Samsung UE48J5600AW висит в дежурке
Марка и полная модель: Samsung UE48J5600AW
Main Board (маркировка платы): Main Board BN41-02353A
Матрица (Panel) T-Con: CY-GJ048BGLVAH
Что уже проверено: При отключении шлейфа на майн подсветка зажигается
Висит в дежурке на пульт нет отзыва. Лог через 3.5мм Jack с
Кончик (Tip): Линия TX (передача данных от телевизора на ПК)
Кольцо (Ring): Линия RX (прием данных телевизором)
Основание / Корпус (Sleeve): GND (земля) с такой распиновкой не идет
@atletas Привет, коллега. Давай по порядку, классика для J-серии.
1. UART через jack 3.5мм — твоя распиновка перевёрнута
Как проверить без гадания:
Берёшь мультиметр, один щуп на шасси (любой металл), второй по очереди на контакты разъёма на плате.
Где 0V или пищит — это GND. На Samsung это как раз Tip (кончик). Как найти на плате телевизора:
  • Воткни штекер в гнездо jack на майне
  • Прозвони мультиметром в режиме прозвонки/измерения напряжения
  • Один щуп на шасси (любой металлический корпус, экран)
  • Второй щуп по очереди на три контакта разъёма на плате
  • Где 0V или пищит — это GND, на Samsung J-серии это как раз Tip (кончик)
Почему это важно:
Если перепутаешь землю с сигналом — UART вообще не заработает, процессор не увидит адаптер.
А если подашь 3.3V на линию данных без общей земли — можешь спалить мост USB-UART.
Поэтому сначала находишь Tip=GND мультиметром, потом уже подключаешь RX/TX адаптера.
На практике я всегда сначала прозваниваю разъём на плате относительно шасси, убеждаюсь где земля, и только потом паяю провода.
Так надёжнее чем верить маркировке на схеме — китайцы иногда путают разводку.
Подключай Tip адаптера к Tip телевизора (это GND), Ring адаптера (RX) к Ring телевизора (TXD), Sleeve адаптера (TX) к Sleeve телевизора (RXD).
И читай лог на 115200.
Подключение USB-UART адаптера:
  • GND адаптера → Tip (кончик jack)
  • RX адаптера → Ring (кольцо) — принимает TX от телевизора
  • TX адаптера → Sleeve (основание) — передаёт RX в телевизор
  • Питание 3.3V адаптера НЕ подключай — достаточно общей земли
Настройки порта: 115200 bps, 8N1, без контроля потока. Putty / Tera Term.
Проверка TX без осциллографа:
при включении TV на Ring должен проскакивать импульс — видно по морганию светодиода через резистор 1-2 кОм.
2. Про подсветку при отключении шлейфа матрицы
То, что подсветка зажигается при отключенном LVDS — это норма для Samsung J-серии, не признак исправности майна.
Логика: майн не получает ответ от T-con по LVDS и в некоторых ревизиях прошивки принудительно включает подсветку "вслепую".
Это не означает, что майн исправен. Главное, что 13V с питаловки доходит до драйвера LED.
3. Диагностика по питанию на майне (осциллографом, не мультиметром)
Меряй следующие точки на main board:
Напряжение
Назначение
Должно быть
Где искать
5V_STBY
Дежурка
5.0V ± 5%, пульсации < 200mV
Вход с питаловки
1.2V VCC_CORE
Ядро процессора
1.2V ровно
LDO/DC-DC рядом с CPU
3.3V_VCC_IO
I/O линии, SPI Flash
3.3V стабильно
Обвязка SPI Flash
1.5V / 1.8V VCC_DDR
Оперативка
1.5V или 1.8V
Рядом с RAM
PS_ON
Включение БП
0V в дежурке, 3.3V при старте
Разъём к питаловке
BL_ON / PWM_DIM
Подсветка
3.3V при старте
Разъём к питаловке
Если 5V_STBY в норме, а остальные не поднимаются — процессор не стартует, не выдаёт POWER_ON. Копаем в майн.
4. Типичные болячки BN41-02353A (из личного опыта)
Болячка №1 — SPI Flash (самая частая) Стоит SPI Flash 8-SOP (Winbond W25Q64BV или MX25L6406, 8MB).
Слетают дампы от скачков, иногда сама микросхема деградирует.
Что делать:
  • Сними флешку, поставь в адаптер SOIC8 (лучше в кроватку)
  • Вычитай дамп RT809H или программатором
  • Проверь контрольную сумму — если CRC не бьётся с оригиналом Samsung, дамп битый
  • Сравни с рабочим дампом именно под BN41-02353A и матрицу CY-GJ048BGLVAH (конфиги подсветки и EDID должны совпадать)
  • Прошей заново или замени на новую W25Q64FW
Болячка №2 — конденсаторы по питанию ядра
Электролиты по линии 1.2V теряют ёмкость, ядро получает просадку — процессор не стартует.
Промерь ESR всех электролитов в районе процессора.
Болячка №3 — кварц 25 MHz
Рядом с процессором стоит кварц.
Проверь осциллографом — должен быть чистый меандр ~3.3V амплитуды.
Если сигнала нет — либо кварц, либо обвязка (два конденсатора по 22-33pF).
5. Порядок диагностики (по шагам)
  1. Подключи UART правильно (Tip=GND, Ring=TX на TV, Sleeve=RX на TV), открой лог и нажми кнопку включения на корпусе (не пультом)
  2. Смотри лог:
    • Если идёт до определённого места и стопорится — смотри на чём виснет (bootloader? kernel? init?)
    • Если вообще не начинается — процессор не стартует, переходи к пункту 3
  3. Меряй напряжения на майне (таблица выше). Если 1.2V/3.3V/1.5V в норме, а UART молчит — проверяй SPI Flash
  4. Считай дамп SPI Flash, прошей рабочий под свою ревизию майна и матрицу
  5. Если после прошивки всё равно не стартует — проблема по железу: процессор, DDR, обвязка кварца
6. Про пульт
Ты написал "на пульт нет отзыва". Сначала проверь:
  • Батарейки (даже если показывает полный заряд)
  • Селфкамерой телефона посмотри на ИК-диод пульта — моргает ли
  • IR-приёмник на TV — приходит ли 3.3V, есть ли сигнал с выхода на процессор
В дежурке процессор должен просыпаться по кнопке.
Если кнопка на корпусе работает (подсветка пытается запуститься),
а с пульта реакции нет — возможно IR-приёмник или залипла кнопка на плате клавиш (частая болячка Samsung).
Итого
Без лога UART разговор ни о чём.
Подключай jack по правильной распиновке (Tip=GND!), читай лог на 115200, и уже по нему будем определять — софт это или железо.
Логи скидывай сюда, разберём.
GND у нас на пине ближе к корпусу. Лог не идет
Окей, принял.
Земля на Sleeve (ближе к корпусу) — это классический Ex-Link Samsung, я был неправ, попутал с сервисными портами на других майнах.
Но это меняет картину только в деталях. Суть в другом.
Почему лог на 3.5мм jack'е не идет: Разъем Ex-Link на задней стенке Samsung — это не диагностический UART-порт для снятия бутлоадерного лога.
Это сервисный порт RS-232 (или эмулируемый TTL) для управления телевизором внешними системами (AV-ресиверы, умный дом).
Чтобы через него пошел лог загрузки (bootloader, kernel), в сервисном меню должна быть включена опция Serial Log = ON.
А у тебя телек висит в дежурке, проц не стартует, сервиску ты не откроешь.
Там по умолчанию тишина, хоть десять раз меняй TX/RX местами.
Что делать дальше (по-взрослому):
1. Ищи внутренний UART на самой майне
Отставь Ex-Link. Тебе нужен внутренний диагностический TTL UART.
На BN41-02353A это либо 4-пиновая гребёнка, либо просто 4 незапаянных пятака (отверстия) на плате.
Обычно подписаны как TX, RX, GND, VCC (или 3.3V). Ищи их рядом с процессором или ближе к краю платы возле разъёмов.
  • Звонишь GND относительно шасси.
  • Подключаешь USB-UART адаптер (RX адаптера на TX платы, TX адаптера на RX платы).
  • Важно: убедись, что твой адаптер выдает 3.3V TTL. Если там стоит PL2303 без делителя на 5V — процессор его просто не увидит (а то и спалишь ногу).
  • Скорость пробуй по очереди: 115200 и 9600 (на старых Samsung'ах часто 9600).
2. Если на внутреннем UART тоже тишина — значит проц вообще не стартует
Включаешь телек и сразу лезешь осциллографом (Hantek DSO2D15 в помощь):
  • Кварц (25 МГц). Щуп на ногу кварца. Если нет чистой синусоиды/меандра с размахом хотя бы 1-1.5В — либо кварц сдох, либо обвязка (кондёры по 22-33pF), либо проц в глухой защите.
  • Сигнал RESET на процессоре. Должен быть высокий уровень (3.3В) после включения. Если висит в нуле — ищи проблему в цепи сброса (транзисторы, супервизор).
  • Питания ядра и памяти. 1.2V (ядро), 1.5V или 1.8V (DDR). Меряй не только постоянку, смотри осциллографом пульсации на шинах. Если кондёры по питанию ядра высохли (ESR зашкаливает) — проц не стартанет.
3. Параллельно лезь в память через ISP
На этой платформе (Hawk_M_FHD_PRO1, проц SDP1415) стоит eMMC (Toshiba THGBMBG5D1KBAIL). На майне должен быть ISP-разъем (точек 6-8: CMD, CLK, DAT0, VCC, VCCQ, GND).
  • Подключай свой RT809H или UFPI по ISP.
  • Считывай SPI-флешку (W25Q... или MX25L...), сверяй контрольные суммы с рабочим дампом с remont-aud.
  • Пробуй читать eMMC. Если программатор не видит флешку или выдает таймауты по CMD — возможно, отвалилась сама eMMC, либо VCCQ (1.8V) не доходит до неё (обрыв в дросселе или LDO).
Резюме: Ex-Link выкидываем из головы.
Ищем внутренний UART на плате. Если там тишина — смотрим осциллографом кварц и сброс.
Параллельно цепляемся по ISP к eMMC. Кидай сюда, что покажет осциллограф на кварце и видит ли RT809H eMMC по ISP — дальше разберём.
APP Version : 13.16   Model : T48  MFG:2026-01-22
     Device : THGBMNG5D1LBAIL_4Bit @BGA153
Adapter:  ADP_EMMC_BGA153  ......OK
Pins Detected Passed!
Init EMMC... OK!    ( OCR register: C0FF8080 )
Reading ECSD : Succeeded
      RPMB Protected by Authentication Key ,Operation OK
      RPMB Writer Counter : 257
D:Calcu.available disk capacity: 562 GB
Reading BOOT1 : Succeeded. Time : 0.172 S -- Partition Size :2048 KB
Reading BOOT2 : Succeeded. Time : 0.141 S -- Partition Size :2048 KB
Reading  RPMB :Succeeded. Time : 0.203 S -- Partition Size :512 KB
Reading User Area : Succeeded. Time : 363.563 S -- Partition Size :3866624 KB
    Note:the meomory space 83.34% used
Reading Succeeded 32 bits CheckSum :  0x 4388DF58
All saved to the folder:  D:\Xgpro\UserData\EMMC_Data
Verify Restart EMMC ....
Verifying CSD Succeeded
Verifying ECSD Succeeded
Verifying BOOT1 : Succeeded. Time : 0.156 S -- Partition Size :2048 KB Processing Size from the File : 2048 KB )
Verifying BOOT2 : Succeeded. Time : 0.141 S -- Partition Size :2048 KB Processing Size from the File : 2048 KB )
Verifying  RPMB :Succeeded. Time : 172 ms -- Partition Size :512 KB
    Note: The actual USER space of the file is appr.: 3147 MB
Verifying User Area : Succeeded. Time : 315.  0 S -- Partition Size :3866624 KB( Processing Size from the File : 3865280 KB )
Verifying Succeeded  32 bits CheckSum :  0x 4388DF58
Reading +Verifying  Succeeded   Total Time : 11 M 20 S
Saved ONE_KEY_GHOST project to file:
D:\Xgpro\UserData\EMMC_Data\EMMC_Ghost.mpj
 1 Programmer Connected.
  Device 1: T48 [TL866-3G] Ver: 00.01.39
       USB POWER VOLTAGE: 05.17V
       USB SPEED MODE: USB2.0 HS 480MHZ
  < Analysis  IC >
    Pin Detected Passed.
      * Clock Frequence is 8.000 MHZ   *
      1..Emmc Initialization ......
             OCR register : C0FF8080
      2..Read device CID .......Successed
      3..Read device CSD .......Successed
      4..Read device ECSD ......Successed
  <1> -- Production Info.and Device life time--
      MID          : 11
      PNM          : 004GE0
      Product Date : 6-2015
      Version      : MMC V5.0/5.01
      Device life time Type A : 20%-30% device life time used
      Device life time Type B : Not defined
      Device life time (PRE_EOL_INFO) : Normal
      High Speed Support - DEVICE_TYPE[196]
      High-Speed eMMC at 26 MHz     : YES
      High-Speed eMMC at 52 MHz     : YES
      High-Speed DDR eMMC at 52 MHz - 1.8V or 3V I/O  : YES
      High-Speed DDR eMMC at 52 MHz - 1.2V I/O        : NO
      HS200 SDR      - 1.8V I/O        : YES
      HS200 SDR      - 1.2V I/O        : NO
      HS400 DDR      - 1.8V I/O        : YES
      HS400 DDR      - 1.2V I/O        : NO
      HS400 STROBE_SUPPORT[184]        : NO
  <2> -- Partition Size Info.--
      BOOT1 SIZE   : 2048 KB
      BOOT2 SIZE   : 2048 KB
      RPMB SIZE    : 512 KB
      GPP1 SIZE    : 0 KB
      GPP2 SIZE    : 0 KB
      GPP3 SIZE    : 0 KB
      GPP4 SIZE    : 0 KB
      USER SIZE    : 3776 MB
                      ( 0x 00_EC00_0000 )
  <3> -- RPMB Security and Password --
      Password Protect Features : YES
      Password Protected        : Not Locked
  <4> -- Write Protection --
      ERASE_GROUP_DEF          : 00
      Disable  PERM_WP_PROTECT : No
      User Permanent protection: Enable
      Whole Chip Permanent Protect  : Not protected
      Whole Chip Temporary Protect  : Not protected
      BOOT1 Write Protection Status : Not protected
      BOOT2 Write Protection Status : Not protected
      Write Protect Group Size : 0x400000 ( 4096 KB )
      User Write Protection Group (0=Not Protected  TE=Temp Protected  PO=Power On Protected  PE=Permanently Protected)
       WPG  Start Addr.   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      00000 00-00000000   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      00032 00-08000000   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      00928 00-E8000000   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
      USER Partiton --- Not any Write Protected . Total Write Protect Groups : 944
  <5> -- other Informations --
      MAX_READ_BL_LEN   : 512 bytes
      MAX_WRITE_BL_LEN  : 512 bytes
      MAX_TRAN_SPEED    : 55.000 MHZ (Normal Mode)
      BOOT_BUS_CONDITIONS[177]    : 02
      BOOT_CONFIG_PROT[178]       : 00
      PARTITION_CONFIG[179]       : 48
      RST_n_FUNCTION[162]         : 01
      PARTITIONING_SUPPORT[160]   : 07
      ENH_START_ADDR              : 00000000
      ENH_SIZE_MULT               : 000000
      MAX_ENH_SIZE_MULT           : 0001D8
      PARTITIONS_ATTRIBUTE        : 00
      WR_REL_SET                  : 1F
      WR_REL_PARAM                : 05
      PARTITION_SETTING_COMPLETED : 00
      HC_WP_GRP_SIZE    : 1
      HC_ERASE_GRP_SIZE : 8
      WP_GRP_ENABLE     : 1
      WP_GRP_SIZE       : 7
      ERASE_GRP_MULT    : 31
      ERASE_GRP_SIZE    : 31
      CCC               : 00F5
      DSR implemented   : 0
      PARTITION_ACCESS  : 10 ms
      ERASED_MEM_CONT   : 00
      DYNCAP_NEEDED     : 00
      SECURE_WP_INFO    : 00
      SEC_ERASE_MULT    : AB
      ERASE_TIMEOUT_MULT: 07
      NATIVE_SECTOR_SIZE: 01 (4096B)
      INI_TIMEOUT_AP    : 3000 ms
      INI_TIMEOUT_EMU       : 1000 ms
  <6> -- Result -- View More Information in ECSD and CSD
      1 . BOOT1 Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased.
      2 . BOOT2 Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased.
      3 . GPP1 GPP2 GPP3 GPP4 The Partition Invalid
      4 . USER  Partition Not be Permanent write-protected, it can be Read or Edited or Erased.
      5 . RPMB  Only readable, Modify need correct 32 bytes Authentication Key.
      6 . All other contents can be copied completely .except for 32-bytes Authentication Key..
Телевизор провел зиму в не отапливаемом помещении было и до -35. Плохо снялась с майна
