haier 55 smart tv s1 проблемы с emmc
Перейти к решению Решено ka27,
Марка и полная модель: haier 55 smart tv s1
Main Board (маркировка платы): T.MT9602.731
Матрица (Panel) T-Con: ST5461D18-2
Что уже проверено: перепрошивка emmc c форума под rt809h
доброго времени суток,сильно не пинайте,купил себе сей девайс как не исправный на донора.решил попробовать реанимировать. телек включался и висел на загрузке андроид.ну решил его прошить,снял микросхему и решил слить дамп на всякий случай,но микруха не читалась,прогер rt809h писал износ микросхемы 90-100%. я понимаю что микруха мертвая,но всеже решил прошить,стер ее полностью и записал дамп с форума. теперь телек кирпич,даже индикатор дежурки не горит.и второй момент,если куплю новую еммс ,можно rt809h сконфигурировать микросхему, раньше ездил к товарищу, у него ufpi и он мне конфигурировал
@ka27 Привет! Да, здесь картина довольно типичная именно для T.MT9602.731.
В вашем Haier 55 Smart TV S1 / T.MT9602.731 / ST5461D18-2 штатно встречается KLM8G1GETF-B041 8 GB и MT9602KAATBB.
Причём найденный дамп именно для этого сочетания платы и панели действительно существует и был считан UFPI.
То, что первоначально аппарат зависал на Android, а RT809H показывал износ eMMC 90–100 %, практически однозначно указывает на деградацию KLM8G1GETF.
Стирать такую eMMC было рискованно: пока сохранялся исходный загрузчик и конфигурация, аппарат хотя бы доходил до Android.
После полного ERASE и записи только содержимого USER аппарат вполне может превратиться в полный «труп» без индикации.
Я бы старую eMMC уже не мучил. Ставьте новую.
Но здесь важный момент: недостаточно просто записать большой BIN в USER. Для нормального восстановления желательно иметь комплект:
USER / ROM1
BOOT1 / ROM2
BOOT2 / ROM3, если он присутствует в комплекте
EXT_CSD, либо вручную правильно выставить boot configuration/partition configuration после записи.
И обязательно смотрите, для какого CPU снят дамп. У T.MT9602.731 существуют варианты как минимум с MT9602KAATBB + 8 GB, так и другие исполнения платы; на форуме отдельно отмечено, что загрузчики между вариантами платы/CPU могут отличаться. Поэтому дамп «от T.MT9602.731 вообще» — недостаточное условие.
По RT809H
Да, новую eMMC подготовить RT809H можно, если конкретная микросхема нормально поддерживается вашей версией ПО/адаптером.
Но я бы не пытался слепо переносить EXT_CSD от убитой микросхемы.
Если берёте новую KLM8G1GETF-B041 либо полностью совместимую Samsung 8 GB, сначала:
Проверить CID/CSD и состояние новой eMMC.
Записать BOOT1.
BOOT2 — если он имеется в исходном комплекте.
Записать USER.
Выставить BOOT_BUS_WIDTH и PARTITION_CONFIG согласно рабочему образцу/EXT_CSD.
Перечитать начало USER и BOOT1 и сравнить с исходными файлами.
Только после этого ставить eMMC на плату.
Если в скачанном архиве находится только один BIN, сначала посмотрите его структуру.
Возможно, это действительно только ROM1, а необходимые boot-разделы отсутствуют. Тогда причина нынешнего полного отсутствия старта становится вполне понятной.
Есть ещё характерная особенность именно этого дампа для 55 Smart TV S1: мастера подтверждают восстановление новой KLM8G1GETF-B041 этим образом, но после первого запуска нередко требуется родное USB-обновление под конкретный аппарат/Product Code.
Есть несколько сообщений: после записи eMMC аппарат появляется на заставке/Android, затем уходит в standby; после USB-прошивки начинает нормально работать.
То есть я бы восстанавливал его по цепочке:
новая eMMC → правильные BOOT/USER/EXT_CSD → первый запуск → USB firmware именно под Product Code этого Haier → Factory Reset.
И ещё: не выбрасывайте родную KLM8G1GETF-B041. Даже при 90–100 % wear иногда удаётся вычитать отдельные области.
Если сохранился ваш первоначальный дамп, тем более сохраните его — оттуда могут понадобиться индивидуальные разделы/NVRAM/ключи/конфигурация аппарата.
Если хотите, покажите состав архива дампа, который вы заливали RT809H — имена файлов и размеры.
По ним можно сразу определить, есть ли там BOOT1/BOOT2/EXT_CSD и что именно надо записывать в новую eMMC.
отправил считаный на сколько это было возможно родной дамп. скаченный с форума только что увидел что там бинарник на 16гб )))
а так там тоже есть бут1 бут2 по 4мб и файлик excsd
@ka27  Комплект проверен. Теперь причина «кирпича» подтверждается точно.
Важный момент: два файла при загрузке перепутаны названиями:
EMMC_AUTO_2746 (2).BIN, 512 байт — это настоящий EXT_CSD.
EXT_CSD_EMMC_AUTO_2746.BIN, 98 MiB — копия частично считанного USER/ROM1.
Оба 98-МБ USER-файла абсолютно идентичны побайтно.
Состояние родной eMMC
EXT_CSD подтверждает:
Параметр    Значение
Фактическая ёмкость USER7,818,182,656 байт
Типоразмерноминальные 8 GB
BOOT14 MiB
BOOT24 MiB
RPMB512 KiB
EXT_CSD_REV0x08
PARTITION_CONFIG [179]0x08
BOOT_BUS_WIDTH [177]0x0A
RST_N_FUNCTION [162]0x01
PRE_EOL_INFO [267]0x01
DEVICE_LIFE_TIME_A [268]0x0A
DEVICE_LIFE_TIME_B [269]0x0A
LIFE_TIME_A/B = 0x0A означает 90–100% расчётного ресурса.
Показание RT809H было правильным: родная eMMC полностью выработана.
PRE_EOL_INFO = 0x01 формально ещё показывает normal, но при обоих lifetime 0x0A доверять микросхеме уже нельзя.
BOOT1 и BOOT2
BOOT1_EMMC_AUTO_2746.BIN:
правильный размер — 4 MiB;
содержит реальные загрузочные данные;
около 129 КБ значимого содержимого;
последние данные находятся примерно на 0x347BF;
присутствуют код MStar/MediaTek M7332, инициализация памяти и обработка eMMC;
визуально не выглядит пустым или полностью разрушенным.
Именно этот родной BOOT1 необходимо сохранить и записать в новую eMMC.
BOOT2_EMMC_AUTO_2746.BIN:
размер 4 MiB;
полностью заполнен 00;
это не ошибка чтения — на этой конфигурации BOOT2 просто не используется.
Конфигурация загрузки
PARTITION_CONFIG = 0x08 расшифровывается так:
доступ по умолчанию — USER;
загрузка разрешена из BOOT1;
Boot ACK отключён.
BOOT_BUS_WIDTH = 0x0A соответствует загрузке с шириной x8 и DDR-режимом, если программатор отображает эти параметры раздельно.
Для новой eMMC нужны:
PARTITION_CONFIG = 0x08 BOOT_BUS_WIDTH = 0x0A RST_N_FUNCTION = 0x01 BOOT1 size = 4 MiB BOOT2 size = 4 MiB RPMB size = 512 KiB
Не надо пытаться переносить в новую eMMC:
LIFE_TIME_A/B;
PRE_EOL_INFO;
серийные аппаратные характеристики старой микросхемы;
весь EXT_CSD вслепую.
Большинство таких полей вообще read-only. EXT_CSD используем как эталон конфигурации, а не как обычный дамп для полной записи.
Почему телевизор перестал подавать признаки жизни
После полного стирания старой eMMC были уничтожены:
родной BOOT1;
оригинальная загрузочная конфигурация;
ранние разделы USER с MBOOT/MPOOL;
родной Project ID и конфигурация аппарата.
Если затем был записан только 16-ГБ форумный USER либо USER без корректного BOOT1, MT9602 не мог начать нормальную загрузку.
Отсюда полный «труп» без индикации.
Как восстанавливать новую eMMC
На новую совместимую Samsung 8 GB:
Записать родной BOOT1_EMMC_AUTO_2746.BIN в BOOT1.
BOOT2 можно оставить очищенным либо записать родной нулевой файл.
Выставить:
PARTITION_CONFIG = 08;
BOOT_BUS_WIDTH = 0A;
RST_N_FUNCTION = 01.
Записать полный рабочий 8-ГБ USER.
Перенести в него сохранённые родные разделы:
  • MBOOT;
  • MPOOL;
  • vbmeta_a;
  • tvcertificate;
  • eeprom_a;
  • MBOOT_b;
  • MBOOTBAK;
  • project_id с gProjectID=84;
  • tvconfig;
  • пригодную часть cusdata.
Перечитать BOOT1 и начало USER, затем выполнить Verify.
После запуска при необходимости установить родное USB-обновление Haier под точный Product Code.
Пока не хватает только полного совместимого 8-ГБ USER. Из родного чтения восстановлены первые 98 MiB, но разделы boot_a/b, optee, super, userdata и остальные отсутствуют.
Пришлите мне в ЛС ссылку на форумный 16-ГБ USER и его BOOT1/BOOT2/EXT_CSD: я сравню разметку и определю, можно ли безопасно сделать из него гибридный 8-ГБ образ или нужен другой донор.
у меня еще есть форумный полный дамп но считаный UFPI могу и его выслать если пригодится.
А вы можете склеить готовый дамп к записи на rt809h а то у меня с hex редакторами плохо все))
ссылку не смогу отправить так как качал с другого компа, могу целиком дампы в архиве скинуть. только куда?
44 минуты назад, ka27 сказал:
ссылку на Яндекс-диск в формате txt в своё следующее сообщение
Ссылки получены, но доступ на скачивания — я не получил даже метаданные этих двух файлов.
Повторное обновление ссылок это не исправило.
@ka27  Проверил оба архива полностью. Причина «кирпича» установлена точно.
Архив «с форума под RT809H» категорически не подходит для этого телевизора:
  • предназначен для Haier Smart TV S4;
  • плата TP.MT9602.PB731;
  • процессор MT9612IAATDC;
  • внутри загрузочная платформа M7632;
  • USER: 15 634 268 160 байт — eMMC 16 GB;
  • BOOT1 также от M7632.
  • А телевизору нужен комплект:
  • Haier 55 Smart TV S1;
  • Main T.MT9602.731;
  • платформа M7332/MT9602;
  • eMMC Samsung KLM8G1GETF-B041, 8 GB.
Именно поэтому после записи форумного RT809H-комплекта аппарат перестал подавать признаки жизни.
Архив «полный дамп UFPI» подходит:
BOOT1 двух комплектов действительно различается: 132 745 несовпадающих байтов.
В неподходящем — MIU_M7632, в правильном UFPI — MIU_M7332. BOOT2 совпадает только потому, что оба файла полностью нулевые.
Что записывать RT809H
На новую Samsung KLM8G1GETF-B041 или совместимую 8 GB:
  1. В USER/ROM1 записать
  2. USER_0x0000000000_0x01D2000000_backup.bin
  3. В BOOT1/ROM2 записать
  4. BOOT1_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin
  5. BOOT2 можно оставить очищенным либо записать нулевой
  6. BOOT2_0x0000000000_0x0000400000_backup.bin
Выставить вручную:
  • PARTITION_CONFIG = 0x08
  • BOOT_BUS_WIDTH = 0x0A
  • RST_N_FUNCTION = 0x01
Выполнить Verify минимум для всего BOOT1 и первых 128 MiB USER.
CID клонировать не нужно. RPMB переносить не нужно.
Весь EXT_CSD побайтово в новую микросхему не заливать — использовать только указанные конфигурационные поля.
Главное: никакой гибрид из этих двух комплектов делать нельзя.
Правильный UFPI USER уже полный и непосредственно пригоден для записи через RT809H.
После первого запуска может потребоваться родная USB-прошивка Haier под точный Product Code и Factory Reset.
спасибо большое, жду прибытия новых еммс . как придут,прошьюсь,обязательно отпишусь...
всем здравствуйте, приехала наконец новая еммс, прошил ее,телек включился до логотипа затем вырубился,
прошил его через юсб ивсе заработало.спасибо.
  • 3 недели спустя...
@ka27 Так темы не завершают.
Пожалуйста, напиши подробнее для тех, кто столкнется с такой же проблемой:
какую именно микросхему (EMMC) купил, какой прошивкой шил на программаторе (и где её взял), и какую версию ПО потом накатывал через USB?
Поделись опытом, это поможет другим участникам.
доброго времени суток. еммс брал с али,реально новые дорогие примерно 2рубля штука KLM8G1GETF-B041 8ГБ. на прогере зашил дамп с форума remont-aud.net. а прошивку юсб взял с форума 4pda. там на все ревизии и версии хаеров есть обнова юсб в архиве.
просто нашел обнову по модели телека  haier 55 smart tv s1 и все,без всяких танцев все зашилось и работает,радует глаз ))). еще раз спаибо за помощь
