Rolsen RL-32L1002U ищу прошивку U11 SPI Flash 25Q32
Перейти к решению Решено alekoz,
Ищу прошивку тв rolsen rl-32l1002u flash 25q32 первоначальная проблема - нет включения
Main MST6M48/MST6M182-T8B  471-01a4-64801g ver-a4
Power k-75l1, w971gg6jb-25 ,
pam8610, cdt-3fp212-31,
lm1117-3штуки ,
проц под радиатором ,
Panel  - T315XW06-V3
прошил отсюда
 стал включаться. Есть изображение, но перевернутое, с цветным негативом.
Поставил эту
 , изображение нормальное, но перевернутое,
не соответствует видимо код панели. В сервис зашел - menu 8202, но там не могу поменять код панели.
В первой прошивке  стоит SAMSUNG LTA320AN01, во второй - LC-320EXN(SD)(A1).
Помогите с прошивкой или подскажите как нормализовать изображение.
На этом форуме видел ссылку о перевернутости экрана,
но не понял, что надо сделать ...перепробовал 7-8 прошивок,
в поголовном большинстве это аналогичные выложенной на этом сайте под панель самсунг .
В личке 2 файла....
Спасибо ! попробую ...
На работу уже только в понедельник попаду... но сравнить через hex compar попробую дома .
Здесь на форуме была ссылка о лечении  перевернутости изображения,
но я честно говоря не понял что от куда и куда .вот прилажу ссылку, может разъясните :
Rolsen RL-32L1002U
Думаю здесь проще.....
Питание справа/ - на 10 ногу  справа подать 3,3 вольта,
что-бы изменить VESA  (NORMAL - JEDA) - уйдет негатив
11 нога - переворот.
LG? PHLIPS, SHARP  от питания - 9 нога - битность,
10 нога - переворот. ПИТАНИЕ СЛЕВА
Сбрось фото LVDS на T-C0n
Ну это только в понедельник, но я честно говоря в растерянности ...
Телевизор то работал до слета дампа, негатив уходит с прошивкой с аудиоремонта , там панель  LC-320EXN(SD)(A1), а вот перевернутость остается ...
Различие в панели....хорошо хоть не входит в тестовый режим...
T315HW07+V.2_MST6M48
эта должна подойти...
Спасибо за участие . Завтра попробую..В крайнем случае можно тогда будет попробовать перевернуть изображение с помощью инверсии сигнала на 11выводе ?Как я понял это формирует проц под тип панели ,  с прошивкой от  LC-320EXN(SD)(A1) и изменением уровня на 11 выводе я думаю можно будет добиться нормального изображения .Да , в самсунгах и lg там сервис покруче , и в сервисе можно поменять тип панели и все что угодно в ручном режиме . а здесь прошивка привязана к типу панели и ручном режиме в сервисе не получается изменить тип панели .
да , скачал pdf на эту панель . там LVDS_SEL Open/High(3.3V) for NS, Low(GND) for JEIDA 9вывод . а что за вывод на переворот экрана ?как он обзывается ?
Убирается негатив
Вбей в поиск =перевернуть изображение жк телевизора=...и почитай....
Все ! Ремонт закончился.
Небольшой отчет: 32l1002u 2-панель k320wl-ba300-1-high -перевернутое изображение
rl-32l1002u 1 нет включения
t315hw07+v2 -нет изображения , одна вертикальная и одна горизонтальная синие широкие полосы
32l1002umst6m182_завод-подощла наконец таки .панель  T315XW06-V3
не считая еще предыдущих прошивок с панелями самсунг и lg .
 данный телек выпускается с несколькими видами майнов , а на том что у меня как минимум 4 вида  панелей .огромная благодарность за помощь.
