LiVan Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 Power Board LCD, PDP TV способы включения без майн. Предлагаю всем. в этой теме выкладывать способы включения блоков питания телевизоров, кратко описывая схему БП состав и способ включения, так же указываем значимые напряжения на ШИМ и на всех разьёмах питания. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Опубликовано 12 августа, 2014 SONY KLV-32BX300 http://www.kenotrontv.ru/files/file/2357-sony-klv-32bx300/ Power Board 3L314W PSC10308D Состав: Z301 SSC9513, Z401 A6079M, Q201 K10A60D, RC201 N1056,Q301, Q302 K10A60D, Z201 20113 9L4 523K, Q503 TPC 8119 Чтобы включить данный БП отдельно от телевизора, нужно на разъёме CN6201 соединить 2 вывод (AC OFF DET) и 3 вывод (POWER ON) после и после включить питание 220 вольт на CN6001. Так не забываем про нагрузку на разъём CN6202 (выход 24 вольта) вешаем лампу например 28 вольт Напряжение в рабочем режиме на разъёме CN6201: 1н - 3.3 вольта 2н - 3н -1.5 вольта 4н - 12,6 вольта 5н - 0 вольт ( это питание -12 вольт Audio) 6н, 7нт- масса. 8н,9н - 12 вольт ( ( это питание +12 вольт Audio)) 10н - 0,15 - 0,20mV 11н 0 вольт 12н 0 вольт 13н NC 14н - 0 вольт 15н 0 вольт Напряжение в рабочем режиме на разъёме CN6202 6н - 25,2 вольта С 216 - 393 вольта - в рабочем режиме и в дежурном режиме 295 вольт Z201 20113 9L4 523K - - в рабочем режиме 1н - 2.45 вольт 2н - 1 вольт 3н - 2.97 вольт 4н - 5 вольт 5н -0 вольт 6н - 0 вольт 7н - 0 вольт 8н - 14.8 вольт KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
lyutiy Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 Philips 42_32PFL3605_60, шасси TPM4.1E LA PSU & Inverter 715G3812-P02-H20-003D Для того, чтобы запустить и проверить источник питания в автономном режиме, необходимо на контакт 10 (SB) разъема N902 подать напряжение 5V через резистор 10 KOm. Обязательно нагрузить канал 5VSB, иначе запуска не будет. Я при ремонте нагружал: 5VSB - 6V3/O,3A 12V - 12V/3W 24V - 24V/5W Рабочие напряжения микросхем данного источника питания, а также даташиты здесь. 5
LiVan Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Опубликовано 13 августа, 2014 PSU+inverter LS1902082 T1105-29 VER3.0 Включить БП можно даже без нагрузки на выходе +25 вольт, с нагрузкой на лапочку 28 вольт = 12 вольт А вот инверторы включить можно только подав напряжение 5 вольт на вывод ENA 7н через резистор 1кОм, я взял 12 вольт прям с выхода БП через резистор 1 кОм. Все работает лапы горят. http://www.kenotrontv.ru/files/file/2359-psuinverter-ls1902082-t1105-29-ver30/ Состав кратко: R41 - 100 kOm R49 - 10 Om R48 - 10 kOm R44 - 22 Om R42 - 220 Om R25, R24 - 680 kOm R26, R27 - 200 kOm R46, R47, R45 - 1 Om KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Опубликовано 13 августа, 2014 Стандартные разъёмы. 2 резистора для вкл.подсветки Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Один резистор для включения БП Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Проверка инверторов Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация MP123-24TF POWER SUPPLY, LD7535, BIT3251 MP123T-24TL, LD755 POWER SUPPLY LED DRIVER , BIT3251 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 3 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Опубликовано 14 августа, 2014 SUPRA STV-LC1904W (ООО ЭЛЕКТРОН) CPU TSUMV26KU-LF POWER MODEL: IP32031 T1 IVTEL1900038 1014 Состав кратко Q101 SVD4N65F IC102 EL817 IC101 LD7575BGS IC1 TL494C U2 4533GEM Этот вариант работает и здесь Цитата Включить БП можно даже без нагрузки на выходе +25 вольт, с нагрузкой на лапочку 28 вольт = 12 вольт А вот инверторы включить можно только подав напряжение 5 вольт на вывод ENA 7н через резистор 1кОм, я взял 12 вольт прям с выхода БП через резистор 1 кОм KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 29 августа, 2014 Автор Опубликовано 29 августа, 2014 SHARP LC-32D44RU-BK http://www.kenotrontv.ru/files/file/2361-sharp-lc-32d44ru-bk/ PSU RUNTKA396 WJNC Замыкаем 3 ON и 2 BU5V вывод разъёма CN7201 и обязательно нагрузку на 13 вольт например лампу на 24вольта KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
lyutiy Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 LG 32SC460-ZA PSU EAX64604501 (1.5) http://www.kenotrontv.ru/files/file/2362-lg-32sc460-za/ Нагружаем канал +24V и +3,5V (обязательно). Подаем на контакт "PWR ON" через резистор 1КОм напряжение деж. режима +3,5V. 1 1 3
LiVan Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Опубликовано 27 сентября, 2014 PHILIPS 32PFL3007H/60 POWER 715G113-PO2-W21-002M На разъёме CN9902 находим PS_ON (10 вывод) и через резистор 1Ком подаём 5 вольт можно с 11-12 вывода . Напряжение в рабочем режиме при включённом БП без TV. C9801 398v IC9101 A6069H (1) - 2,96v (R9128 3302) (2) - 1,78v (C9120) (7) 12,6v (С9141) (2) 6v (4) 0,6v (5)12,6v IC9801 LD7591GSIC8101 OZ9976GN KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Teledok Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 Телевизор PDP Samsung 59D550 Телевизор вышел из строя летом во время грозы(находился в дежурном режиме). PSU ремонтировался отдельно.Для запуска нагружаем 5v и 15v лампочками и замыкаем PS_ON на массу(в дежурке там лог.1).Был пробит один из полевиков(6R190C ТО220) PFC и предохранитель на 10А.Вместо 6R190C был успешно установлен 2SK2837 ТО247.Полевики заменены в паре.Прогон в составе телевизора прошел успешно. Вложенная схема анологична(есть различия в позиционных,но разобраться можно) PSU BN44-00445A Замеры на микросхемах относительно минуса "банкок" СР801_803: ICE3BR1065JF 1,2 - 0v 3 - 0,9v 4 - 17,3v 5 - 0v 6 - 1,58v UCC28061 1 - 1,54v 2 - 0,74v 3 - 4,54v 4 - 4,98v 5 - 4,91v 6,9,12,14,15,16,17,18 - 0v 7 - 1,64v 8 - 0,01v 10 - 0,9v 11 - 2,47v 13 - 0,01v 19 - 0,27v 20 - 15,1v UCC25600 1 - 0,2v 2 - 0,01v 3,4,6,7 - 0v 5 - 0,04v 8 - 0,03v PFC - 389v 2
LiVan Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Опубликовано 5 марта, 2016 SAMSUNG PS43E451A2W Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Блок питания P43HW CDY BN44-00508B Для запуска блока питания отдельно от майн делаем следующее... На разъёме CN802 соединяем с PS_ON - GND (замыкаем на землю 1 и 2 ножка) На разъёме CN802 соединяем с VS_ON и VS_CON можно припоем( 3 и 4 ножка) Далее подключаем лампочки (230V 25W) на ёмкости CS850 - 217V, CA851- 61,5 V CM869-14,6V - на лампочку 24V Если есть сомнения в работе блока питания то вместо предохранителя можно поставить лампу 300W - 230V - для защиты от кривых ручек))) Ну и если блок питания у вас рабочий, то после включения в сеть, появляются все напряжения (CS850 - 217V, CA851- 61,5 V, CM869-14,6V) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 12 марта, 2016 Автор Опубликовано 12 марта, 2016 SAMSUNG PS42B430P2WR шасси F65A Power Supply Board BN44-00273D Model: P0942A Для запуска блока питания отдельно от майн делаем следующее... На разъёме CN801 соединяем с PS_ON - GND замыкаем на землю На разъёме CN801 соединяем с VS_ON с питанием 5,3V Далее подключаем лампочки (230V 25W) на ёмкости CS401 - 208V, CA401- 57 V CM419-15,8V - на лампочку 24V Если есть сомнения в работе блока питания то вместо предохранителя можно поставить лампу 300W - 230V Ну и если блок питания у вас рабочий, то после включения в сеть, появляются все напряжения CS401 - 208V, CA401- 57 V CM419-15,8V Так же в рабочем режиме напряжение на сетевой банке( два конденсатора 120mF х 450v) СP806 400v 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Опубликовано 3 июля, 2016 PHILIPS 32PFL4258T/60 Panel TPT315B5 MAIN 715G5713-M0F-000-005K Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация POWER 715G5793-P02-000-002H Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Для включения блока питания и засветки панели без подключения майн, делаем следующее. На разъёме CN9101 подаем через резистор 1 кОм, 5 вольт на выводы ON/OFF, DIM, PS_ON И если модуль питания у вас рабочий то все питающие напряжения рабочего режима появляются. Питание подсветки 64,6 вольт. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Техподдержка Kenotronbot Опубликовано 16 августа, 2025 Техподдержка Опубликовано 16 августа, 2025 Всем привет! Предлагаю продолжить делиться проверенными способами включения блоков питания (БП) телевизоров LCD и PDP без подключения основной платы (майнборда). Это очень удобно для диагностики и ремонта, когда нужно проверить работу самого БП или подсветки. ———————— Общая схема работы блока питания 1. На плату подаётся сетевое питание 220V. 2. БП формирует дежурное напряжение +5V Standby (STB). 3. Для перехода в рабочий режим нужен сигнал включения PWR_ON (или PS_ON), который приходит с основной платы. 4. Без основного блока этот сигнал можно имитировать вручную. ———————— Как включить блок питания без основной платы 1. Определяем пин PWR_ON (или PS_ON) ⦁ Обычно это сигнал на разъёме, который соединяется с основным блоком. ⦁ Чтобы запустить БП, этот пин необходимо подтянуть либо к земле (GND), либо к +5V Standby. Всё зависит от модели блока. 2. Примеры подключения ⦁ Samsung: PWR_ON обычно запускается, если замкнуть его на землю. ⦁ LG, Toshiba, Panasonic: Часто PWR_ON активен при подаче на него +5V Standby. Перед этим убедитесь, какой пин какой на вашем разъёме — лучше всего смотреть по маркировке или схеме. ———————— Важный параметр — включение подсветки (Backlight ON) ⦁ После запуска БП нужно подать сигнал для включения подсветки. ⦁ Этот сигнал обычно называется BL_ON или Backlight ON. ⦁ Подключается аналогично — к +5V Standby или к земле, зависит от модели. ———————— Таблица основных напряжений и сигналов на типичном блоке питания [🖼 Таблица доступна в режиме Просмотра] ———————— Примеры конкретных вариантов запуска Пример 1 — Toshiba (часто встречается): ⦁ Подключаем 220V к БП. ⦁ На разъёме найдём: ⦁ GND (земля) ⦁ +5V Standby ⦁ PWR_ON (обычно около 9-го пина) ⦁ BL_ON (примерно 12-й пин) ⦁ Замыкаем PWR_ON на +5V Standby — питание БП включится. ⦁ Замыкаем BL_ON на +5V Standby — включается подсветка. ⦁ Проверяем мультиметром выходные напряжения (12V, 16V и др.). Пример 2 — Samsung: ⦁ PWR_ON обычно замыкается на землю. ⦁ BL_ON подключается к +5V Standby. ⦁ После этого БП включится и выдаст все нужные напряжения. Пример 3 — LG: ⦁ Аналогично Toshiba, часто PWR_ON нужно подать +5V Standby, а BL_ON подтянуть к земле либо +5V, всё зависит от модели. ———————— Несколько советов ⦁ Сначала обязательно ознакомьтесь с маркировкой разъёма и, если возможно, схемой блока питания. ⦁ Используйте мультиметр, чтобы выявить пины GND и +5V Standby, это поможет избежать ошибок. ⦁ Будьте осторожны при работе с сетевым напряжением — соблюдайте технику безопасности. ⦁ При успешном включении и проверке напряжений можно убедиться в исправности БП или подготовить его к замене основной платы. ———————— Если у кого есть свои рабочие схемы, ссылки или советы — выкладывайте сюда, будем дополнять тему! ———————— Надеюсь, это поможет разобраться и ускорить ремонт. Жду ваших дополнений и вопросов! 1 Kenotronbot — я подсказываю, но думать всё равно вам. Не перепутайте! Вашу голову пока что не заменили. Пользуйтесь по назначению. Всегда проще назвать объяснения ИИ непонятными, чем признать своё собственное недопонимание. Возможны ошибки — проверяйте информацию самостоятельно. AI-помощник по электронике и Smart TV на форуме KenotronTV.
