Anatos Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 Что дальше делать ума не приложу. укажи, что за телевизор и какую используешь терминальную программу?
qark06 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 укажи, что за телевизор и какую используешь терминальную программу? Телевизор Philips 32pfl7406h/60 шасси Q552.2e LA Программа гипертерминал от win xp.
Anatos Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 @qark06, а полный лог можешь указать? Выдает следующее: EFSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONE FLASH RESET SECUREBOOT-ENABLED UkU E_ или это всё, что выдал терминал?
Anatos Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 Укажи, что за неисправность в телевизоре?
qark06 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Да. Если удерживать Esc перед включением, то выдает только первые две строчки. Привезли телевизор с неисправностью: во время работы выхватывал кадр из изображения и периодически его накладывал его на видеопоток. Была произведена замена RAM, но это привело лишь к зависанию на заставке Филипс с перезагрузой и двумя мыргами светодиодом. Попытка перепрошивки с юсб успехом не увенчалась. После подключения терминала увидел лог с началом загрузки uboot и bad bloks в нанде. Попытка сбросить через sdm привела к данному виду лога:EFSBL-CI+ 550 (007)TLB-DONEFLASH RESETSECUREBOOT-ENABLEDUkUE_Попытка вернуться к загрузке uboot ни к чему не привела.
Anatos Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) SECUREBOOT-ENABLED если судить по этой фразе (перевод через гугл) - безопасная загрузка включена, то может ещё попробовать через reboot, в командной строке прописать и произвести общий сброс. P.S. Почитай ещё вот Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 20 января, 2016 пользователем Anatos
qark06 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Написать в командной строке терминала не даёт.Пробовать теперь буду в пятницу и субботу. А в файлах апгрейда прошивки внутри находятся прошивка стендбай-я и рабочая для нанд? Если да, то как их от туда извлечь?
Anatos Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 как их от туда извлечь? вот этот момент, я пока сам толком, не разобрался. А вообще то, раньше терминалом занимался или это только первые шаги в этом направлении?
Anatos Опубликовано 20 января, 2016 Автор Опубликовано 20 января, 2016 Если удерживать Esc перед включением, то выдает только первые две строчки Попробуй, при подключении терминала (телевизор при этом должен быть отключён от сети), ничего не нажимай на клавиатуре и включить телевизор, при этом должен пойти лог (дождись его окончания). За тем, переведи телевизор из ДР, в рабочий и вот тут как раз и нажимай ESC, возможно и попадёшь в командную строку.
qark06 Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 После включения питания загружаются только эти четыре строчки и нажимай не нажимай реакции нет. Терминалом ранее прошивал только модемы через z-modem.
Anatos Опубликовано 21 января, 2016 Автор Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) @qark06, Пробуй ещё так, на EEPROM замкни 5 и 6 выводы (лучше используй микро выключатель), телевизор при этом должен быть отключён от сети. Запускай терминал, включай телевизор и как пойдёт лог, выводы разомкни. Может так получится войти в командную строку. Почитай ещё Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 21 января, 2016 пользователем Anatos
qark06 Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Перепробовал всё выше написанное, но в командную строку никак не попасть. Курсор стоит как вкопанный.
Anatos Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 @qark06, Ну, а как сейчас, после всех манипуляций ведёт себя телевизор: показывает, есть ли изображение, реагирует ли на пульт...
qark06 Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Кирпич как кирпич. Похоже нет uboot или в него никак не вывести. Пробовал включать при снятой eeprom, пробовал заливать прошивку с этого форума, ничего не меняется. Умер тузик.
Anatos Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Кирпич как кирпич. похоже что так. Попробуй ещё на NAND Flash замкнуть 29 и 30 выводы. Запускаешь терминал, включаешь телевизор с замкнутыми выводами и при этом в терминале должна появиться надпись No NAND device found, ну или что-то подобное, потом выводы разомкнёшь. Можно ещё через network подключится (LAND порт). Изменено 22 января, 2016 пользователем Anatos
qark06 Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Всё это уже проделано и результат НОЛЬ!!!
Anatos Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 И через LAN порт пробовал соединяться?
Anatos Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 Всё это уже проделано и результат НОЛЬ!!! Через лан куда стучаться? Так думал, раз уже всё проделал, то и через лан видимо делал. А тут действительно, без ftp адреса, не достучишься. Тогда только "мать" менять...
letunov45 Опубликовано 28 мая, 2019 Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) HELIX HTV-325L V3L08 Panel: 7.06.1.315TFT07RR PSU: MP022-CJ Main: CV181H-X Tera-Term CH341-A VGA: Rx=12 pin Tx=15 pin GND=5;10 pin Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Лог загрузки: Спойлер SPI BOOT Console Initial OK Maria10: BD_MST021B_10ALG_11313_64M [MIU]: 64MB - DDR2 800MHz BIST_0 PASS. 77 [23456789ABC][123456789ABC] 0076 MIU Initial OK s8SN0(5C) s8SN1(5B) MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200000 MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = A0000000 GE_SetOnePixelMode ==================== First GOP driver instance, flush GWIN HW ==================== s8SN0(5C) s8SN1(5B) Start Version ====================================== *********************************** [Board]: BD_CV181H_X_40C [MEMORY_MAP]: MMAP_64MB [DDR]: DDR1 200MHZ [DRAM SIZE]: 64 MB [Flash]: FLASH_IC_MX25L6405D [FLASH SIZE]: 4 MB [Tuner]: R620D [Panel]: LG_LC320_WXGA [Rroduce_Time]: 20120813220825 Cultraview_Version: CV181H-X-40C_320_RUSSIA *********************************** ====================================== End Version Подключаемся к компьютеру и VGA разъему, запускаем программу. Выставляем настройки порта, включаем ТВ в розетку и побежал лог. Изменено 28 мая, 2019 пользователем letunov45 2 3
Aleh Опубликовано 8 октября, 2019 Опубликовано 8 октября, 2019 Подключение терминала к Philips Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1 1
LiVan Опубликовано 10 февраля, 2020 Опубликовано 10 февраля, 2020 Как пользоваться терминальной программой Terminal 1.9b Как работать с устройствами по COM-порту с помощью терминальной программы? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Интерфейс и основные настройки подключения по порту В верхнем поле находятся параметры подключения: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Колонка №1: Connect — кнопка для открытия COM-порта,Rescan — пересканировать список COM-портов,Help — справка,About.. — о программе,Quit — выход из программы.Колонка №2: Поле выбора номера COM-порта для подключения.Колонка №3: Выбор скорости COM-порта.Колонка №4: Выбор количества бит данных.Колонка №5: Выбор четности.Колонка №6: Выбор количества стоповых бит.Колонка №7: Выбор типа управления потоком. В разделе Settings находятся дополнительные параметры. Они пригодятся для написания скриптов, работы с нестандартными скоростями или для записи Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Статья скопирована от Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
