Как войти в консоль HI Silicon?
Ильшат, земляк из Душанбе.
Сразу к делу: задавать вопросы нужно не в двух словах, если хотите получить ответ полный, а не отписку из двух слов!
"Как войти" — это ни о чем.
Какой SoC? Hi3751, Hi3798, Hi3516?
Какая плата?
Что вообще происходит с аппаратом? Без маркировки и логов гадать на кофейной гуще не буду.
Но раз уж ты про HiSilicon (это обычно Hisense, некоторые Android-приставки, роутеры или видеозахват), давай раскладывать по полкам.
🔧 1. Диагностика и железо (с чего начинаем) Ищи на плате пятаки под UART. Часто подписаны как DEBUG, CON, TX/RX или просто три-четыре незаведенных контакта рядом с процессором. Цепляешь USB-TTL адаптер. Важно: смотри схему, какая там логика. Чаще 3.3V, но на новых камнях может быть 1.8V на RX/TX. Сунешь 5 вольт — спалишь порт контроллера, получишь "кирпич". Скорость порта в 99% случаев 115200 8N1. Открываешь Putty (или SecureCRT), включаешь БП и смотришь, что посыпалось в терминал.
📜 2. Остановка загрузчика (Bootloader) У HiSilicon свой загрузчик (часто ихний Fastboot или кастомный U-Boot). Как только по UART пошли первые строчки инициализации DDR, начинай спамить клавишами:
  • Enter или Space
  • Ctrl + C
  • Иногда f или Esc. Если повезет, загрузка прервется, и ты получишь приглашение hisilicon # или ~ #.
Скептический момент: Если лог обрывается или выдает Password: — вендор зашил консоль. Пароли типовые: 1234, 0000, hisilicon, admin. Не подходит? Значит, консоль вырезана, и рулить придется через софт HiTool по USB (режим Burn/Update) или ковырять дамп.
⚡ 3. Работа со схемой (если в терминале тишина) Не лезь сразу в дебри софта, если лог пустой. Сначала мультиметр и осциллограф:
  • Повер-сиквенс: Standby 3.3V -> Core 1.0V/1.2V -> DDR 1.5V/1.8V -> eMMC 3.3V (VCC и VCCQ). Если на eMMC нет питания или линия VCCQ "гуляет" (конденсаторы по питанию в утечке), проц не стартанет, и UART будет молчать.
  • Генерация: Тыкаешь осциллографом в кварц (обычно 24 МГц или 27 МГц). Нет синуса — процессор в глухой обороне.
  • Отвал: Если питания в норме, кварц звенит, а лога нет — возможно, отвал BGA самого проца или памяти. Но это уже паяльная станция, реболл, а не терминал.
💾 4. Что делать, если зашел в hisilicon # Пиши команды, чтобы понять, жива ли память:
  • printenv — глянуть, не затерты ли переменные окружения.
  • mmc info или mmc part — опросить eMMC. Если на mmc info выдает mmc read fail, timeout или no card present — флешка сдохла, только замена. Снимаешь eMMC, сажаешь на адаптер, вычитываешь бут и юзер-арею через UFPI или RT809H, правишь дампы (особенно Boot1/Boot2 и привязки), паяешь новую и проливаешь конфиг.
Итог: Берешь мультиметр, проверяешь питания. Потом цепляешь UART. Если хочешь реальной помощи — пиши сюда маркировку процессора, модель платы (mainboard) и копируй полный лог из терминала. Тогда и поговорим предметно. Жду осциллограммы или хотя бы фото платы.
Плата своя не мог зайти в консоль, плата рабочая в колнце пишет консоль и знак доллара даже если ничего не нажимаешь.CTR+C ,ESC  не срабатывает всё также консоль. Плата ZP.256E.818R00. Также пробывал на другой шаське SPxxx c похожим процем ситация такая же в конце лога консоль и  знак бакса.
System startup
version:U-Boot 2019.07 (Nov 13 2023 - 21:29:48 +0800)
TLB ADDR:0xe000000
Build Date:    Nov 13 2023, 21:30:44
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
gd:10bfff50,DRAM addr:0x0,size:0x40000000,actual size:0x40000000
1 GiB
DRAM actual size:1 GiB
WARNING: Caches not enabled
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
EMMC/MMC/SD controller initialization.
current clock: 400000Hz, host selected_mode: 0x0
current clock: 52000000Hz, host selected_mode: 0x4
current clock: 120000000Hz, host selected_mode: 0xd
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Read Block:  512 Bytes
    Write Block: 512 Bytes
    Chip Size:   7456M Bytes (High Capacity)
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS400ES
env_mmc_set_offset m_offset 0x100000, b_offset 0x0
Loading Environment from MMC... OK
DRAM: 1G
Net:   up
Warning: up (eth0) using random MAC address - a2:db:82:64:59:fd
The DDR memory layout:
      page table: 0x0e000000 - 0x0e400000  4 MiB
           stack: 0x0e400000 - 0x0e800000  4 MiB
           .text: 0x10c00000 - 0x10c42914  266.3 KiB
            data: 0x10c42914 - 0x10cac794  423.6 KiB
init_sequence_r done!
Update ir_val_low:0x639cff00, ir_val_high:0x0
Update ir_val_low:0xfe019088, ir_val_high:0x0
Update ir_val_low:0xf708f708, ir_val_high:0x0
Update LSADC CH_A power key: 0xba~0xca
Update LSADC CH_B power key: 0x00~0x00
Update LSADC CH_C power key: 0x00~0x00
Update LSADC CH_D power key: 0x00~0x00
Update LSADC Mask: 0x01
HDMI HPD pos:f
HDMI CEC Ctrl HPD:0
SDK_VERSION: [HiDPTSmartSDKV200R001SPC070]
CUSTOM func[hi_drv_custom_board_init] line[39] :log_for_update_file_time:20231113212251CUSTOM func[hi_drv_custom_board_init] line[41] :--board name is:HI3751V350_DEMO_BOARD, power on optimize: TRUE
set CEC onetouchplay :0
boot_mode = 1 ACDC = 1
chijimlee first ac on and check ZVT_FACTORY_AT.txt
(Re)start USB...
USB0:   hiusb usb phy init
hiusb phy0_rg_pll_lock:1
hiusb read otp trim: 0x18
USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 2 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 0 Storage Device(s) found
NO Such file: ZVT_FACTORY_AT.txt on usb device
go to sleep
System suspend.
Try to �
======== [PARAM] ========
SYSID: 0x19060350
SUSPENDTYPE: shutdown
GPIO GROUP 0x0 disable
GPIO GROUP 0x1 disable
GPIO GROUP 0x2 disable
GPIO GROUP 0x3 disable
GPIO GROUP 0x4 disable
TIMER WAKEUP: 0xffffffff
IR NUM: 0x3
IR KEY: 0x639cff00
IR KEY: 0xfe019088
IR KEY: 0xf708f708
LSADC ZERO: 0xff
LSADC channel A enable
LSADC channel B disable
LSADC channel C disable
LSADC channel D disable
LSADC GLITCHSAMPLE: 0x5
LSADC TIMESCAN: 0x258
LSADC POWERKEY0: 0xba, 0xca
LSADC POWERKEY1: 0x0, 0x0
LSADC POWERKEY2: 0x0, 0x0
LSADC POWERKEY3: 0x0, 0x0
UART wakeup key: 0xff
auto wakeup flag: 0x0
wakeup condition: 0x777
power down delay: 0x4b0
power up delay: 0x14
set gpio18_1 high
light off
CEC ONE play: 0x0
HDMIRX_CLK_WKUP: 0x0
HDMIRX HPD invert: 0xf
HDMIRX HPD function: 0x0
HDMIRX g_cec_wake_up: 0x0
HDMIRX g_suspend_port: 0x5000000
i2c pull up disable
lsadc:6bit,data_delta=8,enable deglitch,power down,continue scan
VGA wakeup is off!
====== [MCU init ready] ======
power down ARM ===>
ddr_power_ctrl:50201
group 2,bit 5 have no pinmux
====== [ARM power down] ======
stb gpio states:
group   dir(0:in 1:out) level(0:low 1:high)     func(0:other 1:gpio)
0       00000010        00000010        00000010
1       00000010        00000000        00000010
2       10100000        10000000        00000000
3       00000000        00000000        00000000
4       00000000        00000000        00000000
===== [waiting for powerkey] =====
_lsadc channel A: 0x8b0000c0
_power on!
====== [wake up by keypad] ======
i2c pull up enable
suspend last 2s
====== [ARM power on] ======
System startup
TLB ADDR:0xe000000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS400ES
DRAM: 1G
Net:   up
Warning: up (eth0) using random MAC address - e2:d9:00:62:43:de
HDMI HPD pos:f
HDMI CEC Ctrl HPD:0
go to sleep
start at 0x14000000
Slave boot startup
version:U-Boot 2019.07 (Nov 13 2023 - 21:30:49 +0800)
TLB ADDR:0x10e00000
Build Date:    Nov 13 2023, 21:31:07
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
gd:13ffff50,DRAM addr:0x0,size:0x40000000,actual size:0x40000000
1 GiB
board_init,41
      page table: 0x10e00000 - 0x11200000  4 MiB
           stack: 0x11200000 - 0x11600000  4 MiB
           .text: 0x14000000 - 0x1406cfa8  435.9 KiB
            data: 0x1406cfa8 - 0x140dc3dc  445.1 KiB
Loading Environment froa Mis:Bve.s. n=1.0.0.2 bootargsPart=0x17bcf000,0x10000 panelparamPart=0x17b4e000,0x80000 deviceinfoPart=0x1794d000,0x200000 logoPart=0x178cc000,0x80000 bootmusicPart=0x1774b000,0x180000 bootmusicsecPart=0x175ca000,0x180000 tconparamPart=0x17449000,0x180000 tconparamO0x
        734t0LO,0l1v00 0
x172c3000cpx1]008SRsZhi_drE_=axel2in0t0030x]00TIam:inAo=Lxs72rt0p0w0r10n:
        RAPHI[_HuF][7Dmsx1i9f3v0pd0xg8t_0c0 _pataus2110x15Tf2E00itxas 0o0 tuonimoPe to0x!0e0, int_marc=0axti9io  reod_paite0!1
                                   800000
HPLL set new mode
vo_hd_tv_cksel=5
VDP disp_spin_lock after
SDK_VERSION: [HiDPTSmartSDKV200R001SPC070]e
oard name is:HI3751V350_DEMO_BOARD, power on optimize: TRUE_d0vfc
chijimlee not short cir, open backlight normally
[cpu1][364ms]panel_drv_set_intf_power[826]NOTICE: timing first
chijimlee,read power flag 5a5a5a5a
chijimlee,power by reboot or recovery,do not upgrade
Try tr en mr  fi
Reserve Memory
    Start Addr:          0x17BE0000
    Bound Addr:          0x13CAD000
    Free  Addr:          0x15FF2000
    Alloc Block:  Addr        Size
                  0x15FF2000       10485760
                  0x169F3000       9216000
                  0x172BE000       4096
                  0x172C0000       8192
                  0x172C3000       4096
                  0x172C5000       4096
                  0x172C7000       524288
                  0x17348000       1048576
                  0x17449000       1572864
                  0x175CA000       1572864
                  0x1774B000       1572864
                  0x178CC000       524288
                  0x1794D000       2097152
                  0x17B4E000       524288
                  0x17BCF000       65536
main_loop
Autobooting in 0 seconds, Press Ctrl+C to stop autoboot
boot_media = 5
Start auto loading.
Find SDK head.
MMC read atf : block 278529, cnt 77 : OK
MMC read boot : block 194560, cnt 81920 : OK
MMC read ramdisk : block 4399104, cnt 2048 : OK
try ramdisk from bootimage
RAM disk load addr 0x11000000 size 1265 KiB
Find SDK head.
MMC read dtbo : block 276481, cnt 35 : OK
Finish auto loading.
load_bootatf: 17d00000,200000,a000000
INFO:set pdmparam version=1.0.0.2 bootargsPart=0x17bcf000,0x10000 panelparamPart=0x17b4e000,0x80000 deviceinfoPart=0x1794d000,0x200000 logoPart=0x178cc000,0x80000 bootmusicPart=0x1774b000,0x180000 bootmusicsecPart=0x175ca000,0x180000 tconparamPart=0x17449000,0x180000 tconparam=0x17348000,0x100000 panelparam=0x172c7000,0x80000 gfx_zme_coef=0x172c5000,0x1000 VDP_STT=0x172c3000,0x1000 SR_ZME_COEF=0x172c0000,0x2000 ampinfo=0x172be000,0x1000 GRAPHIC_HIFB_HD=0x169f3000,0x8ca000 bootmusic=0x15ff2000,0xa00000 RuntimePart=0x10e00000,0x32dd000 .
INFO: fdt_add_mem  base = 17bcf000,len = 10000
INFO: fdt_add_mem  base = 17b4e000,len = 80000
INFO: fdt_add_mem  base = 1794d000,len = 200000
INFO: fdt_add_mem  base = 178cc000,len = 80000
INFO: fdt_add_mem  base = 1774b000,len = 180000
INFO: fdt_add_mem  base = 175ca000,len = 180000
INFO: fdt_add_mem  base = 17449000,len = 180000
INFO: fdt_add_mem  base = 17348000,len = 100000
INFO: fdt_add_mem  base = 172c7000,len = 80000
INFO: fdt_add_mem  base = 172c5000,len = 1000
INFO: fdt_add_mem  base = 172c3000,len = 1000
INFO: fdt_add_mem  base = 172c0000,len = 2000
INFO: fdt_add_mem  base = 172be000,len = 1000
INFO: fdt_add_mem  base = 169f3000,len = 8ca000
INFO: fdt_add_mem  base = 15ff2000,len = a00000
INFO: fdt_add_mem  base = 10e00000,len = 32dd000
error phygio args,ignore
bl33_ep->spsr = 0x1D3
Start Warm reseting
NOTICE:  BL31: v2.0(release):3940bdc-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 14:43:48, Sep  9 2023
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
console:/ $
Даже в логе написано контрол с ног как то не срабатывает,один мастер сказал есть нюансы а какие я уже не спрашивал.
SOC  под радиатором по логу HI3751 вроде бы
В 17.11.2026 в 17:11, ильшат сказал:
console:/ $
- это приглашение в консоль
В 17.11.2026 в 17:15, ильшат сказал:
есть нюансы
есть - если-бы был значёк => , то ты зашёл в U-boot  :)
Так ничего не вводится и он сам в неё входит, значит скорее не она. На гкс вставляешь эхо идёт ввод но ответа нет. Типо фэтбут должен быть у этих проце в видимо, видео смотрел там он своим терминалом входит контроль с но может на новых как то по другому.
9 часов назад, ильшат сказал:
это и есть "нюанс" - нужно учиться читать лог - там всё указано...и как попасть в u-boot указано тоже
Слушай, Ильшат, verniy68 тебе абсолютно верно намекнул, а я в прошлом ответе повелся на стандартные грабли с bootdelay=0 и упустил самую суть,
которая прямым текстом кричит из твоего лога.
Давай я исправлю свою оплошность и разжую тебе этот «нюанс», потому что он здесь специфический, вендорский.
🔍 1. Диагностика (что реально в логе)
Смотри внимательно на середину своего дампа, на этап первого включения (AC on):
И вот он, тот самый «нюанс». Вендор (судя по chijimlee и ZVT, это типовуха для Hisense/ZVT на платформе HiSilicon)
зашил в бутлоадер жесткий сценарий: при подаче питания плата сканирует USB-порты в поисках конкретного триггер-файла ZVT_FACTORY_AT.txt.
Так как флешки нет (или файла на ней нет), загрузчик делает то, что написано:
go to sleep и System suspend. Когда ты потом нажимаешь кнопку питания (wake up by keypad), плата просыпается и уходит в Slave boot startup.
Этот вторичный бут намертво блокирует интерактивный режим U-Boot
(поэтому твои Ctrl+C и ESC идут в игнор) и сразу выплевывает тебя в урезанный Linux ramdisk с правами обычного юзера (console:/ $ вместо рут-решетки #).
🛠 2. Работа со схемой и софтом (как обойти)
Тебе не нужно замыкать CLK пинцетом или искать MaskROM, пока ты не проверишь заводской бэкдор.
Алгоритм входа в полноценный U-Boot (или Fastboot) на этих шасси следующий:
Берешь USB-флешку (обязательно FAT32, желательно старую мелкую до 16 Гб, USB 2.0).
Создаешь в её корне пустой текстовый файл. Имя должно быть строго ZVT_FACTORY_AT.txt (регистр букв соблюдай, Linux case-sensitive).
Вставляешь флешку в USB-порт телевизора.
Включаешь ТВ в розетку (подаешь AC, чтобы сработал триггер first ac on).
Смотришь в терминал. Бутлоадер найдет файл, прервет сценарий go to sleep и свалится в полноценную консоль hisilicon # (или сразу в режим прошивки по USB/Fastboot).
💾 3. Конкретное решение (если нужно просто слить дамп)
Раз уж ты всё равно сидишь в console:/ $, знай, что это BusyBox. Прав суперпользователя тут нет, но часто доступны базовые утилиты.
Если тебе нужно просто забрать дамп и не хочется возиться с флешкой-триггером:
Вставляешь пустую FAT32 флешку.
В терминале $ пытаешься её смонтировать (или смотришь, куда она отвалилась через ls /mnt или ls /usb/sda1).
Сливаешь разделы напрямую из шелла:
cat /proc/mtd (или cat /proc/partitions) — глянешь карту памяти.
dd if=/dev/block/mmcblk0pX of=/mnt/usb/sda1/boot.bin — сольешь бут или ядро на флешку, не вскрывая аппарат и не отпаивая eMMC.
Итог: Мастер, который сказал тебе про «нюансы», имел в виду именно этот заводской файл-триггер.
Вендоры давно не оставляют bootdelay больше нуля, они вешают вход в сервис на специфичные файлы на флешке или комбинации ИК-пульта.
Делай файл, втыкай флешку, подавай питание.
Жду отчета, что появилось в терминале после нахождения ZVT_FACTORY_AT.txt.
Если снова слижется в сон — значит, USB-порт, в который ты сунул флешку, не инициализируется на этапе Preloader
(бывает, что работает только порт USB1), перетыкай в другой.
Вот просто включил с файлом н6а флэшке без каких либо нажатий на клавиатуре.
System startup
TLB ADDR:0xe000000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS400ES
DRAM: 1G
Net:   up
HDMI HPD pos:f
HDMI CEC Ctrl HPD:0
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices... 3 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
** Unable to register usb 0:0 **
** Partition 2 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:2 **
** Partition 3 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:3 **
** Partition 4 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:4 **
** Partition 5 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:5 **
** Partition 6 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:6 **
** Partition 7 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:7 **
** Partition 8 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:8 **
** Partition 9 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:9 **
** Partition 10 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:10 **
** Partition 11 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:11 **
** Partition 12 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:12 **
** Partition 13 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:13 **
** Partition 14 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:14 **
** Partition 15 not valid on device 0 **
** Unable to register usb 0:15 **
go to sleep
System suspend.
Try to �
SYSID: 0x19060350
IR NUM: 0x3
IR KEY: 0x639cff00
IR KEY: 0xfe019088
IR KEY: 0xf708f708
LSADC ZERO: 0xff
set gpio18_1 high
light off
CEC ONE play: 0x0
i2c pull up disable
VGA wakeup is off!
power down ARM ===>
stb gpio states:
_power on!
i2c pull up enable
suspend last 5s
System startup
TLB ADDR:0xe000000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS400ES
DRAM: 1G
Net:   up
HDMI HPD pos:f
HDMI CEC Ctrl HPD:0
go to sleep
start at 0x14000000
Slave boot startup
TLB ADDR:0x10e00000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
Loading Environment froa  AI:BOe.rs on=1.0.0.2 bootargsPart=0x17bcf000,0x10000 panelparamPart=0x17b4e000,0x80000 deviceinfoPart=0x1794d000,0x200000 logoPart=x1s3t L0G 0xv0l00  bootmusicPart=0x1774b000,0x180000 bootmusicsecPart=0x175ca000,0x180000 tconparamPart=0x17449000,0x180000 tconparamK
GRAPHIC_puF]_74=sxh69fr00p,0_get_00o bparausi1=0]xOTfCE0 0, xa 00t0 cun iodP no= !1__iTg
00000 pais= px2t94iom roa_ frtl0ed2                                                eP0L 0lkx82d0000
HPLL set new mode
vo_hd_tv_cksel=5
eypSd M funckhycdde_cuscom_pgard_enia] ltney2ke] :-e=oxrd
Try to adtea wfk
Reserve Memory
                  0x15FF2000       10485760
                  0x169F3000       9216000
                  0x172BE000       4096
                  0x172C0000       8192
                  0x172C3000       4096
                  0x172C5000       4096
                  0x172C7000       524288
                  0x17348000       1048576
                  0x17449000       1572864
                  0x175CA000       1572864
                  0x1774B000       1572864
                  0x178CC000       524288
                  0x1794D000       2097152
                  0x17B4E000       524288
                  0x17BCF000       65536
main_loop
boot_media = 5
Start auto loading.
Find SDK head.
Find SDK head.
Start Warm reseting
console:/ $
Другой порт юсб тоже самое без нажатий
System startup
TLB ADDR:0xe000000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS400ES
DRAM: 1G
Net:   up
Warning: up (eth0) using random MAC address - aa:d3:ab:1e:d5:f1
HDMI HPD pos:f
HDMI CEC Ctrl HPD:0
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
go to sleep
System suspend.
Try to �
SYSID: 0x19060350
IR NUM: 0x3
IR KEY: 0x639cff00
IR KEY: 0xfe019088
IR KEY: 0xf708f708
LSADC ZERO: 0xff
set gpio18_1 high
light off
CEC ONE play: 0x0
i2c pull up disable
VGA wakeup is off!
power down ARM ===>
stb gpio states:
_power on!
i2c pull up enable
suspend last 3s
System startup
TLB ADDR:0xe000000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS400ES
DRAM: 1G
Net:   up
Warning: up (eth0) using random MAC address - 8a:d2:6e:51:04:21
HDMI HPD pos:f
HDMI CEC Ctrl HPD:0
go to sleep
start at 0x14000000
Slave boot startup
TLB ADDR:0x10e00000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
Loading Environment frta  iILBvX.s.on=1.0.0.2 bootargsPart=0x17bcf000,0x10000 panelparamPart=0x17b4e000,0x80000 deviceinfoPart=0x1794d000,0x200000 logoPart=0anelpacam10[17ms7pa0elx8rv0getgix_geeicfe[=05]7OcTI0E:0xa00e Van_S_Tm0x175ca000,0x180000 tconparamPart=0x17449000,0x180000 tconparamOKx17s48 00, lev00 0
        72c3000,0p10][ Sm_ZhE_dOv_=an1l_cnit013x9]0N aIpi:fPA0EL7stert p0xe000n:R
        PHIC_[cFB1HD70xs6hi3dr0_0dmcae00tboot_uara=[x150f2OT0C,0 at 00 nRu tcoe aot= xo0 !
HP,Lx3lkd090 0
              000, intspapa=0i2i9n ,emi oriper!=0x12800000
HPLL set new mode
vo_hd_tv_cksel=5
SDK_VERSION: [HiDPTSmartSDKV200R001SPCk7y]a
                                            CUSuOM eunodh=0xfv
[cpu1][365ms]panel_drv_set_intf_power[826]NOTICE: timing first
Try treen mac fi
Reserve Memory
                  0x15FF2000       10485760
                  0x169F3000       9216000
                  0x172BE000       4096
                  0x172C0000       8192
                  0x172C3000       4096
                  0x172C5000       4096
                  0x172C7000       524288
                  0x17348000       1048576
                  0x17449000       1572864
                  0x175CA000       1572864
                  0x1774B000       1572864
                  0x178CC000       524288
                  0x1794D000       2097152
                  0x17B4E000       524288
                  0x17BCF000       65536
main_loop
boot_media = 5
Start auto loading.
Find SDK head.
Find SDK head.
Start Warm reseting
console:/ $
System startup
TLB ADDR:0xe000000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS400ES
DRAM: 1G
Net:   up
HDMI HPD pos:f
HDMI CEC Ctrl HPD:0
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
go to sleep
System suspend.
Try to �
SYSID: 0x19060350
IR NUM: 0x3
IR KEY: 0x639cff00
IR KEY: 0xfe019088
IR KEY: 0xf708f708
LSADC ZERO: 0xff
set gpio18_1 high
light off
CEC ONE play: 0x0
i2c pull up disable
VGA wakeup is off!
power down ARM ===>
stb gpio states:
_power on!
i2c pull up enable
suspend last 5s
System startup
TLB ADDR:0xe000000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS400ES
DRAM: 1G
Net:   up
Warning: up (eth0) using random MAC address - 2e:d7:af:12:e1:96
HDMI HPD pos:f
HDMI CEC Ctrl HPD:0
go to sleep
start at 0x14000000
Slave boot startup
TLB ADDR:0x10e00000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
Loading Environment froa  iIL Oer.i n=1.0.0.2 bootargsPart=0x17bcf000,0x10000 panelparamPart=0x17b4e000,0x80000 deviceinfoPart=0x1794d000,0x200000 logoPart=0x178cc000,0x80000 bootmusicPart=0x1774b000,0x180000 bootmusicsecPart=0x175ca000,0x180000 tconparamPart=0x17449000,0x180000 tconparamO0
7348 00G0xe1el03
                  anel[apum][6172]7an0,_xrv0getgix_geeicoo[=05]7OcIC0: 0ar0e0 aDPlSTmg
172c3000cpx1]068mR]hM_dCv_Fa0xl72n0t[039x]N0T aEpiPAN=Lx1t2bt00ow0x_o00
0H0P00 ,lk32d1000 00, int_pirt px2t94i m nea_ fril0d12:0it0ia0not0tRuntimeearow0!
                                                      00000
HPLL set new mode
vo_hd_tv_cksel=5
SDK_VERSION: [HiDPTSmartSDKV200R001SPC070]keypUS OMlfunkeyiodr=0cfst
        upbradd mnnd]tlrye[e30od:-0bocr
Try to edter wfk
Reserve Memory
                  0x15FF2000       10485760
                  0x169F3000       9216000
                  0x172BE000       4096
                  0x172C0000       8192
                  0x172C3000       4096
                  0x172C5000       4096
                  0x172C7000       524288
                  0x17348000       1048576
                  0x17449000       1572864
                  0x175CA000       1572864
                  0x1774B000       1572864
                  0x178CC000       524288
                  0x1794D000       2097152
                  0x17B4E000       524288
                  0x17BCF000       65536
main_loop
boot_media = 5
Start auto loading.
Find SDK head.
Find SDK head.
Start Warm reseting
console:/ $
С зажатыми клаввишами контрол с.
С другой флэшкой 16 гб трансценд
System startup
TLB ADDR:0xe000000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS400ES
DRAM: 1G
Net:   up
Warning: up (eth0) using random MAC address - 6e:d5:2d:14:fb:b5
HDMI HPD pos:f
HDMI CEC Ctrl HPD:0
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
ZVT_FACTORY_AT.txt on device:usb:0:1 FOUND!
chijimlee power_on by ZVT_FACTORY_AT txt!
start at 0x14000000
Slave boot startup
TLB ADDR:0x10e00000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
Loading Environment froa MiILBvXrs. n=1.0.0.2 bootargsPart=0x17bcf000,0x10000 panelparamPart=0x17b4e000,0x80000 deviceinfoPart=0x1794d000,0x200000 logoPart=0x178cc000,0x80000 bootmusicPart=0x1774b000,0x180000 bootmusicsecPart=0x175ca000,0x180000 tconparamPart=0x17449000,0x180000 tconparamO0
73et0LO,0l1v00 0
nelp[rpu=]x112c]00n,0xd0v0gegtx_mmgecoef=06452NOTI0,:x1a00  DPnST_=mx1
        2c3000,0xpu0] 68_s]E__Orv=px1elci000[0x90]0NamIin: =0NE7 bear0 0o1e00oGRA
        HIC_HIFpuH][04m6]f3_00v0xdma0e0 tooom_pir=mx251f2N00I0CE0 i0 iRunoi tPontm0d1 n0w0!0
        HxLLdc00= 91000000m sct_aartt0on09e4d manoed!a
        t=0x12800000
HPLL set new mode
vo_hd_tv_cksel=5
alCU key fdn=0hi_dTSmartSDKV200R001kPyp7d]
ucgrtde bonratioit  eicod2=0] c-
chijimlee,read power flag 0
chijimlee,power by ac,begin update and reset POWERON_FLAG
boot_media = 5
MMC:   hisi-sdhci: 0
current clock: 120000000Hz, host selected_mode: 0xb
tuning done! valid phase shift [10, 5] Final Phase:23
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS200
NOTICE:  upgrade log level not configed
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
NO Such file: 256E_A12_818R00_C04B06_CB.bin on usb device
NO Such file: usb_update.bin on usb device
ERROR:  usb_dev_init[79]:exe 1 failed, ret = 1
ERROR:  [LOADER]:Execute init_dev wrong [ffffffff]
Try toeanter woi
Reserve Memory
                  0x15FF2000       10485760
                  0x169F3000       9216000
                  0x172BE000       4096
                  0x172C0000       8192
                  0x172C3000       4096
                  0x172C5000       4096
                  0x172C7000       524288
                  0x17348000       1048576
                  0x17449000       1572864
                  0x175CA000       1572864
                  0x1774B000       1572864
                  0x178CC000       524288
                  0x1794D000       2097152
                  0x17B4E000       524288
                  0x17BCF000       65536
main_loop
boot_media = 5
Start auto loading.
Find SDK head.
Find SDK head.
Start Warm reseting
console:/ $
System startup
TLB ADDR:0xe000000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
MMC:   hisi-sdhci: 0
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS400ES
DRAM: 1G
Net:   up
Warning: up (eth0) using random MAC address - 76:60:24:cd:92:87
HDMI HPD pos:f
HDMI CEC Ctrl HPD:0
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
start at 0x14000000
Slave boot startup
TLB ADDR:0x10e00000
CPU:           Hi3751v350
Boot Media:    eMMC
1 GiB
board_init,41
Loading Environment frtmg As:Bvers. n=1.0.0.2 bootargsPart=0x17bcf000,0x10000 panelparamPart=0x17b4e000,0x80000 deviceinfoPart=0x1794d000,0x200000 logoPart=0x178cc000,0x80000 bootmusicPart=0x1774b000,0x180000 bootmusicsecPart=0x175ca000,0x180000 tconparamPart=0x17449000,0x180000 tconparamO0
7set00O, l1v0000 p
                  nelp[rau=][17ms70a0,0l8dr00ggt__mmeecoeff=6x1]NcT0CE, p1rs0 VDn_S_i=gx
        72c3000,cx11006SmsZhi_drE_paxel2in0i0,1x9900 TmpEnfP=0E1 sbar0 p0xer0APHIC_[IFu_][=0xs6hi3drv_0d8cg0t_ boo_pasam=0111ffN00I,0x 00 00 nutttcen rodexnoe !0
00000, mitc aarti0xo09r,am noi_pdr!=0x12800000                                      0,Lx3cdd=091
HPLL set new mode
vo_hd_tv_cksel=5
cuptra_doamd_dnitr lknec23e]0xf-b01SPCk7y]ad CUlTO  eynodh=0dfc
boot_media = 5
MMC:   hisi-sdhci: 0
tuning done! valid phase shift [10, 6] Final Phase:24
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Chip Type:   MMC
    Version:     5.1
    Speed:       120000000Hz
    Bus Width:   8bit
    Mode:        HS200
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
Try tr ed er  fi
Reserve Memory
                  0x15FF2000       10485760
                  0x169F3000       9216000
                  0x172BE000       4096
                  0x172C0000       8192
                  0x172C3000       4096
                  0x172C5000       4096
                  0x172C7000       524288
                  0x17348000       1048576
                  0x17449000       1572864
                  0x175CA000       1572864
                  0x1774B000       1572864
                  0x178CC000       524288
                  0x1794D000       2097152
                  0x17B4E000       524288
                  0x17BCF000       65536
main_loop
boot_media = 5
Start auto loading.
Find SDK head.
Find SDK head.
Start Warm reseting
console:/ $
3 часа назад, ильшат сказал:
В какой момент зажимаешь?
По разному пробывал и ловить момент где написанно тоже . И вдр и при переходе при нажатии кнопки в рр и в тот момент где таблица цифр и надпись контрол с.
5 часов назад, ильшат сказал:
      0x17BCF000       65536
main_loop
boot_media = 5
здесь но может не поймал момент.
13 минут назад, ильшат сказал:
не поймал момент.
в логе тебе написано-же:
Это типо не данго времени на это? Или надо заранее зажимать?
2 часа назад, ильшат сказал:
да - задержка автозагрузки = 0 секунд.
1) подключаешь UART
2) открываешь терминал
3) зажимаешь и держишь Ctrl+C
4) подаёшь питание — U‑Boot должен остановиться.
p/s : иногда работает с удержанием Enter.
Пробуй...
Пробывал так и ескейп тоже, никак не попадаю в убут
В 18.11.2026 в 13:04, Kenotronbot сказал:
вот тебе второй вариант
Ещё раз попробывал также не входит в убут,при включении он сразу в др падает а потом кнопкой на локалке переводится в рр.
Второй тоже пробывал логи выше же выложил вроде с трансценд 16 гб видит файл и сразу переходит в рр но на этом всё по моему. видимо файл должен содержать комманды.
В 19.11.2026 в 07:20, ильшат сказал:
start at 0x14000000
вот кусок трансценд флэшки 16 гб
51 минуту назад, ильшат сказал:
должен быть пустой
p/s: ZVT_FACTORY_AT.txt on device:usb:0:1 FOUND! - ZVT_FACTORY_AT.txt на устройстве:usb:0:1 НАЙДЕНО! - U‑Boot нашёл нужный файл на USB‑устройстве.
Но это другая последовательность действий...
я тоже понял что нашёл. А дальше что?
1 час назад, verniy68 сказал:
Не понял.
Что по другому в убут надо входить? ИИ вообще говорит это файл для сервиса или ещё что то.
Скрипт
7 минут назад, ильшат сказал:
А дальше что?
по старому сценарию:
1) обесточиваешь плату полностью
2) подключаешь UART
3) открываешь/запускаешь терминал
4) зажимаешь и держишь Ctrl+C
5) подаёшь питание
6) держишь Ctrl+C до появления символа =>
Пробывал всё также, только консоль с бакслм больше ничего.
@ильшат , внимательно разобрал твои UART-логи по ZP.256E.818R00 / HiSilicon Hi3751v350, включая запуск с USB-файлом ZVT_FACTORY_AT.txt.
Ты уже пробовал Ctrl+C, Esc, удержание клавиш до подачи питания и при выходе платы из дежурки. Результат одинаковый — U-Boot не останавливается. Поэтому повторять те же действия смысла нет. Нужно установить причину.
1. Что установлено по UART-логу
Аппаратная часть:
Main Board: ZP.256E.818R00.
SoC: HiSilicon Hi3751v350.
Bootloader: U-Boot 2019.07.
eMMC: 8GTF4, версия 5.1, объём 7456 МБ.
Режим eMMC: HS400ES.
DDR: 1 GiB.
SDK: HiDPTSmartSDKV200R001SPC070.
В логе присутствуют две последовательные стадии запуска U-Boot.
Первая начинается строками:
System startup version:U-Boot 2019.07 CPU: Hi3751v350 Boot Media: eMMC
В зависимости от условий включения плата выполняет переход в дежурный режим:
go to sleep System suspend. [ARM power down] [waiting for powerkey]
После пробуждения либо срабатывания USB-триггера:
Slave boot startup version:U-Boot 2019.07
Далее выполняется загрузка необходимых компонентов из eMMC:
MMC read atf : OK MMC read boot : OK MMC read ramdisk : OK MMC read dtbo : OK Finish auto loading.
Это подтверждает, что загрузчик запускается и соответствующие операции чтения завершаются успешно. Полную исправность eMMC по этим строкам, разумеется, не определить.
2. Почему Ctrl+C не останавливает U-Boot
Ключевой участок:
main_loop Autobooting in 0 seconds, Press Ctrl+C to stop autoboot boot_media = 5 Start auto loading.
Здесь важно правильно понимать bootdelay=0.
В штатной реализации U-Boot 2019 нулевая задержка не обязательно отключает возможность прервать автозагрузку.
В зависимости от сборки U-Boot может проверить, имеется ли уже принятый символ во входном UART-буфере, и сразу продолжить загрузку.
При таком сценарии на реакцию после появления надписи времени практически нет.
Кроме того, производитель мог изменить обработчик autoboot, включить проверку специальной последовательности либо ограничить интерактивный вход.
Само наличие надписи Press Ctrl+C ещё не гарантирует, что именно Ctrl+C принимается данной сборкой.
И ещё один нюанс: удержание Ctrl+C на клавиатуре компьютера не гарантирует непрерывную передачу байта 0x03 по UART. Это зависит от терминальной программы и работы автоповтора клавиш.
Поэтому отсутствие реакции пока нельзя однозначно объяснять только нулевой задержкой.
3. Сначала обязательно проверяем UART RX
Вот здесь, на мой взгляд, основное направление диагностики.
Ты получаешь полный лог, следовательно, канал передачи данных от процессора к компьютеру работает.
Но обратный канал пока не подтверждён.
Правильное подключение:
USB-UART MAIN BOARD
GND --------------- GND
RXD <-------------- TXD
TXD --------------> RXD
Питание VCC от адаптера к плате не подавать.
Перед подключением TXD адаптера обязательно определить логический уровень UART на MAIN.
Это может быть 3,3 В или 1,8 В — по одной маркировке процессора утверждать нельзя.
Если вход RX рассчитан на 1,8 В, напрямую подавать на него 3,3 В нельзя.
Проверка № 1 — сам адаптер.
Отключаешь сигнальные провода адаптера от MAIN, замыкаешь его TXD и RXD, открываешь терминал.
В настройках отключаешь Local Echo.
Печатаешь несколько символов.
Если они возвращаются — приём и передача самого адаптера работают.
Проверка № 2 — линия RX на плате.
После определения безопасного уровня подключаешь адаптер к MAIN.
Открываешь терминал, отправляешь символы и одновременно осциллографом контролируешь сигнал на RX-площадке платы.
При 115200 бод один бит длится примерно 8,68 мкс.
На осциллографе должны быть нормальные импульсы UART с соответствующими логическими уровнями.
Если сигнал на TXD адаптера есть, но на RX-площадке отсутствует — проблема в соединении.
Если сигнал на площадке присутствует, проверяем прохождение через обвязку в сторону процессора. Не исключены последовательный резистор, разрыв дорожки или ошибка определения контакта.
И ещё: некоторые сервисные разъёмы могут предоставлять только вывод диагностического лога. Поэтому нужно убедиться, что используемый RX действительно подключён к UART-входу SoC.
4. Проверяем приглашение console:/ $
В конце твоего лога:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. console:/ $
Это уже не приглашение U-Boot.
По виду — приглашение системной оболочки Linux, но сам факт появления такой строки ещё не доказывает работоспособность интерактивного ввода.
Ты писал, что ничего нормально не вводится либо появляется эхо без ответа.
Здесь нужно различать два случая: символы отображает сам терминал компьютера или они действительно возвращаются с телевизора.
Настрой терминал:
Baudrate: 115200
Data bits: 8
Parity: None Stop bits: 1
Flow control: None
Local Echo: OFF
Скорость 115200 указываю для проверки;
если твой текущий лог читается без ошибок на другой скорости, оставляй фактически установленную.
После появления console:/ $ отправь:
echo KTV_RX_OK
Нажми Enter.
При рабочей оболочке в ответ должно появиться:
KTV_RX_OK
Если команда выполняется, можно дополнительно проверить:
id
Это безопасная команда, показывающая идентификатор текущего пользователя.
Если символы отображаются, но Enter не выполняет команду, отдельно проверь передачу CR (0x0D) и LF (0x0A).
Если нет никакого ответа — сначала проверяем электрический RX. Не надо сразу делать вывод, что Linux-консоль закрыта программно.
5. Что на самом деле делает ZVT_FACTORY_AT.txt
Ты уже получил:
ZVT_FACTORY_AT.txt on device:usb:0:1 FOUND! chijimlee power_on by ZVT_FACTORY_AT txt! start at 0x14000000 Slave boot startup
Здесь всё достаточно определённо.
Загрузчик обнаружил указанный файл на USB и выполнил ветку включения питания, связанную с его наличием.
Вместо перехода в дежурный режим плата продолжила запуск.
Однако вход в командную строку U-Boot при этом не произошёл.
Следовательно, ранее предложенное утверждение, что один только этот файл обязательно открывает hisilicon #, не подтвердилось.
Судя по выводу, файл используется в заводском сценарии управления запуском. Но проверяет ли программа его содержимое или только наличие, по этому логу однозначно сказать нельзя.
Для точного ответа потребуется анализ соответствующей функции загрузчика.
Пока содержимое файла менять не нужно.
6. Как правильно выполнить контрольную попытку входа в U-Boot
После того как убедимся, что сигнал действительно доходит до RX процессора, можно выполнить ещё один эксперимент.
На этот раз не просто удерживать клавиши.
Нужна терминальная программа, способная передавать управляющий байт 0x03 (Ctrl+C) повторно, с небольшим интервалом, начиная до появления строки Autobooting.
Важно: отправка 0x03 и аппаратный Serial BREAK — разные вещи.
Проверка должна охватывать запуск с подачи питания и, если плата ушла в дежурку, повторную загрузочную стадию после нажатия локальной кнопки.
USB-флешку с ZVT_FACTORY_AT.txt на время обычного теста можно убрать, чтобы не смешивать два сценария.
Если обработчик загрузчика действительно разрешает прерывание через Ctrl+C, такой способ позволит исключить запоздалое ручное нажатие.
Но есть оговорка: если загрузчик очищает входной буфер, ожидает другую последовательность или программно отключает остановку autoboot, повторная передача Ctrl+C результата не даст.
Гарантировать доступ без изучения конкретной сборки невозможно.
7. Если U-Boot всё-таки остановится
В зависимости от загрузчика приглашение может иметь различный вид, например:
=> fastboot# hisilicon #
Это примеры, а не подтверждённое приглашение именно твоей платы.
Если командная строка откроется, начни с команд чтения:
help version printenv
Посмотри параметры:
bootdelay bootcmd stdin stdout stderr
Также могут представлять интерес параметры bootstopkey и bootdelaykey, если соответствующий механизм предусмотрен сборкой.
Пока никаких setenv, saveenv, mmc write, erase и команд восстановления.
Сначала нужно установить текущую конфигурацию.
8. Если RX исправен, но загрузчик всё равно не останавливается
Тогда уже имеет смысл исследовать родной U-Boot 2019.07 из прошивки этой платы.
Нас интересуют:
Конфигурация обработчика autoboot.
Реальный bootdelay и проверка управляющих символов.
Возможное использование CONFIG_AUTOBOOT_KEYED или аналога.
Назначение stdin и аппаратного UART.
Наличие интерактивного CLI.
Условия перехода в Slave boot startup.
Обработка файла ZVT_FACTORY_AT.txt.
По дампу можно исследовать строки, код обработчиков и настройки загрузчика. Но без анализа конкретного образа утверждать, что вход в консоль заблокирован программно, нельзя.
Поскольку плата рабочая, экспериментировать с содержимым eMMC и принудительными режимами загрузки сейчас не стоит.
9. Что нужно от тебя
Ильшат, сейчас интересуют три конкретных результата.
Первое. Какой USB-UART адаптер используешь? Уровень 3,3 В или 1,8 В? Проверен ли его TXD методом петли?
Второе. Есть ли импульсы на RX-площадке MAIN при передаче символов с компьютера? Желательно проверить не только на площадке, но и после последовательной обвязки, если она доступна.
Третье. Что происходит при отправке echo KTV_RX_OK после появления console:/ $ с отключённым Local Echo?
Желательно также показать фото места подключения UART.
Итог по твоей плате:
Загрузчик U-Boot 2019.07 запускается, необходимые компоненты с eMMC читаются, Linux стартует. USB-файл ZVT_FACTORY_AT.txt обнаруживается, но доступ в U-Boot не открывает.
Отсутствие интерактивной консоли пока может быть связано как с неработающим обратным каналом UART, так и с конфигурацией конкретного загрузчика.
Главное сейчас — проверить не вывод лога, который уже работает, а передачу команд от компьютера к процессору.
После этого будет понятно, имеет ли смысл дальше подбирать способ остановки U-Boot или нужно переходить к исследованию заводского загрузчика.
Пока никаких изменений прошивки. Сначала измерения и подтверждение приёма команд.
канал кажется работает недавно входил в риелтек в консоль. Пробывал разные терминальные проги и  gks terrminal v1.5 там постоянно полоска идёт но когда лог идёт полоска тормозится. В ней когда эчо поставишь можно вводить но в ответ тишина нет реакции.
уарт адаптее сн340 3.3 вольта.
Ильшат, теперь появились дополнительные сведения, и круг поиска сужается.
Раз ты недавно заходил в консоль Realtek через этот же CH340 и команды действительно выполнялись, то сам адаптер, драйвер и терминальная программа, скорее всего, исправны.
Но есть несколько моментов.
1. Полоска в GKC Terminal
То, что индикатор постоянно движется, а при прохождении UART-лога притормаживает, само по себе не подтверждает работу обратного канала.
Это может быть связано с обработкой поступающих данных самой программой.
2. Local Echo
Когда включаешь Echo и можешь печатать символы, это ещё не означает, что процессор их принимает.
Local Echo просто отображает набираемый текст на компьютере.
Поэтому отключи Echo и после появления:
console:/ $
отправь:
echo 12345
Затем Enter.
Если получишь ответ 12345, значит, команды действительно выполняются в Linux-консоли.
Если ответа нет, проверь отправку CR (0x0D) в качестве Enter.
После этого уже будем разбираться с RX.
3. Проверяем уровни CH340
Ты написал, что адаптер 3,3 В.
Здесь уточнение: на некоторых модулях CH340 вывод 3,3 В является выходом питания, а сам интерфейс TXD может работать от 5 В.
Поэтому отключи TXD адаптера от платы и измерь мультиметром напряжение между TXD и GND при открытом COM-порте, когда данные не передаются.
Заодно измерь напряжение на RX-площадке MAIN относительно GND при включённой плате, пока TXD адаптера отключён.
Если на адаптере 3,3 В, а вход процессора рассчитан на 1,8 В, подключать их напрямую нельзя.
4. Проверяем физический RX на MAIN
После подтверждения совместимости уровней отправь несколько символов с компьютера и посмотри осциллографом сигнал на RX-площадке платы.
При 115200 бод один бит занимает примерно 8,68 мкс.
Если импульсы доходят до платы, но командная оболочка не реагирует, тогда уже нужно проверять прохождение сигнала до SoC и настройки консоли в заводском загрузчике.
5. Отдельно про Ctrl+C
У тебя:
При нулевой задержке U-Boot может проверять уже поступивший символ практически без ожидания.
Поэтому ручное нажатие часто не успевает попасть в нужный момент.
Но пока не проверили RX, снова экспериментировать с Ctrl+C особого смысла нет.
Предлагаю сейчас сделать две вещи: измерить напряжение TXD адаптера и RX на плате, а затем проверить echo 12345 с выключенным Local Echo.
И ещё уточни: когда ты заходил в Realtek, команды help и другие действительно выполнялись или просто появлялось приглашение загрузчика?
Если команды выполнялись, это хороший признак — CH340 способен работать в обе стороны.
Тогда основное внимание уделим входу UART именно на ZP.256E.818R00.
Пока прошивку и загрузчик не трогаем.
