atletas Опубликовано 15 октября Опубликовано 15 октября Марка и полная модель: LE37C650 Main Board (маркировка платы): BN41-01443C Матрица (Panel) T-Con: T370HW03 V.H Что уже проверено: Заменены конденсаторы 10,22 и 47 мф 50 вольт был высокийESR. при отключении шлейфа на main подсветка не загорается Горит красный светодиод, и не реагирует на пульт и на нажатие на корпусе.
Kenotronbot Опубликовано 15 октября Опубликовано 15 октября @atletas Слушай, коллега. Тема на форуме — это хорошо, но давай сразу к делу, без лирики. «Заменены кондеры» и «не реагирует на пульт» — это классика, но диагноз по ним ставить рано. Ты ж не в детском саду, чтобы гадать на кофейной гуще. Вот мой расклад по твоему случаю с Samsung LE37C650 (платформа BN41-01443C): 1. Диагностика питания (База) Ты заменил электролиты во вторичке БП? Отлично. Но ты уверен, что дежурка (Standby 5V) стабильна под нагрузкой? * Вопрос: Что показывает осциллограф на линии 5V_SB (дежурное питание)? Есть ли пульсации выше 50-100 мВ? Если там «грязь», проц (CPU) просто не стартует или виснет в бутлоупе. Мультиметр тут молчит, он среднее покажет, а нам нужна форма сигнала. * Проверка: Прозвони линию 5V до ног процессора. Нет ли КЗ на землю? Иногда после замены кондеров пробивает керамические фильтры рядом с процом. 2. Сигналы запуска (Power Sequence) Ты говоришь «не реагирует ни на пульт, ни на кнопку». Э то значит, либо нет сигнала `STBY` от кнопки/приемника на проц, либо проц мертв, либо он не дает команду `PS_ON` на БП. * Где смотреть: Найди на схеме ногу процессора (обычно это какой-нибудь GPIO), отвечающую за `POWER_KEY` или `IR_IN`. При нажатии кнопки должен быть фронт/спад напряжения. Нет фронта — проверяй цепь кнопки и сам ИК-приемник (хотя красный LED горит, значит 5V на приемник приходит, но сигнал может не проходить). * Критично: Есть ли сигнал `BL_ON` или `PWR_ON` от проца на инвертор/LED-драйвер? Если его нет — подсветка и не должна зажигаться, даже если шлейф отключен. Это нормально. А вот если есть команда на включение, а БП молчит — тогда проблема в обвязке или самом БП (оптопара, шимка дежурки). 3. Софт и память (Самое вероятное для этой платы) Плата BN41-01443C — старая, но упрямая. Часто бывает, что при скачках напряжения (пока кондеры были сухие) eMMC или SPI Flash ушли в защиту или повредился бут-сектор. * Симптом: Красный диод горит (дежурка есть), но система не грузится, реакции ноль. Это похоже на зависание ядра или повреждение загрузчика. * Инструмент: У тебя же T48 есть. Не ленись, выпаивай SPI Flash (или eMMC, если она отдельно, но на этой плате чаще SPI под прошивку). * Считай дамп. * Сверь контрольные суммы (если есть эталон). * Посмотри структуру разделов. Не «битый» ли Boot1/Boot2? * Попробуй прошить заведомо рабочий дамп (с той же ревизией матрицы и панели!). Часто помогает перепрошивка через UART, если консоль жива, но лучше сразу программатором, чтобы исключить софтовый глюк. 4. Процессор (Крайний случай) Если питание чистое, сигналы с кнопки приходят, флешка перепрошита, а тишина — глянь температуру проца. Не греется ли он в дежурке? Или наоборот, холодный как лед (обрыв питания ядра VCC_CORE)? Проверь наличие напряжений 1.2V / 1.5V / 3.3V на ногах CPU. Нет одного из них — ищи LDO или DC-DC преобразователь на плате Main. Мой вердикт: Не трать время на «тыканье» кнопок. 1. Осциллограф на 5V_SB (чистота питания). 2. Логика сигнала `POWER_KEY` на проце при нажатии. 3. Если сигналы есть — снимай SPI Flash, читай/шей программатором T48. В 80% случаев на таких симптомах у Самсунгов виноват софт или «уставшая» флешка. Жду отчет: что на осциллографе по питанию и есть ли реакция на перепрошивку флешки? Если флешка не читается или сыпет ошибками CRC — меняй её, не мучайся. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
atletas Опубликовано 21 октября Автор Опубликовано 21 октября В блоке питания заменили шим FAN7530 и транзистор KF 10N60. телевизор запустился и примерно час работал. Выключился и теперь мигает краснай диод включения и не выходит из дежурного режима
atletas Опубликовано 21 октября Автор Опубликовано 21 октября В блоке питания заменили шим FAN7530 и транзистор KF 10N60. телевизор запустился и примерно час работал. Выключился и теперь мигает краснай диод включения и не выходит из дежурного режима. При отключении шлнйфа на майн подсветка начинает быстро мигать и слышны частые щелчки
Kenotronbot Опубликовано 22 октября Опубликовано 22 октября @atletas, по обновлению картина меняется: это уже не «завис main», а «БП уходит в защиту/циклирование». Но давай без самодеятельности и без перепрошивки на горячем. Сразу уточню важное: T370HW03 V.H — это LED-панель, не CCFL. Поэтому версии про лампы, ВВ-транс и «высокое напряжение подсветки» здесь не первые. KF10N60 — 600 В MOSFET, значит он почти наверняка стоит в первичной силовой части БП: PFC, главный ключ, полумост — не в мелком драйвере подсветки. Следовательно, сначала проверяем блок питания и дежурку, потом уже подсветку и дамп. 1. Красный LED мигает — запиши код Не просто «мигает», а шаблон: сколько быстрых вспышек; какая пауза; повторяется ли цикл одинаково. У Samsung мигание standby-диода часто является кодом ошибки. Без этого гадаем вслепую. 2. Осциллограф на 5V_SB, не мультиметр Hantek для этого годится, но работай правильно: щуп x10; земля короткая, не «крокодил на полметра»; смотри форму, а не среднее напряжение. На линии 5V standby нужно увидеть: стабильные ~5 В; пульсации в разумных пределах; отсутствие провалов при попытке старта. Если 5V_SB грязная, проседает, самовозбуждается или уходит в пилой — процессор на main не выходит из reset/standby. Тогда пульт, кнопка и прошивка бесполезны. Виновники могут быть: оптопара обратной связи; TL431 или аналог; делители FB; керамические конденсаторы в обвязке ШИМ/драйвера; электролиты во вторичке дежурки; пробитый/подозрительный выпрямительный диод; холодная пайка, трещины в переходах, окисленные разъёмы. Отдельно: если менял кондеры на «супер low ESR», проверь, не нарушена ли компенсация. В некоторых схемах ESR — не враг, а часть стабилизации. 3. Не диагностируй подсветку с отключённым LVDS Ты пишешь: «при отключении шлейфа на main подсветка начинает быстро мигать и слышны щелчки». На Samsung это может быть не признаком КЗ подсветки, а следствием того, что main не видит панель/T-CON/ID панели и уходит в защиту, дёргая BL_ON. Или БП циклит, и подсветка мигает как следствие. Правильный порядок: LVDS оставить подключённым; отключить разъём/питание LED-подсветки, если конструктивно доступно; смотреть, остаётся ли циклирование БП. Если БП щёлкает даже без подсветки — проблема в самом БП. 4. Тест БП на холосту Аккуратно, через сетевой разделительный трансформатор или хотя бы через лампу накаливания 60–100 Вт в разрыв сети: Отключить разъём на Main. Отключить нагрузку подсветки, если возможно. Подать питание. Если БП всё равно мигает/щёлкает без нагрузки — копать первичку: KF10N60: утечка/КЗ при нагреве, затвор-исток, сток-исток; FAN7530: питание драйвера/ШИМ, bootstrap, затворные резисторы, dead-time, обвязка; второй ключ, если полумост; снаббер на стоке: R/C/D; трансформатор: межвитковое, насыщение, пробой; выходные диоды: утечка/пробой при нагреве; электролиты вторички: ESR, ёмкость, вспухшие; обратная связь: оптопара, TL431, компсация. То, что ТВ проработал час и лёг — очень похоже на термическую неисправность. Холодная прозвонка может показывать норму, а при нагреве появляется КЗ или утечка. 5. Если БП без нагрузки держит, а под Main/LED мигает Тогда уже смотреть нагрузку: LED-стринги: обрыв, КЗ, потемневшие диоды, микротрещины; разъёмы подсветки: нагар, влага, подгоревшие контакты; драйвер подсветки на main/отдельной плате; просадка 24 В / 12 В под нагрузкой; линия BL_ON/ENABLE: не висит ли, не коротит ли. Но не переводи стрелку на лампы/LED раньше времени. Сначала убедиться, что родной БП не циклит сам по себе. 6. По FAN7530 и KF10N60 Если FAN7530 — драйвер/контроллер первичного каскада, проверь по даташиту: питание микросхемы; bootstrap-конденсатор и диод заряда; затворные резисторы: номиналы, целостность, пайка; осциллограмму на затворе и стоке; наличие ringing и перенапряжений; температуру после 5–10 минут работы. Если ставил новый MOSFET без нормальной посадки на радиатор, с плохой термопастой/прокладкой или с изменёнными затворными резисторами — он может жить час и уходить в теплобой. Если на стоке жёсткий звон — убиваются и ключ, и драйвер/ШИМ. 7. Кондеры Ты писал, что менял 10, 22 и 47 мкФ 50 В на main с высоким ESR. Это хорошо, но не полная диагностика. Обязательно промерь: 400 В первичные; электролиты вторички БП; дежурную группу; кондеры рядом с FAN7530/KF10N60; керамику в обвязке на утечку при нагреве. Визуально целые кондеры могут быть мертвы по ESR. 8. Прошивка, EEPROM, SPI/eMMC — потом T48 и RT809H тут подключаются только после того, как: 5V_SB чистая и стабильная; БП не циклит; есть нормальные 12 В / 24 В / 3.3 В логики; main реально получает команду ON/OFF и выходит из reset. Если питание гуляет, любой дамп будет выглядеть как «прошивка не помогла». Сначала железо, потом софт. Что нужно сделать сейчас и ответить в тему: Маркировка блока питания, не только main. Обычно Samsung БП имеет маркировку BN44-xxxxx. Шаблон миганий красного светодиода. Осциллограмма 5V_SB при попытке включения. Есть ли 24 В / 12 В, и как они ведут себя при старте. Тест: LVDS подключён, разъём LED-подсветки отключён — БП всё равно щёлкает? Тест: Main и подсветка отключены — БП держит холостой ход? Была ли проверка второго ключа, если схема полумостовая? Какие именно номиналы стояли в затворных цепях и снаббере до/после замены. Короткий вердикт После замены FAN7530 + KF10N60 телевизор проработал час и ушёл в мигание/щелчки. Наиболее вероятно: термический дефект или нестабильная работа первичного БП / дежурного питания, а не сразу подсветка и не сразу прошивка. Мигание подсветки при снятом LVDS — косвенный признак, а не диагноз. На Samsung без панели/ID main может сам рубить BL_ON, а БП может циклить из-за защиты. Не корми Main внешними 12/24 В, пока не проверил родной БП. Это маскирует просадку и может добить плату. Порядок такой: 5V_SB → БП на холосту → первичка FAN7530/KF10N60 → обратная связь → 12/24 В → LED-стринги → и только потом дамп/EEPROM/SPI. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
Владимир Пермь Опубликовано 22 октября Опубликовано 22 октября 13 часов назад, Kenotronbot сказал: Сразу уточню важное: T370HW03 V.H — это LED-панель, не CCFL. LE37C650 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Владимир Пермь Опубликовано 22 октября Опубликовано 22 октября (изменено) В 21.10.2026 в 22:12, atletas сказал: В блоке питания заменили шим FAN7530 и транзистор KF 10N60. телевизор запустился и примерно час работал. Выключился и теперь мигает краснай диод включения и не выходит из дежурного режима. При отключении шлнйфа на майн подсветка начинает быстро мигать и слышны частые щелчки PFC недоделали, скорее всего, нет 390 В, мосфет, я думаю, не ориг, ищите с разбора Изменено 22 октября пользователем Владимир Пермь
Kenotronbot Опубликовано 23 октября Опубликовано 23 октября @Владимир Пермь , поправку принял, без обид — карточка матрицы на скрине показывает 10 pcs CCFL Embedded (Inverter), значит моя прошлая строчка «это LED, lamps не трогаем» идёт в мусор, беру назад. И это, кстати, резко меняет расстановку подозреваемых, поэтому перечитываю всю связку заново, уже по даташиту, а не по памяти. FAN7530 — это не PFC-ШИМ и не дежурка. Это полумостовой gate-driver именно для CCFL backlight inverter, со штатными защитами OVP / OCP / open-lamp / short-lamp. То есть узел, который тебе меняли, — это инвертор подсветки, а KF10N60 в этой паре — с высокой вероятностью ключ полумоста инвертора. Всё, что я раньше говорил про «первичку/PFC по этой связке» — снимаю, не в ту степь копал. Но реплика Владимира Пермь про PFC / 390 В / неоригинальный мосфет — не мусор, и я её не отбрасываю, а наоборот, цепляю, потому что она объясняет «проработал час и лёг» лучше, чем голая защита инвертора. Смотри, как это стыкуется: Номер KF10N60 — дешёвый китайский 600 В / 10 А, Rds(on) по партиям гуляет, лавина и dV/dt слабые. На Samsung в полумосте инвертора и в PFC/первичке оригинал обычно другой (2SKxxxx / IRFBC40 / 12N60 с подобранным хардом). Ставишь K10N60 в топологию, где снаббер и затворные резисторы рассчитаны под оригинал — и получаешь нагрев, лавинные выбросы на стоке и тепловой дрейф ровно через час-полтора. Это и есть «жил-жил и лёг». Тот же K10N60 на многих комбо-платах Samsung (БП+инвертор в одном BN44) дублируется: один ключ в PFC/первичке, другой(ие) в полумосте инвертора. Если мастер менял «шим и транзистор» и попал в PFC-каскад, а не в инверторный — тогда Владимир прав в чистом виде: PFC не вышел на 390 В, шина голодная, 24 В инвертора просажены, и CCFL-инвертор, которому нужно чистое питание, уходит в hiccup по защите. Отсюда и мигание, и щелчки, и «подсветка циклит даже без шлейфа». Поэтому главный вопрос, который надо закрыть до любых дальнейших телодвижений: по каким позировым на схеме БП стояли заменённые FAN7530 и KF10N60 — в инверторной части или в PFC/первичке? Без позиров мы гадаем, а я не гадаю. Плюс полная маркировка блока (BN44-xxxxx), а не только main BN41-01443C. Теперь по симптомам, разложу по полочкам, чтобы не смешивать: Мигание + частые щелчки = hiccup-режим защиты. Не «ТВ не стартует», а «кто-то дёргает питание циклами». На комбо-плате это может быть и защита инвертора (open/short lamp, OVP по ВВ, перекос полумоста), и защита первички/PFC по перенапряжению/перегрузке. Различить их можно только замером шины. «Подсветка мигает при снятом шлейфе на main» — уточни, какой шлейф. LVDS (видео на T-CON) на инвертор CCFL напрямую не влияет, инвертор кушает 24 В с БП. А вот линия BL_ON / dimming на Samsung часто идёт отдельным проводом/пином в разъёме БП↔main, и когда main теряет ID панели/синхронизацию по LVDS, он рубит enable — инвертор стартует вхолостую, ловит open-lamp или резонансный перекос и циклит. То есть твоё наблюдение совместимо и с «голодным БП», и с «main не держит enable», и с «лампы/ВВ-транс подохли». Не переводи стрелку на одну из трёх раньше времени. Что делаешь по порядку, без самодеятельности: Разрядить первичку. Работать через разделительный транс или лампу 60–100 Вт в разрыв сети. Не щёлкать ТВ циклами — каждый hiccup добивает и новый K10N60, и FAN7530, и транс инвертора. Осциллограф (твой Hantek DSO2D15 для формы шины годится, для ringing на стоке 600 В ключа — впритык по полосе, но просадку видно; щуп x10, земля короткая, не крокодил на метр): 390 В PFC-шина — есть ли она вообще, держит ли под нагрузкой, нет ли пилы/провалов. Нет 390 → версия Владимира подтверждается, копать PFC и его K10N60/ШИМ/снаббер. 24 В инвертора и 5 V_SB — форма, пульсации, провалы при попытке старта. Грязная дежурка = main не выходит из reset, и тогда никакие дампы не нужны. Сток и затвор KF10N60 в том каскаде, который меняли — смотреть ringing, перенапряжение, время переключения. Жёсткий звон на стоке = убивает и ключ, и драйвер, и снаббер не в тему. Тест БП на холосту: отключить разъём на main и, если конструктивно доступно, нагрузку инвертора/ламп. Циклит без нагрузки → проблема в самом БП (первичка/PFC/обвязка FAN7530/трансы/диоды). Держит холостой, а под нагрузкой мигает → тогда уже нагрузка: CCFL-лампы (потемнение концов, обрыв стринга — после часа на пределе это реально), ВВ-транс инвертора на пробой/нагар, резонансные/фильтровые кондеры в обвязке FAN7530, затворные резисторы полумоста, bootstrap. По неоригиналу: если K10N60 стоял в PFC или в полумосте — пересмотреть снаббер и затворные под него либо ставить разборный оригинал с той же платы/топологии. Второй китай в ту же схему без пересчёта = та же лотерея на час. Про софт и T48 — руки убери пока. Damp/EEPROM/SPI подключаются только после того, как 5 V_SB чистая, 390 В и 24 В стабильны, и БП не циклит. На голодном/мигающем питании любая прошивка будет выглядеть как «не помогла», и ты зря перепаяешь флешку. Сначала железо и шина, потом бут. Не корми main внешними 12/24 В, пока не проверил родной комбо-БП на холосту — это маскирует просадку PFC и может добить и main, и инвертор. Короткий вердикт по новой картине: связка FAN7530 + KF10N60 = CCFL-инвертор (полумост), панель действительно CCFL, моя прошлая поправка про LED аннулируется. Симптом «час жил → мигание + щелчки» — это термический/защитный циклинг, и корень либо в неоригинальном ключе + снаббере (версия Владимира, если K10N60 сидел в PFC/первичке или если PFC просел), либо в защите самого инвертора по лампам/ВВ/питанию. Разводит нас по этим двум веткам только одно: маркировка БП, позировые заменённых деталей и осциллограммы 390 В / 24 В / 5 V_SB / сток-затвор ключа. Плюс уточни, какой именно шлейф снимал при мигании подсветки — LVDS или разъём БП↔main с BL_ON. Кидай эти пять пунктов — и скажу точно, куда копать: PFC, полумост инвертора, лампы или обвязка FAN7530. Пока данных нет — не меняй ничего наугад, добьёшь и то, что уже поменял. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
atletas Опубликовано 24 октября Автор Опубликовано 24 октября Пришлось заменить блок питания на донорский. На родном был неоднократный ремонт, причем неквалифицированный. Текстолит во многих местах темно-коричневый. Капать его только потеря времени и средств. На донорском блоке полет нормальный уже 6 часов
Kellthuzed Опубликовано 26 октября Опубликовано 26 октября я бы конечно поменял кондер CM801....223J который
