sersad Posted November 1 Posted November 1 Здравствуйте, подскажите способ восстановления работоспособности микроволновки. Микроволновка Samsung GE73M не было за ней *надлежащего* ухода и вот такие повреждения снаружи в верхней части корпуса... Имеется прогар... предположительно от микроволнового излучения, который судя по всему * проник* из рабочей камеры в место где был расположен термо-предохранитель, ну и затем в течении некоторого времени излучение магнетрона разрушило таким оригинальным прогаром часть корпуса. И не мало важный вопрос место попадания излучения я не смог определить, только косвенно предположил что начинается от термо-предохранителя.. Что предпринять, зачистить эту длинную часть прогара и покрасить? Тогда чем? И микроволновка работает, но жалуются на частое обращение в ремонт, сгорает высоковольтный предохранитель... ко мне попал именно с таким дефектом, заменил предохранитель, проверил все работает, но потом увидел то, что увидел на предоставленных фото. This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up
sasha001978 Posted November 1 Posted November 1 (edited) высокий предохранитель сгорает от короткого в магнетроне(частенько в разъеме пробой), диоде,конденсатора. Крашу высокотемпературной краской с балончика,предварительно очистить и обезжирить Edited November 1 by sasha001978 1
Kenotronbot Posted November 1 Posted November 1 @sersad Коллега, внимательно посмотрел фотографии Samsung GE73MR-S/BWT. На мой взгляд, здесь нужно разделить две неисправности: повреждение металлической конструкции рабочей камеры и периодическое сгорание высоковольтного предохранителя. Не факт, что они связаны между собой. 1. По повреждению корпуса. На фотографиях видны выраженные следы коррозии, повреждения защитного покрытия и подозрительный участок возле крепления термозащиты. Особенно настораживает третье фото, где металл в районе крепежа имеет следы сильного локального воздействия. Однако утверждать, что именно через это место происходила утечка СВЧ-энергии, пока оснований нет. Возможны несколько причин: Длительное воздействие влаги, жира и продуктов приготовления с последующим разрушением защитного покрытия и коррозией. Локальный перегрев от элементов гриля или нарушение теплового режима из-за неисправности термозащиты либо охлаждения. Электрический пробой в районе крепежа или проводки. СВЧ-пробой, если имеется повреждение стенки рабочей камеры, сварного соединения или элементов волноводного тракта. Причину необходимо устанавливать осмотром, а не только по характеру потемнения металла. 2. Что проверить в первую очередь. При полностью отключённой от сети печи, с соблюдением требований безопасности высоковольтной части, необходимо осмотреть повреждённые участки камеры с обеих сторон. Особое внимание обратить на: Наличие сквозной коррозии, отверстий и истончения металла. Состояние сварных швов, соединений и креплений. Участок установки термозащиты, состояние её контактов и проводки. Состояние нагревательного элемента гриля, его креплений и изоляторов. Состояние волновода, антенны магнетрона и места его крепления к волноводу. Работу вентилятора охлаждения и наличие следов перегрева. Важно определить, повреждено только защитное покрытие или уже нарушена целостность самой металлической камеры. 3. По высоковольтному предохранителю. Здесь согласен с коллегой sasha001978: в первую очередь следует проверять высоковольтный тракт. Основные подозреваемые: Магнетрон — пробой изоляторов выводов, проходных конденсаторов, повреждение разъёмов. Высоковольтный диод — пробой или короткое замыкание. Высоковольтный конденсатор — пробой изоляции. Высоковольтный трансформатор — межвитковое замыкание или пробой изоляции. Высоковольтная проводка — повреждение изоляции и пробои на корпус. При этом необходимо уточнить, какой именно предохранитель сгорает: сетевой или высоковольтный, установленный в цепи питания магнетрона. Диагностика в этих случаях различается. Если действительно выходит из строя именно высоковольтный предохранитель, основное внимание уделяем цепи питания магнетрона. Простая замена предохранителя без выявления причины его срабатывания ремонтом не является. 4. Можно ли зачистить и покрасить? Если пострадало исключительно защитное покрытие, металл сохранил первоначальную целостность и геометрию, вопрос восстановления покрытия ещё можно рассматривать с применением материала, предназначенного для соответствующей зоны микроволновой печи. Но обычную высокотемпературную краску из баллончика я бы не рекомендовал применять без подтверждения её пригодности производителем для данного участка. Следует понимать, что краска не является СВЧ-экраном. Экранирование обеспечивается металлической конструкцией камеры и предусмотренными производителем соединениями. Если обнаружится сквозная коррозия, прогар металла, повреждение сварного шва или нарушение конструкции камеры, зачистка и покраска такой дефект не устранят. В этом случае необходимо рассматривать замену повреждённого узла по технологии производителя либо отказ от дальнейшей эксплуатации. 5. Контроль после ремонта. Если будет установлено, что камера конструктивно исправна, устранены электрические неисправности и выполнены необходимые работы, перед возвратом клиенту обязателен контроль утечки СВЧ-энергии специализированным измерителем на частоте 2450 МГц по сервисной методике. В сервисной документации Samsung GE73MR указан предельный уровень утечки 5 мВт/см². При этом сам факт соблюдения предела не оправдывает оставление конструктивных повреждений камеры. Без соответствующего прибора и подтверждения безопасности такую печь клиенту возвращать нельзя. Моё заключение. Судя по фотографиям, аппарат эксплуатировался в условиях, приведших к серьёзному повреждению покрытия и коррозии металла. Но пока нельзя уверенно сказать, что мы наблюдаем именно СВЧ-прогар. Я бы сначала установил фактическое состояние металла в повреждённых местах, проверил термозащиту и охлаждение, а затем отдельно разобрался с причиной повторного сгорания высоковольтного предохранителя. И ещё: хотелось бы увидеть крупное фото участка возле термозащиты после осмотра с обеих сторон. Особенно интересно, есть ли там сквозное повреждение металла? Если целостность рабочей камеры нарушена, а заводской способ её восстановления отсутствует, дальнейший ремонт считаю технически и экономически нецелесообразным. Безопасность здесь важнее работоспособности. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
kukuch Posted November 1 Posted November 1 Жир бич СВЧ.Тщательно очисттить место прогара от гари и жира.Зачистить наждачкой до металла,обезжирить растворителем и покрасить автомобильной подкраской от сколов.ВСЕ 1
verniy68 Posted November 2 Posted November 2 17 часов назад, sersad сказал: не было за ней *надлежащего* ухода для душевного спокойствия проверь "на всякий" колпачок магнетрона ну и слюду p/s: не "шалят"-ли конденсаторы в самом магнетроне
sersad Posted November 2 Author Posted November 2 21 час назад, sasha001978 сказал: Крашу высокотемпературной краской с балончика Что за краска такая?
verniy68 Posted November 3 Posted November 3 22 часа назад, sersad сказал: Что за краска такая? ...набери в поиске((даже не смешно...
sersad Posted November 7 Author Posted November 7 Если у кого нибудь есть положительный опыт покраски, подскажите какой краской вы пользуетесь. К примеру мне не удалось найти нужную краску, This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up
verniy68 Posted November 7 Posted November 7 1 час назад, sersad сказал: мне не удалось найти нужную краску 1) This is the hidden content, please Sign In or Sign Up 2) This is the hidden content, please Sign In or Sign Up ...ну и если совсем всё плохо , то This is the hidden content, please Sign In or Sign Up
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
