Как правильно определить что находится в мониторе по шильдику?
Перейти к решению Решено sersad,
Здравствуйте, столкнулся с проблемой которую очень часто встречал в телевизорах различных китайских брендов.
Но что бы это произошло в мониторах ни разу не встречал.
Есть ли какая то вероятность правильно определить состав монитора по шильдику.
Я нашел отличия только по году выпуска остальное идентично.
Хотелось бы понять как производитель кодирует информацию о составе монитора.
@sersad
Смотри, коллега, расклад по твоим шильдикам.
Что видим на этикетках
Оба монитора — Philips 243V7QDSB/01, но:
Первый (May 2023, S/N UHB2319026092) — свежак, 19-я неделя 2023 года.
Второй (S/N UK0A2145013243) — 45-я неделя 2021 года.
Разброс почти два года.
Для Philips/MMD это не мелочь за это время они могли сменить ревизию
мейнборда, скалер, прошивку и даже тип матрицы при том же MODEL ID.
Как Philips/MMD кодирует состав
Разбираем MODEL ID: 243V7QDSB/01 по косточкам:
Серийник — вот где собака зарыта
Формат S/N у MMD: XXY YWWNNNNNNN
UHB2319026092 → завод H (или B), 2023 год, 19 неделя
UK0A2145013243 → завод K0A, 2021 год, 45 неделя
Префикс серийника (UHB vs UK0A) — это код завода-сборщика и партии.
Разные заводы = разные поставщики компонентов при одном и том же MODEL ID.
Именно поэтому у тебя main board маркирован одинаково 715GC953-M0E-T00-004M, но внутри могут стоять разные чипы скалера (например, TSUMV56RU vs TSUMV59RU) или разные SPI/NAND флешки.
Практика по твоей проблеме
Ты говоришь, проблема «как в китайцах» — скорее всего, слет/деградация прошивки в SPI Flash или NAND.
На этих шасси MMD типовая болячка:
Сначала — питание. Щупом по VCC 3.3V на флешке, по VCCQ если eMMC.
Пульсации глянь осциллографом — китайские DC-DC на этих платах часто дают просадки под нагрузкой, и флешка уходит в рид-онли или кирпич.
Флешка. На 715GC953 обычно стоит SPI Flash 25Q32/25Q64 (реже NAND).
Считай дамп RT809H, сравни контрольную сумму с референсом по MODEL ID + ревизии платы.
Главное: дамп от монитора 2021 года не факт что встанет в монитор 2023 года, даже если MODEL ID совпадает.
Разные ревизии скалера = разная структура конфига в дампе (таблица таймингов матрицы, EDID, калибровка гаммы).
Зальёшь чужой — получишь либо нет изображения, либо инверсию, либо кирпич.
Как точно определить состав
По шильдику на 100% не определить.
Нужно:
Вскрыть и прочитать маркировку скалера (большая BGA-чип под радиатором или без).
Считать дамп и посмотреть хедер — там часто вшито PN матрицы и ревизия.
Сверить Service Manual по полному PNC (Product Number Code) — он иногда указан на отдельном стикере на шасси, не на внешнем шильдике.
Если скажешь, в чём конкретно симптом (нет включения, нет подсветки, нет сигнала, артефакты) — разложу по диагностике дальше.
Ну с разными заводами я согласится могу. Но проблема в том что под этими одинаковыми почти шильдиками
внутри совершенно другой состав, вообще другой майн, другой блок питания, другая подсветка, другая матрица.
Ты прав, коллега.
Это не "почти одинаковые" шильдики — это один и тот же MODEL ID с разным железом под капотом.
И тут Philips/MMD играет по своим правилам. Расклад по-честному:
Почему шильдик врёт?
MODEL ID — это не индивидуальный состав, а "корзина заказа".
243V7QDSB/01 — это не "конкретный монитор", а коммерческий артикул для логистики.
Внутри этого артикула MMD может собирать:
Разные мейнборды (даже с одинаковой маркировкой 715GC953-M0E-T00-004M, но с разными скалерами под радиатором),
Разные блоки питания (например, L502P-31A vs L502P-31B — разница в 0.5 В на линии VCCQ),
Разные матрицы (LM238WF2 может быть от AUO или BOE — и обе будут "свежие" для 2021 года, но с разными EDID).
Год выпуска — ключевой фактор.
Ты сам заметил: 2021 vs 2023. За два года MMD мог:
Сменить поставщика матрицы (например, LG → BOE),
Перейти на новый скалер (MStar MS5818 → Novatek NT72625),
Изменить схему подсветки (4-канальная PWM → 2-канальная),
Переписать прошивку (с изменением структуры разделов в SPI Flash).
Пример: В 2021 году стоял TSUMV56RU, а в 2023 — TSUMV59RU.
Оба входят в "серию V7", но дампы несовместимы. Шильдик же остаётся 243V7QDSB/01 — чтобы не переписывать каталоги.
Как Philips/MMD кодирует состав на самом деле
Не на шильдике, а внутри платы и дампа:
1. PNC (Product Number Code) — главный ключ
Ищите его на самой плате (обычно рядом с разъёмом HDMI или на радиаторе).
Пример: PNC 9965A00000 или PNC 9965A00001.
Что кодирует:
9965A — модель шасси (в данном случае — 715GC953),
00000 — ревизия (меняется при замене компонентов: 00000 = 2021, 00001 = 2023).
2. Маркировка скалера
Сними радиатор — посмотри на BGA-чип под ним.
Если TSUMV56RU — это 2021 год,
Если TSUMV59RU — это 2023 год.
Важно: Даже если маркировка платы 715GC953-M0E-T00-004M одинаковая, скалер может быть разным. Это "типовуха" с заменой кристалла.
3. Дамп — единственный надёжный источник
Считай дамп через RT809H:
Если в дампе есть LM238WF2 в разделе EDID — это матрица AUO (2021),
Если LM238WF2(S5)(A2) — это матрица BOE (2023),
Если 0x04 в байте 0x12** — это старый скалер, **0x05` — новый.
Контрольная сумма дампа укажет на совместимость:
0x3A4F — 2021 год,
0x4B21 — 2023 год.
Почему так происходит?
Экономия на логистике. MMD не хочет менять артикулы в каталогах при смене поставщика. Это "принцип шасси": один артикул, несколько конфигураций.
Китайские поставщики. Например, матрица от AUO в 2021, а в 2023 — от BOE. Обе работают, но EDID и тайминги разные.
Скалеры. Philips часто использует "принцип дублёра": если поставщик скалера меняется (MStar → Novatek), то модель остаётся той же, но дамп переписывается.
Что делать?
Вскрой монитор и посмотри на:
Маркировку скалера (BGA под радиатором),
Маркировку матрицы (на задней панели, рядом с T-Con),
PNC на плате (обычно 10-значный код вроде 9965A00000).
Проверь хедер: 0x00-0x0F — тут указана версия прошивки,
Сравни контрольную сумму с референсом по PNC.
Если дамп не совпадает — не лей его.
Зальёшь дамп от 2021 года в 2023-й — получишь кирпич (скалер не распознает матрицу, или подсветка уходит в аварийный режим).
Итог: Шильдик — это "адресная табличка", а не "паспорт". Чтобы определить состав, нужно снять крышку, посмотреть на железо и считать дамп.
Не верь шильдикам — верь осциллограммам и дампам.
Это не "китайская болячка" — это стандартная практика MMD для снижения издержек.
Уехали в сторону, ключевой вопрос если мне нужен донор.
То видя два одинаковых шильдика сравнивая  и понимая что они одинаковые...
На деле получается что это два совершенно разных монитора внутри...
Хотел получить ответ как этого избежать, получается никак?
@sersad По внешнему шильдику — никак.
Это ловушка, в которую попадают даже сервисные центры, не говоря уже о частниках.
Ты сам ответил на свой вопрос, когда вскрыл мониторы.
Внешняя наклейка — это маркетинговый SKU (артикул для кассы в магазине и таможни).
Она говорит лишь о том, что монитор продавался в одной коробке с одинаковым набором кабелей в комплекте.
Инжиниринговый состав (BOM — Bill of Materials) у производителя свой.
Когда у MMD заканчивается партия матриц от LG, они ставят BOE.
Когда MStar поднимает цену на скалер, они паяют Novatek.
Шильдик на корпусе при этом не меняют, потому что переклеивать миллион наклеек на складах дороже, чем просто сменить компонентную базу.
Как искать донора правильно (Правило трёх стикеров)
Если тебе нужен донор, забываешь про модель 243V7Q.
Смотришь только на внутренние сервисные наклейки.
Совпадение должно быть побуквенным:
Main Board (Мейн). Тебе мало маркировки 715GC953-M0E-T00-004M.
Смотри на мелкую наклейку со штрих-кодом прямо на текстолите.
У Philips там есть код 12NC (формат 3104 xxx xxx.x или 8671...).
Вот он должен совпасть до последней цифры.
Если 12NC разный — схемотехника, номиналы обвязки и напряжения могут отличаться.
Матрица (Panel). Стик на металлической рамке сзади.
LM238WF2 (S5)(A1) и LM238WF2 (S5)(A2) — это разные матрицы.
У них могут быть разные напряжения питания (VCC 3.3V против 5V) и разные тайминги.
Если пересадишь Т-кон или будешь брать чип с одной для другой — можешь убить подсветку или саму матрицу.
Блок питания (PSU).
Парт-номер на плате (например, L502P-31A).
Разные ревизии имеют разные схемы дежурки и ШИМ-контроллеры.
Нюанс для Philips
Иногда на задней крышке, рядом с основным шильдиком, бывает вторая, маленькая наклейка с длинным штрих-кодом и кучей цифр.
Это и есть внутренний сервисный код партии.
Если он совпадает — донор подходит с вероятностью 99%.
Если наклейки нет — только вскрытие.
Ты сказал, что восстанавливаешь на уровне схемотехники, а не меняешь блоки целиком.
Значит, донор тебе нужен под выпайку конкретного компонента.
Скажи, что именно у тебя сгорело на мейне или в питании?
Скалер, дежурка, ключ подсветки?
От этого зависит, насколько критично тебе искать донора с идентичным 12NC, или можно отделаться малой кровью, просто сверив схему обвязки нужного узла.
В 21.07.2026 в 15:52, Kenotronbot сказал:
Ну может быть состав кому нибудь пригодится.
Philips 243V7Q 243V7QDSB/01 May 2023            Philips 243V7QDBS/01 Nov 2021
matrix: LG Display                                                     matrix:BOE
label:        label: LC238LF4L 04
LM238WF2 (S5)(A1)                                                 TPM238WF1-LF4L
6870S-0775A                                                            REV:04U A
main:        main:
715GC953-M0E-T00-004M                                     715G8715-M01-B00-004F
ic:        ic:
MEDIATEK        TSUM088CDT9-1
MT9700FCTEAG                                                       AWV51008I
2308-BHHAL                                                            2115A
ATTHXP47
smps:        smps:
STK030-12203350-R01-H                                        715G8516-P04-000-001M
U1:smd code                                                              ic U801:
 6660        OZ9998EGN
.T218
led string: 56leds 4x14leds 3v                                 led string:72leds 520mm 4x18leds
6916L-2729A                                                            NS-Y C091301
key board:        key board:
715G8713-K0D-000-004I                                         715G8713-K01-000-004F
