ERISSON 43FLX9060T2, HK.T.RT2842P639, перегружается через 30 сек
Перейти к решению Решено Sergey Nosov,
Марка и полная модель: ERISSON 43FLX9060T2
Main Board (маркировка платы): hk t rt2842p639
Матрица (Panel) T-Con: LCD. PT430CT03-1
Что уже проверено: напрежения с блок питания стабилизаторы все в норме
Здравствуйте.  пришел с зависанием через 2 -3 мин .   сделал сброс на телевизоре не помогло, сделал сброс в терминале не помогло .
слил ЕММС
  родная
Залил в новую . Стал перегружаться 30 сек , залил через USB ERISSON 43FLX9030T2-LOT 00002 Шасси (Main Board): hk.t.rt2842p639
не отключается . Работает
Но изображения в негативе пульт не работает , в терминале пробовал менять панель --- без результатов
С пультом не занимался
Когда нет прошивки USB, но есть не рабочий и рабочий дампы, я б с разделами поигрался.
smarttv.fat  папробую заменить в редакторе , там если не ошибаюсь панел и пульт
vous pouvez ajouter n'importe quel panneau au firmware
smarttv/commun/panneau
accès via UART à : commande du panneau FW
Sélectionnez votre panneau et c'est tout.
reset
Изменено пользователем khay
Je pense que vous avez besoin de ce fichier  :  HuiDi_PT430CT02_3_XMX_FHD.fw
В случае решения своей проблемы
Автор темы обязан отметить свою тему как «Решенную» - создав последнее сообщение в теме, указав чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения дефекта.
@Sergey Nosov Если вы отметили тему решенной, вы должны описать, что вы сделали и каким образом получили положительный результат.
Добрый день.
Erisson_39LX9030T2_LOT02 этой прошил .
reset
подсказал что сделать , прошивку не подставлял
fwpanel была возможность установить
Установил панель, все встало на место, но с родным пультом никак не получается, все перебрал не хочет работать.
 Дальше буду  решать с пультом .
Я
не такой сильный как вы программист
Это файл пульта дистанционного управления, извлеченный из загруженного вами дампа eMMC.
Я тоже не умею программировать; достаточно программы 7-Zip.
