KenotronTV — терминал и диагностика телевизионных плат
KenotronTV предназначен для работы мастера с сервисными интерфейсами телевизионных плат через USB–UART, RT809H и совместимые адаптеры.
Программа позволяет:
  • подключаться к UART-консоли и просматривать загрузочный журнал;
  • отправлять текстовые и HEX-команды;
  • анализировать ошибки загрузки, памяти, накопителя и файловой системы;
  • выделять критические сообщения красным цветом;
  • определять признаки модели, платы и процессора по журналу;
  • проверять кандидаты распиновки по маркировке платы;
  • управлять внешним изолированным UART-реле питания;
  • проверять файлы прошивок по SHA-256;
  • создавать резервные копии, манифесты и планы восстановления;
  • оформлять отчёты, карточки ремонта и пакеты обращений в поддержку.
Программа работает локально, без регистрации и обязательного подключения к серверу.
Для получения помощи укажите:
  • модель телевизора и маркировку платы;
  • установленный процессор или тип шасси;
  • используемый адаптер и схему подключения;
  • параметры UART: COM-порт, скорость, биты, чётность и стоп-биты;
  • полный журнал до возникновения проблемы;
  • отправленные команды;
  • ожидаемый и фактический результат;
  • выполненные измерения и проверки.
Не публикуйте пароли, PIN-коды, ключи лицензий и личные данные.
Программа предоставляется по принципу «как есть».
Пользователь самостоятельно проверяет совместимость оборудования, распиновку, уровни сигналов, команды и прошивки.
Вся ответственность за подключение, возможное повреждение оборудования, потерю данных и другие последствия использования программы лежит на пользователе.
Универсальная гарантия восстановления всех моделей и прошивок не предоставляется.
