KENOTRONTV SPI REPAIR - восстановления дампов SPI платформ MStar / SunPlus
Сообщение добавил LiVan,
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.129 FIX2 — Важное обновление!
Выпущено обновление сервисного комплекса KENOTRONTV для мастеров по ремонту телевизоров.
Независимый анализ стороннего ИИ нашей программы KENOTRONTV TV SPI LAB v1.3.93
специализированный инженерный софт для глубокого анализа, верификации и восстановления поврежденных SPI-прошивок телевизионных платформ (MStar, SunPlus и др.).
Основываясь на предоставленных материалах (исходный лог, JSON сессии и итоговый отчет), я выношу двойной инженерный вердикт.
Слово «программа» в вашем запросе может означать как аналитический алгоритм/скрипт, сгенерировавший этот отчет, так и программное обеспечение (прошивку) самого телевизора.
Ниже представлен подробный разбор обоих аспектов.
ВЕРДИКТ №1: О работе аналитического алгоритма (Отчета)
Оценка: ОТЛИЧНО (Высокий уровень инженерной строгости)
Алгоритм, сформировавший этот отчет, отработал безупречно с точки зрения доказательной диагностики и безопасности ремонта.
Защита от ложных диагнозов (Галлюцинаций): Алгоритм жестко отсек типичные ошибки новичков.
Он не назвал флеш-память (NAND) мертвой из-за ошибки создания dev/null или devpts.
Он не предложил замену EEPROM или процессора только из-за строк I2C_Read_EX Error или Watchdog Timeout.
Корректное разделение фактов и выводов:
Алгоритм четко понял, что m_noSignalTimerRemainder — это не сбой, а штатный цикл ожидания сигнала, и правильно идентифицировал текущее состояние ТВ как "поиск сигнала / нет сигнала".
Грамотная обработка TX/RX:
Алгоритм верно распознал, что на команду uname -a плата ответила только локальным эхом (команда не выполнилась или была проигнорирована фоном), а вот cat /proc/cpuinfo отработал корректно, что подтвердило наличие активного Shell в Userspace.
Безопасность для железа:
Прямые запреты на деструктивные действия («не форматировать память», «не менять прошивку только по этой строке») спасают мастера от брака.
Резюме по алгоритму:
Программа-анализатор показала зрелую логику.
Она не ставит «приговор» по одному ключевому слову, а формирует план проверки.
ВЕРДИКТ №2: О работе программного обеспечения ТВ (Прошивки)
Оценка: ПРОШИВКА ИСПРАВНА, СИСТЕМА РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Программная часть телевизора (ОС Linux, TV-сервисы, UI) загрузилась на 100% и функционирует.
Телевизор не «окирпичен» и не находится в цикле перезагрузки (Boot-loop).
Этапы загрузки:
BootROM ➔ U-Boot ➔ Ядро (3.10.19) ➔ RootFS (SquashFS) ➔ Userspace (init, DvdPlayer, RootAP, DirectFB) — все пройдено успешно.
Текущее состояние (Симптом): Прошивка корректно определила, что на тюнере нет сигнала.
Запущен таймер m_noSignalTimerRemainder (идет обратный отсчет с 900 до ухода в Standby).
На экран выводится штатное предупреждение (icon_message_alerting.png).
Идет постоянный опрос тюнера и сброс PCR-синхронизации ([DtvPCRSync.cpp 1404] Reset()).
Аномалии в работе ПО (Не являются критическими):
Ошибка I²C (EEPROM): EEP_I2C_Read_EX Error.
Прошивка не смогла прочитать заводские данные из EEPROM (возможно, чип отсутствует на данной ревизии платы, поврежден или висит на шине). Но ПО грамотно обработало это через fallback — ушло в дефолтные настройки (Using default environment variables, Panel: HK_SD.h). Система не упала.
Watchdog Timeout: [WatchDog] does not receive signal for 2 seconds.
Приложение RootApp «задумалось» (вероятно, из-за ожидания ответа от тюнера по I2C или обработки UI) и не успело «покормить» watchdog. Однако система не ушла в перезагрузку, что означает либо широкий допуск таймаута, либо то, что watchdog срабатывает только на критические ядра.
Ошибки путей (/dev/null, devpts):
Косметические ошибки в init-скриптах или конфигурации ядра.
На работу видео, звука и UI не влияют.
ИТОГОВЫЙ ДИАГНОЗ ДЛЯ МАСТЕРА
Программная часть (софт) телевизора полностью здорова.
Перепрошивка, замена eMMC/NAND или процессора не требуются.
Симптом «Нет сигнала» (или черный экран с ошибкой) связан либо с отсутствием антенны/кабеля, либо с аппаратной проблемой на шине I²C (отвечающей за тюнер, EEPROM или матрицу).
План действий:
Проверить наличие питающих напряжений на EEPROM и тюнере.
Прозвонить линии SDA/SCL на предмет обрыва или короткого замыкания.
Проверить физическое подключение антенного входа и наличие напряжения на нем (если требуется для усилителя).
Если I²C шина в норме, а тюнер не отвечает — замена модуля тюнера.
  • 3 недели спустя...
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.126
Обновление сервисного комплекса KenotronTV.ru
Выпущена новая версия KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.126. Основное внимание уделено стабильности работы, ускорению диагностики, восстановлению SPI-прошивок и взаимодействию сервисных модулей.
Новая версия разработана с сохранением функциональности предыдущей рабочей сборки. Привычный интерфейс, расположение элементов управления и действующие сервисные инструменты сохранены.
Что изменилось в v1.3.126
1. LIVE UART и анализ логов
Оптимизирована обработка больших UART-логов, в том числе содержащих множество повторяющихся сообщений.
Сохранены возможности диагностики загрузки телевизора, анализа ошибок процессора, памяти, eMMC, загрузчика и других компонентов.
Обработка стала быстрее без изменения логики существующих диагностических заключений.
2. TV SPI LAB и KFRL
Улучшена работа с SPI-дампами и восстановлением поддерживаемых прошивок.
Выполнена успешная проверка восстановления повреждённого дампа Haier на платформе MSD308. Восстановление проверено через TV SPI LAB и KFRL.
Оптимизирован запуск TV SPI LAB. Существующие инструменты анализа, сравнения, восстановления и работы с донорами сохранены.
3. SPI PROGRAMMER — передача восстановленных прошивок
Теперь после поддерживаемого восстановления и проверки BIN программа предлагает передать файл в SPI PROGRAMMER.
Мастер самостоятельно подтверждает передачу.
Если восстановление выполнялось непосредственно в TV SPI LAB/KFRL, готовый BIN можно выбрать через кнопку SPI PROGRAMMER в главном окне сервисного комплекса.
Передача файла не запускает автоматическую запись микросхемы. Все операции программирования остаются под контролем мастера.
4. Диагностика и восстановление SPI
Дополнены проверки поддерживаемых образов. Перед передачей подтверждённого BIN выполняется повторная проверка файла.
Программа не должна считать любой BIN исправным только по совпадению размера или обычной контрольной суммы.
Если целостность прошивки не подтверждена, требуется дополнительная проверка.
5. Сохранены существующие модули
В составе сервисного комплекса остаются:
LIVE UART / UART LOG ANALYZER
TV SPI LAB / KFRL
SPI PROGRAMMER MANAGER
DUMP LIBRARY
eMMC → USB Recovery Builder
NAND RAW Analyzer
eMMC KEY Recovery
Средства взаимодействия с поддерживаемыми программаторами
Существующие модули сохранены без замены на упрощённые версии.
Как пользоваться обновлённой программой
Скачайте архив v1.3.126 и распакуйте его в отдельную папку.
Запустите KENOTRONTV SERVICE SUITE.
Выберите необходимый сервисный модуль.
Для анализа SPI откройте TV SPI LAB и загрузите дамп. Внутренний KFRL также открывается после загрузки BIN.
Выполните анализ и при необходимости восстановление.
Если прошивка успешно проверена, используйте передачу BIN в SPI PROGRAMMER для дальнейшего программирования.
Перед любыми изменениями обязательно сохраняйте оригинальный дамп.
После восстановления проверяйте совместимость прошивки с конкретной платой, процессором, матрицей и конфигурацией телевизора.
Успешная проверка структуры BIN сама по себе не гарантирует исправную работу телевизора.
Важная информация! Отказ от ответственности
Программа KENOTRONTV SERVICE SUITE распространяется по принципу «КАК ЕСТЬ» (AS IS), без каких-либо гарантий исправности, совместимости с конкретным оборудованием и пригодности для определённых целей.
Вся ответственность за подключение, настройку, эксплуатацию программы, а также возможные повреждения оборудования, потерю данных, повреждение прошивок и любые другие последствия её использования возлагается на пользователя.
Администрация KenotronTV.ru и разработчик программы не несут ответственности за возможный прямой или косвенный ущерб, возникший вследствие её использования, в пределах, допускаемых действующим законодательством.
Используя программу, пользователь подтверждает, что ознакомился с указанными условиями и принимает связанные с её применением риски.
Перед выполнением любых операций записи, стирания или восстановления памяти настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии оригинальных прошивок.
Проверка версии
Сборка v1.3.126 проверена владельцем проекта на Windows.
Подтверждены запуск программы и успешное восстановление контрольной прошивки через TV SPI LAB и KFRL.
Версия распространяется как публичная тестовая сборка.
Проверка различных аппаратных программаторов и телевизионных шасси продолжается в процессе практического использования.
Техническая поддержка
При обнаружении ошибки желательно предоставить:
  • Версию программы и название используемого модуля.
  • Модель телевизора, маркировку Main Board и процессора.
  • Тип памяти и маркировку микросхемы.
  • Описание неисправности и выполненных действий.
  • Скриншот ошибки, лог программы или UART-лог.
Такая информация поможет воспроизвести неисправность и подготовить исправление.
KENOTRONTV SERVICE SUITE продолжает развиваться как единый сервисный комплекс для мастеров по ремонту телевизионной техники.
Официальный форум проекта: https://kenotrontv.ru/
Выпущена обновлённая версия сервисного комплекса KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.129 FIX2.
Основное внимание в этом обновлении уделено модернизации DUMP LIBRARY, повышению быстродействия при работе с большими архивами прошивок, стабильности запуска модулей и точности диагностики SPI-дампов.
1. DUMP LIBRARY — главное обновление
Существенно переработана работа библиотеки прошивок с большими каталогами.
Ранее при подключении папок, содержащих несколько тысяч файлов, индексация и поиск донора могли занимать продолжительное время, а интерфейс переставал отвечать.
Что улучшено:
Ускорена индексация больших каталогов прошивок и дампов.
Реализована фоновая обработка файлов без блокировки интерфейса.
Оптимизирован поиск по уже созданному индексу.
Убрана необходимость повторного полного обхода каталогов при обычном поиске.
Улучшена работа с папками, содержащими тысячи BIN, IMG и других файлов прошивок.
Сохранена возможность передачи проверяемого дампа из TV SPI LAB в DUMP LIBRARY для поиска подходящего донора.
Добавлено отображение процесса индексации.
Практический результат: модуль успешно проверен владельцем проекта на большом каталоге прошивок. DUMP LIBRARY открывается, выполняет поиск и позволяет проверять найденные файлы на пригодность в качестве донора.
Важно: совпадение имени или размера прошивки не гарантирует её совместимость. Окончательная проверка донора выполняется средствами TV SPI LAB.
2. TV SPI LAB / KFRL — уточнение диагностики
Доработана логика диагностических сообщений при автоматическом восстановлении MStar.
Ранее программа могла рекомендовать восстановление без донора на основании предварительного анализа, хотя последующая проверка не подтверждала возможность безопасного исправления.
Теперь программа предупреждает, что наличие TEL-структуры, корректно распаковываемых LZMA-модулей и обнаруженной CRC ещё не гарантирует успешного восстановления.
Что сохранено:
Автоматическое восстановление поддерживаемых MStar-прошивок.
Анализ TEL, CRC, LZMA и структуры SPI.
Восстановление по совместимому донору.
Работа с KFRL.
Контроль сохранности оригинального дампа.
Защита от неподтверждённых изменений прошивки.
Если безопасное восстановление не подтверждено, программа отказывает в записи результата и рекомендует дальнейшую диагностику или поиск совместимого донора.
3. Стабильность и быстродействие
В ходе разработки устранены обнаруженные ошибки запуска и проверки целостности TV SPI LAB.
Оптимизирована работа с большими каталогами файлов. Существующие алгоритмы анализа UART-логов, инструменты программирования SPI, eMMC и NAND сохранены.
Особое внимание уделено отсутствию регрессий: ранее реализованные функции и привычный интерфейс оставлены без изменений.
4. Сохранённые сервисные модули
В составе KENOTRONTV SERVICE SUITE продолжают работать:
LIVE UART / LOG ANALYSIS
TV SPI LAB / KFRL
SPI PROGRAMMER
DUMP LIBRARY
eMMC USB RECOVERY
NAND RAW ANALYZER
eMMC KEY RECOVERY
Сохранена связь между модулями, включая поиск донора и передачу подготовленных BIN для дальнейшего программирования.
5. Рекомендации пользователям
После установки обновления рекомендуется заново проверить работу DUMP LIBRARY с собственным каталогом прошивок.
При первом подключении большой папки потребуется построение индекса. Последующий поиск по готовому индексу выполняется без повторного полного чтения содержимого каждого файла.
Перед любыми операциями восстановления и записи SPI/eMMC/NAND обязательно сохраняйте оригинальный дамп.
6. Статус версии
KENOTRONTV SERVICE SUITE v1.3.129 FIX2 — PUBLIC TEST
Платформа: Windows 10/11 x64.
Выполнены программные проверки сборки и целостности модулей.
Работа TV SPI LAB и модернизированной DUMP LIBRARY проверена владельцем проекта.
Существующие функции и интерфейс сохранены.
Версия распространяется по принципу «КАК ЕСТЬ» (AS IS). Ответственность за использование программы, подключение оборудования, сохранность данных и возможные последствия несёт пользователь в пределах действующего законодательства.
7. Техническая поддержка
При обнаружении ошибки просьба указывать версию программы, используемый модуль, описание действий и прикладывать скриншот либо журнал работы.
Для вопросов по прошивкам дополнительно указывайте модель телевизора, маркировку Main Board, процессор, тип памяти и панель.
Это позволит быстрее воспроизвести проблему и подготовить исправление.
KENOTRONTV SERVICE SUITE продолжает развиваться как единый сервисный комплекс для диагностики, анализа и восстановления телевизионной техники.
Разработка и поддержка — KenotronTV.ru
