тв Рhilips 40pfl3208t\60 картинку поменять слева на право
 Philips 40pfl3208t\60
состав : панель LTA400HM23001
MAIN -715G5713-MOF-000-005X
БП-715G5246-P04-000-002S
История такая-клиент сам полез в телек и убил прекондей на R2A20133esp и 24n60 .
Это было исправлено и переделано под R2A20133dsp.
Телек теперь работает на изображение слева на право перевернуто,  в сервисе не могу найти функцию отвечающую за этот переворот.
Вер-низ есть, а этого найти не могу. может в панели эпромка слетела ? не знаю..
Кой какие опции менял не помогло.
На одной из них телек стал тормозить и еле вернул все назад ..далее боюсь экспериментировать ...помогите пожалуйста ...
Шасси TMP10.1E LA ?
EEPROM на майне пробовал перепрошить?
нет не пробовал ...а дамп есть? или обнулить в 00 или ff ?
Обнулять ничего не надо. Слей прошивку и сохрани. Дамп в личке.
ok! завтра попробую.спасибо!
на шильдике указан 197 ...182 попробую...спасибо!
забивал ...добовляется цветной негатив ..зеркалка остается...
прошивал 24с128...попытка включения..логотип с зеркалкой так же и кажется с цветным негативом...вернул обратно..
Зачем было мой код вбивать, если на шильде другой(мой от Philips 40pfl3108t\60).
Помнится на MONITOR(е) зеркало убралось прошивкой T-CON, не уверен, что был Philips.
Попробуй это...
(Не научился здесь ещё прикреплять файлы.)
Спасибо за помощь всем !!!
Убрал я зеркалку ...
А теперь для поднятия настроения и поржать рассказываю как : то что клиент полез в телек сам я писал.
Проблему этой модели с подсветкой (пропаданием контакта в разьемах на лед планках) вы все наверняка знаете.
Так вот, стал разбирать панель чтобы проверить лвдс разьем прозвонить кабель лвдс , посмотреть что на т-коне твориться (он там интегрирован в планку панели )ну и т.д. .снял переднюю морду, обойму и смотрю и не могу понять почему монтаж на планке панели (т-коне)во внутрь а не наверх . что то не так ...
И потом меня озарило  - этот придурок разобрать разобрал панель , а при сборке поставил стекло раком,
поэтому и планка т-кона неправильно лежала ... В итоге перевернул стекло и все....
И я олень ... зная что он сам разбирал панель не заострил  внимание на то как она собрана.
А там что - стекло неправильно стоит , а т-кон то на стекле болтается , а лвдс гибкий кабель - его развернуть, ну нечего  делать  ... вот так как можно попасть на геморрой...
Еще раз спасибо всем ... Извините за отнятое время...
Рабочая прошивка main eeprom 24с128, снято с рабочего тв проверенно перепрошивкой
http://www.kenotrontv.ru/files/file/3804-%7B%3F%7D/
