lyutiy Опубликовано 9 июня, 2014 Опубликовано 9 июня, 2014 Марка и полная модель: - Main Board (маркировка платы): - Матрица (Panel) T-Con: - Что уже проверено: - В ремонте LCD TV+DVD ELENBERG LVD-1902 Заявленная неисправность - искажение звука. При попытке включить ТВ - аппарат не выходил из дежурки. После разборки стало все понятно - почти все емкости в БП вспученные. После замены кондеров ТВ запустился, и действительно, на фоне звука шел сильный возбуд с частотой около 800 Гц. При отключении правого канала звук был чистым, но если немного увеличить громкость, пропадал совсем. Причину определил быстро - УНЧ TPA 3008D ( планарка на 48 выводов). Скорее всего пульсации БП и добили ее. В наличии такой не было, а клиенту надо было срочно. Поэтому с разборки нашел готовый блок УНЧ на базе TDA7266, и минут через сорок ТВ был отремонтирован. Завел на новый блок питание +15,6V, входные сигналы и сигнал блокировки УНЧ во время включения (для устранения щелчков). Интересно, что блок сел на свободное место так, вроде специально это место и было для него оставлено. http://www.kenotrontv.ru/files/file/2536-elenberg-lvd-1902/ 2
