LED Samsung UE40D5000PW Замена main партномер BN94-05223D на ..05223W
Перейти к решению Решено letunov45,
Битый проц, заказал майн по фото соответствовал партномеру BN94-05223D
Пришел с другим партномером BN94-05223W  на фото справа
и стояла эта плата в модели UE32D4010NW соответственно с другой панелью.
Подключил к телевизору, при переводе в рабочий режим включается, горит подсветка, но изображения на экране нет, в сервис режим не войти так как нет информации на экране.  Вопрос:
Возможна ли замена main партномер BN94-05223D на BN94-05223W?
Если да, то каким образом сменить в сервисе панель? В сервис мануале панели разные.
Вход в сервис последовательное нажатие кнопок на пульте из дежурного режимаЖ INFO > MENU > MUTE >Power ON
майны взаимо заменяемы
какие мс памяти стоят???
просмотри T-Con
SPI FLASH – отсутствует
EEPROM – 6 шт. IC1203; IC401; IC601; IC602; IC603;IC604 = S24CS02AVA6
- 1шт. IC901 = ATMLH124 2ECL Y  между кварцем и разъемом LVDS
ATMLH124 2ECL=24C256  пробуй поставить чистую...естественно с сохранением родной....
просмотри T-Con
Начни с этого. Измерения напряжений.
На ESPEC ответили,
А как Вы вообще планируете фульную матрицу прицепить к майну заточенному на шд-реди . Не выйдет.
Так, что вопрос снимаю, тему можно отправить в корзину. Всем спасибо!
Я бы подключил редиевский майн к редиевской панели, , выставил все установки для фульной..и потом ее уже к фульной подключил..
Все это конечно интересно, но в наличии редиевской панели не было, TV клиент забрал не захотел ждать.
