ProMan Professional NAND programmer repair tool copy NAND FLASH data recovery
NAND_V2_057A
Описание и сама программа на английском языке
http://www.kenotrontv.ru/files/file/3070-proman-professional-nand-programmer-repair-tool-copy-nand-flash-data-recovery/
Интересная штука , цена заманчива.Как только с поддержкой будет...?
  • 9 месяцев спустя...
,  где покупал свой программатор? Как в работе? доволен? Все ли понятно все ли устраивает?
Напиши какие нанд уже сам лично прошивал... Время считывания и прошивки...
Неоднозначно всё... То что заявлено скорее всего "шьёт".
Есть вопросы по ручному конфигу. Вводишь меньший объём - не читает.
Обратной связи с разрабом не выявил, кроме как через сибиряков.
Partnumber_20160410.zipПолучение информации...
Покупал в КНР.
  В 07.06.2016 в 15:15, artur сказал:
K9GAG08U0E не поддерживает, пока!!!
Почему же не поддерживает? Вы меня прямо напугали! Читайте
Уже в дороге, жду. Взял здесь:
Извините, точно нет этой памяти, но была точно, значить опомнились и убрали.
Программатор пришел вчера, немного разобрался как с ним работать, но не до конца.
Зашиваю прошивку в K9GAG08U0E, затем считываю, получается разный размер прошивок.
Буду разбираться в чем дело, вчера поверхностно.
Вечером выложу фото платы этого прогера. Сейчас я на работе, он дома.
Флешку со снимками тоже дома забыл.
Получается что китайцы мне прислали ProMan, ни одной надписи TL86-plus не вижу.
Также не вложили заявленный третий адаптер, в коробке под него только дырка "от бублика".
Так, есть там этот чип
Всё ясно и понятно по текстовому файлу:
Видео:
* Данные 1_read от чип источник.
Это демонстрация видео - как прочитать все данные, включая резервные данные от микросхемы-источника, а затем проверить данные, чтобы убедиться, что правильно. После того, как данные успешно прочитаны, он может быть использован для запрограммирован в других фишек.
* 2_program (целевой чип без плохих блоков).
Это демонстрация видео - как восстановить все псевдо-сбойных блоков целевого чипа хорошие блоки, а затем для записи источника данных чип для этой цели чип. После письменных данных, проверка Оперативная прочитает данные с целевого микроконтроллера в ПК. Если новые данные из целевой схемы и исходных данных чип на PC такие же, убедитесь, успех будет предложено.
* 3_program (целевой чип с Dont уходу за бэд-блоки).
Это демонстрация видео - как писать источник данных с чипа на чип с Dont уходу за плохих блоков. Если плохой блок только нужно сохранить все 0 или все данные как 0xff, это означает, что плохой блок сохраняет только пустые данные, а это плохой блок фактически не используется. Поэтому нас не волнуют эти плохие блоки, а именно не-ухода за плохих блоков.
* 4_program (целевой чип с ООН-монтируемый бэд-блоки).
Это демонстрация видео - если плохие блоки на целевой чип, как ожидается, сохранить непустых данных, мы не recommemnd использовать эту целевую Чип, и рекомендую использовать другим целевым чип как в видео 2 и видео 3.
Прошил, ТВ заработал, через сутки, на свою голову, решил обновить ПО у ТВ. После нажатия "обновить По до новой версии".
ТВ опять ушел в вечный перезагруз. Ребята пишут что после "реанимации" NAND, нельзя делать обновления ТВ.
Блин, и зря обновил прогер до v 059_beta, эта версия не поддерживает K9GAG08U0E . Назад на старую версию невозможно обновиться.
На форумах пишут, что старая версия поддерживает. Видимо придётся ждать новых версий обновления программатора.
  В 24.08.2016 в 08:23, reviver сказал:
Вот
 на корпусе программатора надпись: TL88-PLUS.
Но хорошо видно, что это на ProMan китайцы прилепили наклейку.
Делаем выводы...
Хотя, если  с K9GAG08U0E работает, то какая разница.
Кто нибудь бы выложил фото платы TL88-PLUS, тогда бы стало ясно.
  • 6 месяцев спустя...
PROMAN - корректно работает с K9GAG08U0E
Произвёл эксперимент.
Взял самый минимально наполненный данными, из мне доступных, файл прошивки для UE**D55**, лежит на этом сайте
 Записал в микросхему с 10-ю ББ на ENTT и на PROMANе в автоопределении.
После "верифицировал" полученные результаты на ENTT с правильным ECC.
В итоге верификацию прошли оба варианта одинаково.
Микросхема впаяна, плата работает в ТВ. Все режимы проверены. Обновление произвёл.
Своё отношение к PROMANу (TL86_PLUS), высказанное в августе 2016 г. исправляю.
1. Программировать только новые микросхемы.
2. Данный программатор поддерживает K9GAG08U0E так же как и RT809H. Не лучше, не хуже.
3. Дамп. который "вливается" должен иметь минимальное количество данных - это главное. Количество может отличаться в разы.
4. Количество Бэдов в микросхеме должно быть минимально возможным. Важно даже не само количество, а расположение и характер данных попавших на это место. Лично проверял на ТВ до 10-ти.
5. Есть область с *** по *** где нежелательно иметь Бэды. Информация не моя, поэтому цифры не указываю.
6. Верификацию не делать - смысла нет, не закончится.
7. После прошивки обновлять, или нет решать Вам. Главное проверить основные востребованные функции - USB и SMART HUB хорошие тесты.
8. Не всякие перезагрузки UE**D55** решаются данной микросхемой.
ИМХО. Микросхемы, имеющие ББ на месте критических данных, сможет прошить только ENTT.
  В 10.04.2017 в 21:28, artur008 сказал:
У меня ситуация следующая...
Пришли 2 самсунга(32' и 40') серии UE**D55* (BN41-01660B, BN41-01660A) с циклической перезагрузкой! В итоге после произведенных мною попыток прошить наблюдается одна и та же картина (Пробовал уже на нескольких новых(количество бэдов от 2-х до 9-ти) K9GAG08U0E!)
Заливаю прошивку - телевизор запускается и работает! Тест Smart HUB также проходит и смарт запускается!
Но как только вставляю обычную флешку USB 2.0 или USB 3.0 в разъем USB и пытаюсь открыть её , начинается процесс загрузки(открытия флешки) и потом телевизор перезагружается и снова начинается циклическая перезагрузка!
Прошивку заливал эту
Прошиваю на TL86_PLUS ! :komp:
viktor2602, сделайте по инструкции, покажите лог программатора.
