Духовой шкаф Gorenje BOS6737SYB
Духовой шкаф Gorenje BOS6737SYB, привезли платы, левая (HV_BIO2_IL_SY ArtNr:871490 Prodused: CW14/2024 SW_M: v0008)( CY8C4025AZI-S413),  правая (HV_BIO2_IL_PY_SY ArtNr:871493 Prod: CW19/2024 SW_M: v02.00.21)( CY8C4127AZQ-S455 ) (Gorenje & Hisense Company) сказали что после скачков напряжения включился "Loc" снять не могут. Горит подсветка селектора и при касании на средний сенсор на левой плате от селектора выcкакивает Loc, справа от селектора -  индикации нет. +5, +12в присутствуют. В общем, та на которой светится Loc, кидает запрос по RX на вторую(правую) плату индикации, ответа нет. При подаче на её отдельно +5в - тот же Loc при касании сенсора. На ней установлен  CY8C4025AZI-S413 - прошивку считал. Теперь к правой плате индикации на ней - CY8C4127AZQ-S455 - немного тёплый 33-36гр, прошивка с него считалась, верифицировалась.
Пришли процы, Заменил оба , залил скачаный из старых софт, ничего не изменилось, похоже на ПО. У меня только платы, тела нет
4 часа назад, delta711 сказал:
сами/сам что предпринимал для снятия "защиты от детей"?
тела нет
...нет тела - нет дела
а может там датчик/концевик на закрытие двери - и пока он не сработает ... сам должен понимать
До меня бегунок пыталися снять защиту от детей, по инструкции, присылал мне видео, как делал. Про концевик не скажу, оптроны контроля подключал - без изменений, синхронизация с сетью идёт. Процы обмениваются по UART линиям Rx Tx. При касании среднего сенсора CY8C4025AZI-S413 идёт посылка по одной линии Tx на Rx  CY8C4127AZQ-S455 . На второй уровень подтянут к+5v через 10к, на ней обмена нет от Tx CY8C4127AZQ-S455 на Rx  CY8C4025AZI-S413. Но если снять резистор 10к  CY8C4127AZQ-S455 начинает посылать по линии Tx небольшие пакеты, примерно раз в секунду, но ничего не меняется. Часы 00:00 должны же запуститься и мигать при включении, а их нет. Заливал прошивку в CY8C4025AZI-S413 от модели в  которой одна плата, там только 4-х символьный дисплей (она есть на паяльнике) появляются часы, реагирует на сенсоры. в моём же варианте часы на другой плате, ими управляет CY8C4127AZQ-S455
