LG 40UB800V, что за элементы стоят на линейке ...
Может кто подскажет,  что за элементы стоят на линейке между светодиодами, телевизор LG 40UB800V. Прозвонка элемента показала бесконечность в обоих направлениях ..то-есть, это не диод, не конденсатор, а что это?  .. и что  можно поставить взамен? перечисленные элементы не работают, маркировка на плате R
По Вашему фото можно только гадать, крупней и чётче можно?
Маркировка линейки, где стоит эта подсветка? и т.д. Тогда можно и в инете найти хотя бы фото получше Вашего.
Да и сразу все эти элементы из строя никак не могут выйти.
/emoticons/default_faa.gif">
Чем "прозванивал"? - мегометром, стрелочной цешкой, цифровым прибором, определителем цоколёвки.....??????
Вот такое фото можно же сделать? А так похоже на емкость такого вот типа.
Да, действительно, никакой инфы в инете нет.
подсветка Edge LED.
подсветка M00078N31A51BOC тв как написал выше
Вот похожие стоят на  в подсветке пресловутых телефунтиках  TF-LED50S10T2
По  шелкографии диод
может конечно Вы и специалист но это точно не кондеры вышел из строя один элемент..кондеры диоды  разные похожие подкидывал..результата ноль...с донора перепаял с такой-же подсветки работает в защиту не уходит!
цель вопроса разобраться что это!
Возможно стабилитроны двунаправленные, они не "звоняться". Даже не возможно, а верней всего.
Каким образом они включены в цепь светиков?
к сожалению как включены точно сказать не могу линейка узкая и дорожки не просматриваются...но при впаянных элементах  на всех , прибор показывает 0.2 ома в  обеих направления
Подтверждаю..
В смысле? На чём 0.2 ома? На этом элементе?
да на этом элементе кз при в паяном..обрыв при снятом
Так, давайте разбираться вместе. Это становится интересно.
В общем когда элемент выпаян, на его месте на планке что показывает? и что на других не выпаяных?
Когда элемент выпаян на месте  на пятаках где сидел кз-02 ома туда и обратно....на не выпаянных элементах тоже кз туда и обратно. Это информация к размышлению как в цепи он стоит со светодиодами?.   Без хотя-бы одного элемента подсветка не включается.. защита ,не светит!
Сам снятый элемент не показывает ни емкость ни сопротивление просто ничего!
До этого пришел в ремонт с подсветкой переодически тух, вскрыл обнаружил его на линейке (по сравнению с другими соседями имел потемневший вид предположительно грелся от этого и отвалился)  слегка потемневший и отпаянный как холодная пайка пропаял месяц работал....повтор! вскрыл рассыпался в хлам!
экспериментировал с кондерами диодами результата нет. с донора подкинул работает проблема в нем вот и озадачился что это!
Думаю что всё таки это стабилитрон. Стоят на каждую группу светиков, как обычно. Померяйте, по сколько вольт на этих элементах?
Проверить бы годный элемент на вот таком китайском, интересно что он бы показал? У Вас нет ничего подобного?
прибор такой есть ничего не показывает говорит  не определено! ))
Однозначно стабилитрон, другого там ничего не должно быть.
Меряйте напругу на этих элементах в рабочем режиме. Сколько показывает, на такое напряжение и эти стабилитроны.
Драйвер подсветки видимо чухает что нет стабилизации, и включает защиту.
У меня немножко другой китаец, но это не важно.
Вот он что показывает на двунаправленных стабилитронах, которые не "звонятся" на мультиметре и цешке.
Показывает только емкость, видимо перехода.
Там бывает между дидами стоят тупо текстолитовые ограничители по высоте .это что бы диоды не касались рассеивателя , что бы его не плавили .я встречал на двух панелях в начале они криво стояли и со временем то ли от нагрева открывали первые диоды подставки установлены криви и упирались в диоды .а здесь может что то типа термопредохранителей по каждому каналу .линейка то делиться на каналы.
Какие термопредохранители? Вы внимательно читаете? При выпайке показывают ноль!
А вообще, он что-то мутит, и на вопросы не отвечает.
/emoticons/default_contract.gif"> обсуждение перенес сюда в → Технофлейм или просто поговорим...
А на будущие хочу напомнить всем участникам, соблюдайте правила, пишите только по теме заданной автором темы.
Если у вас возникли какие-то другие свои вопросы, открывайте свою тему, описывайте состав своего аппарата, проблему которая возникла и вам обязательно помогут. Но пожалуйста не нужно все сваливать в одну кучу!
Если в этом будет необходимость модератор форума сам соединит вашу тему с другой.
А дальше...?????
Выходим на таблицу...
и смотрим...
по всем данным защитный диод Rxx определяет напряжение
  • 3 месяца спустя...
Интересно, какой надо пропустить ток через 0.2ома, чтобы появилось хоть какое-то напряжение для стабилизации? Подсветка постоянкой питается или импульсами?
Изменено пользователем Иван Зенин
Чего спорить? Супрессоры стоят. Где то на мониторе подобная тема поднималась
