HAIER 55 OLED S9 ULTRA, TD.MT9617.732 (T) помогите разобратся
Марка и полная модель: 55 OLED s9 ultra
Main Board (маркировка платы): TD.MT9617.732 (T)
Матрица (Panel) T-Con: TPT550WR
Что уже проверено: Память мертвая
Ищу варианты решения по этой плате, подскажите пожалуйста кто сталкивался. Проблема в том что память родная не читается, установил чистую самсунговскую память с чистым RPMB и по логам в цикле перезагрузка с попыткой записать ключ. Чистил память через Z3Xдругих программаторов нет. С этой платформой не особо знаком, я так понимаю не умеет эта платформа сама прописывать ключ...
AC_ON
03-2L-SM-08-20221214
6TH
MIU0_DQS-OK
BIST0-OK
BAP=1
BAP=1
BAP=1
optee teeloader entry
CusConfig
eMMC_RPMB_Check_Program_Key
BAP=1
Auth RPMBProgrammer...
ns_uboot_load_RPMBProg failed!
UART_115200
Дамп брал с тв HAIER_55_SMART_TV_S7 так как проц по маркировке сходится полностью. От S6 маркировка отичается буквами от S9 не нашел
  • LiVan изменил название на HAIER 55 OLED S9 ULTRA, TD.MT9617.732 (T) помогите разобратся
@Jawa93 привет!
Сначала — что реально говорит лог.
Железо тут пока ни при чём: MIU0_DQS-OK, BIST0-OK — DDR обучилась, BAP=1 — этапы авторизации проходят, teeloader живой. Осциллограф откладываем, это чисто secure-цепочка.
И ваш вывод что «платформа не умеет сама писать ключ» — мимо: связка eMMC_RPMB_Check_Program_Key → Auth RPMBProgrammer как раз и есть штатная самопрописка ключа на пустой флешке.
Платформа умеет. Ей не дают загрузить RPMBProg.
Корень проблемы — донор с живого S7.
По производственному гайду MediaTek (TV EMMC mass production method, V5.0): CustomerKeyBank внутри mboot.bin шифруется уникальным efuse-ключом конкретного проца-донора, поэтому при клонировании раздел MBOOT обязан подменяться на оригинальный чистый mboot.bin (утилита mbootnize)
На чужом проце этот CKB не расшифруется — отсюда ns_uboot_load_RPMBProg failed, а у тех, кто проходит дальше, — ns_uboot_load_CKB failed
Совпадение маркировки проца не значит ничего: efuse-ключи у каждого свои.
На mslw это же сказано проще: «ему нужен чистый нешифрованный раздел MBOOT»
RPMB и «чистка через Z3X» тут вообще ни при чём: ключ генерится от уникального ключа проца + CID флешки, поэтому чистая Samsung — правильно, чужой RPMB всё равно не переносится
Плюс S7 — другая панель и другой CusConfig, даже если бы взлетело — картинка не та.
Вопросы, которые надо вам ответит:
Лил только User или Boot1 тоже?
В Boot1 должен лежать rom_emmc_boot.bin, а не мусор!
Дамп S7 снят с работающего аппарата?
Значит MBOOT уже перешифрован под донорский efuse — см. выше.
Какой EXT_CSD выставил?
По гайду: [179]=0x08 (при записи boot1 — 0x49), [177]=0x02, [162]=0x01 (RST_n enable), reliable write включён
Решение по шагам:
Донор S7 — в корзину.
Нужен образ именно S9 Ultra: либо заводской дамп, снятый по правилам (с подменой MBOOT через mbootnize), либо официальный USB-пакет Haier для этой модели.
Из USB-пакета (распаковка — MediaTek TV Boot Extractor / EFI-Xer) берём чистые rom_emmc_boot.bin → Boot1 и mboot.bin → User с офсета 0x200000. Размер MBOOT 3M или 5M — по проекту, версии mbootnize не путать
Первый старт не выключать: в логе должно появиться Check RPMBProgrammer magic ID… Execute RPMBProgrammer…
Check RPMBKey status — ключ пропишется сам.
На BBK с MT9256 после заливки правильного boot1 лог именно так и ожил и ушёл дальше до CKB
Сразу после старта — полное USB-обновление прошивкой S9 Ultra.
Для этой платы рецепт рабочий: на remont-aud для S6 на TD.MT9617.732 так и написано — «прошить eMMC, после прошивки сразу обновить по USB»
Graffito/ISP-tool для этой операции не использовать — перезаписывают env
Если и с чистым заводским mboot от S9 будет тот же failed — тогда уже смотреть efuse-локи и просадки VCCQ в момент ребута. Но по этому логу — кривой донор, а не железо.
Ответь сначала, что именно лил в Boot1. ?
55 OLED firmware s9 Ultra via USB
55 OLED s9 ultra
прошивка через USB
