Так-как мировые производители ИМС не могут придти к единому обозначению выводов микросхем,
то за основу можно взять следующие обозначения:
ШИМ контроллеры DC-DC.
Vin - вход напряжения
SWout - выход напряжения
FB - ОС для стабилизации
ON/OFF - вкл. откл. вых. напряжения
GND - общий
NC - не подключен, не используется
Обозначение в даташите могут отличаться, но смысл один.
К примеру ON/OFF может обозначаться как EN, SWout как Vout и т.д...
✏️ Основные обозначения выводов ШИМ контроллеров DC-DC
В современных DC-DC ШИМ контроллерах действительно нет строгой унификации обозначений выводов, и разные производители используют свои стандарты. Тем не менее, функционал выводов почти всегда совпадает:
⦁ Vin (Vcc, PVin) — вход питания, куда подаётся напряжение питания на микросхему.
⦁ SWout (SW, LX, Vout) — ключевой выход, через который коммутируется индуктивность или нагрузка.
⦁ FB (Feedback) — вывод обратной связи для стабилизации выходного напряжения, подключаемый к делителю напряжения.
⦁ ON/OFF (EN, Enable, SHDN) — сигнал включения/отключения контроллера.
⦁ GND (PGND, AGND, SGND) — общий, земля.
⦁ NC (Not Connect) — не подключен, не используется.
Названия могут отличаться:
⦁ EN вместо ON/OFF
⦁ Vout вместо SWout
⦁ VIN иногда как VDD, PVIN
⦁ PGND и AGND — отдельные земли для силовой и аналоговой частей
✏️ Примеры обозначений в популярных микросхемах
Производитель Типовой контроллер Vin SW FB EN GND Другое
Texas Instruments TPS5430 VIN SW FB EN GND BOOT
Analog Devices LTC3851 VIN SW FB RUN GND ITH
Richtek RT8299 VIN SW FB EN GND SS
✏️ Полезные советы при подборе и замене микросхем
⦁ Сравнивайте даташиты!
Всегда сверяйте не только названия выводов, но и их назначение, максимальные значения токов/напряжений, и конфигурации цепей вокруг микросхемы.
⦁ Ориентируйтесь на функционал, а не только на название вывода. Например, вывод для enable может называться EN, ON/OFF, SHDN, RUN — но его роль одна.
⦁ Обращайте внимание на дополнительные функции. Например, наличие вывода SOFT START (SS), компенсации обратной связи (COMP, ITH) и термозащиты (TS).
⦁ Пользуйтесь специализированными таблицами аналогов и ресурсами — например, сайты с поиском и подбором DC/DC микросхем по функционалу и корпусу.
📚 Ресурсы для поиска аналогов и информации
⦁ Таблицы аналогов на форумах радиолюбителей и сайтах, посвящённых источникам питания и микросхемам.
⦁ Официальные сайты Texas Instruments, Analog Devices, Infineon, Maxim Integrated, Richtek — большинство позволяют искать аналоги и фильтровать по параметрам.
✏️ Схема типичного включения
 Ниже приведена типовая структурная схема подключения DC-DC ШИМ-контроллера:
 ⦁ Vin — питание
 ⦁ SW — на катушку/индуктивность, далее выход
 ⦁ FB — от выхода через делитель напряжения
 ⦁ GND — общий
 ⦁ EN — через кнопку или логический сигнал
✏️ Примеры дополнительных обозначений
⦁ BOOT — подкачка драйвера, используется для повышения напряжения на затворе силового ключа.
⦁ SS (Soft Start) — плавный запуск, предотвращает броски тока на старте.
⦁ PGOOD (Power Good) — сигнал, указывающий на успешный запуск и корректную работу устройства.
✏️ Итог
При выборе и замене DC-DC ШИМ-контроллера главное — понимать не только назначение выводов, но и принцип работы, параметры, корпус, дополнительные возможности микросхемы. В случае разных обозначений смотрите в даташите на схему подключения, шпаргалки по аналогам и реальные форумы, где обсуждаются замены и нюансы.
KenotronTV 🛠 Contact ⚙️
NCP1200
PWM Current-Mode
Controller for Low-Power
Universal Off-Line Supplies
NCP1200D6 полный аналог DAP6A
ШИМ блоков питания лсд тв и выносных для ноутбуков
ШИМ контроллеры AC-DC- Datasheet
LD7560
LD7575
LD7575A
LD7575B
LD7576
LD7576A.
LD7577
LD7577J
LD7577JA
LD7578
  • 3 месяца спустя...
Вот неплохой сайт по
Data Sheet - ШИМ - контроллеры импульсных блоков питания
(корпус SOT23-6, SOT23-6L, SOT-26, SSOT-6)
OB2263 возможная замена на NCP1250
SSC2S110 = ICM801S - SMD marking cod 2S110 SK1N2
ACT511US - SMD marking code FSGT
AP8263E6R AP8263E6VR - SMD marking code ?
UC3873G UC3873L - SMD marking code U873
UC3863G UC3863L - SMD marking code U863
AT3263S6 - SMD marking code ?
CMD2262 CMD2263 CMD2264 - SMD marking code ?
CR6848S - SMD marking code ?
CR6850S - SMD marking code ?
CR6851S - SMD marking code ?
FAN6862TY - SMD marking code ABx
GR8830 - SMD marking code 30xx
GR8836 - SMD marking code 36xx
H6849NF - SMD marking code ?
H6850NF - SMD marking code?
HT2263MP - SMD marking code ?
HT2273 - SMD marking code 73xxx
KP201 - SMD marking code ?
LD7531GL LD7531PL - SMD marking code xxP/31
LD7535IL LD7535BL - SMD marking code xxP/35
LD7536RGL - SMD marking code xxP/36
LD7550IL LD7550BL - SMD marking code xxP/50
LD7550-BBL - SMD marking code xxP/50B
LP2273 - SMD marking code LP2273
AP8263 - SMD marking code ?
PWM CONTROLLER
CURRENT MODE
SP6850AS26RG SP6850BS26RG - SMD marking code 85Axx / 850xx
SGP400 - SMD marking code AAKxx
SG6860TY - SMD marking code AAQxx
SG6859ATZ - SMD marking code AAJFx
SG6859TZ - SMD marking code AAJxx
SG6858TZ - SMD marking code AAIxx
SG684965TZ - SMD marking code BB
SG6848T SG6848T1 SG6848T2 - SMD marking code Eaxxx / AAHBx / EAxxx
SG5701TZ - SMD marking code AAExx
OB2252MP - SMD marking code 52xxx
OB2262MP - SMD marking code 62xxx
OB2263MP - SMD marking code 63xxx
OB2273MP - SMD marking code 73xxx
PT4201E23F - SMD marking code 4201
  • 9 месяцев спустя...
SAMSUNG E32F5000AK
Не включается, нет дежурки и остальных напряжений.
Блок питания BN44-00605A
Выбило транзистор 10N60 и шим S3310
Заменил транзистор 10N60, а вот с шим пришлось по разбираться.
Подошла без всяких переделок   NCP1271A
Вот распиновка:
TV работает нормально
  • Положительно 3
  • 1 год спустя...
OB2263 аналоги:
SG6848, SG5701, SG5848, LD7535, LD7550, OB2262, 63A27, 73052B
  • 1 год спустя...
FAN6862TY маркировка  ABDBK, ABDxx
SOT-26/6
HS01G  маркировка HS01G . Это не ICE1HS01G .Аналог SCY99102
ICE1HS01G это Half-Bridge Resonant Controller.
LD7535BL  Маркировка - Hsp 35 ,WJP35 , 73D15a , KTP35B, C96yj,AP35
SOT-26-6
Аналоги SF1530,OB2263,SG6848,KP201,UC3863,R7731,GR8830,GR8836,SF1531,KP201,SW8835,CR6851,CR6850,CR6848B,RT7730,RT7731
LN5R12C
Аналоги - THX203,RM6203,DK1203,CR6203
PF6003AG аналог OB2273
OB2532 SOT23-6  Обозн. 32xxx,32B40a,32939a
SDK1003D  - аналоги  VIPER12A, AP8012H, MD12H, SDK100
  • 6 месяцев спустя...
SD4843P
Аналоги : UPS3602,SW8603
Аналоги :
UPS3602,SW8603
Применяются в DVB-T2 , спутниковые ресиверы и.т.д
273H31-273H32-273H33-273H34-273H35
SOT23-6
/applications/core/interface/js/spacer.png">
Новый шим , стоит в
 БП  -  TP.MS338.PB801
HS01G
Вместо него можно установить FAN7529, MP44010  поменяв 2 и 3 ножки местами
LD7552BS
Вместо него можно установить  DAP02ALSZ, LD7575, LD7576, PT2201, SG5841, SG6841, SG6842, NCP1203, NCP1207, OB2269 и.т.д.
При замене с буквой DP на 4 нож. сменить конденсатор на сопротивление 100к
L2269
Аналоги SG6846 , UB3846
  • 5 месяцев спустя...
S3330
Аналоги :
NCP1271A, OB5269CP, NCP1200D6, NCP1203D6, FAN6300A, CP019B, FAN6755, S3310 и.т.д
Смотреть (сравнивать)даташиты любого из приведённых аналогов
VIPER12A  аналоги:
NCP1050P,KA5M0165RN,Viper22A,AP8012,OB2353,OB2354,OB2352,OB2358,LNK562P,LNK563P,LNK564P,TNY274G-TNY280P,SW8800,SDK1003D и.т.д
RT9043-GB
DC/DC Regulator 400mA SOT-23-5 Обозначение 1X=70S
