Artur Опубликовано 19 октября Опубликовано 19 октября Марка и полная модель: Hisense 65E7KQ Main Board (маркировка платы): RSAG7.820.12881/ROH Матрица (Panel) T-Con: T650QVN07 Что уже проверено: Заменена и прошита emmc. телевизор начал включаться. Нужна прошивка телевизора Hisense 65E7KQ Шасси (Main Board): RSAG7.820.12881/ROH по USB или emmc под матрицу T650QVN07. Со своей памяти не удалось ничего считать. Заменена и прошита emmc. телевизор начал включаться. В интернете только для матрицы HV650QUB-F70 им был и прошит. Но идет перебор цвета кр. син. зел. бел. и так по кругу. Помогите пожалуйста). Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 19 октября Опубликовано 19 октября 3 часа назад, Artur сказал: по USB с данной матрицей есть два варианта. какой Extra ID? какая версия прошивки установлена? фото пульта покажи фото всех имеющихся наклеек добавь
khay Опубликовано 19 октября Опубликовано 19 октября @Artur Попробуй. Ссылка во вложении. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Artur Опубликовано 19 октября Автор Опубликовано 19 октября Спасибо. Сейчас попробую. Последний раз Телевизор был прошит вот этой Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 19 октября Опубликовано 19 октября @Artur , пульт не родной у тебя родной : ERF2P36H(0011) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Artur Опубликовано 20 октября Автор Опубликовано 20 октября Цитата 15 часов назад, khay сказал: @Artur Попробуй. Ссылка во вложении. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Что то у меня не пошли эти прошивки. Флешку подхватывает, моргает светодиод во флешке минуты 2 как бы считывается что то, потом стоит без действия, и телевизор по окончании прошивки сам должен перезагрузится чего не происходит( ждал минут 10), кажется что прогресс останавливается и вываливается ERROR, изо нет, точно сказать не могу. Подскажите может кто знает точки RX TX / UART. Найти не могу. По HDMI пробовал и под CI разъемом джеки 3.5. не коннектится.
verniy68 Опубликовано 20 октября Опубликовано 20 октября @Artur , я загрузил в файлообменник то , что тебе нужно. Как будет одобрено , пробуй.
khay Опубликовано 20 октября Опубликовано 20 октября 2 часа назад, Artur сказал: Pour une raison inconnue, ces mises à jour du firmware n'ont pas fonctionné. La clé USB est bien détectée, sa LED clignote pendant environ deux minutes comme si elle lisait des données, puis elle reste inactive. Le téléviseur devrait redémarrer automatiquement une fois la mise à jour terminée, mais ce n'est pas le cas (j'ai attendu une dizaine de minutes). La progression semble se bloquer et un message d'erreur s'affiche, mais je n'en suis pas certain. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où se trouvent les ports RX, TX et UART ? Je ne les trouve pas. J'ai essayé le câble HDMI et la prise jack 3,5 mm sous le port CI, mais la connexion ne fonctionne pas. «А что насчёт файла remont-aud.net?» Попробуйте подключиться через HDMI 2 / HDMI 1. Переименуйте файл в MSTARUPGRADE.bin. Новая ли это eMMC? Если память изношена, даже незначительно, обновление может не завершиться.
Artur Опубликовано 20 октября Автор Опубликовано 20 октября Цитата Переименуйте файл в MSTARUPGRADE.bin. Новая ли это eMMC? Если память изношена, даже незначительно, обновление может не завершиться Файлы прошивки были переименованы в MstarUpgrade.bin. Память изношена маленько 30-40 процентов, но это не помешало залить прошивку с Ауднет.
khay Опубликовано 20 октября Опубликовано 20 октября @Arthur Необходимо установить новую eMMC, учитывая раздел RPMB: содержит ли он какие-либо данные или он пустой?
Artur Опубликовано 21 октября Автор Опубликовано 21 октября 15 часов назад, verniy68 сказал: @Artur , пробуй Попробовал. Прошивка по всей видимости рабочая - Телевизор прошился перезагрузился... и снова перебор цвета(тестовый режим). До меня меняли подсветку так как телевизор не включался, думали что из-за подсветки(на самом деле износ emmc). Скорей всего что-то натворили с T-con или с майном. Буду разбираться. Спасибо за прошивку!)
verniy68 Опубликовано 21 октября Опубликовано 21 октября 1 час назад, Artur сказал: снова перебор цвета Шлейфа/коннекторы проверялись/чистились? Каким способом прошивался?
verniy68 Опубликовано 21 октября Опубликовано 21 октября Шнур питания ТВ включить в сеть- ТВ в ДР. Вставляешь флешку, выключаешь телевизор из розетки, зажимаешь кнопку включения на пульте(второй способ на ТВ )и , удерживая , включаешь шнур питания в сеть.
Artur Опубликовано 21 октября Автор Опубликовано 21 октября Цитата зажимаешь кнопку включения на пульте(второй способ на ТВ )и , удерживая , включаешь шнур питания в сеть. Так прошивал. Зажал кнопку на пульте и включил в сеть, флешка отморгала минуты три( при этом прогресса прошивки на экране не было, был перебор цвета), затем телевизор сам перезагрузился, но кина не показал, так же перебор цвета. шлефы пока не чистил, т кон пока не проверял, займусь как нибудь, пока завал разгребаю, теликов понатащили).
verniy68 Опубликовано 29 октября Опубликовано 29 октября В 21.10.2026 в 14:05, Artur сказал: займусь как нибудь что с темой? ...неделя прошла
