LiVan Опубликовано 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад KENOTRONTV MEMORY LAB PRO v1.1.10 Руководство пользователя Публичная тестовая версия • Author: LiVan KenotronTV.ru PLATFORM BACKUP — резервирование платформы Работа с программаторами Журнал и поддержка Все 52 команды Начало работы MEMORY LAB PRO предназначена для анализа, диагностики и восстановления дампов SPI NOR, eMMC и NAND. Для файловых операций подходит дамп, сохранённый любым программатором. UFS — файловый анализ поддерживаемых структур, не прямое чтение микросхемы. Полностью распакуйте архив в локальную папку. Запустите KENOTRONTV_MEMORY_LAB_PRO.exe. Нажмите «Открыть дамп». Выберите завершённый BIN и соответствующий тип памяти. Для eMMC используйте отдельно USER, BOOT1, BOOT2; не объединяйте их без карты. Начните с «Быстрый», затем «Анализ». Сверьте обнаруженные разделы, хеши и размер с реальным составом платы. Выберите нужную команду из списка или используйте кнопки быстрого доступа. Выходные файлы сохраняйте под новыми именами. Анализ и восстановление «Хеши» — CRC32 и SHA256; «SPI-карта» — карта содержимого; «HEX» — просмотр по адресу; «Сравнить» — TARGET/DONOR. Команды 44–45 создают HTML-карты больших дампов и различий. Для ремонта с донором сначала убедитесь, что шасси, карта разделов, объём и формат совпадают. Команды 14–17 создают, проверяют, применяют и обращают патчи в новой копии. Команда 27 сравнивает три независимых чтения; большинство — кандидат, не гарантия правильности. Команда 34 восстанавливает только поддерживаемые FEC-структуры. Перед записью сохраняйте родные MAC, HDCP, CI+, DRM, серийный номер, NVM, панель и калибровки. Не переносите уникальные данные чужой платы. Разделы, UDEV и NAND Команда 46: автоматический поиск GPT/MBR/EBR полного eMMC USER и экспорт UDEV. Команда 47: проверка импортированной карты UDEV/CSV; выберите область и геометрию памяти. Команда 48: извлечение выбранного раздела. RAW NAND сохраняет Spare. Команда 49: замена раздела eMMC в новой копии, BIN должен иметь точный размер. «NAND / UDEV» (50): задайте Page, Spare, Pages/Block, физические блоки и адресацию Main/RAW. Импортируйте или создайте карту. Проверьте выравнивание, пересечения и границы. ECC: доступны поддерживаемые профили Hamming 256/512 с явной раскладкой ECC. Исправление создаёт отдельную копию. BCH/LDPC и фирменные ECC/BBT не пересчитываются. Skip-Bad применяйте только для подтверждённой последовательной схемы и одинаковой геометрии. «SERVICE PROFILES» (52): карты D5500, QFU, HIGH_X12, справочная геометрия NAND и физический бэкап блоков. Выбирайте параметры по маркировке и даташиту: совпадение размера само по себе не подтверждает модель. Перенос родного хвоста возможен только при согласованной геометрии и подтверждённой зоне данных. PLATFORM BACKUP — резервирование платформы Команда 51 сохраняет только выбранные области родной памяти: индивидуальные настройки, ключи и служебные данные, если их координаты подтверждены. Подходит для дампов от любого программатора. Откройте «PLATFORM BACKUP». Загрузите tv.mmc.pbi или создайте профиль производителя и шасси. Сверьте каждый адрес, длину и область (USER, BOOT1/2, GPP). Введите идентификатор именно ремонтируемой платы. Нажмите «Бэкап», выберите завершённые файлы требуемых областей и новое имя .ktvbak. Используйте «Паспорт / Verify» для проверки целостности контейнера и совпадения регионов с выбранными BIN. «Восстановить»: выберите совместимый донорский образ и новую папку. Проверьте список регионов и подтвердите операцию. Сравнение после восстановления проверяет содержимое регионов и участки вне них. Сохраните исходные файлы и отчёт. Запишите итоговый образ штатным ПО и выполните аппаратную Verify. Работа с программаторами «Подключить программатор» — выбор устройства и штатного ПО. Обнаружение USB не доказывает успешный обмен с памятью. CH341A: PROGRAMMER LAB → «Читать SPI (USBIOX READ4)». Закройте штатное ПО, подключите один CH341A, проверьте VCC и сигнальные уровни. При запросе выберите оригинальную USBIOX.DLL совместимой проверенной версии из штатного ПО. Выберите папку результатов, при наличии — независимый эталон BIN. Запустите три чтения. После успешной проверки нажмите «Открыть в анализаторе». EF4016 физически проверен; EF4015, EF4017, EF4018 — профили для тестирования. VERIFIED — три совпавших чтения; согласованный кандидат требует независимого эталона. Запись и стирание SPI заблокированы. WCH и flashrom — альтернативные режимы с совместимым инструментом. UFPI, RT809H и другие — чтение/запись в штатном ПО и импорт BIN. Журнал и поддержка Кнопки «Копировать», «Сохранить», «Очистить» управляют журналом. RAW — исходный технический вывод. «Свернуть список» увеличивает область журнала. «Стоп» отменяет доступные длительные операции: неполные выходы не использовать. Для обращения в поддержку укажите модель ТВ, маркировку MAIN, память, симптомы и выполненную операцию. В разделе «Диагностика» можно сохранить безопасный отчёт. Полный журнал может содержать пути и данные дампа: проверьте его перед публикацией. Автоматической отправки нет. Обратная связь · Форум KenotronTV Все 52 команды № Операция 1 Технический паспорт (полный структурный поиск) 2 Быстрый паспорт 3 Разделы GPT/MBR и экспорт UDEV 4 Извлечение диапазона/раздела 5 Извлечение файла SquashFS 6 NAND: Main и Spare 7 NAND: обратная сборка RAW 8 Ручная dbtable → UDEV 9 Окружение U-Boot (CRC32) 10 Сравнение версий TARGET/DONOR 11 Копия Android misc: вход в recovery 12 Извлечение файла EXT2/3/4 (ограниченный профиль) 13 OEM: адресный отчёт маркеров 14 Создать обратимый патч TARGET/DONOR 15 Проверить структуру патча 16 Применить патч к новой копии 17 Обратное применение патча 18 Android SUPER: метаданные и разделы 19 Android SUPER: извлечь логический раздел 20 Android BOOT v0-v2: проверка SHA1 ID 21 AVB: проверка hash-дескриптора раздела 22 AVB dm-verity: дерево и локализация блоков 23 dm-verity: восстановление из проверенного донора 24 Android sparse: проверка / преобразование в RAW 25 dm-verity v1 без AVB: проверка по заданной геометрии 26 TAR: поиск по маске / извлечение файла 27 Три повторных чтения: сравнение / восстановление большинства 28 MBR/EBR: логические разделы и JSON 29 FAT16/32: поиск и извлечение (имена 8.3) 30 ROMFS / CRAMFS: поиск, проверка, извлечение 31 Быстрое сравнение TARGET/DONOR, SHA256/CRC32, CSV 32 FAT PRO: длинные имена, цепочки, карта размещения 33 Android A/B: CRC и состояние слотов из misc 34 FEC: восстановление по штатной избыточности без донора 35 Virtual A/B: статус слияния snapshot из misc 36 LG webOS: JSON конфигурация / сравнение групп 37 AVB RSA: подпись vbmeta / доверенный ключ 38 UBI: EC/VID CRC / экспорт статического тома 39 FEC: аудит всех полос + dm-verity 40 LG: декодирование по проверенному профилю / HIB offsets 41 EROFS: core flat/inline, поиск и извлечение 42 F2FS: резервные суперблоки и checkpoint CRC 43 UBIFS: master / индекс / поиск записей по маске 44 Карта блоков: энтропия и SHA256 (HTML) 45 Карта различий TARGET/DONOR (HTML) 46 PARTITION LAB: авто GPT/MBR/EBR → UDEV 47 UDEV / CSV: проверка и создание карты eMMC/NAND 48 UDEV / CSV: извлечь выбранный раздел 49 UDEV / CSV: заменить раздел в новой копии eMMC 50 NAND LAB: графический редактор UDEV / ECC / Bad Blocks 51 PLATFORM BACKUP: редактор PBI / бэкап / восстановление / Verify 52 SERVICE PROFILE LAB: реальные UDEV / база NAND / бэкап блоков Отказ от гарантий и ответственность Программа предоставляется «как есть» (AS IS), без явных или подразумеваемых гарантий. Пользователь самостоятельно оценивает применимость результатов, выбирает операции и несёт ответственность за использование программы, сохранность данных и последствия записи памяти. Перед ремонтом обязательно сохраните проверенную резервную копию оригинала. В пределах, допускаемых применимым законодательством, автор не несёт ответственности за потерю данных, повреждение оборудования и иные убытки, вызванные использованием программы. Лицензия и активация DEMO: импорт дампа, размер, формат-кандидат и справка. Для остальных операций нужен FULL на 3 дня, 30 дней или бессрочно. Откройте «Лицензия», скопируйте ID компьютера, выберите срок и нажмите «Запросить FULL». Вставьте обращение на странице связи с администрацией. Стоимость согласовывается с администрацией. Полученный ключ вставьте в окно активации. Срок начинается с выдачи. Интернет для проверки ключа не нужен. Очистка системных журналов «Сист. журналы» удаляет диагностические файлы программы текущего и завершённых сеансов после подтверждения. Незавершённые чужие сеансы пропускаются; во время операции очистка запрещена. Дампы, лицензия, сохранённые отчёты и журналы Windows не удаляются. «Очистить» очищает только видимый журнал. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 4 часа назад Автор Опубликовано 4 часа назад KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
