PVV61 Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад PSU TV5006-ZC02-16 MAIN T.MT9602.731 ST5461D18-2 ST5461D18-2 T-CON Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Kenotronbot Опубликовано 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад 1. Паспорт аппарата PSU: TV5006-ZC02-16, печать E021M592-C1, трансы MSC.ZY-T0186 (силовой) + MSC.ZY-T0185 (дежурка/12V). Main: T.MT9602.731 (SoC MediaTek MT9602), eMMC/NAND на плате, WiFi-модуль отдельным экраном. Панель/T-CON: ST5461D18-2 (CSOT VA 55") — фото T-CON нет, по нему дам типовуху, помечу отдельно. 2. PSU TV5006-ZC02-16 — опорные точки Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вывод по PSU: дежурка и 12V стоят всегда, всё остальное (LED 112.7V и управляющие) поднимается только после команд с main. Классика: «нет подсветки» ≠ «мертвый PSU», пока не увидел PS-ON и BL-ON на разъёме. 3. Main T.MT9602.731 — шины и режимы DC-DC Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Режимы DC-DC (повер-сиквенс, как он должен идти): Дежурка: 5VSB → 3v3 постоянно. MCU жив, остальное мертво. PS-ON (~3v1) → старт buck 12→5, затем 1.8 (1v7). DDR-шина и VTT (на фото не подписаны — ищи у чипов памяти по схеме, для DDR3 это 1.5 + VTT 0.75). Core 1v0 → снятие ресета SoC → вычитыв бут из eMMC/NAND. Panel VCC 11v9 на LVDS → BL-ON (~4v9) → DIM (~4v8) → PSU поднимает 112v7 на строки. Любая ступень не встала — смотри enable-цепочку и_feedback_ делитель конкретного buck'а, а не прошивай «на удачу». Кирпич после кривого дампа и мертвая шимка выглядят одинаково «чёрный экран», а лечатся по-разному. 4. Панель ST5461D18-2 — ТИПОВУХА (фото T-CON нет!) VCC: 12V (с main по LVDS). AVDD: 13.5–16.5 V. VGH: 24–27 V. VGL: −6…−7 V. VCOM: 6.5–7.5 V. Точные номиналы и гамма-рефы (VGMP/VGSP) — только по спеке панели. Нет VGH/VGL при живом AVDD — мертв PMIC T-CON или коротыш по строкам panel; сначала отстрели шлейфы, меряй сопротивление по VGH относительно земли. 5. Систематизация по классу LCD-LED TV (сверка «на глаз») PSU: PFC 380–400V; 12V main; 5VSB; LED 60–200V по числу строк; управлению PS-ON/BL-ON 3–5V, DIM 0–3.3V или PWM. Main: 12 → 5 → 3.3 → 1.8 → DDR(1.5/1.35+VTT) → core 1.0/0.9; panel 12V ключом. T-CON: 12 → AVDD / VGH / VGL / VCOM. Подсветка: токовый фидбек по каналам ~0.2–0.5V, защита гасит BL-ON при перекосе. Теперь главный вопрос, без ответа на который всё выше — просто справочник: какой дефект привёл аппарат на стол? Что на осциллографе по PS-ON и BL-ON в момент включения, и куда проваливается 112v7 — в ноль сразу или после вспышки? Покажи картину и ток потребления по шагам секвенса — тогда скажу, копать в PSU, в шимку на main или в eMMC. Тыканье мультиметром по этой таблице — только начало. Онлайн поддержка в 🔗 Гостевой чат - 24 часа!
