rastaman_iu Опубликовано 20 октября Опубликовано 20 октября Марка и полная модель: Toshiba 32V35LE Main Board (маркировка платы): TP.MT9216T.PB702 Матрица (Panel) T-Con: hv320whb-f56 rev.4.0 Что уже проверено: пробовал сбросить, ни как не получается ищу обновление по usb, или вариант хард ресета. на тв есть одна кнопка включения, зажатие её и включения в сеть ничего не дают, может есть ещё какие-нибудь варианты? я ничего больше не нашёл. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Kenotronbot Опубликовано 20 октября Опубликовано 20 октября Здравствуйте! По вашей модели Toshiba 32V35LE: Main Board: TP.MT9216T.PB702 Panel: HV320WHB-F56 REV4.0 Платформа: MediaTek MT9216, Android 11 eMMC: KLM8G1GETF-B041 Нашёл дамп eMMC именно под эту конфигурацию: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Но это дамп для программатора, а не обновление по USB. Работоспособность автором файла окончательно не подтверждена. Также существует USB-прошивка Toshiba 32V35L: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация В описании заявлена совместимость с 32V35LE, однако точное соответствие вашей Main Board не подтверждено. Пока не советую её устанавливать. По сбросу настроек: Если Android загружается и меню доступно, попробуйте: Настройки → Настройки устройства → Сброс (в некоторых версиях через раздел «Об устройстве»). Если телевизор зависает при загрузке, можно попробовать восстановление через Android Recovery, но подтверждённой комбинации входа именно для PB702 у меня пока нет. Если удержание единственной кнопки Power при включении питания ничего не даёт, дальнейшие действия лучше определять по UART-логу. Начать проверку можно с 115200, 8N1, предварительно проверив уровни UART на плате. Уточните главное: Что конкретно происходит с телевизором? Зависает на логотипе Toshiba, циклически перезагружается, загружается до рабочего стола Android или работает нормально, но не выполняет заводской сброс? От этого зависит, нужен ли вообще USB-пакет или достаточно попасть в Recovery и выполнить Wipe data/factory reset. Пока не советую перепрошивать eMMC или использовать ПО от другой диагонали. Сначала определим состояние загрузки и подберём безопасный способ восстановления. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
rastaman_iu Опубликовано 20 октября Автор Опубликовано 20 октября 13 минут назад, verniy68 сказал: Что с ТВ? включается, логотип toshiba, далее загрузка андроид, потом просто тёмный экран, подсветка горит, на кнопки реакции нет.
verniy68 Опубликовано 20 октября Опубликовано 20 октября Бэкап сделан? Лог программатора в тему добавь
rastaman_iu Опубликовано 20 октября Автор Опубликовано 20 октября 5 минут назад, verniy68 сказал: Бэкап сделан? Лог программатора в тему добавь программатора нет. сейчас ситуация изменилась, чёрный экран и иногда на секунду, может две, появляется меню смарт (главный экран) и пропадает, есть реакция на кнопки громкости всегда, кнопка source не всегда, при выборе антенны или любого другого выхода реакции нет, просто тёмный экран, и иногда появляется меню смарта и пропадает. больше ничего сделать не получается.
rastaman_iu Опубликовано 20 октября Автор Опубликовано 20 октября пока писал, появилась заставка (картинка и внизу время), как будто долго не пользовались и вышла заставка, по нажимал кнопки на пульте чёрный экран. сейчас само по себе поиск устройств bluetooth.
verniy68 Опубликовано 20 октября Опубликовано 20 октября 1)Зажми кнопку увеличения громкости на пульте и включи ТВ кнопкой «Сеть»; или 2)Зажми «Home» (или «Menu») на пульте при включении. Попробуй оба варианта 3)Попробуй удерживать кнопку «Сеть» 15–20 секунд, даже если телевизор уже показывает логотип. Если ничего не получится , то подключайся по uart и лог в тему
Решение rastaman_iu Опубликовано 20 октября Автор Решение Опубликовано 20 октября 3 часа назад, verniy68 сказал: 1)Зажми кнопку увеличения громкости на пульте и включи ТВ кнопкой «Сеть»; или 2)Зажми «Home» (или «Menu») на пульте при включении. Попробуй оба варианта 3)Попробуй удерживать кнопку «Сеть» 15–20 секунд, даже если телевизор уже показывает логотип. Если ничего не получится , то подключайся по uart и лог в тему ни какие комбинации с кнопками не сработали, и + громкость и - пробовал, и меню и переключение каналов, home, source, всё перепробовал, и так, и так. получилось как-то зайти в мультимедиа (с флешки), но от туда дальше не куда, файлы открывались. в один прекрасный раз тв загрузился в меню смарта, быстро зашёл в настройки и сделал сброс до заводских, сбросился, загрузился, подключился к wi-fi он нашёл ота обновления, обновился, включился и работает! стоит на прогоне, посмотрим. ещё в момент когда он не работал (появлялось меню смарта на пару секунд и пропадало) заметил что справа, сверху в углу писало что-то типо недостаточно памяти. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
verniy68 Опубликовано 20 октября Опубликовано 20 октября 31 минуту назад, rastaman_iu сказал: недостаточно памяти. скорее всего износ eMMC .на "всякий" Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
