Joel Posted March 13, 2016 Share Posted March 13, 2016 Здравствуйте я хочу поинтересоваться у участников форума как правильно снять прошивку с телевизора samsung 65" UHD 4K Curved Smart TV HU8700 Series 8 This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up как я делал 1. открывал программу RT809F Programmer 2. подключал программатор к компьютеру 3. подсоединял hdmi кабель к телевизору в дежурном режиме и программатору 4. нажимал кнопку auto isp программатор не смог найти устройство что я делаю не так? Прошу прощения я телевизор не вскрывал подробных данных у меня нет по схеме телевизора у него есть на боковой панели порты hdmi, hdmi 1, hdmi 2 не через один не хочет коннектиться vga порт отсутствует на плате как слить прошивку если у кого есть схема на него поделитесь пожалуйста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LiVan Posted March 13, 2016 Share Posted March 13, 2016 Наличие в тв (HDMI) или VGA , не факт что так прошивку можно считать используя эти порты. Очень многие тв этого не поддерживают. Так же в дежурном режиме тоже не все тв позволяют снять прошивку, чаще нужно включить TV в рабочий режим и после нажимать кнопку auto isp Вот тебе схема пробуй такой вариант используя вот этот разъём SERVICE: This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Теперь самое главное потому что ты хотел)) 65" UHD 4K Curved Smart TV HU8700 Series 8 Файл с обновлением (USB тип) Если тебе нужно обновится, то тут прог не нужен а нужна флешка. Приглашение на форум KenotronTV Donate KenotronTV.RU QIWI Кошелек: qiwi.com/n/KENOTRONTV Задать вопрос и получить ✯ Код приглашения можно - здесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joel Posted March 13, 2016 Author Share Posted March 13, 2016 Продолжая тему снятия прошивки через программатор RT809F через hdmi с ноутбука dell inspirion 7110 r у меня вопрос следующий на ноутбуке есть следующие порты: vga - out hdmi out мне нужно снять дамбы прошивок флешек 1. W25X40BVSSIG for ec 4 Мbit 512 byte прошивка мультика kbc ite 8518 2. W25Q32BVSSIG for pch 32 Мbit 4m byte прошивка биоса материнской платы 3. хочу считать edid матрицы но не знаю по сервис мануалу как найти инфо я так пониммаю только при подключении к програматору должен определиться один чип через какой порт подключаться лучше подскажите так чтоб не угробить ноутбук? пробывал подключить прогер к vga нет коннекта с устройством This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Link to comment Share on other sites More sharing options...
LiVan Posted March 13, 2016 Share Posted March 13, 2016 через какой порт подключаться лучше подскажите так чтоб не угробить ноутбук? Разбирай чисти от пыли, выпаивай W25X40BVSSIG, W25Q32BVSSIG считывай, прошивай. Лично я не ремонтирую ноутбуки, только свои у меня их 4 штуки)) Но из того что я знаю и понял ноутбук не получится прошить через порты (HDMI) или VGA. Приглашение на форум KenotronTV Donate KenotronTV.RU QIWI Кошелек: qiwi.com/n/KENOTRONTV Задать вопрос и получить ✯ Код приглашения можно - здесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatos Posted March 13, 2016 Share Posted March 13, 2016 пробывал подключить прогер к vga нет коннекта с устройством если есть схема, посмотри, подходят ли к VGA сигналы SDA(RX), SCL(TX) и сразу станет понятно ... This is the hidden content, please Sign In or Sign Up /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_smile.png"> 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joel Posted March 15, 2016 Author Share Posted March 15, 2016 У меня на этот ноутбук есть сервис мануал This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joel Posted March 15, 2016 Author Share Posted March 15, 2016 Возвращаясь к первому посту 65" UHD 4K Curved Smart TV HU8700 Series 8 Нашел на This is the hidden content, please Sign In or Sign Up вот такой адаптер конвертер видео + аудио, думаю что он должен подойти для чтения данных с тв так как у сервисного разъема 3,5 джек кабель This is the hidden content, please Sign In or Sign Up This is the hidden content, please Sign In or Sign Up Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anatos Posted March 15, 2016 Share Posted March 15, 2016 @Joel, Просмотрел схему на ноутбук, там только разъём HDMI расписан и нужные выводы (SDA, SCL) для снятия прошивки есть, а вот VGA разъёма на схеме не обнаружил, видимо не полная схема, хотя сам разъём на ноутбуке есть. Так что смотри, прозванивай выводы и пробуй снимать прошивку. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
urup Posted March 16, 2016 Share Posted March 16, 2016 Добрый день! Извиняюсь,может нужно свою тему открывать??? У меня тоже проблема по HDMI. Подключал к своему LG 32LA620V-ZA, пробовал в дежурном и рабочем режиме с кабеля HDMI,через который смотрю цифровое tv в штатном режиме , не определяет обьекты для считывания. Подключил к цифровой приставке SKYBOX STR-1202-HD, тоже самое. 001: SN:20160112093127-031684 , Programmer Firmware Version : V1.0 .002: Scanning VGA port with wire mode A...003: Scanning VGA port with wire mode D...004: Scanning VGA port with wire mode B...005: Scanning VGA port with wire mode C...006: Scanning SPI_Ext port ...007: Scanning MICROCHIP_ICSP port ...008: Can't identified the board by auto mode, you may try manual mode.009: Bad contact the following VGA pins:11 4 вот ,что пишет программа с ресивера.... к сожалению, в английском не силён. Версию ПО установил 20150726. Перевёл переводчиком:Не может идентифицировать плата режимом авто, вы возможно пробуете ручной режим,и ещё : неудача, контактируют со следующим штыреком VGA:114. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LiVan Posted March 16, 2016 Share Posted March 16, 2016 если есть схема, посмотри, подходят ли к VGA сигналы SDA(RX), SCL(TX) и сразу станет понятно ... @urup, Наличие в тв (HDMI) или VGA , не факт что так прошивку можно считать используя эти порты. Очень многие тв этого не поддерживают. Это читал? Приглашение на форум KenotronTV Donate KenotronTV.RU QIWI Кошелек: qiwi.com/n/KENOTRONTV Задать вопрос и получить ✯ Код приглашения можно - здесь Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solution urup Posted March 16, 2016 Solution Share Posted March 16, 2016 Спасибо, я понял. Относительно недавно приобрёл такой программатор, пока тестирую. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
