YASIN 65UD81 зависит в дежурном режиме
Марка и полная модель: YASIN 65UD81
Main Board (маркировка платы): A9KA8B N012406-002858-005 / N012406-002858-006)
Матрица (Panel) T-Con: RDL650WY
Что уже проверено: DC 1V 1.2V 1.7V 2.5V 3.3V 5V В норме
Здравствуйте
Принесли на ремонт только маин (A9KA8B N012406-002858-005 / N012406-002858-006) + пульт и панель управления.
Блок питания (N012402-000656-003 N012402-000656-003)
при подключении в терминал без остановки повторяется.
в интернете прошивка (дамп eMMC) только по размеру диагонали «55 панель»
на 65 панель не нашол.
подключайся к eMMC по ISP и покажи её износ ( life time )
isp подключение нет у меня, завтра проверю eMMC в колодке (панельке) программатора.
...по логу
что заливалось?
USB и HDMI порты проверялись на КЗ?
recovery :
зажимаем кнопку питания на самом ТВ и держим ее. Сначала засветится экран, кнопку продолжаем держать.
Затем экран погаснет и снова загорится - теперь кнопку можно отпустить.
Откроется меню рекавери, где необходимо пультом выбрать строку Wipe cache partition. Если в итоге не поможет, то попробовать Wipe data/Factory reset
Произойдет сброс кэша (информация на ТВ сохранится) или нескольких разделов для Factory reset (вся информация на ТВ сбросится).
28 минут назад, verniy68 сказал:
...по логу
что заливалось??
Судя по логу, на устройство загружалось или устанавливалось не совметимое прошивка.
я еще не научился  понять лог. как  расшифровать симптомы  что за что отвечает.
1 минуту назад, zakirbek сказал:
вот и я о том!
Добавь фото надписей и наклеек (и с обратной стороны) майна , а так-же наклеек на планках стекла
1 час назад, verniy68 сказал:
я пробовал самого начало эту процедуру, не помогло.
1 час назад, zakirbek сказал:
ждём
У официалов спрашивал?
я сейчас только маин и блок пит. и тсон. самого аппарата нет.
с обратный стороны майна нет никаких наклеек.
есть фото отправленный по вацапу и то что я с фотографир
овал
48 минут назад, verniy68 сказал:
Это для точного определения матрицы
 хорошо завтра попрошу чтобы отправиль модель матрицы
Изменено пользователем zakirbek
