Toshiba 46SL833R не выходит с дежурки
Toshiba 46SL833R
Майн: V28A001292A1
Cpu:TC90432MBG
Spi flas: FEON25Q80A-100HIP
nand: TC58NVG1S3ETA00
Lan:RTL8304
Tuner:ENGS7305D5F
PSU: PA-3201-01TS-LF
LED driver:T420HF04 V0
Panel:AUO T460HF02 V.1
Неисправность: Телевизор выключили с пульта и уехали на выходные, а по возвращении тел. отказался включатся.
Может рано создал тему: беглый осмотр показал наличие напряжений на PSU /Main.
На Main горит зеленый светодиод который периодически через минуты 3-4 тухнет на пару секунд и снова загорается.
Наверно где то еще не измерил напряжения, пока разбираюсь с элементной базой(схемы нет).
На Mainе несколько штук как я понял DC/DC на 5v,1.1v и 1.2v с маркировками G50,G11,G12(на фото).
Даташит с таким корпусом не нашел.
Может кто уже встречал такую неисправность. Буду благодарен на любую помощь.
По VGA RT809 не получилось законнектиться
Дамп флеш снят программатором L866CS
с нерабочего ТВ(не выходит из дежурки)
Teledok ... И кто же тебе ,что даст или подскажет если ТВ будет на гарантии еще 1.5 года.....
Дамп флеш снят программатором L866CS с нерабочего ТВ(не выходит из дежурки)
@Teledok,  Посмотрел выложенный дамп в теме, походу битый, на рабочий не похож.. Ищи рабочую на все 100% прошивку!
У нас на форуме на твою модель не чего нет, если что найду поможем...
А пока все что есть это обновление с USB
Search by Product Type:
Model: 46SL833R -
Скачешь EXE-архив, получишь файл типа  eu11ats5.prg если не пойдет загрузка можно переименовать его в eu11ats5.bin
Если конечно получиться запустить загрузку с дежурки автоматическое обновление с USB...
Обновление с USB пробовал,не глотает он его.
Вот, как раз тот случай (всё равно терять нечего) и попробовать использовать терминал. Для начала хотя бы снять лог, войти в командную строку и от туда дать команду, чтоб телевизор прошился через флешку. Я много находил тем в интернете, но всё это расписано поверхностно, а сам метод недоступен  для широкого круга....Для начала можно посмотреть хотя бы вот
@Anatos,  у него проблемы с железом, он в чате написал, а в тему позже выложит... Я так понял с его слов нет 5+ на входе USB, поэтому вариант обновления с Flash USB пока не проходит.
Напряжения на разъёмах с PSU
На разьемах USB питания нет.
Проверил на другой модели Тошиба - В дежурке питания USB тоже нет(телевизор рабочий)
25Q80 пробовал залить от TOSHIBA 42YL863R (там майн внешне одинаков) ожидая каких нибудь изменений,
но характер поведения такой же за исключением что светодиод на майне горит тускло.
DC/DC в корпусе HSOP-6J их там 6 штук(1-на 5v,4-на 1,2v и 1-на 1,1v).
Даташит на них похоже этот:
Завтра постараюсь слить дамп Nandы,но кто нибудь поделился бы рабочими прошивками nаnd и flash
Пока больше котел ни что не варит :ky:
На этой Мамке есть контроллер дежурного режима
TMPM330FYFG + 24C08.Пробовал прописать 24С08 FFками - дежурный глазок на лице телевизора вообще перестал светится,но материнка все также продолжала минуты 2 зеленым-затем перегруз и т.д.
В родном дампе 24С08 заменил одну ячейку на FF и...появилось напряжение Power_SIG(3,3v),на лице теперь светодиод горит зеленым в так с мамкой и больше ничего,на USB питание не появляется...курю дальше
/emoticons/default_ky.gif">
/emoticons/default_komp.gif">
Нашел (как сказали) рабочую прошивку 24С08,с ней так же сразу загорается зеленый светодиод на лицевой панели.
На пульт начал реагировать:переводится в типа деж. режим(красным загорается глазок) и обратно переводится в зеленый,
но остальное все так же.Проц теплый,пульт увидил-думаю живой.
Слил содержимое нанды,стер и обратно залил(TNM5000 битых блоков и т.п. не нашел)- изменений нет.
Буду искать рабочие прошивки иначе пока не знаю куда копать...
Прошивки с аппарата:
Такая же плата  PE0982 (но с 2-мя тюнерами + спутник) стоит в ТV 42UL863R и  46UL863R. Может на них что то  найдёшь. прoшивку найти сложно, память наверное была залита с завода черным компаундом . Наверное из за интернета? Если только кто то для себя сливал с рабочего.
Твой тв стоит не в дежурке и не в рабочем режиме, висит между ними. Для рабочего нет команд для запуска инвертора. Подав их принудительно можно проверить подсветку.
Питание на USB проверять с вставленной флешкой.
Нашел только на 42YL863R (24c08 ,25q80).24c08 с нее заливал последним."Твой тв стоит не в дежурке и не в рабочем режиме, висит между ними" похоже на то,проц переодически думаю перезапускается(резет) но чего то не получает в ответ.
Видел компаундом залитые флехи-здесь нет.
Питание на USB проверял и с вставленной флешкой и в моменты пезапусков_шевелений нет.
Пробовал менять кварц на 27МГц,изменений нет.
Толи после этого или сам по себе, изменил характер поведения:после включения раз десять пытается запустится
(т.е. так же как раньше) потом уходит в защиту, три раза отмаргивает постоянно.
Затем, если отключить питание, на пульт уже не реагирует, глазок горит красным, а материнка, сама также перезапускается раз 10 и в защиту
(глазок начинает отмаргиват 3), но теперь, если нажать кнопку включения на ДУ, команду принимает, загорается зеленым и все начинается по кругу.
Скинули мне прошивку nand и spi с рабочего ,отличия есть(думаю что это пользовательские настройки)
но заливка их в мой майн ничего не дала(все как прежде осталось).
Подсветка работает, на кварцах генерация есть но реальную частоту проверить сейчас нечем.
В итоге  заказал майн с разбора(европеец).
Отпишусь...
Пока придёт майн, почитай
 к размышлению. Вот если бы смог снять лог через терминал, там как раз бы и увидел, в чём причина неработающего телевизора...
Инфо и тема очень полезна,спасибо.Я еще не работал с терминалом,но осваивать необходимо
/emoticons/default_sto.gif">
Пришел майн PE0982 В V28A001292A1(мой PE0982 А V28A001292A1) с 2-мя тюнер + спутник от  ТV 46SL863G.
Поставил ,все нормально настроился,русский есть.Вроде бы все хорошо но до чего в последнее время я не люблю горячие процы...радиатор хоть и внушительный рука еле терпит.Не отвалился ли проц в родном майне как например в больных этим Филах 6 серии(QFU2.1)
