Hikers 43jhtq01, TPD.NT72691.PC822, официальная прошивка
Добрый день. Есть прошивка скинутая офицалами. Но нет инструкции как шить. Кто нибудь подскажет?
Тв находится в режиме тестирования матрицы.
перезалей архив
Коллега, прежде чем лить дамп в эту плату — сначала разберись, что тебе сунули «офицалы».
NT72691 не любит слепую прошивку: можно угробить бут-цепь, партишены или конфиг панели.
1. Диагностика: что в архиве и что на плате
Пришли сразу:
- полное содержимое `43HTQ01.zip`: имена файлов, расширения, размеры;
- есть ли там `.isp`, `.bin`, `.img`, `.elf`, `.ini`, конфиг панели, утилита прошивки, скрипт, README;
- какая память распаяна на `TPD.NT72691.PC822`:
  - SPI NOR, например `25Qxx` / `W25Qxx`;
  - NAND, например Toshiba/Samsung/Micron;
  - eMMC, например Samsung/Kingston/Hynix;
- фото платы крупно: район SoC NT72691, флешки, сервисного разъёма, BOOT/TEST перемычек;
- что происходит на UART при подаче питания: есть ли лог бутлоадера, хоть какие-то символы, или тишина.
Если в архиве один файл типа `firmware.bin` без партишен-мапы и без утилиты — это ещё не инструкция, а половина дела.
2. Типовуха для NT72691
Обычно такие платы льются двумя путями:
Вариант A — ISP по UART, не снимая флешку
Ищи сервисный разъём/площадки:
- `GND`
- `TX`
- `RX`
- возможно `BOOT`, `TEST`, `ISP`, `DL`
Подключаешь USB-UART строго на 3.3 В логику:
- TX адаптера → RX платы;
- RX адаптера → TX платы;
- GND общий;
- питание с платы не тяни, если не уверен;
- RS-232 DB9 без уровня TTL не подключай напрямую, спалишь порт.
Дальше:
1. Запускаешь Novatek ISP-утилиту из архива, если она есть.
2. Выбираешь COM-порт.
3. Скорость обычно 115200, но смотри в `.ini`/доке. Бывают 921600 или другие.
4. Переводишь плату в ISP-режим:
   - либо замыкаешь BOOT/TEST на землю при включении;
   - либо держишь кнопку/перемычку;
   - либо команда из утилиты.
5. Подаёшь питание.
6. Делаешь Read/Backup текущего дампа, если утилита позволяет.
7. Потом Erase → Write → Verify → Reset.
Главное: не пиши поверх, не сохранив оригинал.
Если что-то пойдёт не так, хотя бы будет с чего восстанавливать партишены и конфиг панели.
Вариант B — прямое программирование флешки
Если флешка SPI NOR — RT809H, вычитываешь/заливаешь нормально, но только если понимаешь, какой файл соответствует какому офсету.
Если NAND или eMMC — тут уже аккуратнее.
Для NAND:
- нужен контроль ECC;
- нужен учёт бэд-блоков;
- сырой `.bin` без разметки можно залить криво;
- лучше UFPI/родной инструмент, если есть поддержка контроллера.
Для eMMC:
- смотришь `Boot1`, `Boot2`, `User Area`;
- проверяешь, где лежит загрузчик, где конфиг, где приложение;
- если eMMC ушла в Read Only или имеет мёртвые блоки — прошивка не поможет, нужна замена/реболл/восстановление по логам.
Если программатор показывает ошибки записи, verify fail, read-only, аномальные тайминги — сначала питание и обвязка, потом уже софт.
3. Проверь питание до прошивки
ТВ в режиме теста матрицы может быть не из-за прошивки.
Обязательно проверь:
- 3.3 В на логике;
- 1.8 В / 1.2 В на ядре и памяти;
- VCC и VCCQ флешки;
- отсутствие пульсаций на линиях питания SoC и памяти;
- сброс: RESET/POWER_ON корректно отпускается;
- кварц/тактирование NT72691;
- линии данных флешки: нет ли КЗ, обрывов, холодных паек.
Если на UART тишина, а питание в норме — смотри бут-секвенс и саму флешку.
Если питание гуляет — никакой дамп не спасёт.
4. Если прошивка официальная, а ТВ всё равно в тесте матрицы
Тогда копай дальше:
- конфиг панели в прошивке должен соответствовать `JR425R3HC0K`;
- проверь ID-перемычки панели/T-Con;
- проверь питание T-Con: 12 В / 5 В / 3.3 В / AVDD / VGH / VGL, если есть;
- посмотри LVDS/eDP-линии осциллом или логическим анализатором;
- проверь, не замкнута ли клавиатура/кнопки, которые могут вгонять в сервисный/тестовый режим;
- если есть сервисное меню — попробуй выйти штатно, прежде чем переливать.
Конкретный следующий шаг
Скинь:
1. листинг `43HTQ01.zip`;
2. маркировку флешки;
3. фото сервисного разъёма;
4. осциллограмму или лог с UART при включении.
Пока не видно, что внутри архива и какая память стоит, — гадание.
На NT72691 обычно сначала UART ISP, но если тебе дали голый дамп под eMMC/NAND без разметки — можно посадить бут навсегда.
@maximus 888 Уже есть важный вывод: это не полный firmware/USB-upgrade образ телевизора.
В архиве один файл odm_peq_HKC_3840_20241018_121958.img размером всего 1 368 064 байт, и сам .img — SquashFS 4.0.
Название odm_peq тоже указывает на пакет параметров ODM/PQ/PEQ, а не на основной образ NT72691.
Сейчас вскрываю SquashFS: по внутренним файлам будет видно, каким сервисным механизмом этот пакет должен импортироваться и способен ли он вообще вывести аппарат из panel test mode.
Архив проверил и разобрал.
odm_peq_HKC_3840_20241018_121958.img — это НЕ обычная полная USB/recovery-прошивка для TPD.NT72691.PC822.
Файл представляет собой SquashFS-пакет заводских ODM/PEQ настроек.
Внутри действительно находится профиль именно этого телевизора:
ModelName = 43HTQ01
ModelCode = 43HTQ01
BoardType = TPD.NT72691.PC822
PanelType = 705
TunerType = 3
PanelKeyNumber = 1
Версия пакета:
ODM_PEQ_VERSION=20241018_121958
Также внутри есть panel.bin, gamma.bin, pwm.bin, ap_pq.bin, AQConfig.dat, factory_conf.ini и остальные заводские настройки модели/панели.
Поэтому переименовывать этот файл в install.img, upgrade_loader.pkg и пытаться запускать его удержанием POWER при включении я не советую.
Это не boot/recovery package.
Если телевизор загружается до меню, первое, что можно проверить:
Настройки → Поддержка → Обновление ПО → Обновить сейчас
Флешка FAT32, файл оставить с ОРИГИНАЛЬНЫМ именем:
и положить непосредственно в корень USB.
Но на этой платформе ODM/PEQ-пакет может устанавливаться отдельным пунктом заводского/сервисного меню типа ODM / PEQ / Factory / Preset Update.
Точный пункт нужно смотреть непосредственно в этом ТВ — придумывать комбинацию входа в сервис сейчас не буду.
Если телевизор вообще не выходит из режима тестирования панели и нормальное меню недоступно, одного этого файла, скорее всего, недостаточно.
Тогда у официалов надо запросить именно полный USB/recovery software для:
HIKERS 43JHTQ01 / 43HTQ01
TPD.NT72691.PC822
JR425R3HC0K
а не только odm_peq.
Сам присланный файл выглядит корректным и относится к нужной модели, но это пакет заводской конфигурации, а не полный системный образ.
Если сможете — покажите фото того, что именно сейчас выводит экран в «режиме тестирования матрицы», и фото/видео меню, до которого ТВ позволяет дойти.
Тогда можно определить, через какой механизм на NT72691 этот odm_peq нужно загрузить.
Спасибо за подсказку сейчас свяжусь с заводом в Беларуси и выклянчу полный пакет для usb
