KENOTRONTV TRIPLE LAB — FORUM EDITION
Сообщение добавил LiVan,
KENOTRONTV TRIPLE LAB v1.0 TEST35 — MEDIA FIX1
Обновление сервисной лаборатории KenotronTV.ru
Выпущена обновлённая публичная сборка KENOTRONTV TRIPLE LAB для Windows 10/11 x64.
Основная задача этого обновления — повысить стабильность работы с большими дампами и устранить зависания USB MEDIA EDITOR, особенно при автоматическом запуске анализа и попытке закрыть окно во время обработки.
KENOTRONTV TRIPLE LAB v1.0 TEST18 — FORUM EDITION
Анализ, диагностика, восстановление и редактирование дампов в одной программе.
Автор разработки: LiVan
Официальный форум проекта: KenotronTV.ru
Представляем участникам форума KENOTRONTV TRIPLE LAB — самостоятельный программный комплекс, объединяющий три инструмента для работы с телевизионными прошивками.
Основная задача проекта — помочь мастеру определить платформу, проверить целостность программного образа, обнаружить повреждения, сравнить дамп с донором и при наличии технических оснований выполнить восстановление.
Отдельное направление — поиск, просмотр, извлечение и замена логотипов в прошивках.
Программа развивается на основе практических сервисных задач и результатов проверки реальных дампов.
1. UNIVERSAL DUMP IDENTIFIER
Модуль первичной идентификации и исследования прошивки.
Возможности:
Определение известных сигнатур платформ и форматов.
Поиск информации о процессоре, Mainboard и шасси, если она присутствует в дампе.
Исследование структуры и расположения данных.
Расчёт CRC32 и SHA-256.
Проверка поддерживаемых контейнеров.
Формирование технического паспорта дампа.
Отображение результатов анализа и обнаруженных проблем.
Программа не назначает статус «рабочий» только потому, что обнаружила знакомую маркировку процессора или платы.
Для положительного заключения нужны технические доказательства целостности.
2. FLASH RESCUE
Модуль диагностики и восстановления повреждённых прошивок.
Основные возможности:
Проверка структуры MStar TEL.
Контроль границ модулей.
Проверка штатной CRC32 программного образа.
Сверка сохранённых CRC16 модулей.
Обнаружение повреждений поддерживаемых структур.
Сравнение неисправного дампа с рабочим донором.
Автоматическое восстановление по подтверждённым повреждениям.
Ручное восстановление и выбор областей при наличии достаточных данных.
Повторная проверка восстановленного файла.
Принцип восстановления: исходный дамп сохраняется без изменений.
Все исправления выполняются на рабочей копии, результат записывается в отдельный BIN.
Программа учитывает необходимость сохранения заводских данных NVM/Factory.
Неподтверждённые операции и слепая замена критичных областей не должны выполняться автоматически.
В текущих версиях особое внимание уделено прошивкам MStar TEL09 и проверке CRC программных модулей.
Другие форматы исследуются и поддерживаются по мере подтверждения соответствующих алгоритмов.
3. USB MEDIA EDITOR
Отдельный модуль для исследования и редактирования медиаресурсов прошивки.
Что умеет:
Поиск JPEG и других поддерживаемых изображений.
Галерея найденных ресурсов.
Просмотр логотипов и фоновых изображений.
Извлечение изображений.
Подбор и замена изображений в поддерживаемых программных структурах.
Работа с ресурсами без изменения исходного BIN.
Контроль размеров, границ областей и необходимых контрольных сумм.
Если модуль изображения привязан к структуре прошивки и защищён CRC, замена должна сопровождаться корректным обновлением контрольных данных.
Важно: обнаруженная внутри BIN картинка не обязательно является загрузочным логотипом.
Программа различает найденный медиаресурс и подтверждённую привязку к программной структуре.
4. Как понимать результаты анализа
GOOD — целостность подтверждена.
Поддерживаемая программная структура прошла предусмотренные проверки.
Контрольные суммы совпадают.
BAD — обнаружено повреждение.
Имеются конкретные признаки ошибки: несоответствие CRC, повреждение границ или другие подтверждённые нарушения структуры.
CHECK — требуется дополнительная проверка.
Формат определён частично, либо доступных данных недостаточно для достоверного заключения.
Отдельно следует учитывать разницу между исправностью программной области Soft и состоянием полного физического SPI-дампа, включая NVM/Factory.
Даже успешная проверка CRC не исключает неисправность eMMC, процессора, оперативной памяти, питания или несовместимость прошивки с конкретной панелью.
5. Что нового в TEST18
В предыдущих тестовых сборках улучшены алгоритмы анализа MStar, объединены проверки трёх движков, ускорена обработка больших BIN и исправлены ошибки запуска отдельных модулей в Windows EXE.
В версии TEST18 дополнительно:
Исправлено наложение надписей в нижней строке главного окна.
Улучшено отображение состояния анализа и лицензии.
Для форумного дистрибутива предусмотрено включение русских голосовых уведомлений.
Исправлено оформление публичной версии.
Сохранены функции диагностики, восстановления и редактирования медиафайлов.
Горячие клавиши:
F5 — быстрый анализ.
Shift+F5 — расширенный поиск текстовых признаков.
F6 — остановка анализа.
При анализе крупного BIN быстрый режим может ограничивать поиск текстовых сигнатур. При этом контрольные хеши файла рассчитываются полностью.
6. Установка и активация
Скачать архив программы из файлообменника KenotronTV.ru
Распаковать архив полностью в отдельную папку.
Запустить KENOTRONTV_TRIPLE_LAB.exe, не отделяя его от каталога _internal.
В окне активации скопировать Hardware ID компьютера.
Передать Hardware ID администрации форума, указав свой ник.
Получить персональный лицензионный файл или ключ.
Установить лицензию через окно активации.
Интернет для дальнейшей штатной работы программы не требуется.
Лицензия индивидуальная, привязана к одному ПК. Стандартный срок выдачи — 30 дней; другой срок устанавливается администрацией.
Без действующей лицензии доступен ограниченный ознакомительный режим.
7. Как правильно тестировать программу
Для проверки рекомендуем использовать заранее сохранённые копии дампов. Особенно внимательно проверяйте результат восстановления и замены логотипов перед записью полученного файла в микросхему.
Не используйте единственный экземпляр заводского дампа для экспериментального редактирования.
При обнаружении ошибки просьба предоставить:
  • Версию программы и Windows.
  • Полную модель телевизора.
  • Маркировку Mainboard.
  • Процессор и тип памяти.
  • Маркировку панели, если известна.
  • Размер BIN и описание проблемы.
  • Текст журнала программы или скриншот ошибки.
  • Какие действия выполнялись перед возникновением проблемы.
При возможности приложите исходный дамп и результат работы программы, предварительно проверив наличие индивидуальных ключей, MAC, HDCP и других конфиденциальных заводских данных.
Сообщения «не работает» без технической информации существенно затрудняют диагностику.
8. Тестирование и развитие проекта
KENOTRONTV TRIPLE LAB продолжает развиваться.
В числе приоритетных направлений — расширение профилей MStar, MediaTek, Realtek и других платформ, проверка контрольных сумм, повышение точности диагностики, совершенствование безопасного восстановления и редактора медиаресурсов.
Отзывы участников форума, реальные дампы, журналы анализов и результаты проверки на аппаратуре помогут выявлять ограничения и совершенствовать алгоритмы.
TEST18 является тестовой версией.
Пользователь самостоятельно проверяет совместимость полученных файлов с конкретным телевизором перед записью в память.
Разработка, публикация, обновления и техническая поддержка — KenotronTV.ru.
Автор: LiVan.
  • 3 недели спустя...
Состав программы
DUMP IDENTIFIER
Определение платформы телевизора, поиск сведений о процессоре, Main Board, шасси, матрице, загрузчике, версиях ПО и сервисных параметрах. Анализ внутренних строк, структуры прошивки и контрольных признаков. Доступны отчёты и копирование найденной информации.
FLASH RESCUE
Проверка целостности дампов SPI Flash, расчёт контрольных сумм, структурная карта прошивки, сравнение с донором и поддерживаемые сценарии восстановления повреждённых областей.
USB MEDIA EDITOR
Поиск изображений, звуковых ресурсов и логотипов внутри прошивки. Просмотр и замена поддерживаемых медиа с сохранением результата в отдельный файл.
USB FIRMWARE ANALYZER v1.11
Расширенный анализ BIN, IMG, PKG, UPG и архивов обновлений. Поиск структуры USB-прошивки, загрузчиков, разделов eMMC, параметров проекта и панели. Доступны быстрый и глубокий режимы, технические отчёты.
Основные исправления MEDIA FIX1
1. USB MEDIA EDITOR — исправление зависаний
Ранее при передаче большого дампа в модуль анализ мог запускаться автоматически, интерфейс некоторое время оставался белым, а закрытие окна становилось затруднительным.
Теперь сначала открывается интерфейс и отображается выбранный файл. Сам анализ запускается только по команде пользователя — кнопкой «▶ Анализ».
Тяжёлое медиа-сканирование вынесено в отдельный процесс. Кнопка «■ Стоп анализ» прерывает обработку, а закрытие редактора прекращает связанную задачу без ожидания полного чтения файла.
2. Оптимизация больших дампов
В FLASH RESCUE применяется адаптивное построение карты памяти, чтобы не создавать десятки тысяч графических элементов. Полный расчёт SHA256/CRC32 сохраняется.
Ускорен поиск медиа внутри BIN/IMG, оптимизирована обработка пустых областей 00/FF. При большом количестве найденных ресурсов список выводится порциями, что уменьшает нагрузку на интерфейс.
3. Улучшенная индикация
Добавлены более заметные состояния анализа и остановки, сохранены журналы операций и технические отчёты.
4. Исправлена иконка
Вместо размытого значка используется новый фирменный логотип KTV с разрешением до 256×256 пикселей.
5. Сохранена совместимость
Основные функции трёх движков, USB FIRMWARE ANALYZER v1.11 и система офлайн-лицензирования KTV2 сохранены.
Установка
Скачайте публичный архив, распакуйте его полностью и запустите KENOTRONTV_TRIPLE_LAB.exe из одноимённой папки.
Важно: папка _internal обязательна для работы программы.
Не переносите EXE отдельно от остальных файлов.
При первом запуске скопируйте ID компьютера и отправьте заявку администрации KenotronTV.ru.
Полученный персональный ключ KTV2 вставьте в окно активации.
Трёхдневный пробный доступ предоставляется по запросу.
Автоматической выдачи пробной лицензии нет.
Проверка и ограничения
Программа предназначена для технического анализа и сервисных операций.
Корректная структура дампа и совпадение контрольных сумм не гарантируют успешного запуска телевизора.
Перед восстановлением или заменой прошивки необходимо сохранить оригинальный дамп.
Особое внимание уделяйте индивидуальным данным: MAC, HDCP, Serial, Factory/NVRAM, параметрам панели и пульта.
Неродная прошивка может привести к несовместимости матрицы, пульта, Wi-Fi и других устройств.
Программа распространяется «как есть». Ответственность за её применение и последствия прошивки оборудования несёт пользователь.
Сообщения об ошибках и обратная связь
Если обнаружены зависание, неправильный результат анализа или проблема с закрытием модуля, сообщите в этой теме:
Модель телевизора, маркировку Main Board и тип памяти.
Размер и формат дампа.
Название модуля и режим анализа.
Какие действия выполнялись перед ошибкой.
Последние строки журнала, скриншот и технический отчёт, если он создан.
Версию Windows и масштабирование экрана.
Не размещайте публично конфиденциальные ключи, серийные номера и другие индивидуальные данные без необходимости.
Разработчик: LiVan / KenotronTV.ru
Поддержка и обсуждение: https://kenotrontv.ru/
Просьба сообщать о результатах испытаний, особенно на больших SPI/eMMC-образах, и указывать реальные ошибки с логами.
Это поможет довести программу до следующего стабильного выпуска.
  • LiVan изменил название на KENOTRONTV TRIPLE LAB — FORUM EDITION
  • LiVan закрепил тема
