KENOTRONTV DUMP SCANNER v3.1 PUBLIC PCB x64
KENOTRONTV DUMP SCANNER v3.1 PUBLIC PCB x64 — разработка, развитие и техническая поддержка
Представляю новую версию специализированного сервисного анализатора прошивок KENOTRONTV DUMP SCANNER v3.1.
Программа разрабатывается непосредственно для мастеров по ремонту телевизоров и электронной техники, работающих с бинарными дампами, заводскими USB-прошивками, SPI Flash, NAND и eMMC.
Основная задача проекта — максимально упростить исследование внутренней структуры прошивок, автоматизировать поиск и извлечение необходимых компонентов, сократить время работы мастера с HEX-редакторами и сторонними утилитами.
Что нового в версии 3.1
В новой версии проведена существенная модернизация ядра программы. Помимо обычного поиска сигнатур, реализован структурный анализ поддерживаемых контейнеров с определением границ находящихся внутри компонентов.
SMART CONTAINER ENGINE
Распознавание стандартных TAR-контейнеров.
Анализ заводских прошивок Realtek Install IMG, имеющих структуру TAR.
Проверка контрольных сумм TAR-заголовков.
Определение фактических размеров компонентов.
Проверка границ обнаруженных структур.
Обнаружение неполных и обрезанных данных.
Выбор необходимых компонентов из списка результатов анализа.
SMART EXTRACT
Реализован усовершенствованный механизм извлечения компонентов:
AUTO OFFSET — автоматическое определение смещения.
AUTO SIZE — автоматическое определение размера поддерживаемой структуры.
AUTO NAME — сохранение под оригинальным именем.
SHA256 — расчёт контрольной суммы извлечённого файла.
Устранена проблема предыдущей версии, при которой вместо полноценного компонента мог извлекаться фрагмент размером 4096 байт.
Теперь при отсутствии достоверной информации о размере структуры программа не должна произвольно подставлять размер 4 КиБ.
REALTEK FIRMWARE ANALYZER
Добавлена поддержка анализа конфигурационных файлов заводских прошивок Realtek.
Программа может извлекать сведения о следующих параметрах, если они присутствуют в конфигурации:
Семейство процессора.
Версия Android по обозначениям компонентов.
Конфигурации eMMC.
GPT.
Secure Boot.
TEE и OP-TEE.
Customer ID.
Bootcode.
Factory и Factory RO.
Имена и минимальные размеры разделов.
Компоненты системного и аварийного восстановления.
Особое внимание уделено заводским пакетам install.img, содержащим несколько вариантов конфигурации накопителя.
ANDROID BOOT / RECOVERY
Добавлен анализ поддерживаемых заголовков загрузочных образов Android, определение размеров и границ kernel и ramdisk.
Данный функционал предназначен для исследования загрузочной цепочки, анализа Recovery и подготовки компонентов для дальнейшей сервисной работы.
ANDROID SPARSE TO RAW
Реализовано преобразование образов Android Sparse в обычные несжатые RAW-образы.
Это позволяет подготавливать поддерживаемые образы разделов system, vendor, userdata и других компонентов для дальнейшего анализа и работы с сервисным программным обеспечением.
Перед записью полученного RAW-образа необходимо обязательно проверить его соответствие целевому разделу и конфигурации телевизора.
ZIP ANALYZER
Усовершенствован алгоритм анализа обычных ZIP-архивов.
Добавлена проверка локальных заголовков, центрального каталога и границ архивов. Это позволяет уменьшить количество ошибочно определяемых самостоятельных ZIP-структур внутри прошивки.
ELF ANALYZER
Добавлено распознавание исполняемых файлов ELF:
ARM32.
ARM64.
Разрядность.
Архитектура.
Основные параметры заголовка.
ENTROPY ANALYZER
Добавлен анализ энтропии образца бинарных данных.
Данный инструмент помогает выявлять области, предположительно содержащие сжатые или зашифрованные данные.
Высокая энтропия сама по себе не является доказательством применения конкретного алгоритма шифрования.
HEX VIEWER
Добавлен просмотр начальной области выбранного компонента в HEX-представлении.
Мастер может непосредственно в программе ознакомиться с заголовком, сигнатурой и содержимым обнаруженной структуры.
Поддерживаемые форматы и структуры
TAR.
ZIP.
7-Zip.
SquashFS.
LZMA.
GZIP.
XZ.
BZIP2.
LZO.
UBI / UBIFS.
U-Boot uImage.
Android Boot.
Android Sparse.
ELF.
Степень поддержки различных форматов отличается: для одних реализован структурный разбор, для других — проверка заголовков или поиск сигнатур. Для распаковки ряда форматов используются внешние утилиты.
Практическая проверка нового ядра
В процессе разработки использовались реальные компоненты заводской прошивки:
Телевизор: TF-LED32S60T2S
Прошивка: install_2842_1GDDR.img
Платформа: Realtek
Размер исходной прошивки: около 1,49 ГиБ.
На контрольном TAR-контейнере, сформированном из предоставленных компонентов, выполнена проверка извлечения файла 0.vmlinux.rescue.aes.
Результаты:
Предыдущая версия извлекала фрагмент размером 4096 байт.
Новая версия извлекла полный компонент размером 10 926 912 байт.
Побайтное сравнение с оригинальным компонентом — полное совпадение.
Контрольная сумма SHA256 совпала.
Данный результат подтверждает работоспособность нового алгоритма извлечения на проверенном образце. Практическая проверка полного исходного IMG и работа программы на различных конфигурациях Windows продолжаются.
Фирменный интерфейс KENOTRONTV.RU
Сохранено фирменное оформление PCB STYLE:
Тёмный графитово-синий интерфейс.
Элементы печатной платы и микроэлектроники.
Фирменный логотип.
Закруглённые панели и кнопки.
Цветной технический журнал.
Компактное рабочее окно.
HEX-поля смещения и размера.
Фирменная иконка приложения.
Подробная русскоязычная справка из 17 разделов.
В версии 3.1 дополнительно увеличена высота верхнего баннера для корректного отображения логотипа и текста.
Как правильно работать с программой
Запустить KENOTRONTV DUMP SCANNER.
Нажать «Открыть дамп».
Выбрать необходимый бинарный файл или заводскую прошивку.
Нажать «Старт анализа».
Дождаться завершения сканирования.
Изучить технический журнал.
Выбрать необходимый компонент.
Проверить автоматически определённые смещение и размер.
Выполнить извлечение или распаковку.
При необходимости сохранить журнал анализа.
Исходный файл открывается исключительно на чтение.
Возможности применения в ремонте
Программа может использоваться для:
Исследования неизвестных прошивок.
Анализа внутренней структуры заводских USB-пакетов.
Поиска загрузчиков и компонентов Recovery.
Извлечения системных разделов.
Изучения конфигураций eMMC.
Подготовки RAW-образов.
Сравнения компонентов различных версий ПО.
Выявления обрезанных структур.
Подготовки материалов для дальнейшего анализа и восстановления прошивок.
Ограничения программы
KENOTRONTV DUMP SCANNER не является универсальным инструментом автоматического ремонта любых повреждённых дампов.
Успешная проверка заголовка или контрольной суммы отдельной структуры не гарантирует работоспособность всей прошивки.
В текущей версии не реализованы расшифровка AES, полноценная поддержка LZHS, ZIP64 и проверка всех компонентов Android Verified Boot.
Некоторые форматы требуют подключения внешних распаковщиков.
Перед записью извлечённых компонентов необходимо убедиться в их совместимости с конкретной платой, процессором, панелью и конфигурацией памяти.
Рекомендуется предварительно сохранять родные дампы, Boot1/Boot2, Factory, NVRAM и индивидуальные данные телевизора.
Техническая поддержка
Данная тема предназначена для обсуждения работы программы, выявления ошибок, публикации результатов практического применения и предложений по дальнейшему развитию проекта.
При обнаружении ошибки просьба предоставить:
Версию программы.
Модель телевизора.
Маркировку Main Board.
Маркировку процессора.
Тип и объём памяти.
Название и размер анализируемой прошивки.
Сохранённый журнал анализа.
Скриншот ошибки.
По возможности — проблемный дамп или ссылку на него.
Особенно интересны реальные результаты работы программы с различными платформами: Realtek, MStar, MediaTek, Novatek, SunPlus, SiS и другими.
Развитие проекта будет строиться на практических результатах работы мастеров, расширении базы поддерживаемых структур и совершенствовании алгоритмов анализа.
Принцип разработки — никакой деградации существующего функционала, только развитие, повышение точности, стабильности и удобства работы.
Системные требования
Windows 10/11 x64.
Portable EXE.
Установка Python и дополнительных сред разработки не требуется.
Достаточное свободное место для извлечения и распаковки компонентов.
Автор проекта: LiVan
Разработка: KENOTRONTV.RU SERVICE LAB
Официальный ресурс: https://kenotrontv.ru/
Благодарю участников форума за поддержку проекта, предоставленные материалы, практическое тестирование и конструктивные предложения.
Вся ответственность за подключение, настройку, возможные повреждения оборудования, потерю данных и иные последствия использования программы лежит на пользователе. Программа распространяется как есть.
