 (50") Родная плата была снята с Samsung UE43AU9070UXRU (43").
Что уже проверено: Main Board BN41-02844F исправна, телевизор запускается. Изображение присутствует. Подсветка работает. Звук, Smart TV и меню функционируют.
  • Выполнена прошивка SPI Flash (25Q40/25Q80) дампом от Samsung UE43AU9070UXRU.
После перепрошивки SPI характер неисправности не изменился.
Цветопередача осталась некорректной.
Предположительно проблема связана с несовместимостью конфигурации панели (Panel Config / Factory Data / Option Data).
Получил интересный отзыв к комплекту дампов Samsung UE43AU9070UXRU.
Коллега @Онищенко столкнулся с ситуацией, которая наверняка знакома многим, кто пытается установить main board Samsung на телевизор с другой матрицей.
Пытаются «поженить» main BN41-02844F с другой матрицей (C-SOT ST4951D01-1). Телевизор запускается, но некорректные цвета. Прошивка SPI (25Q40/25Q80) не дала результата.
Для проверки был скачан комплект прошивок с форума KenotronTV.
После испытаний автор оставил следующий отзыв:
Скачал дамп в надежде, что по цвету матрица увяжется с таким же майном.
В моём случае матрица один в один, только 50", у автора 43".
Прошил 25Q40, но, к сожалению, цвета не пришли в норму.
Автору спасибо за дамп.
К фотографии хорошо видно, что телевизор полностью работоспособен. Система загружается, Smart Hub открывается, меню отображается без каких-либо артефактов, однако цветопередача явно не соответствует норме.
Это как раз тот случай, когда многие рассчитывают решить проблему простой заменой содержимого SPI Flash, но на современных Samsung этого чаще всего уже недостаточно.
Интересно, что аппарат полностью запускается, а значит:
процессор работает нормально;
загрузчик исправен;
загрузка Android проходит без признаков ошибок чтения eMMC;
панель определяется и получает видеосигнал;
В первую очередь подозрение падает на несовместимость заводской конфигурации панели (Panel Config / Factory Data / Option Data).
Поэтому данный случай представляет практический интерес и может быть полезен тем, кто занимается переносом main board между телевизорами Samsung одной серии, но с разными диагоналями или разными типами матриц.
В следующем сообщении разберём, почему прошивка одной только SPI Flash не изменяет цветопередачу, где на самом деле находятся параметры панели в телевизорах Samsung серии AU и какие существуют реальные способы восстановления правильного изображения без бессмысленной перепрошивки всех микросхем.
По своему опыту могу сказать, что подобные случаи встречаются регулярно, особенно когда пытаются установить исправный main board Samsung на телевизор с другой диагональю или другой матрицей. Многие уверены, что достаточно переписать SPI Flash, и телевизор автоматически "подстроится" под новую панель. На практике это почти никогда не происходит.
У Samsung последних поколений (TU, AU, BU и новее) прошивка давно перестала храниться в одной микросхеме SPI. Загрузчик действительно находится в SPI Flash, но вся информация о конкретной комплектации телевизора распределена между несколькими областями памяти.
Именно поэтому телевизор может полностью запускаться, работать Smart Hub, воспроизводить звук, открывать меню и при этом показывать совершенно неправильные цвета.
В подобных случаях я всегда начинаю с простого вопроса: что именно не совпадает — плата или панель?
Если main board исправна и телевизор полностью загружается, значит проблема практически всегда сводится к несовместимости заводской конфигурации.
На современных Samsung заводская конфигурация распределена между несколькими областями памяти. Это могут быть:
параметры панели;
таблицы её инициализации;
сервисные параметры модели;
Model Option;
Factory Option;
Local Set;
другие заводские данные, необходимые для корректной работы конкретной конфигурации телевизора.
Точный состав и назначение всех служебных данных производитель не раскрывает.
Однако на практике видно, что часть параметров панели, Model Option и Factory Data хранится вне SPI Flash и влияет на формирование изображения.
  • параметры панели;
  • заводские настройки дисплея;
  • таблицы инициализации панели;
  • сервисные параметры модели.
Именно поэтому запись одной только 25Q40 или 25Q80 практически никогда не меняет ситуацию.
Очень показателен данный случай.
Main BN41-02844F оказался полностью рабочим.
Телевизор загрузился.
Smart Hub работает.
Самодиагностика запускается.
OSD, Smart Hub и сервисные меню отображаются корректно, что подтверждает исправность графического тракта.
Но сами цвета остаются неправильными.
Это говорит о том, что видеотракт исправен, T-CON получает данные, а процессор формирует изображение.
Наиболее вероятно, процессор использует конфигурацию панели, не соответствующую установленной матрице.
Многие после этого начинают подряд прошивать всё, что есть на плате.
Я бы этого делать не советовал.
Сначала необходимо определить, что именно установлено.
Обязательно нужно посмотреть:
Sticker BN94-xxxxx;
маркировку панели;
ревизию платы;
состав памяти;
тип интерфейса панели;
модель телевизора, из которого снята плата.
Дальше обязательно зайти в сервисное меню.
На Samsung именно там очень часто становится понятно, почему изображение неправильное.
В первую очередь проверяются:
Model;
Type;
Local Set;
Panel Type;
Factory Option;
MRT Option;
Engineer Option (если доступно).
Очень часто после замены main board телевизор продолжает считать, что к нему подключена совершенно другая матрица.
В результате появляются:
неправильные цвета;
инверсия RGB;
соляризация;
негатив;
неправильная гамма;
смещение цветовых каналов.
Если сервисное меню позволяет изменить тип панели — это самый правильный путь, при условии, что сервисное меню полностью доступно и изменение Panel Type поддерживается данной платформой.
Если нужной панели нет в списке, тогда приходится искать полный комплект памяти именно от телевизора с такой же матрицей.
Именно с такой же, а не просто с такой же платой.
Это принципиальный момент.
Очень многие ориентируются только на BN41.
Маркировка BN41 обозначает только номер текстолита, тогда как конечную аппаратную конфигурацию определяет Sticker BN94-xxxxx.
Именно платы с одинаковым BN41 могут комплектоваться различными процессорами памяти, разными панелями и различными заводскими Option Data.
Для ремонта намного важнее Sticker BN94.
Именно он определяет конечную комплектацию аппарата.
Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда две платы BN41-02844F были внешне абсолютно одинаковыми, имели одинаковый процессор, одинаковую eMMC и одинаковую SPI, но работали с разными панелями.
После перестановки платы изображение было:
либо фиолетовое;
либо зелёное;
либо полностью с нарушенной цветопередачей.
При этом никаких аппаратных неисправностей не было.
После установки платы с совпадающим Sticker BN94 либо после переноса заводских данных изображение, как правило, восстанавливается.
Поэтому в подобных случаях последовательность работы всегда одна.
Сохранить абсолютно всю родную память:
SPI;
eMMC Boot1;
eMMC Boot2;
User Area;
EEPROM (если есть).
Проверить сервисное меню и параметры панели.
Сравнить Sticker BN94 обеих плат.
Если обе платы построены на одном BN41, но имеют разные BN94, имеет смысл считать дампы обеих eMMC и сравнить содержимое сервисных разделов.
Особенно полезно сравнить сервисные разделы eMMC, а не только User Area. Именно там часто находятся данные, определяющие конфигурацию конкретной модели.
Во многих случаях удаётся перенести только заводские настройки без полной замены пользовательской области памяти. Это позволяет сохранить серийный номер, MAC-адрес, HDCP и остальные индивидуальные данные телевизора.
Определить точную модель установленной панели.
Только после этого принимать решение о записи полного комплекта дампов или переносе заводских разделов.
Если же просто последовательно записывать любые найденные в интернете дампы, вероятность получить рабочее изображение очень невелика. Зато легко потерять:
данные EDID (если они хранятся отдельно);
заводскую калибровку White Balance;
данные Factory Calibration;
серийный номер;
MAC-адрес;
HDCP-ключи;
привязку Smart Hub;
региональные настройки;
данные калибровки панели.
Поэтому мой совет остаётся неизменным: не пытайтесь "лечить" цвета одной SPI Flash. Если телевизор полностью загружается, а проблема только в изображении, почти всегда причина кроется в несовместимости заводской конфигурации панели. Начинать нужно с анализа параметров панели и сервисных опций, а не с массовой перепрошивки всех микросхем.
Именно такой подход в большинстве случаев позволяет довести ремонт до результата без лишнего риска и сохранить все оригинальные заводские данные телевизора.
Вывод.
Данный случай хорошо показывает, что современные телевизоры Samsung уже нельзя рассматривать по принципу «прошил SPI — получил нужную конфигурацию». При переносе main board между разными диагоналями или моделями необходимо учитывать не только совместимость аппаратной части, но и заводские параметры, записанные в служебных разделах памяти. Именно поэтому одинаковые платы BN41 далеко не всегда оказываются взаимозаменяемыми без дополнительной настройки.
За последние годы мне неоднократно попадались аппараты, где причина была вовсе не в неисправности платы, а в несовпадении заводской конфигурации. После правильного подбора BN94 или переноса сервисных данных изображение восстанавливалось без какого-либо ремонта аппаратной части.
