Нужна прошивка на древний телик или помогите поправить старую прошивку
Перейти к решению Решено kmm,
SPI Flash: GD25Q32
Доброго времени!
Принесли телик бабулька сказала не работает, нету изо, флешку стереть не удалось данные считал перенес на новую проверил программой M.S.S.R с "aud.net" все норм но проблема не ушла изо не появилось, скачал прошивку вроде родная но, изо появилось экран перевернут и ДУ не подходит и кнопки на задней панели тоже не совпадают, нашел кучу прошивок но все они одинаковые, главная проблема пульт ДУ не работает, работал бы пульт перевернул бы экран в СМ, может кто знает область памяти где хранятся коды пульта, на старой прошивке пульт работает но телик не показывает подсветка есть.
Изменено пользователем kmm
@kmm
Попытка сбросить прошивку до заводских настроек.
Попробуйте прикрепленный файл.
@kmm Если у вас сохранилась родная нерабочая прошивка, выложите ее в тему -  восстановим!
19 часов назад, khay сказал:
Спасибо, на вашей версии панель перешла в тестовый режим видимо там что-то важное было в конце дампа.
18 часов назад, LiVan сказал:
если у вас сохранилась родная нерабочая прошивка, выложите ее в тему -  восстановим!
Буду благодарен, прошивку старую приложил.
то что вы приложили, не с вашего тв, мне нужна именно с вашего та что была на не работающем майне.
21 час назад, kmm сказал:
AKAI_19K39_MV56U_OLD.zip 3 MB · 3 загрузки
Эта прошивка рабочая 100 %
@kmm мне нужна именно
 AKAI LEA-19K39P
Main Board (маркировка платы): LAD.MV56U.D36
Матрица (Panel) T-Con: LC185TT7A
Где ваш телевизор не работал (не включался)
Или ищите сами данные у вас есть:
 AKAI LEA-19K39P
Хм... может бабульке кто-то прошивал телик по usb? Мне об этом ничего не известно, выложенная мной прошивка, в (первом посте) мноюже считана, микросхема была не паянная, отчего прошивка не такая мне неизвестно может с дохлой флехи криво слилась, но с данной прошивкой работает пульт телик вкл\выкл только нет изображения.
А вот уже с этой прошивкой, есть изо можно кнопками громкость покрутить, но изо перевернуто и пульт не работает, вот в вложить бы в эту прошивку блок с кодами пульта от прошивки с первого поста.
Мне нужно именна та что стояла! а не то что вы нашли!
@kmm ( на старой прошивке пульт работает но телик не показывает подсветка есть.)
Попробуйте включить подсветку вручную; возможно, перепутаны сигналы BL_ON и DIM.
Вот ещё именно под твою панель, пробуй: LC185TT7A
LAD.MV56U.D36:  KFRL_ANALYSIS_COPY.zip
4 часа назад, kmm сказал:
AKAI LEA-19K39P.zip 3 MB · 0 загрузок
это тоже дамп рабочий но с другого TV
Тебе это что то говорит?
Возможные проблемы при прошивке чужим дампом
Разные ревизии матрицы (панели): изображение может раздвоиться, сместиться или пропасть вообще из-за отличий в конфигурации T-Con или майн-платы.
Проблемы с геометрией и пультами: пульт ДУ может перестать реагировать, а цвета на экране инвертироваться.
5 часов назад, LiVan сказал:
мне нужна именно
 AKAI LEA-19K39P
 AKAI LEA-19K39P
2 часа назад, LiVan сказал:
Спасибо что помогаете, может я не правильно сказал, я выложил в первом посте дам который стоял в телевизоре,
после того как открыл крышку замерил напряжения и считал дамп сохранил его и выложил в первом посте,
и я не говорил что телевизор не включался телевизор  включался и выключался и с пульта и от кнопок на корпусе,
подсветка подсвечивала питания на т-кон поступали но экран был темным с явно видимой подсветкой,
на пульт реагировал включался и отключался вот и все что было, и эту считанную прошивку выложил в первом посте,
когда нашел  прошивку от такой же модели, панели, майна, флехи, прошил эту прошивку,
все вроде заработало я похлопал в ладошки но оказалось
что с новой прошивкой экран перевернут (не беда) и не реагирует на пульт (а это беда не войти СМ).
Теперь понятно. Остается заново залить в новую микросхему (можно Б/У) вашу прошивку из первого поста. Главное — не в старый чип( микросхему SPI Flash) То, что ваш считанный дамп на 100% рабочий, подтверждают две независимые программы. MSSR  и наша KENOTRONTV TV SPI LAB
А что с этим дампом? Чего молчим?
Изиняюсь люди отвлекли сравнил должно заработать, 10 минут отпишусь
ВАУ!!! радости нет предела!!!! телевизор заработал!!!
Всем откликнувшимся спасибо
Уважаемый LiVan большое спасибо за помощь !!!:horovod: :privet: :Clap:
