LiVan Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 ШИМ контроллеры DC-DC Так-как мировые производители ИМС не могут придти к единому обозначению выводов микросхем, то за основу можно взять следующие обозначения: ШИМ контроллеры DC-DC. Vin - вход напряжения SWout - выход напряжения FB - ОС для стабилизации ON/OFF - вкл. откл. вых. напряжения GND - общий NC - не подключен, не используется Обозначение в даташите могут отличаться, но смысл один. К примеру ON/OFF может обозначаться как EN, SWout как Vout и т.д... Основные обозначения выводов ШИМ контроллеров DC-DC В современных DC-DC ШИМ контроллерах действительно нет строгой унификации обозначений выводов, и разные производители используют свои стандарты. Тем не менее, функционал выводов почти всегда совпадает: ⦁ Vin (Vcc, PVin) — вход питания, куда подаётся напряжение питания на микросхему. ⦁ SWout (SW, LX, Vout) — ключевой выход, через который коммутируется индуктивность или нагрузка. ⦁ FB (Feedback) — вывод обратной связи для стабилизации выходного напряжения, подключаемый к делителю напряжения. ⦁ ON/OFF (EN, Enable, SHDN) — сигнал включения/отключения контроллера. ⦁ GND (PGND, AGND, SGND) — общий, земля. ⦁ NC (Not Connect) — не подключен, не используется. Названия могут отличаться: ⦁ EN вместо ON/OFF ⦁ Vout вместо SWout ⦁ VIN иногда как VDD, PVIN ⦁ PGND и AGND — отдельные земли для силовой и аналоговой частей Примеры обозначений в популярных микросхемах Производитель Типовой контроллер Vin SW FB EN GND Другое Texas Instruments TPS5430 VIN SW FB EN GND BOOT Analog Devices LTC3851 VIN SW FB RUN GND ITH Richtek RT8299 VIN SW FB EN GND SS Полезные советы при подборе и замене микросхем ⦁ Сравнивайте даташиты! Всегда сверяйте не только названия выводов, но и их назначение, максимальные значения токов/напряжений, и конфигурации цепей вокруг микросхемы. ⦁ Ориентируйтесь на функционал, а не только на название вывода. Например, вывод для enable может называться EN, ON/OFF, SHDN, RUN — но его роль одна. ⦁ Обращайте внимание на дополнительные функции. Например, наличие вывода SOFT START (SS), компенсации обратной связи (COMP, ITH) и термозащиты (TS). ⦁ Пользуйтесь специализированными таблицами аналогов и ресурсами — например, сайты с поиском и подбором DC/DC микросхем по функционалу и корпусу. Ресурсы для поиска аналогов и информации ⦁ Таблицы аналогов на форумах радиолюбителей и сайтах, посвящённых источникам питания и микросхемам. ⦁ Официальные сайты Texas Instruments, Analog Devices, Infineon, Maxim Integrated, Richtek — большинство позволяют искать аналоги и фильтровать по параметрам. Схема типичного включения Ниже приведена типовая структурная схема подключения DC-DC ШИМ-контроллера: ⦁ Vin — питание ⦁ SW — на катушку/индуктивность, далее выход ⦁ FB — от выхода через делитель напряжения ⦁ GND — общий ⦁ EN — через кнопку или логический сигнал Примеры дополнительных обозначений ⦁ BOOT — подкачка драйвера, используется для повышения напряжения на затворе силового ключа. ⦁ SS (Soft Start) — плавный запуск, предотвращает броски тока на старте. ⦁ PGOOD (Power Good) — сигнал, указывающий на успешный запуск и корректную работу устройства. Итог При выборе и замене DC-DC ШИМ-контроллера главное — понимать не только назначение выводов, но и принцип работы, параметры, корпус, дополнительные возможности микросхемы. В случае разных обозначений смотрите в даташите на схему подключения, шпаргалки по аналогам и реальные форумы, где обсуждаются замены и нюансы. 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 18 марта, 2014 Автор Опубликовано 18 марта, 2014 NCP1200 PWM Current-Mode Controller for Low-Power Universal Off-Line Supplies NCP1200D6 полный аналог DAP6A ШИМ блоков питания лсд тв и выносных для ноутбуков KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Опубликовано 20 марта, 2014 ШИМ контроллеры AC-DC- Datasheet LD7560 LD7575 LD7575A LD7575B LD7576 LD7576A. LD7577 LD7577J LD7577JA LD7578 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Опубликовано 20 марта, 2014 DATASHEET DC/DC Converter TD1410C KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
TROCIK Опубликовано 21 июня, 2014 Опубликовано 21 июня, 2014 Вот неплохой сайт по Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 6 сентября, 2014 Автор Опубликовано 6 сентября, 2014 Data Sheet - ШИМ - контроллеры импульсных блоков питания(корпус SOT23-6, SOT23-6L, SOT-26, SSOT-6) OB2263 возможная замена на NCP1250 Data Sheet - ШИМ - контроллеры импульсных блоков питания Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SSC2S110 = ICM801S - SMD marking cod 2S110 SK1N2 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ACT511US - SMD marking code FSGT Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация AP8263E6R AP8263E6VR - SMD marking code ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация UC3873G UC3873L - SMD marking code U873 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация UC3863G UC3863L - SMD marking code U863 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация AT3263S6 - SMD marking code ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация CMD2262 CMD2263 CMD2264 - SMD marking code ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация CR6848S - SMD marking code ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация CR6850S - SMD marking code ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация CR6851S - SMD marking code ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация FAN6862TY - SMD marking code ABx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация GR8830 - SMD marking code 30xx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация GR8836 - SMD marking code 36xx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация H6849NF - SMD marking code ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация H6850NF - SMD marking code? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация HT2263MP - SMD marking code ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация HT2273 - SMD marking code 73xxx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KP201 - SMD marking code ? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация LD7531GL LD7531PL - SMD marking code xxP/31 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация LD7535IL LD7535BL - SMD marking code xxP/35 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация LD7536RGL - SMD marking code xxP/36 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация LD7550IL LD7550BL - SMD marking code xxP/50 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация LD7550-BBL - SMD marking code xxP/50B Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация LP2273 - SMD marking code LP2273 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация AP8263 - SMD marking code ? PWM CONTROLLER CURRENT MODE Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SP6850AS26RG SP6850BS26RG - SMD marking code 85Axx / 850xx SGP400 - SMD marking code AAKxx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SG6860TY - SMD marking code AAQxx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SG6859ATZ - SMD marking code AAJFx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SG6859TZ - SMD marking code AAJxx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SG6858TZ - SMD marking code AAIxx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SG684965TZ - SMD marking code BB Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SG6848T SG6848T1 SG6848T2 - SMD marking code Eaxxx / AAHBx / EAxxx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SG5701TZ - SMD marking code AAExx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация OB2252MP - SMD marking code 52xxx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация OB2262MP - SMD marking code 62xxx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация OB2263MP - SMD marking code 63xxx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация OB2273MP - SMD marking code 73xxx Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация PT4201E23F - SMD marking code 4201 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
letunov45 Опубликовано 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 SAMSUNG E32F5000AK Не включается, нет дежурки и остальных напряжений. Блок питания BN44-00605A Выбило транзистор 10N60 и шим S3310 Заменил транзистор 10N60, а вот с шим пришлось по разбираться. Подошла без всяких переделок NCP1271A Вот распиновка: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация TV работает нормально 1 3
LiVan Опубликовано 21 сентября, 2016 Автор Опубликовано 21 сентября, 2016 OB2263 аналоги:SG6848, SG5701, SG5848, LD7535, LD7550, OB2262, 63A27, 73052B 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
brabus6655 Опубликовано 25 июля, 2018 Опубликовано 25 июля, 2018 FAN6862TY маркировка ABDBK, ABDxx SOT-26/6 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация HS01G маркировка HS01G . Это не ICE1HS01G .Аналог SCY99102 ICE1HS01G это Half-Bridge Resonant Controller. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация LD7535BL Маркировка - Hsp 35 ,WJP35 , 73D15a , KTP35B, C96yj,AP35 SOT-26-6 Аналоги SF1530,OB2263,SG6848,KP201,UC3863,R7731,GR8830,GR8836,SF1531,KP201,SW8835,CR6851,CR6850,CR6848B,RT7730,RT7731 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация LN5R12C Аналоги - THX203,RM6203,DK1203,CR6203 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация PF6003AG аналог OB2273 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация OB2532 SOT23-6 Обозн. 32xxx,32B40a,32939a Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация SDK1003D - аналоги VIPER12A, AP8012H, MD12H, SDK100 2
brabus6655 Опубликовано 24 февраля, 2019 Опубликовано 24 февраля, 2019 SD4843P Аналоги : UPS3602,SW8603 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Аналоги : UPS3602,SW8603 Применяются в DVB-T2 , спутниковые ресиверы и.т.д Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 273H31-273H32-273H33-273H34-273H35 SOT23-6 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /applications/core/interface/js/spacer.png"> Новый шим , стоит в БП - TP.MS338.PB801 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация HS01G Вместо него можно установить FAN7529, MP44010 поменяв 2 и 3 ножки местами Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация LD7552BS Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Вместо него можно установить DAP02ALSZ, LD7575, LD7576, PT2201, SG5841, SG6841, SG6842, NCP1203, NCP1207, OB2269 и.т.д. При замене с буквой DP на 4 нож. сменить конденсатор на сопротивление 100к L2269 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Аналоги SG6846 , UB3846 2 1
brabus6655 Опубликовано 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 S3330 Аналоги : NCP1271A, OB5269CP, NCP1200D6, NCP1203D6, FAN6300A, CP019B, FAN6755, S3310 и.т.д Смотреть (сравнивать)даташиты любого из приведённых аналогов VIPER12A аналоги: NCP1050P,KA5M0165RN,Viper22A,AP8012,OB2353,OB2354,OB2352,OB2358,LNK562P,LNK563P,LNK564P,TNY274G-TNY280P,SW8800,SDK1003D и.т.д RT9043-GB DC/DC Regulator 400mA SOT-23-5 Обозначение 1X=70S Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2
