TDKS доработки, поиск аналогов , проверка тдкc.
Взаимозаменяемость ТДКС и РЕТ.
Приведенные ниже ТДКС, схема их включения и напряжения, сняты с реальных ТВ,
и возможно отличаются от справочных данных.
(название ТДКС, списаны с самих корпусов трансформаторов и могут быть приведены в сокращённой форме)
Рекомендации по замене ТДКС отечественных телевизоров
При ремонте телевизоров мастера часто сталкиваются с проблемой замены
трансформаторов диодно-каскадных строчных (ТДКС) (особенно когда нет в наличии оригинального типа).
В предлагаемой статье даются рекомендации по замене и подбору аналогов ТДКС.
Замена ТДКС другим типом возможна при соблюде нии следующих условий:
выходные напряжения и токи нового трансформатора должны соответствовать оригинальному
(высокое, накала, фокусирующее, ускоряющее и др );
новый трансформатор должен быть рассчитан на такое же входное питающее напряжение
(напряжение первичной обмотки);
рассеиваемая мощность нового трансформатора должна быть не менее той, на которую рассчитан оригинал.
Также не допускается замена ТДКС, если новый рассчитан на работу с кинескопами меньших размеров по диагонали,
но не наоборот.
Тип ТДКС, установленного в телевизоре (Uaнодa, количество выводов)
Аналог ТДКС (Uaнодa, количество выводов)
PET-19-01/Ua=25 кВ, 10 выв.
РЕТ-19-03*/Ua=27 кВ, 10 выв.
ТДКС-32-02**/Ua=27 кВ,10 выв.
PET-22-02/Ua=25 кВ,10 выв.
РЕТ-22-04*/Ua=27кВ,10 выв.
ТДКС-36-01***/Ua=25кВ,10выв.
PET-22-04/Ua=27кВ,10 выв.
РЕТ-23-08***/Ua=27кВ,10выв.
ТДКС-36-02***/Ua=27кВ, 10выв.
PET-23-02/Ua=25кВ, 10 выв.
РЕТ-22-02*/РЕТ-22-04*/Ua=25кВ, 10выв
РЕТ-22-02*/Ua=27кВ, 10 выв.
PET-23-05/Ua=27кВ, 10 выв.
ТДКС-36-03*/Ua=27 кВ, 10 выв.
PET-31/Ua=25 кВ, 9 выв.
РЕТ-22-02*/Ua=25кВ, 10 выв.
РЕТ-23-02*/Ua=25кВ, 10 выв.
PET-31-04/Ua=27 кВ, 9 выв.
ТДКС-36-02*/Ua=27кВ, 10 выв.
PET-32-06/Ua=27кВ, 10 выв.
ТДКС-33-02*/Ua=27кВ, 10 выв.
ТДКС-33-02/Ua=27кВ, 10 выв.
РЕТ-22-04**/РЕТ-22-08**/ Ua=27кВ,10выв.
АТ-2078/20G/Ua=25 кВ, 10 выв.
РЕТ-22-02**/Ua=25 кВ, 10выв.
Примечание:
1. (*) - означает что ТДКС заменяется без доработок в схеме телевизора.
2. (**) - означает что требуется доработка механического крепления ТДКС на плате телевизора.
3. (***) - означает что требуется доработка в схеме гашения телевизора.
После замены ТДКС обязательно проверяются и при необходимости регулируются напряжение подогревателя кинескопа
(некоторые типы кинескопов по техническим условиям имеют напряжение накала менее 6,3 В);
напряжение второго анода кинескопа; напряжения ускоряющего и фокусирующего электродов кинескопа.
При подготовке замены ТДКС убедитесь в соответст вии механического крепежа на шасси телевизора
(при необходимости следует доработать основную плату телевизора).
В таблице приводится взаимозаменяемость некоторых типов ТДКС, используемых в отечественных телевизорах.
ТТЦ "Горизонт"
Таблица взаимозаменяемости ТДКС и РЕТ
изм. № 2 от 22.05.2002г
Тип по КД на ШЦТ Ua, конфигурация цоко-ля колич. выводов, наличие скобы, резистор анод-фокус
Группы типов по замене аналог замены, Ua, конфигурация выводов, вывод скобы, резистор анод-фокус
Замена МВК, доработки ШЦТ по схеме гашения, подстройка Uанода, Uускор, Uнакала
(*) доработки ШЦТ по механике: сверление отверстий под скобу, фокус-резистор
АТ-2078/20G(25кВ) U, 10, нет, нет РЕТ-22-02 (25кВ)U, 10, есть ,нет прежний МВК доработка под скобу прямая замена
РЕТ-22-04 (27кВ)U, 10, есть,нет прежний МВК, (*) доработка под скобу
РЕТ-23-02 (25кВ)U, 10, есть,есть МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) доработка под скобу
РЕТ-23-08 (27кВ)U, 10, есть,есть МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**), (*) доработка под скобу
РЕТ-31 (25кВ)U, 9, нет,есть МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) прямая замена
ТДКС-36(36-01) (25кВ),U, 10, нет,есть МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (*) прямая замена
РЕТ-19-01 (25кВ), О, 10, нет, есть РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть прежний МВК, (*) прямая замена
ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет прежний МВК, (*) доработка под скобу
РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет прежний МВК доработка под скобу
РЕТ-19-08 (27кВ) ТДКС-32-04 (27кВ), прежний МВК доработка под скобу
O, 10, нет, есть O, 10, есть, нет
РЕТ-22-02 (25кВ) U, 10, есть, нет РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, еcть, нет прежний МВК, (*) прямая замена
ТДКС-36 (36-01) (25 кВ), U, 10, нет, есть МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) прямая замена
РЕТ-22-04 (27кВ) U, 10, есть, нет РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) прямая замена
ТДКС-36-02 МВК и ШЦТ с прямая замена
(27кВ), U, 10, нет, есть элемента-ми гашения (**)
РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, еcть, нет прежний МВК прямая замена
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, еcть, есть прежний МВК, (*) прямая замена
РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть прежний МВК прямая замена
ТДКС-36 (36-01) (25кВ), U, 10, нет, есть прежний МВК прямая замена
РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть прежний МВК прямая замена
ТДКС-36-03 прежний МВК прямая замена
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет прежний МВК прямая замена
PET-23-09 ТДКС-19, ТДС-25 прежний МВК прямая замена
РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, есть, нет прежний МВК доработка под скобу
РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет прежний МВК, (*) доработка скобу под скобу
РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть прежний МВК доработка скобу под скобу
РЕТ-31 (25кВ), РЕТ-23-08 (27кВ), прежний МВК, (*) доработка под скобу
U, 9, нет, есть U, 10, есть, есть
РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть прежний МВК доработка под скобу, прямая замена
ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть прежний МВК прямая замена
РЕТ-32-01 (27кВ), O, 10, есть, есть ТДКС-33-02 (27кВ), О, 10, есть, есть прежний МВК прямая замена
РЕТ-32-06 (27кВ), О, 10, есть, есть ТДКС-33-01 (27кВ), O, 10, есть, есть прежний МВК прямая замена
ТДКС-9-2-1 ТДКС-29-01 прежний МВК прямая замена
ТДКС-32-01 (25 кВ) О, 10, есть, нет ТДКС 33-04 прежний МВК прямая замена
ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) прямая замена
ТДКС-33-05 прямая замена
ТДКС-32-04 (27кВ), O, 10, есть, нет РЕТ-19-08 (27кВ), O, 10, нет, есть МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) прямая замена
ТДКС-33-07 прямая замена
ТДКС-33-01 (27кВ), О, 10, есть, есть РЕТ-32-06 (27 кВ), О, 10, есть, есть прежний МВК прямая замена
ТДКС-33-02 (27 кВ), О, 10, есть, есть РЕТ-32-01 (27кВ), O, 10, есть, есть прежний МВК прямая замена
ТДКС-36 (36-01) (25 кВ), U, 10, нет, есть РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, есть, нет прежний МВК доработка под скобу
РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть прежний МВК доработка под скобу прямая замена
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, нет прежний МВК, (*) доработка под скобу прямая замена
РЕТ-31 (25кВ), прежний МВК прямая замена
U, 9, нет, есть
ТДКС-36-02 РЕТ-22-04 (27кВ), прежний МВК доработка под скобу
U, 10, нет, есть
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть прежний МВК доработка под скобу
ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть прежний МВК доработка под скобу
РЕТ-31-04 (27кВ), прежний МВК прямая замена
U, 9, нет, есть
Примечание. Обозначение: (*) -проверка и установка напряжения: Uанода,
Uускор, Uнакала;
(**) -установка на ШЦТ (1VD704, 1C706, 1VD706) и МВК -656-3-2
(3R34, 3VD16, 3R33, 3C14, 3R36).
Дополнение: при проявлении признаков сфокусированного пятна, необходимо в МВК заменить конденсатор C12
(в цепи -контакт 7 панели кинескопа и корпус)
на конденсатор 1000 пФ (не менее 1000В).
Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров и их аналоги справочник выпуск 12
OREGA 40348A-11 на HR8629 в TВ THOMSON 28DG17E шасси TX807CS OREGA 40351A-5 на HR 80001.
В ТВ THOMSON 29DM40KG шасси ETC210 6174-6005U на HR 8905.
В ТВ LG CT-29G24PT шасси МС-99А РЕТ - 19-10 на РЕТ - 19 - 37М PET 22-23C на PET22-23 ТДКС33-02 на РЕТ32-01 XXXXXXXX на HR8136 в
ТВ THOMSON 29DL22E шасси ICC17 JF0501 - 9185 на HR8388
ВТВ PHILIPS 29PT5107/60S шасси L01.1A AC.
BSH8-N5513L на BSH8-N1-7 в ТВ FIRST FA-940-1
FBT НАЗНАЧЕНИЕ, АНАЛОГИ, ПРИМЕНЕНИЕ
Назначение выводов некоторых широко применяемых сплит-трансформаторов
Data Travo Flyback FA061WJ-SA
No. Pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fungsi H B+130 GND 24 12 AFC 180 GND HT ABL
Data Travo Flyback 154-138L
Fungsi 180 NC H AFC B+110 45 ABL GND 12 HT
Data Travo Flyback BSC24-01N4019L
Fungsi H B+110 NC AFC GND HT ABL NP NC
Avest 54ТЦ-04
До аналогов FBT - BSC25-01N4034A JF0501-19959 / BSC25-N1613 / JF0501-21960
добавить BSC25-N0102 и BSC25-N1529 подходят 100%
Распиновка:
1. COL
2. +B( +110V)
3. +14V
4. -14V
5. GND
6. HEATER
7. СИОХ (34pin TDA 9381)
8. ABL
9. - не используется
10. +200V
TRANS FLYBACK BCS24-01N4004U - АНАЛОГ: BSC24-N0103
TRANS FLYBACK BCS24-01N4004A - АНАЛОГ: BCS25-01N4004A
TRANS FLYBACK BCS24-01N4004V - АНАЛОГ: BCS25-N0102
TRANS FLYBACK BCS26-01N4004F - АНАЛОГ: BCS26-01N4004KA_
TRANS FLYBACK BSC23-N0114 - АНАЛОГ: JF0501-19549
TRANS FLYBACK BSC24-09GBSC25-29 - АНАЛОГ: BSC25-29,BSC25-4805
TRANS FLYBACK BSC25-0203Y - АНАЛОГ: BSC25-0221
TRANS FLYBACK BSC25-0225 - АНАЛОГ: BSC25-N0101С
TRANS FLYBACK BSC25-0226 - АНАЛОГ:BSC25-N0101F
TRANS FLYBACK BSC25-N0101F - АНАЛОГ:BSC25-0226,BSC25-0228
TRANS FLYBACK BSC25-N0101С _ АНАЛОГ: BSC25-0225
TRANS FLYBACK BSC25-N1629 - АНАЛОГ: JF0501-1215
TRANS FLYBACK F2087BMZZ - АНАЛОГ: HR8384
TRANS FLYBACK JF0501-1215 - АНАЛОГ: JF0501-0500B/JF0501-19550
TRANS FLYBACK JF0501-1901 - АНАЛОГ: BSC23-N0114
TRANS FLYBACK JF0501-19211A - АНАЛОГ: PET22-08
TRANS FLYBACK JF0501-19549 - АНАЛОГ: BSC23-N0114/JF0501-1901
TRANS FLYBACK JF0501-19550 - АНАЛОГ: BSC25-N1629/ JF0501-1215
TRANS FLYBACK JF0501-3212 - АНАЛОГ: JF0501-1215/JF0501-19550
TRANS FLYBACK JF0501-91826 - A АНАЛОГ: JF0501-19947
TRANS FLYBACK OREGA 43332-47 - АНАЛОГ: BSC 23-141505
TRANS FLYBACK PET 19-03 - АНАЛОГ: TDKS 32-02
TRANS FLYBACK PET 19-08 - АНАЛОГ: TDKS 32-04
TRANS FLYBACK PET 19-18B - АНАЛОГ: HR7384, OREGA40332-47
TRANS FLYBACK PET 22-15B - АНАЛОГ: PET 23-02
TRANS FLYBACK PET 22-22I - АНАЛОГ: BSC25-N0342
TRANS FLYBACK PET 32-01I - АНАЛОГ: BSC25-N0602
TRANS FLYBAC BSC25-N0809A 50119-81=JF0501-1959
TRANS FLYBACK BCS24-01N4004U/BSC24-N0103
TRANS FLYBACK BSC25-0225/BSC25-N0101С
TRANS FLYBACK BSC25-N1629 /JF0501-1215/JF0501-19550/JF0501-0500B/HR 8649
TRANS FLYBACK JF0501-1901/JF0501-19549/BSC23-N0114/HR 8915
TRANSFORMER JF0501-19521/BSC25 - N3604/BSC25 - 0146
TRANS FLYBACK JF0501-19211A/PET22-08/HR 8428
TRANS FLYBACK JF0501-91826 A/JF0501-19947
TRANS FLYBACK PET 19-03 / TDKS 32-02
TRANS FLYBACK PET 19-18B / HR7384
TRANS FLYBACK PET 22-15B/PET 23-02
TRANS FLYBACK OREGA 43332-47/ BSC 23-141505
TRANS FLYBACK PET 22-22I/BSC25-N0342
TRANS FLYBACK PET 32-01I / BSC25-N0602/HR 8977
TRANS FLYBACK F2087BMZZ (HR8384)
Сохранились ещё рабочие ссылки
Трансформаторы строчной развёртки ,
где приводятся аналоги и цоколёвка.
Аналоги HR, тдкс
Таблица по аналогам ТДКС от MASTER+
(TV-CRT 2013_шасси архив)
  • Дополненная, исправленная 7 версия
  • Архив ТВ шасси, аналоги тюнеров, ТДКС, коды МАК.
Состав CRT TV, HR трансформаторы
Пробило строчник 6174V-8008A. Купить сразу не удалось, решил подобрать подходящий строчник.
Нашёл 154-177В .
По расположению ножек за исключением 7 ноги всё подходит
( чтобы не резать дорожку на плате проще 7 ногу строчника отрезать или загнуть, как хотите).
SONY-KV25FX30K. Строчник 859883440 меняется на аналог HR 8579, также подойдёт NX 4521/Z, либо 145330811 и т.д.
PET 31-04 меняется на PET 23-05, ТДКС-31-03, ТДКС 36-03.
Замена строчника ТДКС 32-04 ( PET 32-04, PET 19-08).
Телевизор THOMSON 29DM400KG ТДКС 40351А-5
( 10829180 ) стоит порядка 2000 тысячи рублей и более и меняется на HR80001 (обратите внимание цена указана 2014г)
( в три раза дешевле и самое главное дефект повторный практически исключён, качество значительно лучше),
ещё как бы лучше 1372.0097, имеет повышенную надёжность, размер не "дышит",
при выключении не появляется пятно на экране.
Телевизор LOEWE Credo 7681 ZP 1372.9019 подходит ко многим моделям (например, вместо 1372.9001, 1372.9006 ),
имеет повышенную надёжность, размер не "дышит", картинка не "ломается" при смене яркости. Ещё аналог HR8470.
ТДКС 3202 = PET 1903, PET1903B, 1142.0447, HR 7131, HR8978, FAT30135, M12-28,
003311106, AFS 282, TR 356,
FBT FSA-36012M меняется на DAEWOO =1142.5057
FBT HR7971 меняется на JF0101-0716/JF0208-0218(A,C)/JF0208-0230
FBT PET23-09 меняется на ТДКС-19
FBT 0-2223-076 меняется на HR7323
FBT 154-177B меняется на 154-375F=6174Z-8004
FBT 154-177T меняется на 154-064V
FBT 154-375F меняется на 6174Z-8004
FBT 6174V-6006E меняется на BSC23-N0107
FBT PET31-04 меняется на PET23-05
FBT ТДС-12-01 меняется на ТДС9-2-1
FBT ТДС-17 меняется на ТДKС9-1
FBT ТДС-25 меняется на ТДКС-19
FCX-21A006 меняется на HR8206, FK-2449, FCV21A006R
ТДКС KFT3AB096F (Panasonic TC-21Z2A) меняется на HR8750
8-598-851-50 ( SONY KV-29FX66E) меняется на HR8638
TRNF1334CE (SHARP C-262SC). Найти подобный или аналог не удалось.
Пришлось ставить из того, что есть под рукой. Установили РЕТ23-5.
Импульс АПЧ взяли с коллектора строчного транзистора через емкостной делитель,
обмотку 15 В намотали на сердечнике ТДКС (три витка) и подобрали емкость в коллекторе строчного транзистора.
Телевизор заработал отлично, кинескоп показывает на уровне новых аппаратов
TDKS 9-2-2-01 = ТДС-12-06
ТДКС-31-01 = PET-31, PET-22-02, PET-23-02, 1142.5084, HR 7704, ТДКС-36-01.
ТДКС-31-02 = PET-22-04, PET-23-08, ТДКС-36-02.
ТДКС-31-04 = PET-22-22.
ТДКС-31-05 = PET-22-23
ТДКС-31-07 = PET-22-25
ТДКС-32-01 = PET-19-01, 1142.0635C, 1142.0735, HR 7589, FAT3903, AT2079/09T, 003071009, 3122 138 38620, 3122 138 38621, 3122 138 38622, 23236052.
ТДКС-32-03 = PET-19-02
ТДКС-32-04 = PET-19-08
ТДКС-33-01 = PET-32-06
ТДКС-33-02 = PET-32-01
Подбор аналогов HR
101-220005-03A HR7443 CF0341, FCM-20A016, 154-378A, TLF70162B
1142.5020 HR7789 0
1142.5039 HR8304 0 1142.5041 HR7815
1142.5068 HR7963 AT2078/20301, OV2094/41
1142.5086 HR7950
1142.5093 HR8342
1192.0057 HR7140
1192.0507 HR7279 0
1352.0003 HR8370
1352.5003 HR7839 0
1352.5007 HR7970 1352.5010
1352.5010 HR7970 1352.5007
1352.5033 HR8320
1-439-243-12 HR6410
1-439-303-32 HR6408 0
1-439-331-41 HR7401 0
1-439-423-31 HR7245 0
1-439-423-61 HR7337 0
1-439-493-11 HR7243 0
1-439-530-21 HR7777 0
154-064F HR7671
154-064M HR8137 0
154-064P HR7897 0
154-064V HR7788 0
154-138P HR7474 0
154-165D HR7984 0
154-177B HR7485 0
154-177J HR7484 0
154-177T HR7473 0
154-189H HR8096 0
154-194B HR7666 0
154-194D HR7906 154-375F
154-238A HR8759
154-277B HR7432 FCM-20B022
154-277V HR8536 0
154-374A HR7985 0
154-375F HR7906 154-194D
154-378A HR7443 101-220005-03A, CF0341, FCM-20A016 , TLF70142B
2433001 HR6020
2434274 HR7146 0
2435521 HR7239 2435521H
2435521H HR7239 2435521
2436201 HR7527 37622, AT2079/41, 243202
2436202 HR7527 37622, AT2079/41, 243201
36962 HR6140 0
3714002 HR7460
37614 HR6478 0
37622 HR7527 AT2079/41, 2436201, 243202
6174Z-2002F HR46191
8-598-811-00 HR8662
8-598-952-00 HR7762 8-598-952-01
8-598-952-01 HR7762 8-598-952-00
AT110/25/20 HR7325 0
AT2078/20G HR7704
AT2078/21 HR7669 0
AT2078/20301 HR7963 1142.5068, OV2094/41
AT2079/10A HR7503 AT2079/10C
AT2079/10C HR7503 AT2079/10A
AT2079/23 HR7604
AT2079/40 HR7488 0
AT2079/41 HR7527 37622, 2436201
AT2079/51 HR7525?
BSC24-1101Y HR7983? 0
CF0341 HR7443 FCM-20A016, 101-220005-03A, 154-378A , TLF70142B
CJ28069-00AJ1 HR8269 0
D064/37 HR6284 0
D071/37 HR6160
DCF-1577 HR7494 0
DCF-1577A HR7456 0
DCF-2077 HR7481 0
DCF-2077A HR7455 FSA16012M
DCF-2077D HR7916
DCF-2217A HR8758 0
DCF-2217J HR7644 0
DCF-2217L HR7797 0
F0063PE-M HR7809
F0069PE-M HR7711 0
FA2003 HR7444 KFS-60506A
FCC-2015AL HR7083
FCK-14A019A HR7834 0
FCK-14A028 HR7737 0
FCK-14A033 HR7843 0
FCK-14B025 HR7782 0
FCK-14B2 HR7678
FCK-20B003 HR7783 0
FCM-2015AL HR7477
FCM-20A015 HR7471 0
FCM-20A016 HR7443 CF0341, 101-220005-03A, 154-378A. TLF70162B
FCM-20A021 HR7731 0
FCM-20B010 HR7612 0
FCM-20B022 HR7432 154-277B
FCM-20B027 HR7438 0
FCM-20B031 HR7691 FCM-20B034A
FCM-20B034A HR7691 FCM-20B031
FCM-20B043 HR7779
FCR-25A003 HR7623
FCV-1422L01 HR7094 0
FCV-2010E07 HR7535
FD0125(FD125) HR7713
FD-199 (21") HR7627 0
FFA83012D HR7826
FKD-15A001 HR46117 FKG-15A001
FKG-15A001 HR46117 FKD-15A001
FSA-14A003 HR46091
FSA-16012M HR7455 DCF-2077A
FSA-36012M HR7880 1142.5057
FSA-38026S HR8491
FSV-14A001 HR8207 0
FSV-14A004C HR8628
FSV-20A001 HR7898 0
FTK-14A004P HR7852
FTK-20R002 HR8093 0
FUH-29A001 HR8212
JF0208-0208C HR8466 0
KFS-60266 HR7468
KFS-60371D HR7437 0
KFS-60506AHR7444 FA2003
KFS-60676 HR7736 0
OV2094/41 HR7963 1142.5068 , AT2078/20301
TFB-4039AD HR7479
TLF14470F HR8465
TLF15562F HR7714
TLF15644F HR8783
TLF70162B HR7443
  • 1 год спустя...
Funai MK8
Аналоги FCK-20B003
ОНИКС 54ТЦ12-19-П
Шасси EX-1A1(AV)
FBT  BSC60K  замена с разрезанием дорожек на HORIZONT BFC 22-23
  • 5 месяцев спустя...
 ТВ SAMSUNG WS-32Z40HTQ
 шасси S63A
 Дефект темное изоображение: занижено ускоряющее. (ок 200в)
 Доработка:  снимать ускоряющее по принципу SONY старых моделей с выходного строчного транзистора (писал уже давно тему не нашёл).
 Высокое беру не непосредственно с коллектора, а с соединенного с ним вывода ОС (в данной модели красный провод) выпрямительный диод и конденсатор 1000пф 1кВ на корпус. С конденсатора делитель резисторов 100 кОм , 470 кОМ , переменник и 470 кОм на землю. Переменник взял от регулятора скорости блендора.
  • 3 месяца спустя...
PET22-22B aналог BSC25-N0342 шасси МШ-74 ВИТЯЗЬ  так же возможна замена с разрезанием дорожек на PET-22-23, проверил лично.
  • 2 года спустя...
ТДКС - F0104PE аналог где взять? Телевизор Sharp 29Fn1  пожалуйста найти аналог
Цитата
 замены ему по моему нет и придется подбирать из других ТВ.
Почему нет... Вот_  BSC24-39773 , HR8780
  • 4 недели спустя...
Имея запас ТДКС ,так же есть в наличии универсальные , купленные на китае с переходными платами для 14-21" и 25-29"
/monthly_2018_07/25.jpg.6e2d78c7b371d5a763fe35a9a34ea5c0.jpg"> стоят :160руб и 200руб.
Применяю их вместе с ходовым  154-177B,если нет родного ТДКС.
 154-177B  не заменимый строчник. Им можно заменить до 90% неисправных TDKS.
Имеется ввиду и с перерезанием дорожек и домотками проводов ,как для увеличения ,так и для уменьшения напряжения.а так же
для не хватающих напряжений.
Прямые аналоги - 154-194D,154-375H,154A06,HR7485,PET22-29B,TDKS31-05,PET22-23,6174V-8004B,BSC23-1103.
С переделкой  - JF0501-19516, BSC25-01N4097,JF0501-3213,BSC25-0147........................
  • 5 недель спустя...
Заменил РЕТ 22-23В с доработкой на BSC24-01N40TA от VESTEL
PET22-23B 1-Col. 2-190V. 3-115V. 4-GND. 5-15V. 6-NC. 7-45V.8-ABL. 9-HEATER. 10-NC.
Распиновка BSC24-01N40TA 1-Col. 2-115V. 3-45V. 4-15V. 5-GND. 6-HEATER. 7-190V. 8-ABL. 9-GND. 10-26V.
  • 2 месяца спустя...
Замены китайских трансформаторов!!
  • 2 года спустя...
Применение строчного трансформатора PET-19 37 в различных типах шасси.
В телевизорах POLAR с шасси S07, S08 и S09 при замене строчного трансформатора PET-19 37,
следует устанавливать трансформаторы выпуска не ранее 50 недели 2002 года.
(дата обозначена на этикетке)
02 -год
PET-19 37 50 -неделя
01
Трансформаторы более раннего выпуска не имеют обмотки +9V.
(вывод 1) и могут использоваться только в шасси S03, S04, S05 и S06.
Допускается использовать трансформаторы PET-19 37 выпуска после 50 недели 2002 года,
для замены PET-19 24 и PET-19 37 более раннего выпуска.
