atletas Опубликовано 8 ноября Опубликовано 8 ноября Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Kenotronbot Опубликовано 8 ноября Опубликовано 8 ноября @atletas, привет. Что мы имеем по железу. Плата EAX69581205(1.0), ТВ 50UQ80006LB, 12/2022, платформа NANO75 (щит MGJ673797 «NANO75/NANO80/UQ90»). Это webOS‑2022, Nano Cell, HDMI 2.0, три порта. Ключевое: на NANO75 HDMI‑фронт не дискретный — TMDS‑ресиверы, PLL и HPD/DDC‑логика сидят внутри главного SoC под этим щитом, вместе с DRAM и eMMC. Рядом с гнёздами ты, скорее всего, найдёшь только ESD‑массивы и входную цепь 5V‑детекции, а не отдельный switch/PHY. Отдельной 24C‑EEPROM под EDID на этой платформе, как правило, нет — EDID/HDMI‑конфиг живёт в eMMC/прошивке. Запомни это, иначе будешь искать то, чего на плате нет. Главная развилка по твоему симптому. Ты пишешь: на третьем порту ресивер показывает «подключено», но нет видео и аудио. Значит HPD с ТВ на этот порт приходит — то есть фронт питания/детекции/HPD‑тракта жив, SoC как‑то инициализирован. Это уже НЕ «мёртвый PHY без rail'ей». Это handshake: либо битый/отсутствующий EDID, либо TMDS не лочится, либо HDCP не проходит. А то, что «не работают все три», при живом HPD на одном из них — почти наверняка системная причина: мозг (SoC + eMMC/прошивка/сервис‑конфиг), а не разъёмы и не ESD. ESD бьёт один порт, три разом так не делают. Заводской сброс, который ты крутил, boot/service/EDID‑разделы в eMMC не трогает — поэтому он тут и не помог, ожидаемо. Что мерить (осциллом/мультиметром на контактах разъёма, с подключённым источником). Твой Hantek DSO2D15 (150 МГц) для TMDS 4K60 (clock до 600 МГц, lanes 6 Гбит/с) не потянет форму сигнала — по нему смотришь только presence/коротки; а вот 5V, HPD и DDC он видит нормально. pin 18 (+5V от источника, это ВХОД ТВ, не выход): 4.75–5.25 V, без просадок под кабелем. Если на всех трёх есть и ресивер видит подключение — цепь 5V‑detect ок, идём дальше. pin 19 (HPD, выход ТВ): high когда порт готов. Раз на HDMI3 ресивер «видит» — HPD там поднят; сравни с портами 1/2, где, видимо, мёртво. Если на 1/2 HPD low, а на 3 high — это уже разница в инициализации портов внутри SoC/прошивки, а не питание. pins 15/16 (DDC SCL/SDA): в idle подтянуты вверх; с источником должен идти трафик опроса EDID. Если линия висит low на всех — корот/битый конфиг; если high, но трафика нет — источник не опрашивает (нет корректного EDID‑ответа из eMMC). TMDS‑пары (1/3, 4/6, 7/9) и clock (10/12): прозвони на GND в диодном режиме на холодную, сравни три порта между собой — ищи отличия/короты по ESD. На подключённом источнике грубо глянь, есть ли активность на clock‑lane. Clock есть, а lock нет → целостность/EDID/HDCP/SoC. Clock нет при живом HPD → SoC не запускает приём: питание ядра/PLL, reset/power‑good, прошивка. Прошивка и память — основной подозреваемый. На NANO75 лезем в eMMC/boot. Твоим T48 напрямую тут взять нечего: eMMC и SoC под щитом, это не SOIC. Нужен RT809H/UFPI с адаптером под eMMC этой платформы (BGA), плюс посмотри мелкие SOIC/TSSOP в зоне HDMI и по краю платы — вдруг boot‑SPI NOR выведен наружу, её T48 возьмёт. Через UFPI смотри логи: не ушла ли eMMC в Read Only, bad blocks, ECC‑ошибки, состояние Boot1/Boot2/User Area, контрольные суммы сервисных разделов. Если UFPI покажет RO или сыплющееся чтение — софтом не вылечишь, это замена/реболл eMMC, и то реболл на деградировавшем кристалле часто временная мера. Если флеш читается чисто — тогда виноват битый конфиг/EDID/HDMI‑init в сервисных областях: пролив exact‑дампа с той же ревизии платы и той же панели (HC500DQG‑VCDA3‑A12X), не «похожей модели». После пролива — холодный старт от 220V на 2–3 минуты, не soft‑reset. Отдельно, если есть доступ к service/INSTART на этой прошивке — глянь статус HDMI/EDID там; но на webOS‑2022 меню урезано/паролится, не рассчитывай, что оно тебе всё покажет. Про источник. Ресивер может гнать HDCP или режим, который ТВ без корректного EDID не поднимет — отсюда «подключено, но черно». Подай заведомо простой незащищённый сигнал: ПК, 1080p60/720p60, RGB 8‑bit, без HDCP, короткий кабель. Если ПК тоже не определяет/не даёт картинку при живом HPD — это EDID/прошивка/eMMC или SoC, а не ресивер. Если ПК работает, а ресивер нет — HDCP/формат/EDID‑переговоры. Про щит и SoC — только крайний шаг. Все три порта мертвы при живом питании фронтов, чистом eMMC и корректном EDID → подозреваем сам SoC: холодная пайка/трещина BGA под щитом MGJ673797 или пробой входных TMDS‑цепей внутри него. Но это снимаем щит и греем BGA только после того, как закрыли прошивку/eMMC/замеры на разъёмах. Не начинай с реболла мозга, пока не исключил битый конфиг — на NANO75 это чаще всего и есть причина массового отказа HDMI. T‑CON HC500DQG тут ни при чём, если меню/антенна/Smart показывают. Картинка по HDMI не появляется до декодирования/лок‑а, а не из‑за T‑CON. Итого по порядку: 1) замеры 5V/HPD/DDC/TMDS‑коротков на трёх портах с живым источником; 2) снять/прочитать eMMC и boot через RT809H/UFPI, проверить RO/bad/ECC/сервис‑разделы; 3) при чистой флешке — пролив exact‑дампа/конфига HDMI+EDID; 4) тест простым ПК без HDCP; 5) и только потом, если всё выше в норме, — щит и SoC. Три порта разом — это мозг или его инициализация, не гнёзда. Что нужно скинуть в тему, чтобы я говорил предметно, а не гадал: крупно зону HDMI (маркировки ESD/мелких микрух рядом с гнёздами и по краю), замеры pin 18/19/15/16 на всех трёх портах с подключённым ПК, скрин диодного прозвона TMDS‑пар, и лог чтения eMMC/boot из UFPI/RT809H (есть ли RO, bad blocks, читается ли сервис). Без этого — работаем по типовухе NANO75, а она, как видишь, в сторону прошивки/eMMC. Удачи, не спеши паяльник доставать — сначала дамп и осциллограммы. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
