Owon SDS5032E_V1.4 2012.08.07 Dump NAND Flash RT809H с рабочего аппарата.
Осциллограф OWON SDS5032E
SW Ver: 1.9 SDS5032V
Считан RT809H с загружающегося и переходящего в работу аппарата. Полный дамп памяти как есть.
012:  The currently selected:K9F1G08U0B@TSOP48, capacity: 1056Mbits, 132Mbytes.
BAD блоков при считывании нет, считывал на средней скорости, его и выложил.
При считывании на высокой скорости верификация тоже успешно.
После установки памяти обратно так же успешно загружается, на панель управления реагирует.
как понял редкая ревизия платы, купил не рабочий, при включении не отзывался на кнопку Run/Stop , всегда горела красным, проблема в одном электролитическом конденсаторе по питанию.
П.С Не забываем отмывать флюс до чтения и после запайки обратно)
006:  Detected RT809H/RT809HSE software that has a newer version is released, do you want to download?
007:
008:  Chip pins contact is detected OK.
009:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0
010:  Auto identified 2 ID is match with the partnumber.
011:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
013:  Adapter model:RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
014:
015:  Download device programming algorithm......
016:  Algo update OK
017:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
018:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
019:  The currently selected:K9F1G08U0D@TSOP48, capacity: 1056Mbits, 132Mbytes.
020:  Adapter model:RT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
021:
022:  Download device programming algorithm......
023:  Algo update OK
024:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
025:  Chip pins contact is detected OK.
026:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
027:  Chip ID verification OK.028:  Chip pins contact is detected OK.
029:  TotalPageNum: 0x10000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
030:  Chip ID verification OK.
031:  C:\Users\Elektronik89\Desktop\OWON NAND\FAST\K9F1G08U0D@TSOP48_2422\K9F1G08U0D@TSOP48_2422
032:  Start reading chip......
033:  Buffer data checksum: 16bits_0x7AAA ,32bits_0x6FCF7AAA :
034:  Read successful,Elapsed time:64.31 seconds.
035:  Auto verifying...
036:  All bytes verification are consistent in good blocks.
037:  Verification successful,Elapsed time:64.31 seconds.
038:  Elapsed time: 128.6 seconds,average speed of 2151928 bytes/sec.
039:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
