LG 26LV2500-ZG прошивка spi и eprom
Перейти к решению Решено Kenotronbot,
Марка и полная модель: LG 26LV2500-ZG
Main Board (маркировка платы): eax64280803
Матрица (Panel) T-Con: T260XW06 V.3
Что уже проверено: l7500=1v,l415=1.2v, l7509=3.3v, l406=1.4v,
дежурка горит и не включается, телевизор после другого сервиса микросхема spi пустая
@Ars500 Привет!  Так, поехали.
Если предыдущие «умельцы» из другого сервиса оставили тебе SPI-флешку пустую (или стертую в FF), то какой ты хочешь запуска?
Процессор просто не знает, что делать, и виснет на начальном этапе бутлоадера.
Мультиметром тут тыкать бесполезно, нужен осциллограф.
1. Диагностика по шине SPI и питанию Ты написал напряжения на дросселях (L7500=1V, L415=1.2V, L7509=3.3V, L406=1.4V).
Сразу вопрос: они появляются в момент нажатия кнопки включения (Power On), или висят уже в дежурном режиме?
Если в дежурке — у тебя пробит ключ в преобразователе или короткое по нагрузке, повер-сиквенс нарушен.
Если при старте — ок, основные узлы питания отрабатывают.
Теперь осциллограф. Втыкаешься в ноги SPI-флешки при нажатии кнопки.
Что на ноге CS (Chip Select)? Дергается при старте?
Что на CLK? Есть ли тактирование?
Что на MISO/MOSI?
Если CS висит мертвым грузом и CLK глухой — проц даже не пытается опрашивать флешку.
Значит, он физически не стартанул (нет Reset, нет кварца, или нет питаний ядра).
2. Работа со схемой и обвязкой Пока флешка пустая, логика такая:
Глянь линию Reset на процессоре. В дежурке должен быть высокий уровень (3.3V), при старте — короткий четкий импульс вниз.
Если Reset висит или дергается постоянно — процессор в бесконечной перезагрузке (watchdog).
Проверь кварцевый генератор. Осциллом на ногах — есть ли меандр? Амплитуда должна быть полной, а не «сопля».
Посмотри обвязку самой SPI-флешки. Нет ли утечек по линиям данных, не пробит ли супрессор?
3. Конкретное решение по дампу Раз флешка «пустая», бери RT809H.
Выпаивай флешку (или используй SOIC8 клипсу,
но я предпочитаю выпаивать, чтобы исключить влияние обвязки и паразитные емкости, которые часто дают ошибки чтения).
Читаешь, сохраняешь исходный «пустой» дамп.
Вдруг там в отдельных секторах зашиты калибровки панели или MAC-адрес (хотя на этом шасси такое редко, но перестраховаться надо).
Ищешь чистый рабочий дамп для шасси EAX64280803 (или совместимого, смотри маркировку на самом процессоре,
там скорее всего MStar или MediaTek).
Проливаешь конфиг и бут, шьешь целиком.
Впаиваешь.
Если после прошивки чистой флешки тишина — смотри лог RT809H при чтении/записи,
не ушла ли сама микросхема в Read-Only (бывает, деградирует от возраста).
Если флешка читается/пишется, но не стартует — возвращаемся к пункту 1, глянем осциллограммы на шине данных и Reset.
Жду уточнения по напряжениям (дежурка это или старт) и осциллограммы на CS/CLK при попытке включения.
