Xiaomi L32M7-EARU, TPD.mt9216.pb796, прошивка EMMC
Здравствуйте пришел на ремонт Xiaomi L32M7-EARU  , телевизор включался доходил до включения смарт картинки и выключался и так по кругу.
Снял микросхему ЕMMC считал прошивку которая скачивалась 4 часа так как скорость упала на этой микросхеме.
Записал на новую сохраненный дамп но тв не включается, предполагаю причина в ключах,
также    скачивал дамп с сайта ремонт аут  прошивку, но также нет включения.
Коллега, давай без гадания про RPMB, пока не проверена база. «Не включается» — это не диагноз.
1. Диагностика (что в логах и на шине?) Диод дежурки горит? Реагирует на кнопку?
Что показывает UFI при опросе новой микросхемы на адаптере?
Она вообще в ID откликается или висит в ошибке?
Если старая eMMC читалась 4 часа с падением скорости, ты с большой вероятностью скопировал на новую «гнилой» дамп с битыми блоками и нарушенной геометрией.
Клонировать умирающую флешку 1-в-1 — это гарантированный путь в никуда.
2. Работа со схемой (проверь обвязку и повер-сиквенс) Прежде чем винить ключи MediaTek MT9216, проверь физику.
Сними осциллографом пульсации и просадки на линиях VCC (3.3V), VCCQ (1.8V) и 1.2V при попытке старта.
Не посадил ли соплей по питанию или по линиям CMD/CLK/DAT?
Если шимка уходит в защиту из-за КЗ, процессор даже не начнет инициализацию, и про RPMB речь не пойдет.
И главный вопрос: как ты её прошивал? Целиком (Boot1 + Boot2 + User) или только User Area?
Если буты на оригинале были битые, а ты залил только юзер, старт невозможен в принципе.
3. Конкретное решение
USB-восстановление:
Самый рабочий и дешевый вариант для Xiaomi.
Ищи сервисный пакет upgrade_hermano_eu.pkg (или актуальный под шасси PB796), кидай на FAT32 флешку (до 8 Гб), зажимаешь физическую кнопку на корпусе и втыкаешь в сеть.
Это часто пересобирает разделы и обходит сбои бутлоадера без возни с ключами.
Если USB молчит:
Да, на MT9216 бывает привязка к CID и RPMB.
Но RT809H с RPMB корректно не работает, это территория UFI Box или Medusa Pro.
Прежде чем лезть туда, убедись, что новая eMMC на столе читается и пишется без ошибок.
Если да — ищи КЗ на плате или непропай.
Если нет — флешка либо брак, либо перегрета при пайке.
Про дамп: Забудь про клон умирающей микросхемы.
Лей чистый, проверенный дамп с правильной таблицей разделов (PI/MBR) под этот чип, либо восстанавливай через USB.
Выкладывай логи UFI по новой микросхеме и осциллограммы питания, тогда и будем предметно говорить про ключи.
хотел снять лог но пишет   такую ерунду , бесконечно
Символы ▒▒▒ — это уже активность на UART, но терминал декодирует её неправильно.
Чаще всего причина в скорости, уровне сигнала или подключении не к той точке.
Проверь по порядку:
Подключи только:
GND платы → GND адаптера;
TX платы → RX адаптера.
VCC от USB–UART к плате не подключай. TX адаптера пока тоже отключи.
Осциллографом измерь уровень покоя на TX платы:
около 1,8 В — нужен адаптер с логикой 1,8 В;
около 3,3 В — адаптер 3,3 В.
Вход 3,3/5 В к UART процессора с уровнем 1,8 В подключать нельзя.
Параметры терминала начни с:
Если остаются ▒▒, попробуй 57600, 38400 и 921600, но для MediaTek наиболее вероятно 115200 8N1.
Скорость можно определить осциллографом по длительности одного бита:
Если мусор идёт непрерывно даже без включения телевизора, возможны:
выбран не UART, а тактовая/PWM-линия;
нет общего GND;
вход адаптера висит в воздухе;
используется преобразователь RS-232, а нужен именно TTL UART;
сигнал инвертирован;
неверный логический уровень.
Снимать лог нужно с полного холодного старта: открыть терминал, обесточить ТВ, включить запись лога и затем подать сеть.
Выложи:
фото точек подключения;
модель USB–UART;
измеренное напряжение на TX;
настройки терминала;
осциллограмму нескольких UART-импульсов.
И по eMMC уточни отдельно: какие области были записаны — User, Boot1, Boot2, и восстанавливались ли параметры EXT_CSD, особенно PARTITION_CONFIG/BOOT_PARTITION_ENABLE. Пока UART не прочитан, делать вывод о ключах или RPMB рано.
