Power Board LCD, PDP TV способы включения без майн.
Предлагаю всем. в этой теме выкладывать способы включения блоков питания телевизоров,
кратко описывая  схему БП состав и способ включения,
так же указываем значимые напряжения на ШИМ и на всех разьёмах питания.
KenotronTV 🛠 Contact ⚙️
SONY KLV-32BX300
Power Board  3L314W  PSC10308D
Состав:
Z301 SSC9513, Z401 A6079M, Q201 K10A60D, RC201 N1056,Q301, Q302  K10A60D, Z201 20113  9L4 523K, Q503 TPC 8119
Чтобы включить данный БП отдельно от телевизора,
нужно на разъёме CN6201 соединить 2 вывод (AC OFF DET) и 3 вывод (POWER ON)
после и после включить питание 220 вольт на CN6001.
Так не забываем про нагрузку на разъём CN6202 (выход 24 вольта)  вешаем лампу например 28 вольт
Напряжение в рабочем режиме на разъёме CN6201:
1н - 3.3 вольта
2н - 3н -1.5 вольта
4н - 12,6 вольта
5н - 0 вольт ( это питание -12 вольт Audio)
6н, 7нт- масса.
8н,9н  - 12 вольт ( ( это питание +12 вольт Audio))
10н - 0,15 - 0,20mV
11н 0 вольт
12н 0 вольт
13н NC
14н - 0 вольт
15н 0 вольт
Напряжение в рабочем режиме на разъёме CN6202
6н - 25,2 вольта
С 216 - 393 вольта - в рабочем режиме и в дежурном режиме 295 вольт
Z201 20113  9L4 523K - - в рабочем режиме
1н -  2.45 вольт
2н - 1 вольт
3н - 2.97 вольт
4н - 5 вольт
5н -0 вольт
6н - 0 вольт
7н - 0 вольт
8н - 14.8 вольт
Philips 42_32PFL3605_60, шасси TPM4.1E LA
PSU & Inverter 715G3812-P02-H20-003D
Для того, чтобы запустить и проверить источник питания в автономном режиме,
необходимо на контакт 10 (SB) разъема N902 подать напряжение 5V через резистор
10 KOm. Обязательно нагрузить канал 5VSB, иначе запуска не будет.
Я при ремонте нагружал:
5VSB    - 6V3/O,3A
12V      - 12V/3W
24V      - 24V/5W
Рабочие напряжения микросхем данного источника питания, а также
даташиты здесь.
  • Положительно 5
PSU+inverter LS1902082 T1105-29 VER3.0
Включить БП можно даже без нагрузки на выходе +25 вольт, с нагрузкой на лапочку 28 вольт = 12 вольт
А вот инверторы включить можно только подав напряжение 5 вольт на вывод ENA 7н через резистор 1кОм,
я взял 12 вольт прям с выхода БП через резистор 1 кОм.
Все работает лапы горят.
R41 - 100 kOm
R49 - 10 Om
R48 - 10 kOm
R44 - 22 Om
R42 - 220 Om
R25, R24 - 680 kOm
R26, R27 - 200 kOm
R46, R47, R45 - 1 Om
Стандартные разъёмы.
2 резистора для вкл.подсветки
Один резистор для включения БП
Проверка инверторов
MP123-24TF POWER SUPPLY, LD7535, BIT3251
MP123T-24TL, LD755
POWER SUPPLY
LED DRIVER , BIT3251
  • Положительно 3
SUPRA STV-LC1904W (ООО ЭЛЕКТРОН)
CPU TSUMV26KU-LF
POWER MODEL: IP32031
T1 IVTEL1900038 1014
Состав кратко
Q101 SVD4N65F
IC102 EL817
IC101 LD7575BGS
IC1 TL494C
U2 4533GEM
Этот вариант работает и здесь
SHARP LC-32D44RU-BK
Замыкаем 3 ON и 2 BU5V вывод разъёма CN7201 и обязательно нагрузку на 13 вольт например лампу на 24вольта
LG 32SC460-ZA
PSU EAX64604501 (1.5)
Нагружаем канал +24V и +3,5V (обязательно).
Подаем на контакт "PWR ON"  через резистор 1КОм напряжение деж. режима +3,5V.
  • Положительно 3
PHILIPS 32PFL3007H/60
POWER 715G113-PO2-W21-002M
На разъёме CN9902 находим PS_ON (10 вывод) и через резистор 1Ком подаём 5 вольт можно с 11-12 вывода .
Напряжение в рабочем режиме при включённом БП без TV.
C9801  398v
IC9101 A6069H
(1) - 2,96v (R9128 3302)
(2) - 1,78v (C9120)
(7) 12,6v (С9141)
(2) 6v
(4) 0,6v
(5)12,6v
IC9801 LD7591GS
IC8101 OZ9976GN
Телевизор PDP Samsung 59D550
Телевизор вышел из строя летом во время грозы(находился в дежурном режиме).
PSU ремонтировался отдельно.Для запуска нагружаем 5v и 15v лампочками и замыкаем PS_ON на массу(в дежурке там лог.1).Был пробит один из полевиков(6R190C ТО220) PFC и предохранитель на 10А.Вместо 6R190C был успешно установлен 2SK2837 ТО247.Полевики заменены в паре.Прогон в составе телевизора прошел успешно.
Вложенная схема анологична(есть различия в позиционных,но разобраться можно)
PSU BN44-00445A
Замеры на микросхемах относительно минуса "банкок" СР801_803:
ICE3BR1065JF
1,2 - 0v
3 - 0,9v
4 - 17,3v
5 - 0v
6 - 1,58v
UCC28061
1 - 1,54v
2 - 0,74v
3 - 4,54v
4 - 4,98v
5 - 4,91v
6,9,12,14,15,16,17,18 - 0v
7 - 1,64v
8 - 0,01v
10 - 0,9v
11 - 2,47v
13 - 0,01v
19 - 0,27v
20 - 15,1v
UCC25600
1 - 0,2v
2 - 0,01v
3,4,6,7 - 0v
5 - 0,04v
8 - 0,03v
PFC - 389v
  • 1 год спустя...
SAMSUNG PS43E451A2W
Блок питания P43HW CDY BN44-00508B
Для запуска блока питания отдельно от майн делаем следующее...
На разъёме CN802  соединяем с PS_ON - GND (замыкаем на землю 1 и 2 ножка)
На разъёме CN802  соединяем с VS_ON   и VS_CON можно припоем( 3 и 4 ножка)
Далее подключаем лампочки (230V 25W) на ёмкости CS850 - 217V, CA851- 61,5 V
CM869-14,6V - на лампочку 24V
Если есть сомнения в работе блока питания то вместо предохранителя можно поставить лампу 300W - 230V  - для защиты от кривых ручек)))
Ну и если блок питания у вас рабочий, то после включения в сеть, появляются  все напряжения (CS850 - 217V, CA851- 61,5 V, CM869-14,6V)
SAMSUNG PS42B430P2WR шасси F65A
Power Supply Board BN44-00273D
Model: P0942A
На разъёме CN801  соединяем с PS_ON - GND замыкаем на землю
На разъёме CN801  соединяем с VS_ON   с питанием  5,3V
Далее подключаем лампочки (230V 25W) на ёмкости CS401 - 208V, CA401- 57 V
CM419-15,8V - на лампочку 24V
Ну и если блок питания у вас рабочий, то после включения в сеть, появляются  все напряжения CS401 - 208V, CA401- 57 V
CM419-15,8V
Так же в рабочем режиме напряжение на сетевой банке( два конденсатора 120mF х 450v)  СP806 400v
  • 3 месяца спустя...
PHILIPS 32PFL4258T/60
Panel TPT315B5
MAIN 715G5713-M0F-000-005K
POWER 715G5793-P02-000-002H
Для включения блока питания и засветки панели без подключения майн, делаем следующее.
На разъёме CN9101 подаем через резистор  1 кОм,  5 вольт на  выводы ON/OFF, DIM, PS_ON
И если модуль питания у вас рабочий то все питающие напряжения рабочего режима появляются.
Питание подсветки 64,6 вольт.
  • 9 лет спустя...
Всем привет!
Предлагаю продолжить делиться проверенными способами включения блоков питания (БП) телевизоров LCD и PDP без подключения основной платы (майнборда). Это очень удобно для диагностики и ремонта, когда нужно проверить работу самого БП или подсветки.
📚 Общая схема работы блока питания
1. На плату подаётся сетевое питание 220V.
2. БП формирует дежурное напряжение +5V Standby (STB).
3. Для перехода в рабочий режим нужен сигнал включения PWR_ON (или PS_ON), который приходит с основной платы.
4. Без основного блока этот сигнал можно имитировать вручную.
📚 Как включить блок питания без основной платы
🔖 1. Определяем пин PWR_ON (или PS_ON)
⦁ Обычно это сигнал на разъёме, который соединяется с основным блоком.
⦁ Чтобы запустить БП, этот пин необходимо подтянуть либо к земле (GND), либо к +5V Standby. Всё зависит от модели блока.
🔖 2. Примеры подключения
⦁ Samsung: PWR_ON обычно запускается, если замкнуть его на землю.
⦁ LG, Toshiba, Panasonic: Часто PWR_ON активен при подаче на него +5V Standby.
⚠️ Перед этим убедитесь, какой пин какой на вашем разъёме — лучше всего смотреть по маркировке или схеме.
📚 Важный параметр — включение подсветки (Backlight ON)
⦁ После запуска БП нужно подать сигнал для включения подсветки.
⦁ Этот сигнал обычно называется BL_ON или Backlight ON.
⦁ Подключается аналогично — к +5V Standby или к земле, зависит от модели.
📚 Таблица основных напряжений и сигналов на типичном блоке питания
[🖼 Таблица доступна в режиме Просмотра]
📚 Примеры конкретных вариантов запуска
Пример 1 — Toshiba (часто встречается):
⦁ Подключаем 220V к БП.
⦁ На разъёме найдём:
  ⦁ GND (земля)
  ⦁ +5V Standby
  ⦁ PWR_ON (обычно около 9-го пина)
  ⦁ BL_ON (примерно 12-й пин)
⦁ Замыкаем PWR_ON на +5V Standby — питание БП включится.
⦁ Замыкаем BL_ON на +5V Standby — включается подсветка.
⦁ Проверяем мультиметром выходные напряжения (12V, 16V и др.).
Пример 2 — Samsung:
⦁ PWR_ON обычно замыкается на землю.
⦁ BL_ON подключается к +5V Standby.
⦁ После этого БП включится и выдаст все нужные напряжения.
Пример 3 — LG:
⦁ Аналогично Toshiba, часто PWR_ON нужно подать +5V Standby, а BL_ON подтянуть к земле либо +5V, всё зависит от модели.
📚 Несколько советов
⦁ Сначала обязательно ознакомьтесь с маркировкой разъёма и, если возможно, схемой блока питания.
⦁ Используйте мультиметр, чтобы выявить пины GND и +5V Standby, это поможет избежать ошибок.
⦁ Будьте осторожны при работе с сетевым напряжением — соблюдайте технику безопасности.
⦁ При успешном включении и проверке напряжений можно убедиться в исправности БП или подготовить его к замене основной платы.
Если у кого есть свои рабочие схемы, ссылки или советы — выкладывайте сюда, будем дополнять тему!
Надеюсь, это поможет разобраться и ускорить ремонт.
Жду ваших дополнений и вопросов!
