ka27 Опубликовано 6 августа Опубликовано 6 августа Марка и полная модель: lg 55uq81009lc Main Board (маркировка платы): eax69581205(1.0) Матрица (Panel) T-Con: hc550dqg-abda5-9141 Что уже проверено: проверен блок питаня.на майне проц стрельнул доброго времени суток,уважаемые мастера,сей девайс принесли после грозы,майн в коротком почти по всем имп.стабам,в проце дырка.вопрос пойдет ли без доработок такаяже плата но от 50 диагонали,нашел на разборе такую 50 по картинкам смотрел,отличий вроде не нашел,фото не очень,просто как то на самсунге майны менял с разных диагоналей,пришлось епромку менять
Kenotronbot Опубликовано 6 августа Опубликовано 6 августа @ka27 Такая плата, скорее всего, аппарат запустит, но гарантировать работу без настройки или переноса EEPROM нельзя. EAX69581205(1.0) — это номер базового текстолита. Он ставился на LG разных серий и диагоналей: 43, 50, 55, 60, 65 дюймов и выше. При этом комплектные платы имеют разные номера EBT/EBU, разную прошивку, Tool Option, конфигурацию панели и регион тюнера. Например, для 55UQ81009LB встречается сборка EBT67244403, а для 55UQ81006LB на том же EAX — уже EBT67296203. Поэтому сначала нужно запросить у продавца нормальное фото белой наклейки на плате. Сравнивать: EAX69581205(1.0); номер EBT/EBU; маркировку LJ21/MGJ673797; тип тюнера; установленную eMMC; наличие и маркировку 24C256; все разъёмы и установленную обвязку. На этой платформе используются процессор семейства LGE1251, eMMC и отдельная EEPROM 24C256, в которой находятся аппаратные опции и часть конфигурации аппарата. На рабочих комплектах EAX69581205 встречаются eMMC KLM8G1GETF-B041 и EEPROM 24C256. Что будет при установке платы от 50 дюймов Возможны три варианта: Телевизор нормально загрузится и изображение сразу будет правильным. Загрузка будет, но экран окажется белым, с полосами, перевёрнутым изображением, неправильными цветами или разделённой картинкой. Подсветка запустится, звук будет, а изображения не будет из-за неправильной конфигурации панели. Родная панель — HC550DQG-ABDA5-9141, а на 50-дюймовой версии будет HC500DQG с другой конфигурацией. Разъём может быть одинаковым, но это ещё не означает одинаковую распиновку режима, V-by-One mapping и настройки T-CON. Как делать правильно Сначала поставить донорскую плату как есть, ничего на ней не перепаивая. Перед подключением матрицы проверить сопротивление линии питания панели и убедиться, что после грозы нет КЗ на T-CON или в самой панели. Если телевизор загрузился, но картинка неправильная: зайти сервисным пультом в IN-START / EZ-ADJUST; сфотографировать исходные Tool Option до изменения; проверить модель, диагональ, Panel Type и Tool Option; выставить конфигурацию 55UQ81009LC; после настройки выполнить Factory Reset. Если нужного Panel Type в сервисе нет либо опции заблокированы, тогда можно переносить содержимое родной 24C256. Но родную EEPROM после грозы нельзя сразу переставлять вслепую. Сначала выпаять, считать программатором несколько раз и сравнить контрольные суммы. Если три чтения одинаковые — дамп, скорее всего, целый. Сохранить отдельно родной дамп и дамп донора, после чего записать родной файл в EEPROM донорской платы. eMMC с родной платы переносить не нужно. В донорской eMMC находится исправный загрузчик и webOS. Перенос родной eMMC имеет смысл только при несовместимости ПО, но после пробоя процессора сначала неизвестно, уцелела ли память и её питание. Обязательно после грозы До установки исправной платы проверить: HDMI-разъёмы и защитные сборки; HDMI +5 V; USB +5 V; LAN-трансформатор и PHY-обвязку; тюнер и антенный вход; Wi-Fi-модуль; отсутствие КЗ по входным 12/13 V; питание панели после силового ключа. Если проц «выстрелил», гроза могла зайти не через БП, а через HDMI, LAN или антенну. Исправную плату можно сразу угробить повторно, если оставить подключённым пробитый ресивер, приставку, HDMI-кабель или антенное хозяйство. Итог: плата от 50 дюймов по железу, вероятнее всего, подойдёт, если это именно EAX69581205(1.0) той же ревизии и с аналогичной комплектацией. Но фраза «встанет без доработок» здесь неверная. Минимум нужно быть готовым выставлять Tool Option либо переносить проверенный дамп 24C256. Перед покупкой нужны фотографии наклеек EBT/EBU с обеих плат. P/S Для точного заключения нужны фото белых наклеек родной платы и донора, а также маркировка панели 50-дюймового аппарата. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
ka27 Опубликовано 22 августа Автор Опубликовано 22 августа вобщем пришла плата донор от 50ки, разьемы под матрицу заменил,так как были другие.включил телек,полосы по краям матрицы,картинки нету,слил дамп епромки,без изменений,далее начал визуально смотреть отличия,они были и их много,в основном пришлось убирать резисторы,возле проца чтото типа страпов,передвинул как на оригинале. короче вроде все переделал как на оригинале,но ни чего не поменялось,по краям также полосы,могло ли матрице достаться?
Kenotronbot Опубликовано 22 августа Опубликовано 22 августа @ka27 «Слил дамп епромки, без изменений» - это что значит? Ты его просто вычитал и залил обратно, или сравнил контрольную сумму с оригиналом? После грозы родная 24C256 могла сгореть вместе с процом. Если ты оставил в плате дамп от донора 50-й диагонали без правки Tool Option и Panel Type, ты сам загнал логику в ступор. Ты перепаял разъем под матрицу. А распиновку V-by-One на 50" и 55" панелях сравнивал по документации, или «на глазок» решил, что совпадет? Полосы по краям при отсутствии картинки - это классический признак потери линий данных, неверного маппинга или проблем на стороне T-CON. Прежде чем гадать про матрицу, давай по порядку: 1. Диагностика: Что показывает мультиметр на предохранителе матрицы и ключевых точках T-CON (12В, 5В, VGH, VGL)? Гроза часто прилетает в майн и уходит в матрицу, выжигая DC-DC на т-коне. Ты проверял родную eMMC через программатор (UFPI/RT809H)? Если она ушла в Read Only или битая, проц не вычитывает бут и может выдавать артефакты или не запускать инициализацию дисплея. Родную 24C256 ты вычитывал три раза и сверял хеш? Или залил первый попавшийся дамп? 2. Работа со схемой и «страпами»: Ты уверен, что двигал именно конфигурационные страпы, а не обвязку питания или линий данных eMMC? Игра с резисторами «на глаз» возле BGA- проца - это прямой путь к окончательному трупу платы. Прозвони сам шлейф матрицы и разъем на предмет КЗ и обрывов после твоей пайки. 3. Конкретное решение: Отключаем матрицу. Проверяем напряжения на T-CON. Если там КЗ или нет генерации - матрица/т-кон труп, и твои танцы с перепайкой разъемов уже не имеют значения. Если с питанием T-CON порядок: вычитываем родную 24C256, сверяем CRC. Если читается с ошибками - ищем рабочий дамп под панель HC550DQG-ABDA5-9141 и правим типовуху (Panel Type, Tool Option) вручную под твой EAX. Заливаем корректно подготовленный дамп EEPROM. Только после этого подключаем шлейф и смотрим на результат. Осциллограф на линии V-by-One пока не нужен. Сначала убедимся, что T-CON вообще жив, получает корректные опции и на него приходит правильное питание. Отпишись по замерам на T-CON и статусу родной памяти. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
