DEXP H32H8100K, CV6681-B42 , после обновления, искажены цвета
Перейти к решению Решено ТелРем,
Пришел телевизор dexp h32h8100k main cv6681h-b42, весит на заставке.
Была прошивка по USB от DEXP H32G8100Q_cv6681h-a42, прошил всё заработало только искажены цвета, в сервис не смог зайти пульт только смарт. Хочу пробнуть этой прошивкой скорее всего все будет хорошо.
Скачал файл,  прошивка имеет вид 6681_DVBT_8G.bin в таком виде его телевизор не видит.
Переименовал его в CtvUpgrade.bin стал подхватывать но выдает ошибку.
@ТелРем По этим данным причина уже довольно хорошо видна.
Я бы файл 6681_DVBT_8G.bin от DEXP H32H8000K в этот H32H8100K не шил.
В качестве штатного USB Recovery он этому аппарату не соответствует.
На фото у тебя именно:
DEXP H32H8100K
панель HV320WHB-F56 Rev.4.0
по описанию Main CV6681H-B42 / CV6681-B42, платформа MSD6681.
Причём в базе есть задокументированный
H32H8100K именно с CV6681-B42 + MSD6681 + KLM8G1GETF-B041 + HV320WHB-F56
— то есть состав полностью совпадает с твоим случаем.
Почему 6681_DVBT_8G.bin не прошивается
Тут очень показательная последовательность:
6681_DVBT_8G.bin → телевизор вообще не реагирует.
Это значит, что загрузчик этой версии MSD6681 ищет штатное имя recovery-файла, а не произвольный .bin.
После переименования:
6681_DVBT_8G.bin → CtvUpgrade.bin → процесс запускается → SOFTWARE UPGRADE ERROR.
То есть первый gate прошёл — файл найден по имени, но следующий этап проверки содержимого не проходит.
Для CV6681 штатные USB-пакеты действительно распространяются как CtvUpgrade.bin.
Например, фирменное обновление для самого H32H8100K описано именно таким образом.
Но простое переименование другого BIN в CtvUpgrade.bin не превращает его в правильный пакет.
Внутри загрузчик проверяет структуру update-container:
заголовки/идентификаторы проекта, целевую платформу, разделы и контроль целостности.
У MSD6681 даже в U-Boot присутствуют отдельные команды
usb_bin_check, factory_check_usb_files, custar, usb_partial_upgrade_to_emmc — загрузчик явно проверяет пакет до записи.
И самое интересное
С этим самым файлом для H32H8000K такая ситуация уже была на KenotronTV в 2023 году.
Тогда пользователь в теме писал буквально о том же поведении:
исходное имя не подхватывается, после переименования в CtvUpgrade.bin начинается процесс и сразу появляется ошибка.
Повторное скачивание ситуацию не изменило.
В той теме дальше было указано, что маркировка шасси в описании файла отличалась от фактической прошивки, поэтому загрузчик её отвергал.
То есть нынешний результат практически воспроизводит старый случай этого файла.
Почему H32G8100Q A42 у тебя прошился
Вот это, наоборот, очень полезный результат.
DEXP H32G8100Q_cv6681h-a42 загрузчик принял, eMMC переписалась, Android стартует.
Значит:
USB → bootloader → update → eMMC работают.
Поэтому я бы не искал сейчас неисправность флешки, eMMC или механизма обновления.
Искажённые цвета после A42 — уже другой уровень: чужая panel configuration.
То есть системная часть достаточно совместима для загрузки, но параметры матрицы не совпадают с твоей HV320WHB-F56:
LVDS mapping / JEIDA-VESA / bit mode / swap / mirror и связанные panel parameters.
На форуме имеется практически идентичный ремонт H32H8100K:
после чужого дампа телевизор запускался, но изображение было перевёрнуто и цвета искажены;
аппарат там также имел CV6681-B42 + MSD6681 + HV320WHB-F56.
Мой вывод
6681_DVBT_8G.bin из раздачи H32H8000K для этого телевизора не подходит как штатное USB-обновление.
Ошибка на синем фоне возникает не из-за имени файла: переименованием ты только заставил bootloader начать его анализ.
Дальше пакет отбраковывается.
Более того, я бы сейчас в описании этого файла на KenotronTV поставил предупреждение вроде:
ВНИМАНИЕ: файл 6681_DVBT_8G.bin не является подтверждённым штатным CtvUpgrade.bin для всех CV6681-B42.
Простое переименование в CtvUpgrade.bin может приводить к SOFTWARE UPGRADE ERROR.
Для DEXP H32H8100K данный файл не подтверждён.
Тебе нужен именно комплект:
DEXP H32H8100K → CV6681-B42/MSD6681 → HV320WHB-F56 → CtvUpgrade.bin.
Не просто HV320WHB, потому что даже у H32H8100K встречается, например, HV320WHB-F70;
для него в сети имеется отдельное USB ПО v_1.82.155-build_24916. Это уже другой panel ID, и слепо заливать его в F56 я тоже не стал бы.
И ещё: исходную родную eMMC H32H8100K пока обязательно сохранить целиком.
Если точный USB под F56 не найдётся, можно пойти более интересным путём — оставить уже рабочую систему от H32G8100Q и вытащить/восстановить родной panel config HV320WHB-F56, не переписывая весь USER.
Если дашь мне сам 6681_DVBT_8G.bin, я могу разобрать его заголовок и сказать уже точно, что это за тип образа, под какое CV6681 он собран и на какой именно проверке H32H8100K должен его отбрасывать.
Скачал прошивку с другого ресурса по
DEXP H32H8100K Шасси (Main Board): CV6681-B42
Прошивка через USB для ТВ DEXP H32H8100K от техподдержки.
всё заработало нормально.
