UE55TU7022: нет ни звука, ни изображения.
Марка и полная модель: SAMSUNG UE55TU7022
Main Board (маркировка платы): BN9650973M KANT-SU2_6900_5055
Матрица (Panel) T-Con: CY-GT055HGLV4V
Что уже проверено: Я заменил закороченные конденсаторы.
Здравствуйте.
При подключении телевизора к сети подсветка включается сама по себе, но изображения и звука нет, а пульт ДУ не работает.
Я заменил перегоревший предохранитель и два вышедших из строя (с коротком замыканием)
керамических конденсатора емкостью 10 мкФ, установленных на одной линии питания.
На фотографии я отметил их красным цветом.
Я включил телевизор.
Звука и изображения по-прежнему не было, но пульт ДУ заработал нормально (при его использовании мигает красный светодиод).
Я попробовал установить микросхему W25Q40 с аналогичной платы, но телевизор перестал подавать какие-либо признаки жизни.
Я хотел бы убедиться, что дамп для W25Q40 исправен.
Можно ли это проверить?
Я приложил архив с двумя файлами; BN9650973M — это оригинальный дамп.
Буду признателен за любую помощь.
Спасибо!
Вероятно, что слетела прошивка W25Q40. Вы поставили такую же с аналогичной платы. А где уверенность, что версии прошивок в этих платах совпадают? Надо слить дамп еММС, вытянуть ключи из неё и залить КОМПЛЕКТОМ заведомо рабочий дамп еММС, (вернув ключики) и залить дамп в SPI. Только потом включать.
Изменено пользователем VEK
Здравствуйте. Я не был уверен, совпадают ли версии прошивки. У меня есть еще одна неисправная плата, с которой можно снять eMMC. Стоит ли переносить eMMC и микросхему 25Q40 с платы-донора?
Можно ли восстановить дамп 25Q40, не затрагивая eMMC?
Спасибо!
Вам нужен комплект заведомо рабочих дампов! Как можно быть уверенным в дампах из не рабочей платы? Разве что у неё блок питания выгорел, тогда надежда, что дампы живы, есть.
Здравствуйте. Я заменил и eMMC, и микросхему 25Q40, взяв их с неисправной платы (у которой была повреждена цепь питания). Проблема осталась прежней, так что причина, должно быть, кроется в чем-то другом — не в программном обеспечении.
Спасибо за помощь.
@ardi HI!
Судя по описанию, я бы пока не спешил с выводом, что причина исключительно в программном обеспечении или, наоборот, что его неисправность полностью исключена после замены памяти.
Главное, на что здесь стоит обратить внимание, — первоначальное короткое замыкание двух керамических конденсаторов 10 мкФ и перегоревший предохранитель.
Это конкретная аппаратная неисправность, от которой и нужно продолжать диагностику.
После замены конденсаторов и предохранителя телевизор стал реагировать на команды пульта, но изображения и звука по-прежнему нет.
Следовательно, определённые цепи управления работают, однако полноценный запуск основного процессора этим не подтверждается.
Для данной платы KANT-SU2_6900_5055 (BN96-50973M) я бы рекомендовал следующую последовательность.
1. Вернуться к первоначальной неисправности
Прежде всего необходимо определить, на какой именно линии питания находились два пробитых конденсатора и какой предохранитель перегорел.
На обесточенной плате измерить сопротивление этой линии относительно GND.
После включения проверить:
Напряжение до и после заменённого предохранителя.
Напряжение непосредственно на заменённых конденсаторах.
Стабильность этого напряжения в процессе запуска.
К какому преобразователю и каким потребителям подключена повреждённая линия.
Важно выяснить, было ли короткое замыкание вызвано только самими конденсаторами либо оно стало следствием неисправности преобразователя или питаемого узла.
Устранение короткого замыкания ещё не гарантирует исправность всей цепи питания.
2. Проверить вторичные напряжения Main Board
На этой плате источник питания и Main конструктивно объединены, поэтому следует проверить формирование вторичных напряжений непосредственно на плате.
В первую очередь интересуют:
Питание процессора SDP19405.
Питание оперативной памяти.
VCC и VCCQ микросхемы eMMC.
VCC микросхемы W25Q40.
Выходные напряжения DC/DC-преобразователей на дросселях.
Ориентироваться нужно на назначение конкретной линии и установленной микросхемы. Без схемы или измерений заведомо исправной платы нельзя считать определённые напряжения нормой для всех преобразователей.
При этом необходимо учитывать, что часть напряжений появляется только при запуске, а не в дежурном режиме.
Если какая-либо линия отсутствует или просаживается, необходимо проверить соответствующий преобразователь, его сигнал разрешения EN и нагрузку.
Особенно внимательно следует проверить цепь, в которой ранее находились закороченные конденсаторы.
3. Проверить запуск процессора
Мигание красного светодиода при нажатии кнопок пульта говорит о реакции системы индикации или управления на ИК-команды, но не доказывает успешную загрузку основного процессора.
Если все необходимые напряжения присутствуют, следующим этапом будет проверка RESET, тактирования процессора и активности обмена с памятью.
При наличии доступного диагностического UART можно попробовать получить лог запуска, предварительно установив назначение контактов и уровень интерфейса.
Это позволит понять, начинается ли загрузка и на каком этапе она останавливается.
Если загрузка начинается, но возникают ошибки чтения памяти, тогда действительно есть смысл вернуться к диагностике eMMC и SPI.
Если процессор вообще не стартует, прежде всего необходимо проверить его питание, RESET, тактирование и состояние самой Main Board.
4. Исключить влияние матрицы
Панель у вас указана CY-GT055HGLV4V.
Для проверки можно при полностью отключённом сетевом питании отсоединить соединение Main с матрицей и после повторного включения посмотреть, изменится ли поведение телевизора.
Интересует изменение режима запуска, индикации, реакции на управление и состояния питающих напряжений.
Если поведение меняется, необходимо дополнительно проверить питание панели и связанные с ней цепи.
Если изменений нет, это ещё не исключает неисправность панели, поскольку возможны программные и аппаратные блокировки запуска.
Также следует учитывать, что самопроизвольное включение подсветки не является доказательством исправности Main или успешной загрузки телевизора.
5. По поводу W25Q40 и eMMC
Вы уже заменили обе микросхемы на снятые с другой неисправной платы.
Однако этот эксперимент не позволяет окончательно исключить программную неисправность.
Необходимо учитывать следующее:
Донорская плата была неисправна, поэтому исправность содержимого её памяти не подтверждена.
Не доказано полное совпадение аппаратных и программных ревизий обеих плат.
Для некоторых конфигураций важны согласованность программных компонентов и индивидуальные данные устройства.
Не исключены неисправности питания или связи с установленными микросхемами памяти.
Поэтому я бы пока прекратил перестановки микросхем и сохранил оригинальные дампы обеих плат.
Можно ли проверить оригинальный дамп W25Q40 отдельно от eMMC?
Да, можно выполнить предварительную проверку.
Для W25Q40 нормальный объём полного дампа составляет 524 288 байт (512 КиБ).
Можно проверить стабильность повторного чтения, структуру содержимого, наличие подозрительных повреждений и сравнить файл с заведомо исправным дампом совместимой ревизии платы.
Но нужно понимать, что отсутствие явных повреждений в BIN-файле ещё не доказывает его полную работоспособность именно с установленной eMMC.
Аналогично, отсутствие запуска с донорским комплектом не доказывает неисправность процессора.
Что предлагаю сделать сейчас
Пока больше ничего не перепаивайте.
Для дальнейшей диагностики нужны конкретные данные:
Позиционные обозначения заменённого предохранителя и двух конденсаторов.
Сопротивление ранее закороченной линии относительно GND при отключённом питании.
Напряжение на этой линии после ремонта и его поведение при запуске.
Напряжения на основных дросселях DC/DC-преобразователей.
Напряжения питания eMMC и W25Q40.
Изменяется ли поведение телевизора при отключённой матрице.
Желательно приложить качественное фото участка с заменёнными элементами, чтобы можно было проследить цепь питания.
Предварительный вывод: поскольку первоначально имело место короткое замыкание в цепи питания, наиболее логично сначала исключить неисправность соответствующего DC/DC-преобразователя и питаемых им узлов.
Возможное повреждение процессора SDP19405 также нельзя исключать, но без проверки напряжений и признаков его запуска такой диагноз будет преждевременным.
Сначала нужно подтвердить исправность питания и запуск процессора. Только после этого имеет смысл заниматься восстановлением или заменой содержимого SPI и eMMC.
Приведите результаты измерений — тогда можно будет продолжить диагностику предметно, а не менять микросхемы наугад.
