В общем история такая, китайцы мне прислали ProMan:
Один раз получилось прошить K9GAG08U0E, каким образом не понимая процесс на то время.
ТВ заработал, больше суток был на прогоне, периодически включал - выключал, полёт нормальный.
Решил обновить ПО тевелизора по USB, всё как всегда, ТВ обнаружил и запросил подтверждение на обновление.
Нажал "ОК", и попа. ТВ ушел в прежнюю неисправность - "вечный перегруз".
Далее сколько не пытался прошить NANDы, и новые и родную от ТВ, всё без полезно.
Написал продавцу, он сделал запрос на завод-изготовитель. Ему ответили, что прогер не поддерживает данный чип, и не скоро это дело будет.
Продавец извинился, убрал в объявлении сообщение о поддержке данного чипа, и согласился на возврат. Что я и сделал - вернул.
Сегодня пришел программатор GQ-5X NAND, пока ещё не разобрался что к чему, но думаю что тоже вопросов будет много.
Видимо придется открыть тему по данному прогеру, так как описания практически нет.
Прогу нужно активировать, поэтому пока ничего не делаю, жду код, активировал.
Прислали сообщение что код получу в течении 48 часов.
GQ-5X NAND/SPI Flash High Speed
Programmer User Guide
- Поддержка любых NAND (в данный момент макс. TSOP48 корпуса). ( nand Spansion S34ML01G100TF100 и другие...)
- Поддержка SPI Flash.
- Нет ограничение размера NAND.
- Пользователи могут добавлять самостоятельно микросхемы в поддержку.
- Максимальная скорость программатора и интерфейса USB, обеспечивает наиболее эффективную работу.
- Используя программное обеспечение GQ Blaster, пользователи могут добавлять нужные микросхемы без производителя, в ручном режиме- не дожидаясь выхода обновления софта.
- NAND скорость выше 12 Мбит / секунду.Чтение 1G байт NAND чипа занимает всего 98 секунд.
- В программаторе применяется TSOP48ZIF колодка с нулевым усилием.
- Программное обеспечение GQ Blaster, работает в Windows, Linux, Mac.
Изменено пользователем LiVan
@reviver, Хорошо, в этой теме будем рассматривать все тонкости работы данного программатора.
Так что ждем от тебя подробностей. Если честно, чуть было уже тоже не купил ProMan...
А вот теперь точно спешить не буду. Подождем твоего отзыва о новом программаторе GQ-5X NAND
  • 3 недели спустя...
Всё нормально, "поднял" три ТВ, один висел на заставке, два - вечный перегруз.
NAND - K9GAG08U0E. Другие не тестировал, так как не было необходимости, да и нет других.
Проблема была одна - не на всех ПК работает прогер, тех.поддержка ничего не может сказать, ищут причину.
Нормально заработал прогер  на ПК с WINDOWS10 32bit.
На WINDOWS7 64bit и 32bit, XP 32bit - не пошёл, виснет при чтении и записи. Возможно и от начинки ПК зависит, в смысле несовместимости по "железу".
Вот, пока что могу сказать, по данному прогеру.
Да, чуть не забыл: хреновый адаптер - сокет, чип по нему "гуляет", нет пластмассовых направляющих под пины чипа.
И зажим пинов только сверху, нижних контактов нет. В TL866 и ProMan адаптеры очень намного лучше.
Спасибо, за отзыв о программаторе. Проблем с ним походу много.
Я вот свой выбор остановил пока на двух TNM5000 и RT809H. Но пока ещё не определился) думаем...
мне тоже уже хотелось обзавестись прогером под NAND, а теперь и не знаю что заказать(((
Эт точно, но походу придется, покупать и пробовать, сначала один, а потом другой)) Вот только с которого начать?
CQ-5X,TL866 и ProMan брать точно не буду...
Заинтересовали пока два: TNM5000  есть русский язык, но цена в два раза дороже чем RT809H...
А что можете сказать про easy tini tools? Купил вот , пока собираю прошивки .хочу заказать бга
адаптеры зажимные .пока все что попадается tsop48 и spi к ним сливаю . перекаткой шаров не приходилось заниматься , но сейчас заказал трафареты и шары будем и это сливать .благо поле для экспериментов есть ( авторизация по самцу и лыже) но очень много времени это забирает слить прошивки даже с колодкой tsop48 1-1,5 уходит .но сливаются достаточно быстро .проверить как не приходилось не было таких же моделей , но если кого интересует могу дать что есть .самец и лыжа .это за 2-3недели работы .
09.10.2016 в 07:52, alekoz сказал:
Какой именно купил версия? Как он в работе, какие плюсы и минусы есть?
Хорошо бы тоже сделать отдельную тему Easy-NAND Tiny Tools
@alekozЕсли есть время давай  сделаем ветку и про твой программатор...
Прошивки с описанием кидай сюда, они всем нужны.
Как добавить прошивку NAND FLASH на форум
Я с удовольствием ! Сунулся на тот форум , так объяснить по человеческих не хотят как им прошиву слить , что бы стать *кандидатом* ! Дайте то чего нам надо !три раза просил пояснить что не так .на последний вопрос вообще не ответил.на кривой козе не подьедешь..все же когда то были новичками в чем то ..версия последняя , смотреть надо на работе , завтра . плюсы минусы не знаю....я ж говорил что получил програматор около месяца назад потом переходники адаптеры .прошивки снимаю 2-3недели .вроде все как надо , но уверенности полной в этом нет .кроме того прошивки не так просто залить в обменник . объём по телеков от 50-60мб до 850 МБ ! Я не сливал с последних смартов самца , но при прошивке их через юсб объём до 850мб ! По бга я жду трафареты . переходники подпайку бга я то получил , но опыта в накатке шаров нет . надо руку набивать .адаптеры дорогие .мне сейчас хоть половину отбить , а то около 13 т.р. мне уже прогер да приблуды к нему основные встал . надо как то проверить сшитые прошивки что бы народ в заблуждение не вводить . если есть какие идеи то я за !давай сотрудничать ..не всегда время позволяет , но буду стараться ....
Хорошо, ждем подробностей, открывай тему а там у кого такой же программатор есть, тебя поддержат.
Давай я напишу что есть у меня , кому надо дам на пробу и если все нормально , то все это буду выкладывать уже в файлообменник .а то опозорится можно ...если да то завтра список приложу .
Нет проблем, делай так как тебе удобно.
Политика администрации того сайта такова, что все ответы на вопросы начинающих уже расписаны:
Извольте Господа поискать сами.
Даже сделать сборную тему из ссылок для новичков в лом.
так дело в том что я хотел скинуть ИМ ! считанные прошивки ! по их условиям выкладываешь хотя бы одну прошивку ,даже дубль ,и становишься кандидатом и можешь попросить у них прошивку .я скинул 2 прошивки им и жду когда они внесут меня в список кандидатов .а хрен там....я у всех троих спрашивал что я делаю не так ...двое отписались-читай указанное ...а третий вооще не ответил..и как я понял они принимают только те дампы которые их интересуют..а мне нужна была прошивка на ue46d5500  .так я и не стал кандидатом .
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_wink.png"> ...плюнул и стал сам все что могу сливать....
тему бегло просмотрел...спасибо за ссылку !надоразбираться как цепляться и где какая шина . схем на телеки в большенстве нет даже при авторизации.проверьте то потом то и потом замените майн или бп .но меня это заинтересовало ..картридер любой или может какой то лучше купить для этого ?sda карта дохлая на 256м где то валяется. слушай а оригинальные прогеры (имею в виду постовляемые самсунгом и лыжей своим центрам ) как они работают ? по идее в майне на разьем должны эти шины выходить ?
Посмотрим что сможет RT809H в этом плане.
У моего товарища есть оригинальный прогер от Самца он плюется что выкинул 300 убитых енотов в ж.... Залить им кое-что можно, слить низя. Авторизованные все меняют платами, частенько покупаю у них майны на восстановление.
ну у самца ты можешьтолько купить то что заказывали на платные ремонты . на гарантийку все майны и панели они забирают обратно на реставрацию ....во всяком случае последние 3года ...купил я этот изи нанд примерно месяц - полтора ...только из-за одного отношения на сайте об этом уже жалею...надо хорошо подумать как подключаться (вернее куда) что бы слить прошивку  по твоей ссылке .. гарантийка идет и можно с каждого снимать прошивку на будующее...интересно , не получиться ли так что для работы на другом прогере с прошивкой от изи надо будет дамп конвертировать.?в каком формате сохраняется дамп при сливке его rt809 и методом через SD ?я в програмировании дуб потому и задаю такие вопросы .
RT809H еще сырой,информации мало.
По себе скажу,как пользователь программаторов RT809F, EasyNandTinyTools  и   ТНМ2000(недавно продал)
Из удобных и простых в пользовании конечно первое место у TNM2000,но скорость слабовата,да и ЕММС не поддерживает(ТНМ5000,кстати тоже не умеет их шить)
ЕНТТ-быстрый,универсальный,да не сразу все получается.Но цена и типы поддерживаемых типов микросхем перекрывают все остальное.
Насчет RT809F- пробовал я с ним воевать в плане нанд,мелких...первый камень преткновения стала нанда 16мегабайт HY27US08281A - ну никак не хочет читать и шить.Конфиги уже разные делал,разными версиями пробовал-фиг там.(Изинандом сразу и пару секунд).
Вот и сейчас стоит вопрос TNM5000 или RT809H?
все написаное ИМХО.
Добавлю-Изинанд в плане работы с NOR flash мне вообще не нравится,в данном случае лучше всего показал TNM2000(5000)
RT809F в плане работы с NOR flash уже куда не шло. Но все сказанное мое сугубо мнение.
полностью с вами согласен ENTT в плане работы с NOR тоже не нравится (для NOR использую либо TL866, либо RT809F+PEB1, в крайнем случае ENTT), а с NAND, OneNAND и EMMC  работает отлично, пользуюсь уже второй год не нарадуюсь.
Заказал RT809H посмотрим что он может.
